背景
7 C T, b; {. K, _5 \* ?1、单片机串口接收数据处理,这个代码已经过很多项目验证,没有问题。用这个代码帮了好几个同事解决数据接收久了就异常。
6 j$ F# s: O# D! t! Z5 L- _2、这个代码做到接收和处理分开。避免不必要的处理逻辑问题。" m1 d: i/ j, v
3、也可用于网口tcp,udp,spi,iic等方式。
" ~" F) H$ q8 l) W* D/ `+ P, T- K( F' a. ], F) |$ R3 ]
% S2 E: b9 q2 ]缺陷 :
) k i, a- R, [" N1、接收和处理两个缓存区,比较吃内存,不过现在单片机内存大,不是问题。
% _0 {( f4 g& ]2、接收和处理分开,响应没那么及时。现在芯片主频都高,可以忽略。' T! v9 B6 q; M5 D; b+ T. n+ C& L/ v
4 T7 ?. j! } G! l
, [% ^+ g% r. `/ ?% ^实现
- m/ ^( K( u! H% D! E. `8 m- <font face="微软雅黑" size="3">//缓存区根据实际情况修改
+ [8 L( E" b) V' r0 Z9 h. U - #define UART_RX_BUFSIZE 16 // receive' s" s8 S+ g1 l! `0 n( s! ~
- volatile uint8_t UART_RXBuffer[UART_RX_BUFSIZE]; // receive/ T3 S2 l# m. k! ~/ @
- volatile uint8_t UART_RXReadIndex = 0, UART_RXWriteIndex = 0; // receive buffer indexes :
( |. ^4 |6 N' B4 X' \9 G* V8 G/ M - volatile uint8_t UART_RXCharCount = 0; // count of received bytes:
( h5 K5 e% y1 P6 g - % z2 ^7 T) \% m N% R& y
- //根据实际情况修改, ?7 C( }: I1 T4 Z# ~
- typedef struct _REC_TYPE) {7 |: O6 z3 }( B
5 w! L7 o% T* _$ J* q4 Y - uint8_t Head;: T5 Y9 b/ c3 o7 v$ x- }
- //uint8_t OptCode;
, t- m! {) Y9 b0 b3 J - //uint16_t DataLen;+ y) _6 {6 D/ N2 L2 `% a, u/ Q4 d
- uint8_t DataBuf[5];% s/ o1 y) {: M }. N
" D8 f. K% p& R3 e) I3 {- uint8_t Tail;
( B. F; Z2 l2 G% t8 k - 5 \) I* @6 R0 A7 P1 s
- } REC_TYPE;2 s4 K, i0 o& S
, c, P$ {$ g- \- typedef union REC_DATA_TYPE' a( p5 W* l; A, \# \& ~* P/ O
- {, m0 {1 P) e& ]' X" D1 Z# I3 |& Z( w
- REC_TYPE data_type;
" t# f& k5 K0 `& P -
4 _+ e; Z) ~8 ]+ Z* G3 h - //根据实际情况修改# b) N% g2 b$ a4 D$ P' `. E: N
- uint8_t data_arry[16];
, g, G. [" Q* k. y E5 M - * e6 a Z& w7 E: n$ p
- } REC_DATA;% ~( p/ {2 Z2 K: ?5 ^ E& }! \
- / ^) X8 ^/ H4 q5 L1 i; {. V; T9 F$ v
- REC_DATA uart_rec_buffer;//16byte
; Y1 m6 G- V2 r! E6 [" f - 2 J5 F J0 ]0 S- U1 Z, P
- uint8_t uart_rec_count = 0;
: ^2 C' Q) `, X3 R. c/ i - uint16_t uart_timeout_count = 0; W+ o% p5 i* H5 j. a7 E
! m5 n9 [: j; j+ o2 a% s" t
6 F v/ R$ m5 X0 w0 d0 ~6 c0 w8 F4 U- //中断接收,根据实际芯片修改
, N8 ^- M, T; m3 [ - void USART1_IRQHandler(void)
' c' P" I! X1 C( S - {4 \4 t- B* G# X x+ Q
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)2 a/ y$ u& x# q
( s r& d2 j- _5 a - USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
% K; h: a5 z9 c -
! S' X {- p% Q% z - UART_RXBuffer[UART_RXWriteIndex++] =USART_ReceiveData(USART1);) c) c6 P8 ~, G
- UART_RXWriteIndex &= UART_RX_BUFSIZE - 1;
4 W1 I- j) | F# e4 f; E) g* H - UART_RXCharCount++;& A" Y9 `0 Q% L0 m" Q" a6 B! d
9 O& a5 p, D6 O$ V - }; |/ Z) b4 O- m( E1 h; r
- //读取缓存数据. O L6 a4 B) Z
- uint8_t UART_Ci_ReadChar ( void )2 m( u4 }* b/ O3 X' p8 l1 n
3 w& ?' k) u1 m6 B6 I" n1 k: q - register uint8_t Byte;' W! ?2 T1 X' B A) P6 C
/ s" {4 i1 C& R1 H. e8 y - if ( UART_RXCharCount )3 \5 o- D! l; _ Q, l3 N" q) Y* v
( S8 [; w3 p8 l - Byte = UART_RXBuffer[UART_RXReadIndex++];
0 [ D: ]5 u* P0 V - UART_RXReadIndex &= UART_RX_BUFSIZE - 1;
. A9 Z+ B/ x) r8 H1 [/ F5 d# C3 J; J - % {! f5 q/ o; v/ b/ f! q* ]6 _
- UART_RXCharCount--;" J4 {3 J* E. P! o5 E
2 z5 g# \. m" a9 I/ P2 w! V - return Byte ;
3 C/ C& F! D9 O; G+ w - }6 B& M% v$ r3 N. |& E7 b; M1 f
- return 0;
3 ]. |" [2 n5 t- _* M/ H$ ^0 P - }
; q+ a9 X( d2 x! Z - 8 \& g o/ N4 n- D4 Y8 @
- void Uart_process_rec_data(void)0 Y5 w4 g& w f
* B* F7 J, e8 ~, m5 O6 E! z% s; ? -
" ?* e% m% H3 x6 n* T* c& ]. x: V: o - uint16_t m_ui16Data;
# t' j4 d; ~5 m1 T8 ]
/ h" A3 o1 C/ P- R2 P+ {) P- if ( UART_RXCharCount )
% h- u" ?& E7 P - {
" x' ?7 W" {- I - //设置超时初值$ o8 [7 x- M% C* l
- uart_timeout_count = 50000;
. u" h# ~! R/ [' O6 |/ r1 d& B+ K( m - uart_rec_buffer.data_arry[uart_rec_count] = UART_Ci_ReadChar();
$ v( _; k4 D, v. Y6 z z4 M) n - uart_rec_count++;
0 q- E* Q/ P6 \( P3 B" o - }$ q$ Q% t' |; |
- //添加超时处理1 q! E T, V/ T1 D6 I3 J
- if ( uart_timeout_count>0 )/ \8 h P; f3 w9 F
- {, _# a& e7 t! h, v2 Q; }1 {+ |
- uart_timeout_count--;0 U& I& K. z& ^: p4 m
- }% b; _% s6 y' O4 l2 J- C
- else, y( |# v1 Z" W( C7 ~1 V2 q
: h) t( {' c I/ N6 _- c* M( t - uart_rec_count = 0;
2 i4 s7 Z z2 _- @; L; r/ q - }: E2 F$ N% ?6 J/ f
- if ( uart_rec_count > 0 && uart_rec_buffer.data_type.Head == 0xff )
& S0 p' j3 Z' b. b - {
5 ?+ p( P( T7 F- d) A# z/ v+ w& n - //这里添加类型处理
. J) t5 D( T/ `4 l& T% V
0 W& S) l3 _# i/ M- //7是帧长度,根据实际情况修改
% z% s% g; c) ?4 ?% z( i6 T - if(uart_rec_count>=7)
5 s! u P$ a/ e4 t+ \) _ - {
`$ c1 ~3 T6 O8 i8 z - //记得清0, L0 `, d( v- Y' N6 S: t* j5 \
" [$ J; @/ B% S) u% F - if(uart_rec_buffer.data_type.Tail==0x00)
% b5 ^6 S- G4 b4 f3 b - {
# G0 [- T; S$ t' N; r - //数据处理
1 o, J: g9 V% C/ \) m" e - }
$ K5 m6 T0 H* Y& \" i* Y/ b -
2 D: e8 l E/ ]8 P - }
8 v( r; E0 W3 j& }2 h! Z3 |9 B - }
. }- P- F. S5 k% f - else
9 [# x- N) _4 m |5 P - {
; H' Y- |: {+ t# ] - uart_rec_count = 0;8 ~8 H8 [* `7 o1 W2 A
- }8 j6 B c& y% n) [2 h, O/ }
- }; a# H7 L! J$ O0 N
- </font>
9 J# u I6 ~* E9 p" ?/ c% B7 {6 E7 V% Q" }. \
