要周末了,周末没事的记得来看看ST60两个模块申请
春节活动的奖品到了,拿到了L152的板子,怪好看的
近期新品比较多啊,大家有没有期待的产品?
有没有大佬更新了CubeIDE2.0.0,在软件内更新后体积大了一倍
年度盘点盖楼活动开奖了,看看你中奖了没
感觉论坛的编辑框有点BUG
新活动评论区楼层抽奖,一些坛友重复发评论的怎么算?
STMCU中文官网下载文档不能获得积分了吗?
STM32H723VGT6的唯一DFSDM的时钟可以同时输出给2个sigma-delta吗?
金币用来兑换 积分是干啥的
2、全新的STM32G0将RAM增加到_512_KB.
3、事实上,添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
4、STM32G050/51/61与之前发布的STM32G030/31/41做的升级有: 将 RAM 增加到 18 KB,并增加了两个 12 位数模转换器和两个模拟比较器。
5、 STM32G0C1、STM32G0B1 和 STM32G0B0最大的亮点是集成了USB-C数据控制器和CAN-FD。
1.16 512
2.18
3.添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
4.将 RAM 增加到 18 KB,并增加了两个 12 位数模转换器和两个模拟比较器。
5.STM32G0C1E-EV允许开发人员测试 ST 的加密核。两个开发板都可以支持CAN-FD总线调试。评估套件包含两个USB-C端口,一个端口是双角色电源,这意味着我们可以在运行中自由切换灌电流模式和拉电流模式,另外一个支持双角色全速USB,既可以做主机也可以做从机。
2、全新的STM32G0将RAM增加到 18 KB.
3、STM32G061、STM32G051 和 STM32G050为什么要增加 ADC 和比较器?
4、STM32G050/51/61与之前发布的STM32G030/31/41做了哪些升级?
5、STM32G0C1、STM32G0B1和STM32G0B0 有哪些亮点性能?
2. 18
3. 事实上,添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
2、512
2、全新的STM32G0将RAM增加到18 KB.(填空)
3、STM32G061、STM32G051 和 STM32G050为什么要增加 ADC 和比较器?(问答)事实上,添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
4、STM32G050/51/61与之前发布的STM32G030/31/41做了哪些升级?(问答)
5、STM32G0C1、STM32G0B1和STM32G0B0 有哪些亮点性能?(问答)
2、全新的STM32G0将RAM增加到__18__KB.
添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程 序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下, 缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统
STM32G0C1、STM32G0B1和STM32G0B0 是该系列中第一个支持两条 CAN-FD 总线的产品。它们也是第一个支持 USB-C 电力传输 (PD) 以及 USB 全速数据传输的产品。它们开创了高达 512 KB 的新闪存容量记录,而之前的 STM32G0 为 128 KB。新型号的闪存是双区设计,这意味着我们可以在一个内存区做写入动作的同时,另外一个内存区还可以执行应用程序,实现不down机升级功能。
