【问答小课堂第七期】STM32G0 yyds!玩转你所了解的特性 STM32G0 yyds ! 堪称性价比之王,前段时间我想大家也看到了我发布的官方文章,全新的STM32G0量产了,那最新发布的STM32G0你都知道他有哪些特性呢?先来一段视频欣赏一下吧! 直接戳↑ ![]() 题目来了: 1、STM32G0 系列高效、可靠而易用,提供 ____KB 到 ____ KB的片内 Flash。(填空) 2、全新的STM32G0将RAM增加到____KB.(填空) 3、STM32G061、STM32G051 和 STM32G050为什么要增加 ADC 和比较器?(问答) 4、STM32G050/51/61与之前发布的STM32G030/31/41做了哪些升级?(问答) 5、STM32G0C1、STM32G0B1和STM32G0B0 有哪些亮点性能?(问答) ![]() 如果你还不是很了解这些题目该怎么回答合适,请参考下方内容: 1、STM32G0 yyds ! 性价比之王又有六款新品量产! 2、STM32G0:新一代入门级32位STM32,超过93%的 I/O利用率 ![]() ![]() 往期回顾>> 小编寄语:请大家将每道题的答案简要描述回复在评论中,从参与者中抽取3位送出100ST金币。从答对者中挑选2位送出奖励。 中奖者:子曰好人2号 yklstudent |
有没有大佬更新了CubeIDE2.0.0,在软件内更新后体积大了一倍
STM32H723VGT6的唯一DFSDM的时钟可以同时输出给2个sigma-delta吗?
金币用来兑换 积分是干啥的
为啥积分商城一直是已售完
MEMS传感器LSM6DSRTR(PHL)海关通关时需要提供原产地证明,这种官网有提供吗?
各位积分兑换的商品,有发货了的吗?
关于商城兑换的一些问题?
智能穿戴设备赛道作品能否运用电脑去处理信号
求助,使用51单片机和VL6180X传感器测距,结果一直是0是什么原因,能读到ID为0xB4
WS2812B怎么显示任意字符 / 图案?
3. 事实上,添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
4、STM32G050/51/61与之前发布的STM32G030/31/41做的升级有: 将 RAM 增加到 18 KB,并增加了两个 12 位数模转换器和两个模拟比较器。
5、 STM32G0C1、STM32G0B1 和 STM32G0B0最大的亮点是集成了USB-C数据控制器和CAN-FD。
2、全新的STM32G0将RAM增加到__18__KB.
添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程 序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下, 缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统
STM32G0C1、STM32G0B1和STM32G0B0 是该系列中第一个支持两条 CAN-FD 总线的产品。它们也是第一个支持 USB-C 电力传输 (PD) 以及 USB 全速数据传输的产品。它们开创了高达 512 KB 的新闪存容量记录,而之前的 STM32G0 为 128 KB。新型号的闪存是双区设计,这意味着我们可以在一个内存区做写入动作的同时,另外一个内存区还可以执行应用程序,实现不down机升级功能。
2、全新的STM32G0将RAM增加到 18 KB.
答题完毕!
2.18
3.添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
4.将 RAM 增加到 18 KB,并增加了两个 12 位数模转换器和两个模拟比较器。
5.STM32G0C1E-EV允许开发人员测试 ST 的加密核。两个开发板都可以支持CAN-FD总线调试。评估套件包含两个USB-C端口,一个端口是双角色电源,这意味着我们可以在运行中自由切换灌电流模式和拉电流模式,另外一个支持双角色全速USB,既可以做主机也可以做从机。
2、512
3、事实上,添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。以前,工程师必须转换到更强大的系统才能从这些功能中受益。然而,这些程序中的有很多都不是内存或计算密集型的,而STM32G0 的 64 MHz 提供了更强大的功率。此外,可用于 STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
2、18
2、RAM 增加到 18 KB。
2, RAM 增加到 18 KB
3,可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。
4, RAM 增加到 18 KB,并增加了两个 12 位数模转换器和两个模拟比较器。
5,支持两条 CAN-FD 总线的产品。它们也是第一个支持 USB-C 电力传输 (PD) 以及 USB 全速数据传输的产品。它们开创了高达 512 KB 的新闪存容量记录,而之前的 STM32G0 为 128 KB。新型号的闪存是双区设计,这意味着我们可以在一个内存区做写入动作的同时,另外一个内存区还可以执行应用程序,实现不down机升级功能。
2. 18KB
3. (1)借助STM32G0 的 64 MHz的红绿处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。
(2) STM32G0 的薄型 WLCSP 封装是空间受限产品的理想选择。新的 STM32G0,工程师可
以在不牺牲性能或外形尺 寸的情况下开发出更具成本效益的系统。
4. RAM 增加到 18 KB,并增加了两个 12 位数模转换器和两个模拟比较器
5. USB data+UCPD(type-c&Power Delivery)
FDCAN*2
Dual -bank Flash 固件升级,同时读写
高达8个U(S)ART(6*USART+2*LPUART)
2. 18
2、512
2、18
2、全新的STM32G0将RAM增加到__18__KB.(填空)
3、STM32G061、STM32G051 和 STM32G050为什么要增加 ADC 和比较器?(问答)增强性能,
添加两个 DAC 和两个比较器使 STM32G0 可以用于处理大量传感器数据的丰富应用,例如图像稳定器。在某些情况下,缺少 DAC 和比较器,性能会受到限制。而借助新的 STM32G0,工程师现在可以在不牺牲性能或外形尺寸的情况下开发出更具成本效益的系统.
2. 18KB
FDCAN*2
