32.1 初学者重要提示
9 ^2 t0 J: l, y2 y0 z* M) T 学习定时器外设推荐从硬件框图开始了解基本的功能特性,然后逐步深入了解各种特性,这种方式方便记忆和以后查阅。
. q8 k) H, A3 B3 M5 O STM32H7的定时器输出100MHz方波是完全没问题。- a# r% w8 Z. v
STM32H7定时器进出中断的速度能跑到12.5MHz,所有程序在TCM和Flash运行没差别。
6 F# i% x8 I/ I7 d STM32H7的定时器输入捕获可以实现12MHz方波的双边沿捕获,单边沿可以做到24MHz。
3 N4 d# [* y8 S 特别注意STM32H7的TIM1,8,15,16,17才有RCR重复计数器,其它都没用的。6 Y9 Q0 ]: l; R: y8 C x# W6 f
STM32H7的单个定时器中不同通道可以配置不同频率PWM。- X: B( ^6 D& J, j* ^4 ~
STM32H7的TIM1-TIM17中断入口函数名使用时要注意,别搞错了:- TIM1_BRK_IRQHandler
, u' x9 Y* D/ ~' Q( u% [& u - TIM1_UP_IRQHandler
4 j% r7 B8 T+ q; K { - TIM1_TRG_COM_IRQHandler
2 K- C. `2 X, ` - TIM1_CC_IRQHandler " ]/ s: t, [( q2 ]$ R1 V+ h2 Y7 U
- TIM2_IRQHandler
& ~6 t6 ?, M+ u - TIM3_IRQHandler 2 C, A: t* k2 U5 l- I
- TIM4_IRQHandler
; w! e# \% b1 ^ - TIM5_IRQHandler 8 E7 [% B) Z0 G3 d5 z$ p
- TIM6_DAC_IRQHandler <------------------要注意
2 ^8 v. d) y$ R% D - TIM7_IRQHandler $ [- q, r' o9 n6 R( H+ T; {
- TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler <------------------要注意,定时器12也是用的这个5 \# a" ]" b0 H) G' k; z
- TIM8_UP_TIM13_IRQHandler <------------------要注意,定时器13也是用的这个2 c' b2 T O4 C- H% c$ }( l
- TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler <------------------要注意,定时器14也是用的这个( g' k2 O" S$ [+ K3 I9 z, ?7 a
- TIM8_CC_IRQHandler 8 {( g, G' }7 T E& @
- TIM15_IRQHandler
o$ m% P& P/ Y+ ^ - TIM16_IRQHandler " w3 `% l. h$ ~- X# f) c& k8 ]
- TIM17_IRQHandler
复制代码 ) }0 p1 d& l0 V5 P4 G+ m
; q {' E; ^ N+ U: m
32.2 定时器基础知识
9 E# O: N8 Y+ x- @/ h9 `2 ?注,不同定时支持的功能略有区别,基础定时器功能较少,TIM1和TIM8高级定时器功能多些。
% E1 R- V: W2 H- m% {/ r3 J' R
' T i3 B; x9 A# \ TIM2和TIM5是32位定时器,其它定时器都是16位定时器。16位和32位的区别是CNT计数器范围不同,32位的范围是0 到2^32 – 1,而16位的是0到65535;它们支持的分频是范围是一样的,都是1到65535。
1 d* L# O9 e. k 计数器支持递增、递减和递增/递减二合一。& Y+ F$ V9 T& X9 { Q. v! E3 a+ i
多个独立通道,可用于:
9 ?. _- X8 L( B }– 输入捕获。9 E8 a9 c* r4 p5 R* {, i
' R1 M7 i+ \7 @# M. R! c– 输出比较。
, a; h) h9 d/ w! U5 T. `- F
2 o& ~- l. {3 u0 d– PWM 生成(边沿和中心对齐模式)。( [9 f0 ]+ i+ ?6 U6 H6 I
. _. G. z+ R k% U. |5 x, T3 S& X
– 单脉冲模式输出。 z1 y; a6 @' k" {0 W! Y
/ l0 M. H1 j4 E+ y5 Z" Z 带死区插入,断路功能和PWM互补输出 r9 A; C& M+ k, _ R" u
发生如下事件时生成中断/DMA 请求:2 B& D) L F9 M H8 r
– 更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发)3 l3 J4 a" t# Q; W% P% N
' m* _; n( R8 ]4 A– 触发事件(计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数)% T0 O0 r& {% C- q! Y) U0 h
. C/ `9 r( _8 V* ^' i8 N8 q– 输入捕获0 ~+ y* ]* w" m3 ^! ~) i7 S
3 i# J1 W. B. J4 F– 输出比较
- J( f% m1 q- X0 ~6 ~, S
* o1 R; T. u: f+ [4 ^ 支持增量式编码器和霍尔传感器。
: ~4 U" Z9 j. g! W32.2.1 定时器TIM1-TIM17的区别
% Y6 q; a4 r3 f6 g6 xSTM32H7支持的定时器有点多,要简单的区分下。STM32H7支持TIM1-TIM8,TIM12-TIM17共14个定时器,而中间的TIM9,TIM10,TIM11是不存在的,这点要注意。
' k1 G+ d( f4 n5 i! ]9 X; a. H0 Q Y
粗略的比较如下:. V! u+ o* W( Q1 n, _' C) }
7 h$ [+ {6 Y- u( [6 u4 a# f- w: l1 I8 J9 B7 m! P& @
8 T6 c7 r+ m7 _: q3 V) `
, g$ m! }2 i. ^( G$ N: }6 y通过上面的表格,至少要了解到以下两点:
7 F! i& e0 C; W
7 V3 f4 h, S8 ^1 e% [' {, I STM32H7的定时器主要分为高级定时器,通用定时器,基础定时器和低功耗定时器。
# w- y# i6 @$ J) {, d9 R- i6 Q TIM2和TIM5是32位定时器,其它都是16位定时器。
9 `% S$ X: n) J X. e6 @7 Y+ W32.2.2 定时器的硬件框图
$ E* F F% ~5 r9 W. v认识一个外设,最好的方式就是看他的框图,方便我们快速的了解定时器的基本功能,然后再看手册了解细节。9 R. Z: m/ a" O
6 K7 B0 d8 c) q/ ]9 N, s
下面我们直接看最复杂的高级定时器TIM1&TIM8框图:
0 S# u" J% |7 ^% g
& \4 h" E; c; I! `5 C/ W3 b. \$ L/ A0 j/ I3 N
' N6 `: t5 V, |' p+ o P2 p4 p" m7 w' Y2 d3 B通过这个框图,我们可以得到如下信息:2 O& {% ]) q3 c( D2 W/ Y2 W$ _
# K3 w& A. t" A9 l+ d7 g0 B7 i
TIMx_ETR接口
" S; \4 q! [/ |+ D) v/ n. v外部触发输入接口。ETR支持多种输入源:输入引脚(默认配置)、比较器输出和模拟看门狗。
/ i8 B7 u, F' L, h6 |% b9 P: b( s+ L# T) {% ?5 j
! ^) Y$ a8 q1 d( h/ ~6 g" Y; z+ b# P1 _3 w
截图左侧的TIMx_CH1,TIMx_CH2,TIMx_CH3和TIMx_CH4接口5 U/ @4 X6 e1 }- C$ w4 ^
这四个通道主要用于输入捕获,可以计算波形频率和脉宽。
. T# k0 U6 n; P7 `4 J6 f) A+ y: [# O8 o `2 Z
TIMx_BKIN和TIMx_BKIN2接口
% O' p4 d; d( _' V9 [/ h断路功能,主要用于保护由 TIM1 和 TIM8 定时器产生的 PWM 信号所驱动的功率开关0 v/ B w: j; [3 z
! x9 C" F* q; c1 e! t
TRGO内部输出通道5 B# B4 {" p1 K7 w/ ?/ C) y1 n4 v
主要用于定时器级联,ADC和DAC的定时器触发。
% B% k: S3 G2 T& v( ]; j) n5 v/ ^! {, y" I: A* W( V I6 x
6组输出比较单元OC1到OC67 _( l% {8 k* _+ {- d
OC1到OC4有对应的输出引脚,而OC5和OC6没有对应的输出引脚,主要用于内部控制。
9 B6 X) Z U/ h9 x
2 Q ?1 t$ q, _ 截图右侧的输出比较通道TIMx_CH1,TIMx_CH1N,TIMx_CH2,TIMx_CH2N,TIMx_CH3,TIMx_CH3N和TIMx_CH4* Z( Y' _% a6 z9 D5 q
主要用于PWM输出,注意CH1到CH3有互补输出,而CH4没有互补输出。, I8 q. U( l8 M0 Z- \
: J4 k- T' k& `" v: r
其它框图里面未展示出来功能
5 k# h; l! }' {定时器TIM1&TIM8还支持的其它功能在用到的时候再做说明。
1 X& c; S* J+ w7 S& ~0 ^; v8 J0 U; z9 Y# g; Z' l3 B
32.2.3 定时器的时基单元. i- i1 c ~* K4 ~
定时器要工作就需要一个基本时基单元,而基本的时基单元是由下面几个寄存器组成的:1 ~" D" W4 f# D
- k1 R: M% }1 D 预分频器寄存器 (TIMx_PSC)
' {/ q9 @1 y) m6 d% L5 t用于设置定时器的分频,比如定时器的主频是200MHz,通过此寄存器可以将其设置为100MHz,50MHz,25MHz等分频值。2 A7 P5 X2 G- }% E: p
2 Y- j: `' }2 g- `9 U* d注:预分频器有个缓冲功能,可以让用户实时更改,新的预分频值将在下一个更新事件发生时被采用(以递增计数模式为例,就是CNT计数值达到ARR自动重装寄存器的数值时会产生更新事件)。; u6 \) M; |2 _1 ~1 _% n& q0 D0 n( e
I8 }# P0 t$ z% M& Q
计数器寄存器 (TIMx_CNT); }8 w+ _* f% D' w( | A
计数器是最基本的计数单元,计数值是建立在分频的基础上面,比如通过TIMx_PSC设置分频后的频率为100MHz,那么计数寄存器计一次数就是10ns。
' g' Y; x {: c' A5 z6 ?7 v. A
8 ]1 G% @6 `* k% }0 M3 J 自动重载寄存器 (TIMx_ARR)
! g$ Z' J7 s* L0 Y: E" K自动重装寄存器是CNT计数寄存器能达到的最大计数值,以递增计数模式为例,就是CNT计数器达到ARR寄存器数值时,重新从0开始计数。
' E$ |; l" M! F# M5 D# Y
1 w2 Q& h0 ~$ N+ U注,自动重载寄存器是预装载的。对自动重载寄存器执行写入或读取操作时会访问预装载寄存器。预装载寄存器的内容既可以立即传送到影子寄存器(让设置立即起到效果的寄存器),也可以在每次发生更新事件时传送到影子寄存器。简单的说就是让ARR寄存器的数值立即更新还是更新事件发送的时候更新。, U, N2 L' Z( i' a! H
8 A8 U! k1 h- y- w 重复计数器寄存器 (TIMx_RCR)
6 D' G/ ?& b. e; z# o以递增计数模式为例,当CNT计数器数值达到ARR自动重载数值时,重复计数器的数值加1,重复次数达到TIMx_RCR+ 1后就,将生成更新事件。& f8 V& H' c% K, k5 U$ E
B; x* w4 v; e1 Z! C
注,只有TIM1,TIM8,TIM15,TIM16,TIM17有此寄存器。& M* P8 H; D2 ]% H4 ?8 ^ H4 \
1 P! j4 n5 T# Y @8 }5 v
比如我们要配置定时器实现周期性的中断,主要使用这几个寄存器即可。1 M4 ]) @0 z% c
7 u" D6 _: d8 L- W" }- s* ?32.2.4 定时器输出比较(PWM)1 f5 D2 e1 Y4 T; ?5 B
使用定时器时基单元的那几个寄存器仅仅能设置周期,还不能设置占空比。针对这个问题,还需要比较捕获寄存CCR的参与,这样就可以设置占空比了。
* u/ `1 ^# z- a+ ?3 }! ~" C' d# [+ n7 p' T' T. U- r
为了方便大家理解,以PWM 边沿对齐模式,递增计数配置为例:$ Z" {+ p6 e A* m: g2 S
* V, u( |9 m7 e9 S 当计数器TIMx_CNT < 比较捕获寄存器TIMx_CCRx期间,PWM参考信号OCxREF输出高电平。
$ w' }8 G n8 f0 G% J 当计数器TIMx_CNT >= 比较捕获寄存器TIMx_CCRx期间, PWM参考信号OCxREF输出低电平。$ C% M* r1 G) ~1 G
当比较捕获寄存器TIMx_CCRx > 自动重载寄存器TIMx_ARR,OCxREF保持为1。
, g9 p. d5 a; B) Y2 U( l3 U 当比较捕获寄存器TIMx_CCRx = 0,则OCxRef保持为0。: T/ ]7 E" c, l; G/ t
下面是TIMx_ARR=8的波形效果:
3 l, i: q' b$ F k& i7 r
8 q! u+ m; i* r1 F/ R% E0 d$ L
l, V* b2 S9 ^ @5 G2 P0 P; w1 L) I* d) R0 ]& J* `5 g
32.2.5 定时器输入捕获
. j$ z& y, E1 b* T与PWM一样,使用定时器实现输入捕获,仅靠时基单元的那几个寄存器是不行的,我们需要一个寄存器来记录发生捕获时的具体时间,这个寄存器依然由比较捕获寄存器TIMx_CCRx来实现。
0 Z8 r! T2 {& f4 ]; a6 q* L8 t6 ^6 `9 {) }1 E
比如我们要测量一路方波的周期:
7 I2 M% g0 r: Q7 F( x6 x: T/ o! ~+ h: Q2 s& Z: C) i
配置定时器为输入捕获模式,上升沿触发,设置分频,自动重装等寄存器,比如设置的CNT计数器计数1次是1微秒。
, G! y& x4 \( V% p) v( j* y 当有上升沿触发的时候,TIMx_CCRx寄存器就会自动记录当前的CNT数值,然后用户就可以通过CC中断,在中断复位程序里面保存当前的TIMx_CCRx寄存器数值。等下次再检测到上升沿触发,两次时间求差就可以得到方波的周期。
$ X) s; V9 r: |) O- E不过这里要特别注意一点,如果CNT发生溢出(比如16位定时器,计数到65535就溢出了)就需要特别处理下,将CNT计数溢出考虑进来。/ e; i2 z* \% {, I0 _/ D( S
2 E* d1 P7 S* V& r7 ]
32.3 定时器的HAL库用法: S4 m' n* Y Y0 e- U# C: ^* D
定时器的HAL库用法其实就是几个结构体变量成员的配置和使用,然后配置GPIO、时钟,并根据需要配置NVIC、中断和DMA。下面我们逐一展开为大家做个说明。
. u. d+ H) [" `+ {$ r8 ?) f4 F8 W9 h
32.3.1 定时器寄存器结构体TIM_TypeDef
8 d/ l8 t9 O* x6 V/ E# }定时器相关的寄存器是通过HAL库中的结构体TIM_TypeDef定义的,在stm32h743xx.h中可以找到这个类型定义:
0 C* a8 K8 x' h+ l
# E; Z+ A5 K% J& L7 Z0 v2 W- typedef struct6 H2 C1 _4 B* K
- {% t7 k( a% |( F* ?
- __IO uint16_t CR1; /*!< TIM control register 1, Address offset: 0x00 */; W" O" n! A) m
- uint16_t RESERVED0; /*!< Reserved, 0x02 */
3 r" d: |# s. X G& ~ - __IO uint32_t CR2; /*!< TIM control register 2, Address offset: 0x04 */3 v( p0 y4 A; t- N# F1 p
- __IO uint32_t SMCR; /*!< TIM slave mode control register, Address offset: 0x08 */7 d2 M% t0 M: Y( X6 n) G6 k; r v
- __IO uint32_t DIER; /*!< TIM DMA/interrupt enable register, Address offset: 0x0C */ l8 `. o0 K4 D
- __IO uint32_t SR; /*!< TIM status register, Address offset: 0x10 */! C2 Q9 j& A& E) B6 \) c
- __IO uint32_t EGR; /*!< TIM event generation register, Address offset: 0x14 */" N% N1 [' [5 _
- __IO uint32_t CCMR1; /*!< TIM capture/compare mode register 1, Address offset: 0x18 */
K/ W) Z, `* [4 Y" o/ {0 s6 ` - __IO uint32_t CCMR2; /*!< TIM capture/compare mode register 2, Address offset: 0x1C */
9 e' ~& I1 Z/ G$ [# g0 x8 U& N - __IO uint32_t CCER; /*!< TIM capture/compare enable register, Address offset: 0x20 */6 p5 D- t9 h4 j0 n) y- ^7 a2 D
- __IO uint32_t CNT; /*!< TIM counter register, Address offset: 0x24 */
, ~- T3 B" s# x( g4 y - __IO uint16_t PSC; /*!< TIM prescaler, Address offset: 0x28 */# v5 ]& w8 U* E4 d
- uint16_t RESERVED9; /*!< Reserved, 0x2A */
% j S7 q0 o' A( E; w - __IO uint32_t ARR; /*!< TIM auto-reload register, Address offset: 0x2C */
" ~* G( O% n7 j1 U6 I1 F- A5 Y - __IO uint16_t RCR; /*!< TIM repetition counter register, Address offset: 0x30 */
5 |2 ?- F6 f; _7 x4 \4 ~! C" q9 _' ] - uint16_t RESERVED10; /*!< Reserved, 0x32 */
# ?8 I6 Y! x' E9 p - __IO uint32_t CCR1; /*!< TIM capture/compare register 1, Address offset: 0x34 */5 l; c- j0 m% z @- P, n" Z
- __IO uint32_t CCR2; /*!< TIM capture/compare register 2, Address offset: 0x38 */2 Y( V! x, O. f8 ]* A l7 Z
- __IO uint32_t CCR3; /*!< TIM capture/compare register 3, Address offset: 0x3C */. e7 k, L# f% C4 U, A y- G6 i
- __IO uint32_t CCR4; /*!< TIM capture/compare register 4, Address offset: 0x40 */, a( \6 R" j5 g
- __IO uint32_t BDTR; /*!< TIM break and dead-time register, Address offset: 0x44 */
2 ]0 w, w0 ?% p$ Q - __IO uint16_t DCR; /*!< TIM DMA control register, Address offset: 0x48 */
; {/ h7 U$ G. @( U - uint16_t RESERVED12; /*!< Reserved, 0x4A */) o4 v3 Y; t1 ?; }% h; V
- __IO uint16_t DMAR; /*!< TIM DMA address for full transfer, Address offset: 0x4C */% x- W( O" S F! }& Q* ^; O
- uint16_t RESERVED13; /*!< Reserved, 0x4E */
# E! ~ M* _, j0 } - uint16_t RESERVED14; /*!< Reserved, 0x50 */0 A- {! G' w5 k( S' b
- __IO uint32_t CCMR3; /*!< TIM capture/compare mode register 3, Address offset: 0x54 */
- Q0 ^; x% n1 V" S - __IO uint32_t CCR5; /*!< TIM capture/compare register5, Address offset: 0x58 */+ a( `& J0 T$ l7 Z" u- {* A
- __IO uint32_t CCR6; /*!< TIM capture/compare register6, Address offset: 0x5C */
+ F2 [; U/ t P- [ - __IO uint32_t AF1; /*!< TIM alternate function option register 1, Address offset: 0x60 */+ ^* a" N0 x6 ^* K" _/ j% a
- __IO uint32_t AF2; /*!< TIM alternate function option register 2, Address offset: 0x64 */
5 J. s. j; T" p: W1 R. O3 h% Q) h - __IO uint32_t TISEL; /*!< TIM Input Selection register, Address offset: 0x68 */0 `: S+ w* B7 j2 P: d9 K$ d# F
- } TIM_TypeDef;
: J) P4 N' ^9 ]+ V/ a7 y/ x; ~这个结构体的成员名称和排列次序和CPU的定时器寄存器是一 一对应的。* \) g6 Q3 ?! H* H# q1 E$ y
; n n6 u9 _' \) n1 C- n' f. c& i
__IO表示volatile, 这是标准C语言中的一个修饰字,表示这个变量是非易失性的,编译器不要将其优化掉。core_m7.h 文件定义了这个宏:
9 M! Z6 u( L; U6 i9 r6 O9 U% h) k
- #define __O volatile /*!< Defines 'write only' permissions */
0 I+ r0 j" |/ d& w- W/ w - #define __IO volatile /*!< Defines 'read / write' permissions */
复制代码 " A% J/ V! T' ^! e# F
下面我们看下定时器的定义,在stm32h743xx.h文件。
7 \- @4 D. V' l# ]) P5 m$ m! @: Q9 C7 l6 L/ O: [8 R
- #define PERIPH_BASE ((uint32_t)0x40000000)
3 u. ?& N3 T% s0 |) n6 J) c$ T2 O - #define D2_APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE
; ^, i' _3 h/ ]" C) z7 T( T - #define D2_APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00010000)* P' t+ ^* b4 m3 i) a
0 d( W, C- M; B. y1 e9 S- /*!< D2_APB1PERIPH 外设 */# v0 \; [+ Q' `3 ~# H/ X
- #define TIM2_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x0000) <----- 展开这个宏,(TIM_TypeDef *) 0x400000005 O: a8 [ a, ^! O$ z& B7 U l
- #define TIM3_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x0400)7 W. G7 l, ]+ m4 u; ^- ~" F U2 ]
- #define TIM4_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x0800); q3 s |9 c; q( m/ J
- #define TIM5_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x0C00)" \ c- f; n, q, I3 m3 z
- #define TIM6_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x1000)
" I3 l+ f P6 s7 P - #define TIM7_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x1400)
5 o0 V8 J0 S5 f - #define TIM12_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x1800)
! Q! V9 a+ p0 g6 L* Z2 d - #define TIM13_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x1C00)/ R: g8 N- x8 ^) [9 E: b2 ]
- #define TIM14_BASE (D2_APB1PERIPH_BASE + 0x2000)" |( f+ T3 m1 C. W4 G
- . [3 V8 E v- C$ N; Z; `* N; P
' T0 L! U" S% D6 Y5 M4 \, i - #define TIM1_BASE (D2_APB2PERIPH_BASE + 0x0000)1 J$ N+ F" U) A% B
- #define TIM8_BASE (D2_APB2PERIPH_BASE + 0x0400)$ i- B7 s; I! J3 l
- #define TIM15_BASE (D2_APB2PERIPH_BASE + 0x4000)
- z/ W( c5 n) D% b, ~" H# {" ` - #define TIM16_BASE (D2_APB2PERIPH_BASE + 0x4400)
; B5 D0 x/ _$ R8 F5 d+ a0 L1 T - #define TIM17_BASE (D2_APB2PERIPH_BASE + 0x4800). b6 f2 T* i% y/ E& m5 H
- ?8 p5 d3 m9 J; G$ ~0 Z9 W. s) H* D0 a
- #define TIM1 ((TIM_TypeDef *) TIM1_BASE). y" Y6 d3 [3 c, V! k% i& O9 |
- #define TIM2 ((TIM_TypeDef *) TIM2_BASE)# V, q8 g v( ?! _, T+ J
- #define TIM3 ((TIM_TypeDef *) TIM3_BASE)
# x+ F! ~! s# x2 F) e - #define TIM4 ((TIM_TypeDef *) TIM4_BASE)
: D) c' k0 z$ e$ K! v - #define TIM5 ((TIM_TypeDef *) TIM5_BASE) S) u& A& D5 p9 ~, R# [
- #define TIM6 ((TIM_TypeDef *) TIM6_BASE)
, F3 r3 i8 p% l8 h - #define TIM7 ((TIM_TypeDef *) TIM7_BASE)$ b/ M' R, k. R1 }1 h1 o5 a
- #define TIM8 ((TIM_TypeDef *) TIM8_BASE)3 l; Z: y% t3 |/ E/ G
- #define TIM12 ((TIM_TypeDef *) TIM12_BASE)
& @/ {8 K9 U3 \' p: u8 ^1 R4 s - #define TIM13 ((TIM_TypeDef *) TIM13_BASE)
, P% E4 ]% K; O9 N; A7 w - #define TIM14 ((TIM_TypeDef *) TIM14_BASE)1 l6 e) i& _/ ^* G9 x+ X- ^
- #define TIM15 ((TIM_TypeDef *) TIM15_BASE)/ }& i0 b$ d3 F$ y E5 T3 J
- #define TIM16 ((TIM_TypeDef *) TIM16_BASE)6 T- z, W1 f* a, v' l5 \( a
- #define TIM17 ((TIM_TypeDef *) TIM17_BASE)
3 i) [+ S( @9 P# a2 h# _我们访问TIM2的CR1寄存器可以采用这种形式:TIM2->CR1 = 0;8 L% k; w' B$ [2 G$ k
) Y8 U- S0 @2 W D7 {
32.3.2 定时器句柄结构体TIM_HandleTypeDef- k, C+ A1 M( q
HAL库在TIM_TypeDef的基础上封装了一个结构体TIM_HandleTypeDef,定义如下:+ a$ u' p5 A. e* J* O
6 r0 E4 V! }" x3 a$ q( u$ {
- typedef struct
/ `( ^) c% O# [" |. }. c9 v - {2 Z# ?: O/ m: `8 s6 X5 [
- TIM_TypeDef *Instance; /*!< Register base address */ - F2 y8 l1 S; M+ |
- TIM_Base_InitTypeDef Init; /*!< TIM Time Base required parameters */
8 K: C6 e4 x0 ` - HAL_TIM_ActiveChannel Channel; /*!< Active channel */
/ ?$ \, C c5 b
# s+ E3 M0 h% V) R5 N$ c5 e' X# D- /*!< DMA Handlers array This array is accessed by a @ref DMA_Handle_index */# f6 T6 Y8 f9 W$ `5 b9 V
- DMA_HandleTypeDef *hdma[7];
( T/ l6 _9 x- f. w4 ^ - HAL_LockTypeDef Lock; /*!< Locking object */+ m4 b: s* Q2 L% `2 S6 E5 W
- __IO HAL_TIM_StateTypeDef State; /*!< TIM operation state */ 0 N& I. V: Z5 {2 ^! p) E! x
- }TIM_HandleTypeDef;
+ d! `5 z; p$ E. x+ V7 ?这里重点介绍前四个参数,其它参数主要是HAL库内部使用的。
" {' P' ]$ N# K( {1 L3 h' z) y% v
& u ^, J& ]) c- v1 W# L8 g TIM_TypeDef *Instance8 ^& z2 Y$ b$ u$ T# m. i/ q
6 W& O E" r+ d
这个参数是寄存器的例化,方便操作寄存器,比如使能定时器的计数器。% v- p) U" a) p1 z
* e. u; y P5 b; O0 ?2 u2 MSET_BIT(huart->Instance->CR1, TIM_CR1_CEN)。
4 z d6 N Z/ w# S& o% m" ]( _- f& s1 y2 U
7 f6 _* i) n: |' J( q( {* ^5 I d
7 [3 n: d* z( U这个参数是用户接触最多的,用于配置定时器的基本参数。
! f1 d2 J; V& K! r
7 D( v$ T$ N# }/ e$ CTIM_Base_InitTypeDef结构体的定义如下:* d1 P6 ^# s' \6 R
- V2 S6 |) e' n' D# Z( i
- typedef struct2 N) s% w( z) s: D( j5 G6 Y0 h
4 p# `4 ]5 I* {: y$ F1 n. i/ B: @ - uint32_t Prescaler; ( [, K% m* n+ J' d4 q
- uint32_t CounterMode;
! Q A; ^5 G5 m- c - uint32_t Period;
8 k* h% {' e$ c+ B: j ] - uint32_t ClockDivision; 2 }+ Y) ^! R! [3 r: i$ \
- uint32_t RepetitionCounter; ) l5 s5 X, |' q# w4 G5 n
- uint32_t AutoReloadPreload; 4 ?4 Y( l a6 r2 o
- } TIM_Base_InitTypeDef;
+ P! u1 W; [1 U, E+ q 成员Prescaler
. G3 F* u6 z" W1 X5 n. j用于设置定时器分频,对于32位的TIM2和TIM5范围是0到0xFFFFFFFF,其它定时器是0到0xFFFF。; Q9 ]# J: k( [% q" k8 m
8 k( r' ?% s1 E
成员CounterMode
1 T3 [) }6 s0 }. y) E0 Y6 h5 F; ]- q* S用于设置计数模式,向上计数模式、向下计数模式和中心对齐模式。7 V5 [0 ~( v/ m% e
% A0 v' @$ V ^/ ^$ Q4 }( P4 `- #define TIM_COUNTERMODE_UP ((uint32_t)0x0000U) /*!< Up counting mode */8 Y* n" o; h0 U7 b$ y, k" H, M
- #define TIM_COUNTERMODE_DOWN TIM_CR1_DIR /*!< Down counting mode */% V( \, `' C" D" ]2 N
- #define TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED1 TIM_CR1_CMS_0 /*!< Center-aligned counting mode 1 */4 u; p+ _* |2 T* z$ H
- #define TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED2 TIM_CR1_CMS_1 /*!< Center-aligned counting mode 2 */
9 |& Z0 f8 v4 Q7 a3 W1 { - #define TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED3 TIM_CR1_CMS /*!< Center-aligned counting mode 3 */
$ D4 q: z3 m# C# g 成员Period/ P. P. B- @5 _7 ]& B) X
用于设置定时器周期,对于32位的TIM2和TIM5范围是0到0xFFFFFFFF,其它定时器是0到0xFFFF。
2 H" b$ X, L/ d$ V. ^# W3 j: d! u* q4 Q6 L6 i
成员ClockDivision! A+ c5 _& c& `; u( B4 I3 @
用于指示定时器时钟 (CK_INT) 频率与死区发生器以及数字滤波器(ETR、TIx)所使用的死区及采样时钟 (tDTS) 之间的分频比。4 ^; p; G7 U0 B% |
- - M7 G4 J+ G; S5 _
- #define TIM_CLOCKDIVISION_DIV1 ((uint32_t)0x0000U) /*!< Clock Division DIV1 */
" @* T+ G0 l. r - #define TIM_CLOCKDIVISION_DIV2 (TIM_CR1_CKD_0) /*!< Clock Division DIV2 */
4 c( U l+ p! I6 Q6 w; E; T - #define TIM_CLOCKDIVISION_DIV4 (TIM_CR1_CKD_1) /*!< Clock Division DIV4 */
复制代码 3 q$ d; b! x* [9 q8 q
成员RepetitionCounter
% B& F& i& \- i' c3 M) ~用于设置重复计数器,仅TIM1和TIM8有,其它定时器没有。作用是每当计数器上溢/下溢时,重复计数器减1,当减到零时,才会生成更新事件,这个在生成PWM时比较有用。
5 X: u" t: a( a. K C8 U( a: L1 a+ b3 {8 y# K
成员AutoReloadPreload' C3 h9 e$ Y' n7 r4 G
用于设置定时器的ARR自动重装寄存器是更新事件产生时写入有效还是立即写入有效。如果使能了表示更新事件产生时写入有效,否则反之。/ G# ~! Y- i& _8 G# r! ~6 g
1 l; W; ~3 s# N# |* O% k4 T6 q- #define TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE ((uint32_t)0x0000U) /*!< TIMx_ARR register is not buffered */
1 O3 ?& `% T9 ?& @8 Q* u - #define TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE (TIM_CR1_ARPE) /*!< TIMx_ARR register is buffered */
复制代码 . B" Y; U3 y) g* B( h) A' K
HAL_TIM_ActiveChannel Channel; F) G6 O7 Q P) E, r; j/ {1 q0 l
# K9 r- X2 T7 q! |# K5 H用于设置定时器通道,比如TIM1和TIM8都是6个通道。
4 X$ s. G3 F. A0 ]/ S$ C0 R6 A# X+ O. Z# t( A, O, i* M
- typedef enum
4 N; n s. \4 V4 O - {
$ K7 H4 o( D+ q0 k8 s' |) R5 B - HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1 = 0x01U, /*!< The active channel is 1 */
, \( O( l0 i( ~$ ^ - HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2 = 0x02U, /*!< The active channel is 2 */
. M# w. O/ l( l; B) E: h" ? - HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_3 = 0x04U, /*!< The active channel is 3 */
% q# K9 p$ a' j- X ]: d3 i - HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_4 = 0x08U, /*!< The active channel is 4 */
) P4 l" D, |! ^& h - HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_5 = 0x10U, /*!< The active channel is 5 */, O1 P4 f3 Q! u* Q
- HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_6 = 0x20U, /*!< The active channel is 6 */
7 M" H: ~$ \7 M' Z# E; p' _ - HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_CLEARED = 0x00U /*!< All active channels cleared */ / ^% ~' T; J6 s, V J6 m9 U
- }HAL_TIM_ActiveChannel;
复制代码 ' N1 T. M! n: o* L7 J. H9 w& O
! _; V9 J# j% h5 ?
8 ^. K0 P- [ y. d用于关联DMA。# K% N0 |* C, F1 W- |
5 p' w1 O7 w6 `5 A. i7 J3 _4 f& @ Q
配置定时器参数,其实就是配置结构体TIM_HandleTypeDef的成员。
0 w A- {9 I8 d" H8 d' G
/ ]0 {# U; a! m4 e! M- TIM_HandleTypeDef TimHandle = {0};
! H. k! r1 R! } - " C# [( t' F4 @
- /* . o( J- x6 O1 Y; Q
- 定时器中断更新周期 = TIMxCLK / usPrescaler + 1)/usPeriod + 1)8 E4 S; C. \9 d( z$ Q& V4 Z" K) O3 P4 G
- */; M: R! u/ x5 l: a3 g
- TimHandle.Instance = TIMx;
1 _4 E/ ?8 h7 E+ i% I - TimHandle.Init.Prescaler = usPrescaler;
! [0 N. e" h0 K) {6 v# T - TimHandle.Init.Period = usPeriod; . w% `+ d ]+ {6 E5 z' \
- TimHandle.Init.ClockDivision = 0;
* t( L. e2 G5 f) W" L' s - TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
! {2 g7 U. L4 N7 r/ W$ ~ - TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;1 a" b$ d" L5 F7 V3 w
- TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
( u( v* E8 o1 F: h) K! b - if (HAL_TIM_Base_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
# D+ @6 H" Y# v - {; E. u8 q' K. L D0 r' x
- Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
! y2 H3 p$ Z* e/ S - }
复制代码 " d7 J: b$ |2 E, k/ i3 K
32.3.3 定时器输出比较结构体TIM_OC_InitTypeDef: ~' Y. p: H! @0 U; O
此结构体主要用于定时器的输出比较,定义如下:' o$ H, l, p/ L+ a. m
% } @9 i6 d7 Z5 t' q- typedef struct, r" ~4 D4 b) \# B8 @7 z7 _
/ a1 S: F4 C3 m1 l - uint32_t OCMode; ; r: N( g; B, m& ]5 E! Y
- uint32_t Pulse;
2 d- V1 q2 c5 u$ i2 S8 [9 D0 D - uint32_t OCPolarity; % p* a" N' D1 P2 S# g: P% f; p- k
- uint32_t OCNPolarity; - S' j* C* `. r- X! W. H# s( ]
- uint32_t OCFastMode; 4 V1 Z5 R2 F% I0 ]+ t2 }8 ?
- uint32_t OCIdleState; ; ^( }0 B7 m7 w% R9 G, h
- uint32_t OCNIdleState;
3 L1 p- p \- i% Z6 x - } TIM_OC_InitTypeDef;
( @& J) x* M7 V& ~3 G( b下面将这几个参数一 一做个说明。
5 E, N" m: j/ ^6 L- Y* f5 i3 p8 n" [) C
OCMode
% z ~, F+ y" b6 z用于配置输出比较模式,支持的模式较多:
9 V _. l0 {2 q! ?. |5 T3 n4 o1 f7 u$ A( d
- /*!< TIM Output timing mode */
, k. W) B/ r7 b) d y* `$ ? - #define TIM_OCMODE_TIMING ((uint32_t)0x0000U) 9 ]5 S6 E( m# _7 j
- ) l# p. ^2 @$ t2 N* ]8 s
- /*!< TIM Output Active mode */ & P: m4 ], t+ \! y4 |' v }
- #define TIM_OCMODE_ACTIVE ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_0) 3 v2 r+ M! e5 O. H
- 6 \/ K7 a w, r2 O4 f) W2 }0 ~
- /*!< TIM Output Inactive mode */
: @5 K6 ]5 B" G+ z3 H) t3 q - #define TIM_OCMODE_INACTIVE ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_1)
6 _% r# B! O( V" g5 c - ' [/ z% O4 J9 h I
- /*!< TIM Output Toggle mode */ ( T. y: ~2 P0 B8 M8 ]4 W
- #define TIM_OCMODE_TOGGLE ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_0)
9 e' B/ i* ~* i' W- M
2 H6 u7 N+ R2 Z7 v/ G7 G( F- /*!< TIM PWM mode 1 */
2 ]0 \8 I1 Z: `& G: o% C5 l5 N - #define TIM_OCMODE_PWM1 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1)
/ C% h3 l& I( p5 ]' F/ C- n$ C - ' Y8 ^6 v, h& o/ Q( }! O. P
- /*!< TIM PWM mode 2 */ $ C( D9 c. Y( Y' L# H, P1 V
- #define TIM_OCMODE_PWM2 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_0)
# j0 K* m; y7 V1 ]+ a) Y9 ^
" P" |1 g- }+ H" Z- /*!< TIM Forced Active mode */
3 C7 w2 ?4 P _( V, [) q - #define TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_0)
; k: D4 r9 y4 m" u/ r. e
) |, e* F9 a, c5 e- /*!< TIM Forced Inactive mode */ , v! a" H3 X x: z- ?' K: P7 z
- #define TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_2) 6 W% B: A1 s' }# o! {
9 |: j8 E8 Z8 l3 z; U v- /*!< TIM Rettrigerrable OPM mode 1 */
# N$ U& x0 v/ l- d - #define TIM_OCMODE_RETRIGERRABLE_OPM1 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_3)
; U- v( O- O1 z& \ - 1 r* B. A) l, L) z5 e0 ]. C9 T" j6 c
- /*!< TIM Rettrigerrable OPM mode 2 */
/ {; N1 }7 q) S$ u. t4 S/ T, Y - #define TIM_OCMODE_RETRIGERRABLE_OPM2 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_3 | TIM_CCMR1_OC1M_0)
# B7 Z! e) _8 @+ j; u. ?/ C5 v - / C0 g, y- V$ c1 w) d5 b
- /*!< TIM Combined PWM mode 1 */ 5 l# m+ |9 W: T# S. j. b1 r$ Q! v
- #define TIM_OCMODE_COMBINED_PWM1 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_3 | TIM_CCMR1_OC1M_2) 9 y! U7 {- B j7 \$ G. O! E
8 O f9 ~& a: \3 O F9 ] k2 a- /*!< TIM Combined PWM mode 2 */ 3 @, |% p5 ] N5 ^% p" y" n3 Q5 H
- #define TIM_OCMODE_COMBINED_PWM2 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_3 | TIM_CCMR1_OC1M_0 | TIM_CCMR1_OC1M_2)
/ ~2 V9 R7 @8 s! g - * I5 p3 k9 F! I, S
- /*!< TIM Asymetruc PWM mode 1 */
- k1 m$ h ]4 I; ` - #define TIM_OCMODE_ASSYMETRIC_PWM1 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_3 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2) + g: I' k7 O- k9 v# @7 [# |
& |4 V' A2 K# K' O9 ^6 ^) c7 n- /*!< TIM Asymetruc PWM mode 2 */
J { x9 |# z" G' h/ I, n% o - #define TIM_OCMODE_ASSYMETRIC_PWM2 ((uint32_t)TIM_CCMR1_OC1M_3 | TIM_CCMR1_OC1M)
复制代码 & L% W2 F: U2 {5 q$ A7 k
Pulse) }& B! u* |6 x1 Q( r8 |
可用于设置占空比,对应定时器的CCR寄存器,32位的TIM2和TIM5范围是0到0xFFFFFFFF。* y0 B5 u- S a2 n" H3 D0 `
0 \) Y$ W6 L3 D, R OCPolarity
$ ?( ]# Q- H c& Y. P5 C; J设置输出极性,可选高电平或低电平有效。1 k8 _ |3 x* u: X- f+ W
- o3 l( M1 }- `2 y3 w& \) a
- #define TIM_OCPOLARITY_HIGH ((uint32_t)0x0000U), d8 y8 F1 l& f' v8 r
- #define TIM_OCPOLARITY_LOW (TIM_CCER_CC1P)
! ?; r. h4 M8 h OCNPolarity
5 y1 m) T" \5 d$ F$ u; l互补输出极性设置,可选高电平或者低电平有效。
9 K5 Y+ T: E9 M7 J/ R# H$ B
$ u- T4 V- c, c4 E6 A- #define TIM_OCNPOLARITY_HIGH ((uint32_t)0x0000U)
1 q, n+ q8 e$ V4 @3 ^$ z - #define TIM_OCNPOLARITY_LOW (TIM_CCER_CC1NP)
复制代码 . m; p; }+ X: n0 r0 y0 t
OCFastMode' V& [& Z+ w: S" x+ i
快速输出模式使能,仅OCMode配置为PWM1或者PWM2模式时才有意义。
; w1 D4 \6 W! T
5 F, J; }0 T5 Q3 P# p) f- #define TIM_OCFAST_DISABLE ((uint32_t)0x0000U)' r9 R4 z N! q: Q
- #define TIM_OCFAST_ENABLE (TIM_CCMR1_OC1FE)
复制代码 0 P5 Z) C; G+ R0 c, D
OCIdleState$ T1 r: U) f q( K, D4 q/ j& m
空闲状态时,设置输出比较引脚的电平状态。
( W$ r# f+ r/ G& h- j; a* w0 g* o \
3 n6 f* w: w2 p- s- #define TIM_OCIDLESTATE_SET (TIM_CR2_OIS1)
7 [) _$ Y% F; D - #define TIM_OCIDLESTATE_RESET ((uint32_t)0x0000U)
+ q, X6 l2 P+ t: A( \, s) C- p9 r OCNIdleState! b' n) l4 A" J1 l
空闲状态时,设置互补输出引脚的电平状态。
, c$ V: x9 n/ E$ |/ K& B
! t# s5 }1 s6 Y( K1 F. n- #define TIM_OCNIDLESTATE_SET (TIM_CR2_OIS1N); j- S2 d# ]5 V4 V8 y" _' n
- #define TIM_OCNIDLESTATE_RESET ((uint32_t)0x0000U)
# E% b0 i' d- n) E8 A; J32.3.4 定时器输入捕获结构体TIM_IC_InitTypeDef% U2 J" v5 k5 Z* Z
此结构体主要用于定时器的输入捕获,定义如下:
# J5 i4 f: Q# _1 N
- d) C) D9 |# a! v0 H0 v- typedef struct% a3 w9 w6 T4 ]2 [, B' o- e
6 S, J5 U/ r0 | - uint32_t ICPolarity; ( v: ~( K+ z% `3 ]# I
- uint32_t ICSelection;
, j# m! E5 s/ b7 ` - uint32_t ICPrescaler; 7 S) Z: L \2 j# Q: k5 g; T
- uint32_t ICFilter; % O9 m) Z$ {3 C. |9 c
- } TIM_IC_InitTypeDef;
复制代码 7 E* ~: }! M' j6 H. f
下面将这几个参数一 一做个说明。
& e$ n3 S" H* O) Z% W. C
2 F* q$ V% b* T" l8 `% y ICPolarity: N5 B0 ]6 N$ p o9 r. K8 Q
输入触发极性,可以选择上升沿,下降沿或者双沿触发。- B6 l( o$ B0 W4 ~0 r( _* w
# H, q+ P0 @' Y$ N U- #define TIM_ICPOLARITY_RISING TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING
4 ]; s7 n3 I8 p - #define TIM_ICPOLARITY_FALLING TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING
0 I7 x4 t& q& Y7 G0 b6 Y - #define TIM_ICPOLARITY_BOTHEDGE TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_BOTHEDGE
复制代码 ! H$ J! ]7 j3 V v6 R: h4 P
ICSelection
/ q& ^' c Y/ s' }. q输入捕获通道选择,可以选择直接输入(即CC1选择TI1,CC2选择TI2等),间接输入(CC1选择TI2,CC3选择TI4等)或者TRC。
$ a) K0 B. q. s9 ~9 \6 a' A# U- ( `0 Y5 q3 w5 i: Q
- #define TIM_ICSELECTION_DIRECTTI (TIM_CCMR1_CC1S_0) 9 u! V, C+ o* m" |
- #define TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI (TIM_CCMR1_CC1S_1)
- F& {# P! d+ a1 c7 E8 Y1 B - #define TIM_ICSELECTION_TRC (TIM_CCMR1_CC1S)
: ?/ f- c- ]2 H$ | ICPrescaler/ T2 Y( G0 A) u9 z4 l% `6 C
输入捕获分频,表示每捕获1,2,4或8个事件后表示一次捕获。& A5 \/ n% c; {$ V0 x7 A. D
9 U5 G4 J+ D$ b- #define TIM_ICPSC_DIV1 ((uint32_t)0x0000U)
: c6 j2 y) e4 p7 c: X$ d% ]3 } - #define TIM_ICPSC_DIV2 (TIM_CCMR1_IC1PSC_0)
4 B8 o+ p7 A" P0 R - #define TIM_ICPSC_DIV4 (TIM_CCMR1_IC1PSC_1)
4 G- t4 p: p0 H% d$ z& q' ~ - #define TIM_ICPSC_DIV8 (TIM_CCMR1_IC1PSC)
; S( u; A1 k! I3 h5 Z ICFilter) ~7 H" q( x: h% G
输入捕获滤波器,可以定义采样频率和多少个连续事件才视为有效的触发,参数范围0到15。具体定义如下,其中fCK_INT表示定时器时钟,fDTS表示死区时间采样率,N表示这么多个事件代表一次有效边沿。
5 c& m! O: g, T7 M9 X1 B5 x% B8 z: M% {+ Y) D, o
- 0000:无滤波器,按 fDTS 频率进行采样
- S. M, s% f. A6 c - 0001: fSAMPLING=fCK_INT, N=2
- M& u1 j, I& P6 X1 c - 0010: fSAMPLING=fCK_INT, N=4: h5 [$ m* M6 {6 u) p
- 0011: fSAMPLING=fCK_INT, N=8) o! R! C8 W/ {3 y4 \
- 0100: fSAMPLING=fDTS/2, N=6
! T1 t9 O; W6 e) w1 p2 `6 o - 0101: fSAMPLING=fDTS/2, N=8$ V8 d& M: b6 ?
- 0110: fSAMPLING=fDTS/4, N=6' _9 \0 o9 y. \; d: \
- 0111: fSAMPLING=fDTS/4, N=8
( D5 }$ C9 Z6 y - 1000: fSAMPLING=fDTS/8, N=6
* d% z! v, U* H - 1001: fSAMPLING=fDTS/8, N=8- ~! B4 k% R" c$ w
- 1010: fSAMPLING=fDTS/16, N=5
5 a( Y5 _8 A* g8 C/ b2 A0 j9 D - 1011: fSAMPLING=fDTS/16, N=6$ b, K0 K% k- Q
- 1100: fSAMPLING=fDTS/16, N=8
3 H# L( X, }1 S- C) W# z7 P - 1101: fSAMPLING=fDTS/32, N=5 M% d( a0 m# @8 I K
- 1110: fSAMPLING=fDTS/32, N=6
/ ]3 f, w. y& ~' F. i32.3.5 定时器的底层配置(GPIO,时钟,中断等)
4 V; p, R& t" B& i' }HAL库有个自己的底层初始化回调函数,比如调用函数HAL_TIM_Base_Init就会调用HAL_TIM_Base_MspInit,此函数是弱定义的。( {, n# x$ D0 L! I
4 R1 z5 E- t! }) u- __weak void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)! y4 L3 c$ U' g f
! |6 ~$ O0 G) _: q- v2 E3 m/ l - /* Prevent unused argument(s) compilation warning */2 @: z* h% T* N, F
- UNUSED(htim);9 E9 i$ h7 n- _6 l4 W
- /* NOTE : This function Should not be modified, when the callback is needed,, Y0 D) x5 W; x1 K+ _8 t
- the HAL_TIM_Base_MspDeInit could be implemented in the user file* s! O" X, g" }6 `
" o4 l3 r5 |' _! B - }
复制代码 + M# v n3 ~4 Z! }% _! z w! t
用户可以在其它的C文件重定向,并将相对的底层初始化在里面实现。对应的底层复位函数HAL_TIM_Base_DeInit是在函数HAL_TIM_Base_MspDeInit里面被调用的,也是弱定义的。
) a) B7 A+ F7 I! J" h1 ?+ ]% u
6 x) c+ l$ d( v5 j当然,用户也可以自己初始化,不限制必须在两个函数里面实现。
) b- o$ k1 Q/ X1 L
+ p- ~4 ]/ m- j定时器外设的基本参数配置完毕后还不能使用,还需要配置GPIO、时钟、中断等参数,比如下面配置TIM1使用PA8做PWM输出。
7 v* [0 f, e7 ]4 M: y
' u* O1 Y+ X. V4 f8 o; D" l- void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
9 E/ w; v4 C" O - {
" ` r9 I6 K3 r. G0 n - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
2 |2 o, o" R9 s) W1 } - - ]" X) H/ R) C; l9 w, S* }
- /* 使能TIM1时钟 */
4 v; [2 }+ Q; O! a) p+ n! m; k - __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE ();" _7 f5 h" Y8 d3 ?& N
- : u9 Z6 `; y/ s' i7 x& g
- /* 使能GPIOA时钟 */% U% m. f# w9 o( @( t6 z0 X4 D
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE ();
4 I9 ~# v9 \: ]- B' m' I - * l& m; U6 i5 i/ ]9 l
- /* 设置TIM1使用PA8做PWM输出引脚,将其配置为输出,推挽,复用模式 */
- a, q1 F. c$ J, \6 ?' E s% t - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
. F p% V. g. J1 H0 M1 C' k - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;) r- t* M5 }" x
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;' `' L3 S. l& T/ E9 e, H( O/ K
- ; h" [. {/ q9 @' i V" \) H$ t+ z
- GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;( |9 v5 U) E) @ v
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;' Y) ~# h: I4 C
- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
6 y: ^1 Z% U/ ]; O- ?2 r" m
& V7 W) u. `3 z" H$ V( t( b$ i6 g- }
复制代码 & o3 z* C/ v% E! G, h6 n9 T4 d# M& P
总结下来就是以下几点:% e7 R7 G6 H* w1 S% j6 A! g
$ N9 C/ [6 ]; `
配置TIM时钟。
2 d7 e0 b( [0 S6 w3 i' a4 H( \- J 配置TIM所用到引脚和对应的GPIO时钟。
; o. b: m% b) J1 y 如果用到定时器中断,还需要通过NVIC配置中断。+ L/ @! ^! S8 w% R& ^0 e$ p. `
如果用到DMA,还要配置DMA。! W$ Q3 m1 p" {% I) B9 r5 w& s
关于这个底层配置有以下几点要着重说明下:
" j2 d7 F4 Y& I2 Z C
' [' ]' ]- @. [& V4 a 定时器所使用引脚的复用模式选择已经被HAL库定义好,放在了stm32h7xx_hal_gpio_ex.h文件里面。比如TIM1有一个复用, X8 v6 n" Y1 q" ~) i% C
#define GPIO_AF1_TIM1 ((uint8_t)0x01) /* TIM1 Alternate Function mapping */
- A$ a1 p1 R% p3 \* k但是却有4个输出通道,每个通道都有几个支持的输出引脚:
7 t' s, @- j) d4 s7 `/ G- 4 ]/ {" H3 r& x0 M
- TIM1_CH1, PA8 PE9 PK1# S- @& _# [- b' f e7 g
- TIM1_CH2, PA9 PE11
' E' p. J$ \" r - TIM1_CH3, PA10 PE13 PJ9
/ V. }* |9 ^. S3 U/ M - TIM1_CH4, PA11 PE14 PJ11
复制代码 6 y+ k% v! x( q. r- [
具体使用哪个,配置对应引脚的复用即可:
& B: }" P! h4 R5 I7 O9 b0 E5 w9 }
8 k u& q1 |: N6 h* A) N7 E
' `: J$ I3 D8 F9 @" a$ k) T M- {
: U7 b) o- j! D. ~6 w j& [32.3.6 定时器的状态标志清除问题 k2 V; r' }2 [5 s! `
下面我们介绍__HAL_TIM_GET_FLAG函数。这个函数用来检查定时器标志位是否被设置。
+ n6 E9 {% D) X; N+ K. m; H* x5 S2 k% S" t5 @1 t3 I" v# r
- /** @brief Check whether the specified TIM interrupt flag is set or not.
0 N/ h& u* r; V; X7 A. d2 P - * @param __HANDLE__: specifies the TIM Handle.
$ A, n2 K# \: d6 e$ C1 | - * @param __FLAG__: specifies the TIM interrupt flag to check.9 `* ~; ]. b Y* O
- * This parameter can be one of the following values:- C2 y, S/ I4 _4 D
- * @arg TIM_FLAG_UPDATE: Update interrupt flag
0 q/ |3 g: ^6 d4 s' j/ L - * @arg TIM_FLAG_CC1: Capture/Compare 1 interrupt flag+ S+ k2 \( V$ X
- * @arg TIM_FLAG_CC2: Capture/Compare 2 interrupt flag
1 Y+ M/ l s' ]. D- K - * @arg TIM_FLAG_CC3: Capture/Compare 3 interrupt flag6 y8 T2 t% w# T7 B
- * @arg TIM_FLAG_CC4: Capture/Compare 4 interrupt flag1 m+ ~& k* n- R. P9 K+ g
- * @arg TIM_FLAG_CC5: Compare 5 interrupt flag
3 l: d1 z) @% B* C0 C - * @arg TIM_FLAG_CC6: Compare 6 interrupt flag
: |8 }/ g0 V/ ?$ Q4 u. l7 H - * @arg TIM_FLAG_COM: Commutation interrupt flag
; L. Q6 U7 j7 K8 D- H; V' |, R - * @arg TIM_FLAG_TRIGGER: Trigger interrupt flag
0 T7 k, a9 b4 z5 I - * @arg TIM_FLAG_BREAK: Break interrupt flag
5 Q+ R# |: Q- ~5 O2 P1 d3 l, H - * @arg TIM_FLAG_BREAK2: Break 2 interrupt flag " {. \! V5 D/ \7 `' O1 L) S
- * @arg TIM_FLAG_SYSTEM_BREAK: System Break interrupt flag5 c3 M4 e+ j* \9 ~7 j2 Z
- * @arg TIM_FLAG_CC1OF: Capture/Compare 1 overcapture flag
6 d. y) t5 s+ s" A: E. v- P) _# d3 Q - * @arg TIM_FLAG_CC2OF: Capture/Compare 2 overcapture flag
6 o/ o9 P1 C6 Q! R4 k, m, t - * @arg TIM_FLAG_CC3OF: Capture/Compare 3 overcapture flag
: r/ o( @3 J6 T# i$ N! C: \ - * @arg TIM_FLAG_CC4OF: Capture/Compare 4 overcapture flag( f% F, F* O4 X3 I" Y& [* _2 o
- * @retval The new state of __FLAG__ (TRUE or FALSE).: f% ?- n- @: S6 Y. z+ t% U8 x7 R
( ^2 D" b- N) Y3 ] - #define __HAL_TIM_GET_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__) (((__HANDLE__)->Instance->SR &(__FLAG__)) == (__FLAG__))
5 x, q" A9 R5 n3 P前5个是比较常用的中断标志。
+ S/ v8 y) h% [/ _! p+ C' n; r: s5 y+ K- X% T0 j
TIM_FLAG_UPDATE
% g/ L0 p! h* W: s5 k7 {3 g定时器更新标准,配置一个周期性的定时器中断要用到。
- v. S' d! ?+ E
1 T- s( |$ z3 [! h8 ^2 f& f TIM_FLAG_CC1! { C# V1 G: l2 ~" o0 b) {
TIM_FLAG_CC2
; @2 E- m! @$ ?6 Q! ~$ Y8 {
1 g' `+ z2 c. f. iTIM_FLAG_CC30 ` \+ j; J! ]- p* X7 f
2 a ?6 i( M) S0 T' y7 w A4 m
TIM_FLAG_CC44 [- U& r$ \ {9 T" Q) Y; x
/ s v6 n, i1 V8 p* h
捕获/比较标志,配置了捕获/比较中断要用到。
4 i( m* f# s, f# z7 ^. T8 a# o8 Z4 }8 L, N7 O( } x3 E$ ?' e
与标志获取函数__HAL_TIM_GET_FLAG对应的清除函数是__HAL_TIM_CLEAR_FLAG:
" V3 r6 @! \1 w9 C
. j+ j; Y2 K; ]- j6 [- /** @brief Clear the specified TIM interrupt flag.- O7 ]! k+ R5 S* u
& r( \5 F- d0 x2 \9 P - * @param __FLAG__: specifies the TIM interrupt flag to clear.
: J% P4 ^! s% P" @1 f8 P - * This parameter can be one of the following values:* b/ n' V- S% @( ]/ b
- * @arg TIM_FLAG_UPDATE: Update interrupt flag( U2 @0 P, r) _' P
- * @arg TIM_FLAG_CC1: Capture/Compare 1 interrupt flag) T3 u3 z% D# D% B& m
- * @arg TIM_FLAG_CC2: Capture/Compare 2 interrupt flag* e8 S7 J" U! x3 [1 P8 d3 _: x( R
e2 p+ X' B- Y9 M- T - * @arg TIM_FLAG_CC4: Capture/Compare 4 interrupt flag
* r3 S. c% y ^3 n3 L# @ - * @arg TIM_FLAG_CC5: Compare 5 interrupt flag
. @ g3 Z( D8 ^& ?9 Q" o - * @arg TIM_FLAG_CC6: Compare 6 interrupt flag9 D' I* K& c; a& L8 Z) Z* O2 E
- * @arg TIM_FLAG_COM: Commutation interrupt flag% V H' I& ~8 Y# N& p& j2 w" n1 ~
5 b9 A8 I. n% G8 { - * @arg TIM_FLAG_BREAK: Break interrupt flag + a9 I* a3 Q" }. b, j' Z' U
- * @arg TIM_FLAG_BREAK2: Break 2 interrupt flag ' X2 }6 u# t8 f6 z
- * @arg TIM_FLAG_SYSTEM_BREAK: System Break interrupt flag. A; w3 m0 P. N9 A2 [( v7 }( |% n
Y! F( ^2 F5 D8 T8 g/ [# E! c3 {3 L - * @arg TIM_FLAG_CC2OF: Capture/Compare 2 overcapture flag
& T4 R6 t' U: `$ |/ s& X - * @arg TIM_FLAG_CC3OF: Capture/Compare 3 overcapture flag1 V% [) Q1 W6 o% b9 |
- * @arg TIM_FLAG_CC4OF: Capture/Compare 4 overcapture flag2 Z& }" Q$ N1 V Y n3 c: ~
. X) I2 v$ L% l - */
, a; _% _4 N, D. N: T - #define __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__) ((__HANDLE__)->Instance->SR = ~(__FLAG__))
复制代码 . m& T! U! |0 }# L1 u, D
清除标志函数所支持的参数跟获取函数是一 一对应的。除了这两个函数,还是定时器的中断开启和中断关闭函数用的也比较多。$ p% I* i8 y; Y4 G4 o7 S
7 q9 S0 g. b7 N3 H: P3 [
- /** @brief Enable the specified TIM interrupt.. H7 X% G# g3 o2 L8 b& K
- * @param __HANDLE__: specifies the TIM Handle.: d0 B* p& z( s
- * @param __INTERRUPT__: specifies the TIM interrupt source to enable.! `! V y5 ?4 m) j
- * This parameter can be one of the following values:+ @1 r% e& t; S9 }( f; d+ l
- * @arg TIM_IT_UPDATE: Update interrupt2 }8 y* c7 B) |9 L' `
- * @arg TIM_IT_CC1: Capture/Compare 1 interrupt7 h, O, Y0 b4 ^# e9 A! H* o2 Y
- * @arg TIM_IT_CC2: Capture/Compare 2 interrupt
8 {) D9 C; a' h$ W9 T' T7 G# j) O& K9 M - * @arg TIM_IT_CC3: Capture/Compare 3 interrupt N* u" d4 [6 x
- * @arg TIM_IT_CC4: Capture/Compare 4 interrupt5 C! M# w* |$ d
- * @arg TIM_IT_COM: Commutation interrupt+ n: v R1 Y% i; h" l" o- z7 J
- * @arg TIM_IT_TRIGGER: Trigger interrupt
2 m$ K3 |& r8 U/ Y9 r: c' { - * @arg TIM_IT_BREAK: Break interrupt' D( W3 t, G8 a" I5 ~# X6 I; Q
- * @retval None
% X* X( j0 C& N - */3 }8 ]" S3 z8 w# B0 b& S& d
- #define __HAL_TIM_ENABLE_IT(__HANDLE__, __INTERRUPT__) ((__HANDLE__)->Instance->DIER |= (__INTERRUPT__))
' f2 q* R6 L( Z5 }% | - / E- Y$ z [& J# Y( w
- /** @brief Disable the specified TIM interrupt.
4 D% G7 w9 L: x) U U" J - * @param __HANDLE__: specifies the TIM Handle.8 A4 @0 R8 a6 s3 y
- * @param __INTERRUPT__: specifies the TIM interrupt source to disable., d+ r3 Y* C$ y; F) R* \" Z: m8 D
- * This parameter can be one of the following values:) Z( ?0 H4 F) X4 z1 d; }, e
& b) x$ j& |/ R3 r - * @arg TIM_IT_CC1: Capture/Compare 1 interrupt2 x3 W& L9 p. A/ L
0 M# i9 j8 ^& I& ^% a% `; k, W5 T - * @arg TIM_IT_CC3: Capture/Compare 3 interrupt9 i8 d j9 I+ x6 D. J! `
- * @arg TIM_IT_CC4: Capture/Compare 4 interrupt5 t3 [' C9 J+ ~$ \; J. j
- * @arg TIM_IT_COM: Commutation interrupt$ H' \- C, s. e* }5 Y6 u
$ ~$ ?5 z9 [0 w) g. n, R- [6 P) O% z - * @arg TIM_IT_BREAK: Break interrupt0 x- D% l1 H# _. ~* m4 {6 a
- * @retval None7 \9 l; m8 y; k, E) _3 N0 _7 W/ D
- */" z8 s5 j2 I9 `* M7 O2 a" ~
- #define __HAL_TIM_DISABLE_IT(__HANDLE__, __INTERRUPT__) ((__HANDLE__)->Instance->DIER &= ~(__INTERRUPT__))
复制代码 ' `& ~3 ~% B9 p
常用的也是前五个参数,1个定时器更新中断以及4个CC中断 。
5 i& ^7 r8 M, Z! i
5 D( f& s! U f, t) Y6 \1 Q/ g) i注意:操作定时器的寄存器不限制必须要用HAL库提供的API,比如要操作寄存器CR1,直接调用TIM1->CR1操作即可。
# d0 K; E/ t/ Q3 q2 h
- u' Y- e; V. Z- W32.3.7 定时器初始化流程总结
" X4 [3 I3 A% e* `0 d5 [$ v( Y- q使用方法由HAL库提供:! z' \( u6 ]( R! P- M: P: I. A
8 a2 o6 Z0 n4 q4 O6 w 第1步:通过下面几个函数配置定时器工作在相应的模式
* i, \8 D. g) t% O; G: i& t/ X+ R. _
HAL_TIM_Base_Init( S- p$ ? [: I8 l2 _* w3 C
简单的定时器时基础功能( @' o# E8 \& K9 Z
' u( z. Y Q2 h, m: p# v9 M
HAL_TIM_OC_Init 和 HAL_TIM_OC_ConfigChannel. ^& F. ?$ |2 R' Z( V
配置定时器产生输出比较信号
5 J$ f9 M& M6 \! Q; }/ r8 X/ z+ C2 p: V. g/ H( v
HAL_TIM_PWM_Init 和 HAL_TIM_PWM_ConfigChannel
9 V0 {8 l! g. L9 V配置定时器产生PWM信号
6 P0 O. Y, c! ]1 `) m9 Z" S: K7 @% u% K0 ]1 L
HAL_TIM_IC_Init 和 HAL_TIM_IC_ConfigChannel, m; w0 L3 N. K) K6 M
配置定时器测量外部信号
, |# m8 P! i G( S+ h5 h* {- a& A3 A/ w* e3 `% q# Y4 J
HAL_TIM_OnePulse_Init 和 HAL_TIM_OnePulse_ConfigChannel& H& u A1 t7 f# L* S
配置定时器工作在单脉冲模式
* k1 A7 ?. j( v0 o
# Y! I: B7 s. D3 M* g, t1 N3 U HAL_TIM_Encoder_Init
1 f( ~* R: f. s3 W配置定时器使用编码器接口: l+ z: R9 H S
' {5 z0 }8 h9 u) {8 G
第2步:定时器几个常用功能的底层初始化API,这个里面需要用户自己填9 w/ P: D3 ?; O: r/ ^7 s% y; C
- ]. V: F/ P' S) X) u Q第1步里面的几个函数会调用下面的API。8 }/ x& v' _* `0 h( h& Z2 N
9 [, H: @* e* i8 c 定时器基本功能 : HAL_TIM_Base_MspInit()5 v. [; O" _5 S. [( ^1 ~& Z1 N
输入捕获 : HAL_TIM_IC_MspInit()+ e( C! m8 I$ K- {! j2 A2 J
输出比较 : HAL_TIM_OC_MspInit()+ w" g) |6 I9 d+ I3 E+ w
PWM输出 : HAL_TIM_PWM_MspInit()4 m* _7 y Z( ]( G% \% h- w
单脉冲输出模式: HAL_TIM_OnePulse_MspInit()
* {9 @6 [) b4 E+ n4 q2 b 编码器模式 : HAL_TIM_Encoder_MspInit()3 I/ N; E/ h% ^7 ~9 j
第3步:底层初始化具体实现
/ Q$ s( R/ F, T, W) t. i( H" C! h* c) k$ [0 Q
第2步中函数的具体实现。4 D @ I/ K" l3 V4 p
5 d" l: z# V, Y5 g( L
使用函数__HAL_RCC_TIMx_CLK_ENABLE()使能定时器时钟。" B u# ~4 t) C2 ~
使用函数__HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE()使能定时器使用到的引脚时钟。
3 u5 u( X/ F; A+ J 使用函数HAL_GPIO_Init()配置GPIO的复用功能。
% f% f# O7 K3 l4 O9 |/ J 如果使能了定时器中断,调用函数HAL_NVIC_SetPriority和HAL_NVIC_EnableIRQ配置。
m# S$ H. t+ e; n( U9 e7 r6 r 如果使能了DMA,还需要做DMA的配置。4 B9 m3 L# v# Z
定时器默认使用APB时钟,如果使用外部时钟,调用函数HAL_TIM_ConfigClockSource可以配置。- ?' X; S7 {( z* h% K. @
第4步:启动定时器外设
: t( K) v( ?% q# t, `2 j. e V# P+ L; ~: i* S9 b* o
定时器基础功能:$ y/ G X: v, K% X/ O) G4 v+ S* c
HAL_TIM_Base_Start()
5 ~6 W' i$ x" e8 C( @4 p
: m# L8 ~. g" Y( C, W. f' sHAL_TIM_Base_Start_DMA()
, Q# c; Y% W9 q$ r1 I
' K2 h4 f& G9 Z" F$ f5 BHAL_TIM_Base_Start_IT()
+ D, \5 }* C5 F2 Q/ U2 o% N9 J( P
输入捕获 :
" F+ W0 }$ m) x! v; O) xHAL_TIM_IC_Start()
; k7 x# B+ T# F/ j
+ o/ W4 T! Z0 r0 P, O6 M+ e3 wHAL_TIM_IC_Start_DMA()
+ K! e( f9 g! l! [& o+ M
1 c3 d @' s+ @1 k4 m4 R5 PHAL_TIM_IC_Start_IT()$ p! X( Q# ]0 X+ ~: [
3 H% F% |8 d7 {' w0 R% R) @
输出比较 :
# ]; }6 G, a. x- R) M5 IHAL_TIM_OC_Start()
8 n: p" _3 b% U! h i8 j) f1 S
HAL_TIM_OC_Start_DMA(): g) Z. H- p, Q
1 }/ ^9 ?- ?9 A# u) f5 K4 t
HAL_TIM_OC_Start_IT()# s1 V" B' F. B7 x- B t
* J; Z& Z* T2 P; R$ @7 W% R PWM输出:
& D4 P$ o) G; `3 U$ s0 t& r4 Q eHAL_TIM_PWM_Start()
0 W" f8 i5 T% [
4 }. z4 v5 H) Q- x* m1 v& uHAL_TIM_PWM_Start_DMA()
' {9 |/ k0 h& l8 J
6 M# g4 b# `- XHAL_TIM_PWM_Start_IT()
0 B. M0 f: w% F: V9 [* c' G
0 T) ]7 b: i2 H$ x 单脉冲模式:1 `4 d! m! U0 S( D% g$ S# o
HAL_TIM_OnePulse_Start()
' t$ I, {3 h$ D. |, w* ?+ X2 `% G }- f
HAL_TIM_OnePulse_Start_IT().
) P) s8 h. S9 w' u% }$ M6 Z% f$ ^1 E! j" ~0 c- k1 [" t
编码器模式:
1 h: d r2 ?. O% S7 i+ o, B% l6 eHAL_TIM_Encoder_Start()+ x* f- T% F& x0 ^% i0 C9 |4 f
* Z% u9 D& I9 M- kHAL_TIM_Encoder_Start_DMA()
! y8 C) b$ s y8 T' ^, }& q2 r8 @6 `+ Z o1 a* Z& L! i& F
HAL_TIM_Encoder_Start_IT().$ H/ `/ O2 y" _& J1 _. }
6 K s4 A, t6 o+ z. O) q* E" F' z 第5步:定时器的DMA突发使用下面两个函数1 b8 k# M: U$ R/ }! I* O
& Y0 K4 C: a4 b6 |( Z( m HAL_TIM_DMABurst_WriteStart()$ a' ^) `1 M) [$ m" Y# l
HAL_TIM_DMABurst_ReadStart()
- }: h$ [/ F8 c R& z5 c- g定时器常用的功能,通过上面这几步即可实现。
3 y) M5 g, i- \2 _) r# U8 B- {; R* k8 H! N- _7 \9 b
32.4 源文件stm32h7xx_hal_tim.c" f! }- J3 l0 f) D
此文件涉及到的函数非常多,这里把几个常用的函数做个说明:
) r9 N/ A. q5 R- \5 r# x
0 g, y- d7 N, i- b HAL_TIM_Base_Init, \+ I8 _, d7 S) P9 Q1 Y5 {
HAL_TIM_Base_Start
0 M2 ^! W. H* D z @7 ^8 w HAL_TIM_PWM_Init% t" t: a4 f& E2 z: Y1 A
( r! E6 H+ ^/ p- J, q( q1 ^7 K HAL_TIM_PWM_Start: p+ @$ q6 E' W/ p) a" F
HAL_TIM_IC_Init1 `4 O [6 @8 f; ~" v
HAL_TIM_IC_ConfigChannel+ `% l( Z X* m# K; Z3 a( `5 F5 |
HAL_TIM_IC_Start_IT0 r' n+ E3 p+ E5 X
HAL_TIM_OC_Init
' ^/ q" S9 V5 ^6 L: {0 E) c0 v HAL_TIM_OC_ConfigChannel' n9 w0 }; I5 u4 ]; u
HAL_TIM_OC_Start
! P6 s" K- [8 N& i. C32.4.1 函数HAL_TIM_Base_Init
{; ^7 f( k/ T& v$ o$ n函数原型:
+ I" ]; H5 L% @# _2 {
2 b. H; Q: z3 f$ j1 [- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)' ^3 g n+ `' ?, {
: u" C& t& A" L$ T - /* 检测是否是有效句柄 */; d! m9 D2 t. F1 c0 y+ C: v4 H5 \
- if(htim == NULL), q1 q) e' ~( I3 i% o. c9 _) b
- {+ F6 q$ e' V6 D+ j+ @
- return HAL_ERROR;1 M* r4 ~* J6 |, L3 c! R
- }# C# b; u. e* B3 v. ]
- ' N2 y# }8 V; @* {4 r
- /* 检测参数 */
, D' I6 h$ _- v1 I } - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance)); * x" c0 w9 e. _. l6 Q
- assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));
% c l, [! b8 L' h" n9 h - assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision));
8 d% l9 v& r5 j. H; i" u - 2 }9 Y& _# C" h% V) o; I! z$ [+ }
- if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)
" T8 }4 v( V+ }1 g8 F - {
- x6 v* S& u* E# i - /* 默认取消锁 */
. g8 }- ` [) U; a' y" E6 e x' E - htim->Lock = HAL_UNLOCKED;
6 _% `5 G! }9 N" U3 C) R; z& j - /* 初始化底层硬件 : GPIO, CLOCK, NVIC */
: K, S3 c W( x: k9 P# @ - HAL_TIM_Base_MspInit(htim);
1 [6 W, K* ~" x* t( j! j - }
8 o. D4 X; _8 \- H! w1 U
7 L! f o" w! ~9 Y- /* 设置TIM状态 */0 l0 W: Z4 J% M& r0 q" Y
- htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;
# K9 T% S1 Y; _4 H* M( l - + a3 q) a2 k* `/ b3 {" s
- /* 基本参数配置 */
3 D& L6 _- Q( G1 l% x$ r6 _0 e - TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init); 1 M9 p5 T3 w3 D1 F& U- M( X0 Y
- 4 T# h8 `3 w/ m4 {
- /* 设置TIM就绪 */
* l- ~9 G. x$ _! t8 z: t - htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;" `+ u. n, [7 M e* i
- ! ~ v$ c+ p, g
- return HAL_OK;
9 t( w( Q% [# k+ T. l( | - }
! Z3 @* G" B4 L% `0 f函数描述:
4 r6 f% n! [7 ?5 e+ W5 `! ^ v' h! g$ Q9 \( P; C& I/ h0 k
此函数用于初始化定时器用于PWM。
1 {* N" O) u* j% [/ _- F2 j& }+ `$ E6 ]0 T2 E/ ?8 r, F
函数参数:% M7 H2 i, R9 a$ H2 d# ]
! w1 q( _, `! }- @+ e% c' k# d 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于配置要初始化的参数。1 d m! Q' a: n% u/ z
返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。
4 X) u7 Y' V2 }1 W4 ?' ?6 Y注意事项:/ `0 l2 S$ u* l7 c k( t! I! Q
! m5 L1 L; _, J5 |7 }, r5 o函数HAL_TIM_Base_MspInit用于初始化定时器的底层时钟、引脚等功能。需要用户自己在此函数里面实现具体的功能,由于这个函数是弱定义的,允许用户在工程其它源文件里面重新实现此函数。当然,不限制一定要在此函数里面实现,也可以像早期的标准库那样,用户自己初始化即可,更灵活些。
3 K( P( `9 Z: F- q5 w* H0 K+ \如果形参htim的结构体成员gState没有做初始状态,这个地方就是个坑。特别是用户搞了一个局部变量TIM_HandleTypeDef TimHandle。
0 \$ f D( k; t7 M对于局部变量来说,这个参数就是一个随机值,如果是全局变量还好,一般MDK和IAR都会将全部变量初始化为0,而恰好这个 HAL_TIM_STATE_RESET = 0x00U。
# V0 m+ l( o! d0 W% |8 e0 q! a# T ~( E( D. Y+ M3 b3 q
解决办法有三:! j( i* E) J% q- L
* [3 ?0 I z( h9 {# p5 E
方法1:用户自己初始定时器和涉及到的GPIO等。2 _6 n9 I. _, _% ?1 p6 I
: t' O9 m2 W* y# o方法2:定义TIM_HandleTypeDef TimHandle为全局变量。
( N: j4 Y* i; O1 f( g4 G3 w" ?$ p9 h# W+ a+ g# O) A
方法3:下面的方法' u% I$ {* w C8 B5 \$ o) m
. ~" s5 u- M) a& n& W: _7 N) P- if(HAL_TIM_Base_DeInit(&TimHandle) != HAL_OK)
; ]* H: i* R6 M7 W - {
4 v* r/ R" s0 O# W6 E* S - Error_Handler();* M3 a0 {: z& ]7 d# v: I7 [4 n" u$ F
- } / E# G! s1 I2 v# x. x% C: s
- if(HAL_TIM_Base_Init(&TimHandle) != HAL_OK)3 b( |: b8 y5 l* L
- {5 q# z+ W+ {. v7 n/ y1 B/ U7 e0 `
- Error_Handler();
" s7 [0 q J8 B5 P+ J3 S - }
复制代码 / q, m# t3 S& v( J
使用举例:6 Y" d, c4 E; H. T; W
2 I" L, C1 z9 M3 g3 |+ i% c8 h
8 B' {9 d6 }) c; z - 6 z( B7 @: x: ~' i3 q
- /* " |8 i) m: R9 E/ g/ J
9 X1 X* K2 Z, t$ n: x. l) m1 }7 u) z- t - */
/ j2 l z6 J& Y) Q( E - TimHandle.Instance = TIMx;- F* V. e: O$ `8 k+ X
- TimHandle.Init.Prescaler = usPrescaler;' u9 `8 P; D9 ~# ~% F% Q u5 V# g! z
7 a. Q3 Q! I/ M; S9 u, m - TimHandle.Init.ClockDivision = 0;- K9 A. |! `- F
- TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;* W1 }4 B" y+ M0 T# A7 C3 O" J3 ]6 V5 f
1 p) [4 w" D" I* H. v: ^ - TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
; [2 z5 Y3 c. I# D; H- O - if (HAL_TIM_Base_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
3 d2 V1 {3 x# F& ^5 K - {
9 R. D0 O7 c1 K/ d1 c6 Q - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
) d% M3 X0 h6 d" g0 u - }
复制代码 ! n# j+ F/ H6 r- O. A
32.4.2 函数HAL_TIM_Base_Start% g$ L. q: F4 h" C6 a) \- R
函数原型:
4 ]7 l) F% J; K, w/ S; W! g2 a* H% G: b: a! J
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start(TIM_HandleTypeDef *htim)+ n/ ]0 q1 `) U# J) R& Q+ f
- {+ y9 x" p: `$ P y/ L
- /* 检测参数状态 */
5 b5 s( b p; @5 }8 E- P1 ?3 G2 u - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
. ?, y. a- ?. t0 }0 w& N - 1 E- x/ N" q! M) T+ ^- G9 z
- /* 设置定时器状态 */4 a! O1 X# Z+ l* @2 w3 ^
- htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;# b; u& t( [. W* P
+ h: O9 s3 B# v# V( L- y( n- /* 使能定时器 */
6 m, W& h1 G/ O! }8 g3 l - __HAL_TIM_ENABLE(htim);, @/ n( d, T# W& u" A3 H8 W
% h" {; w! R0 s5 }+ g: T- /* 设置定时器状态 */
3 R6 R N; k5 U& A+ ]& F - htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;9 L( E% H: G% B. w
- 3 q) z. D" H0 ?; k( s
- /* 返回HAL_OK */
) H2 C" d. k) G9 k( _& h - return HAL_OK;
/ C6 c- Q# x' A2 p3 Y' B, T: L - }
Y6 K" J2 O$ y9 b/ z函数描述:0 S) p' L s% Z t% {
. L! o( i- \9 g, h( `此函数比较简单,调用函数HAL_TIM_Base_Init配置了基础功能后,启动定时器。
$ [3 [2 w P5 T, n7 ?" ~) p4 m
函数参数:
b4 b! D- M" A7 j
3 o B3 P3 z: t 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量。
- o; `. T9 Q; |8 S: [ Q! V, u4 v 返回值,固定返回HAL_OK,表示初始化成功。. ] h4 H. L8 \: W8 h1 E
使用举例:4 N/ V( A7 B4 l+ u
2 V& Q) k8 E, R) B. A
- TIM_HandleTypeDef TimHandle = {0};3 m4 k2 t, w ~2 \; ^4 ~& f( t
- # O5 m3 K/ W9 `# ~6 i
- /* 9 M6 b$ X. k+ R0 i' ]" \
* r$ ?6 {" r% x: p8 F) @ - */
& I5 a2 ~2 P) ~ - TimHandle.Instance = TIMx;
: k' h" x0 U( u% v( ?5 t( q4 f( K' q - TimHandle.Init.Prescaler = usPrescaler; Y0 J z' |- t1 H, b$ ?, R. a
' d% W: k% o2 y- ? - TimHandle.Init.ClockDivision = 0;. [, `2 G, u% G: l
7 ` i3 T! k. | p( d, a - TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;
; k4 ?8 {1 w8 F. m - TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; U* }$ p# X6 p2 G5 m; V
3 x T1 [4 i- [ - {
3 V: J& }. {8 C - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
6 `' U% l" z8 s4 a% ]7 M - }* [4 c! X" T+ ]% J
- 9 y% w G! K+ x( v$ a, o/ q# P2 R% t
- /* 启动定时器 */
- b/ H4 `. j: R& A1 | Z - if (HAL_TIM_Base_Start(&TimHandle) != HAL_OK)
V J" y% h4 B: t* b - {3 [6 B) j9 Y$ F) i! h* G
" A; V2 Q! H% x$ L' `8 A - }
复制代码 ' P( d( s& @1 J% z7 n
32.4.3 函数HAL_TIM_PWM_Init
7 k( A( M2 v, f& p( M& q* Q函数原型:
# {5 i! D v% _4 U
! \' E# O( Q% I- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)
; u- L& P, O) z; O$ R- F6 r4 U - { V4 X. y, ?/ T4 d: I$ w$ M- @
- /* 检查句柄是否有效 */
' z b; v! f4 U( F - if(htim == NULL)
1 z1 d8 M$ H" J9 S4 Z# a, l' G - {" C4 b1 r& E z( X) }
- return HAL_ERROR;, Q2 F0 J' ^, `7 P1 {% _6 ^
5 T: r) [/ P. y) \9 G% x$ V6 b
2 _( X) w/ a& ?5 r/ h6 b/ V- /* 检测参数 */$ v+ y( x# P+ l ?2 K. l
- assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));$ M$ U$ ~: b( p) H3 E# S) Q
- assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));& \! T% Z; x$ r% b1 |6 U
_: W$ t- X- Y4 p; l: v) Z - ) \8 h2 S+ q" D- T
. i4 k1 ^$ G- Y, N4 Y! j: ~ - {
" n2 Z/ G2 |1 `' r$ M' @0 q - /* 默认取消锁 */
. `1 A# _* o4 \1 M" b* ` - htim->Lock = HAL_UNLOCKED;( p- ] b' d( _) m- o0 d$ A' x
- : C3 |; F! O3 F W
- /* 初始底层 : GPIO, CLOCK, NVIC 和 DMA */) [6 i" y7 E; J3 H/ J0 ?
- HAL_TIM_PWM_MspInit(htim);
6 u K/ i7 H- n# Y - } ?( i3 Y# V4 U: S
, Q! N- F2 A: G' h3 k' C2 S- /* 设置定时状态 */( L' B* L- T! ?# _
- htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;9 D b+ B2 q% x- I
, \# x8 P# o/ y# f) A |- /* 配置定时器用于PWM */ $ l' `0 l% v& C7 h: L8 k1 G
- TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init); 2 u$ ]+ b& Z$ D# Y1 E* D s
- 8 j' T3 }9 U. Q1 ~5 X7 m' i/ B8 I) F
- /* 设置定时器状态 */( d+ F1 Z1 V! ?$ p+ T( i
- htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;/ Z M+ N( }( \$ ]
- % ?8 i* t' C1 b2 T5 ^
- return HAL_OK;8 J0 l) ^0 b3 E1 K
" ~+ a* P- h2 o; g函数描述:+ I5 ^$ |, _& T5 Q
7 k8 h) w) Z: A) A# }此函数用于初始化定时为PWM方式。
+ S; x, s3 O. w8 [0 W
/ i; w: ^' D, W8 ~函数参数:- `4 r3 P& k$ C, @! M ]* h
9 f9 l( r2 l* y- O! T9 ?
/ e; m9 {% b) T0 ?1 \0 { 返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。9 t$ o, {1 f" B9 i3 o
注意事项:1 ]5 ~! |; K5 O2 D
" J2 J! |/ i& o4 W
函数HAL_TIM_PWM_MspInit用于初始化定时器的底层时钟、引脚等功能。需要用户自己在此函数里面实现具体的功能,由于这个函数是弱定义的,允许用户在工程其它源文件里面重新实现此函数。当然,不限制一定要在此函数里面实现,也可以像早期的标准库那样,用户自己初始化即可,更灵活些。' S# Q' @1 r* l) F: }
如果形参htim的结构体成员gState没有做初始状态,这个地方就是个坑。特别是用户搞了一个局部变量TIM_HandleTypeDef TimHandle。2 E: ^+ r- t! Q8 G
对于局部变量来说,这个参数就是一个随机值,如果是全局变量还好,一般MDK和IAR都会将全部变量初始化为0,而恰好这个 HAL_TIM_STATE_RESET = 0x00U。3 B1 W! b; O, [% Q
6 f7 G" D9 C \ ~' Y" O- ], Z! f3 ^解决办法有三:
" e3 l* w# a" a a
% n+ {. I/ j7 q) t方法1:用户自己初始定时器和涉及到的GPIO等。. E; t+ R% w; P
- z% V! h; S' |9 Q方法2:定义TIM_HandleTypeDef TimHandle为全局变量。8 d* s$ }; |* U0 E% u
' U+ ?9 _" g1 ?' {
方法3:下面的方法
- ?* Y5 R' g! k4 D0 p' S* C; V' |; B/ L" t
- if(HAL_TIM_PWM_DeInit(&TimHandle) != HAL_OK)3 |9 U- t" o- e, P! Y4 W- m C
- {# Q0 I; ]7 \+ t$ v
- Error_Handler();
8 l; B' Z) G# D% | - } 2 N# P% U8 E$ d2 i
- if(HAL_TIM_PWM_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
# N. X$ m2 z6 m0 f Q) C1 W! R - {
/ D, N& g+ ~" S' [, b - Error_Handler();! z0 f1 d8 }1 Y, w
1 r8 J! a! G8 q使用举例:# {! e i% K/ H1 }% F
8 T# ^9 G3 [" C' ^
4 G8 l: o) R6 [$ @" y9 e
; O5 ~2 @$ J$ a' k! x& I) Y1 s- /* PWM频率 = TIMxCLK / usPrescaler + 1)/usPeriod + 1)*/
7 n1 h6 G% P( [5 R/ J7 r6 }0 H) Y - TimHandle.Instance = TIM1;
, _- i U7 M8 _, O+ {* A - TimHandle.Init.Prescaler = usPrescaler;; ^3 d$ g# ~& G* K* } N
- TimHandle.Init.Period = usPeriod;1 N2 i* \+ q/ e9 Y
" O7 v! e) ^" v3 f - TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
' t* ^+ ~ d2 a. R" ]$ E - TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;# S. ^9 Q. {- R# ^7 Z
- TimHandle.Init.AutoReloadPreload = 0;: K" v5 {. y5 f: L
- if (HAL_TIM_PWM_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
% L8 X y6 A! m& m O) P - {
! a% \ g% C' R) |6 S) ?5 ^# V( B - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);5 t* K) m3 e8 C* A) v% v; L8 D0 c
复制代码 & Y( V- C* z5 F8 I) g& g
32.4.4 函数HAL_TIM_PWM_ConfigChannel
) g3 J$ o k+ V' \ H2 N" H$ ?: A函数原型:
/ ]& g" t8 C& R3 @& e9 c' A3 f6 @1 V# J# _& E' i9 Z( r( a
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(TIM_HandleTypeDef *htim,5 t( ^ _# D6 {2 F" Q
- TIM_OC_InitTypeDef* sConfig,) r' P7 O# }% |" g7 Q d
- uint32_t Channel)2 ^# K2 |/ a: q
- {" s! j% ~- j$ b) X4 N5 y3 M/ d- a
- /* 省略 */) x, Z7 A' F( G7 J# P* W
- 6 v' w% a' O' a* t, o" }
- /* 开锁 */
6 i0 f- K# b: } q; }6 _ - __HAL_LOCK(htim);
N1 K3 p# X3 K& Y9 ^9 K
, ^- A# P9 Y, m; |9 Q- htim->State = HAL_TIM_STATE_BUSY;
. W; t0 Y E7 }1 o# A" N) F7 g! @ - ' E8 M z; q% X: M. [7 Y
- switch (Channel)
8 M3 p% G8 z/ _* f+ m4 s9 {3 F2 f - {
: X$ ~% [: J8 V P/ ~- P - case TIM_CHANNEL_1:0 s( j2 Q+ x" ?& Q8 L7 K9 F1 U
9 k S8 n3 v6 d+ l' I - /* 检查参数 */. Y# l$ B* h8 D8 d& ^ x
- assert_param(IS_TIM_CC1_INSTANCE(htim->Instance));
$ \3 o: `- F9 G0 ~( E8 z. X
; u- M) q2 {( B9 B6 T- /* 配置通道1的PWM模式 */& ^4 L( ?. d7 ]9 x2 l
- TIM_OC1_SetConfig(htim->Instance, sConfig);' G- I4 f2 Y+ M. B* v0 Z
- . k) {; X5 {" b: M0 \5 v6 y
- /*预装载使能,更新事件产生时写入有效 */7 m& s t& W$ u
- htim->Instance->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1PE;1 `4 _6 N" I, ?, Q( M
- / F) h3 t4 G% }5 y4 k" ?
- /* 配置是快速输出模式 */
& j. K% H3 p) K4 B8 I - htim->Instance->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC1FE;; D6 |+ B/ l" t! f' e. m
- htim->Instance->CCMR1 |= sConfig->OCFastMode;6 C9 i) q: w) n4 y4 z0 l
- }( p4 V- j# j7 G+ K, s" z( W9 }
- break;4 @: w4 A; c& ]- u( L5 U
) ^! D, R- W; \! u- case TIM_CHANNEL_2:" e/ E0 p# J- S9 w; }+ F3 p
1 x B8 C% ] Y1 j; g% e2 M: m - /* 省略 */
! e& q2 x. ?# j3 d7 b: ~ - }
- z7 V! e5 ?2 ^( g2 j1 N5 } - break;9 B* |2 @4 j; S8 O
( q% Y8 i, H5 F/ D" F. ~- case TIM_CHANNEL_3:* J0 P6 b0 |& D2 ]" q1 g' s
- {9 \/ n A( r' W# B
- /* 省略 */$ T9 l& {+ _- G: G/ d( T/ z3 h
- }3 [" {( {( ], Q$ a
- break;1 U7 G9 r/ F7 g
* v7 G2 B+ F( P3 P5 Y- case TIM_CHANNEL_4:
9 B) P/ V2 E" _& } - {8 s. }. o; ^9 @ B: K2 q P
- /* 省略 */1 E0 ?7 L/ _1 B% C1 E
; a# `- z7 Y5 F) V3 R6 m9 h9 ~7 z - break;# O' y7 u4 a* H; @1 |& t! j) I
- 8 z! |9 S8 w3 s# _% W9 d
- case TIM_CHANNEL_5:0 b# ], e0 l' d" ] b
' p% |5 _1 G0 s& x+ M, E - /* 省略 */
! m$ E2 L0 v! {' t3 g& a& t - }' A0 d6 ?3 r: y* i
- break;
/ R+ Z# \4 ?0 o5 x& _' ^1 _; C - ; }0 E% \8 T0 c; J
- case TIM_CHANNEL_6:
# l% A8 s( J9 C$ H7 Y- r - {; S8 f$ a, u2 F; W4 K) W+ U ]
- /* 省略 */$ M- y: R4 r. E* _- t3 A5 ^
- }- h- g) F* g0 ]( {8 z5 [$ E
- break;
. q4 q: y$ N5 M8 j6 T - " a4 Q0 T! l1 e+ Z4 n: `
- default:
2 ]# s4 k1 J2 C, g7 E - break;
; ~' s, k. M$ G# N8 ~ - }
2 X; i$ f/ `& @2 X% x - $ e9 Z( Z. d. D: `) Z# I( N
- htim->State = HAL_TIM_STATE_READY;
# [2 w& |) E, N2 u
) x& m( E7 i: O# t- /* 关锁 */, ^0 G; g( z# N% n- n% ^; w# S3 U8 Z
- __HAL_UNLOCK(htim);
) H7 G- f* L3 \' d! w8 Z: u - 8 V+ s: N8 i0 ^" P( n- e, t
- return HAL_OK;
. R) q" \+ ?" ?1 U# n4 O Y - }
( X! | [, d; Y7 ?! z函数描述:$ r& f% D* B( h9 }2 A4 a8 C
! n2 m- @' _$ B; Q: o此函数用于配置定时器的PWM通道。9 Z/ c# Z! ~0 Y9 B; j
, A7 R3 G }, x
函数参数:
, {9 ^7 a1 ]% {" B: D1 F7 Y
5 L. n+ J) N3 `$ ^ 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于定时器基本参数配置。# W. N) R }6 e v. Q0 U
第2个参数是TIM_OC_InitTypeDef类型结构体指定变量,用于定时器输出比较参数配置。/ H. v3 f) n7 S4 f/ k7 q" \ X
第3个参数是通道设置,支持以下参数:
0 \: h: @" c; w2 X' iTIM_CHANNEL_1
: V L' y7 W( {6 w7 x& V- P" Q7 M) A8 {- w- R
TIM_CHANNEL_2+ F4 h* O4 `! ?8 e& x- r c
# s# U9 E3 o$ v. m. K
TIM_CHANNEL_3
% O: v/ U% Y( ^7 L( Q' w b! t8 }" A% s& a& H1 g, E E" |
TIM_CHANNEL_4
+ i7 ^) j( _, ?% N. z; _/ ~9 ~9 J) X3 h6 O9 i- p
TIM_CHANNEL_5
' v1 ~8 t% V( Q7 f( t9 a. M) P7 H; `8 \; @9 T/ j4 o* q9 |
TIM_CHANNEL_69 @& @/ g# Z( |! D F1 I
: | T* D' h3 N+ c5 O 返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。! B' N+ F3 U, O. }- S: b
使用举例:
, j3 o9 a9 f& @0 d7 l" F I# e! I D8 O7 a, h' e
& j6 y# d, ?. X6 t7 ~ - ( t3 n4 S5 o$ G, [" }+ A
- /* PWM频率 = TIMxCLK / usPrescaler + 1)/usPeriod + 1)*/4 G- r( f+ G+ B8 |6 L @
0 c0 |% b |0 I% ~ X2 U3 @ - TimHandle.Init.Prescaler = usPrescaler;! f0 z$ `4 W3 S
. U- L: y: d9 A8 n) b" R2 G" P - TimHandle.Init.ClockDivision = 0;
! p' S5 U. L @4 b$ M/ H8 G# t - TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;: [% U- Z1 Q; Z9 G
- TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;% V- t5 H/ L9 I$ e( o* ?7 c- u
- TimHandle.Init.AutoReloadPreload = 0;! y8 u1 T# ]" R" e* C0 J
/ G X/ @ V7 W" A0 t - {
5 c7 e. l- a" z5 ^. l0 o) z - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);3 ~, ^: e, k1 O4 E
. }) C! f8 T7 _$ {
* H( G" `' X0 n/ C4 ?- ?- J- /* 配置定时器PWM输出通道 */- i) K1 q# j+ A' e, R. ~
- sConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
' P6 d1 _( O8 q - sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
3 u8 {6 P# y8 V- v& l4 y - sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;. y: x) X) {! m# ^- k& U
- sConfig.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;0 _, Q0 _* Z$ f M) m
- sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;* \$ N, g* F9 x( }
- sConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;& _8 d$ o9 G' L7 J2 C- X% ]
- i6 {! u! ?( E, L' C8 [
- /* 占空比 */
: c, s3 ~8 _( B5 O& c0 V - sConfig.Pulse = pulse;; t9 ~5 z3 ~% P4 a8 G/ Z. l
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TimChannel[_ucChannel]) != HAL_OK)1 `2 [! T9 X j* s! }
& d& w+ w# ^' v8 e - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);( I% A% a& M$ I5 N
+ ~' J9 W9 D. d* S32.4.5 函数HAL_TIM_PWM_Start" A. O4 s/ x) G X" @2 I* M; l
函数原型:/ m1 \+ L6 o9 r- d/ P
( T/ F( R2 c9 u/ X% e- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
8 r/ y" Z. X: i6 Y2 q - {
* ?4 h4 v x$ K# p6 F - /* 检测参数 */4 `6 [! e0 R( I- j$ M, P( z
- assert_param(IS_TIM_CCX_INSTANCE(htim->Instance, Channel));4 I W( {1 b. A; F6 H9 E% s
- 6 s) v, C9 N* a* w0 s* @! @: o
- /* 使能捕获比较通道 */
a3 k7 g3 G9 `! E8 g. [. Q - TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);
$ z) d2 O3 G& y4 ~. p - ) r0 L# ~: x: x9 m' B
- if(IS_TIM_BREAK_INSTANCE(htim->Instance) != RESET) $ I+ }1 \8 V Z `- k' u c9 N
- {6 x y& s! X4 G K
- /* 使能主输出 */7 {! d, D- }4 W
- __HAL_TIM_MOE_ENABLE(htim);
* d5 O) m/ [" [0 c+ e X - }# Y! @. _9 z. N* V7 P) R
7 ?, h% w3 d3 b% n- /* 使能定时器 */
' m. S6 c1 @" I6 k - __HAL_TIM_ENABLE(htim);$ ~! d3 n/ u: _4 b q- c
- ' F# ~ F i5 \0 k; {6 S7 R8 ]$ X
- /* 返回状态*/
6 D+ [- \& Q: r; l6 \' ? - return HAL_OK;) ]7 ^! ]$ g2 O
复制代码 N; j! A1 [$ G; ]+ `( Q' N4 N
函数描述:
" i1 |* c* m/ P
7 n2 j% T5 _$ L( D7 a此函数用于启动PWM。2 r* a% [1 _: N! e4 H) u1 v8 f# @
; h/ q% r+ u7 x) f4 S
函数参数:
3 X& s- J# C0 O" [
: r1 N# S$ e' `! A5 Z5 U' q 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于配置要初始化的参数。; N- l0 L: t5 e p8 |) l8 U
第2个参数是通道设置,支持以下参数:
; q/ R# d# _7 {8 m$ |TIM_CHANNEL_1
/ M" }: \8 |# v. c* y9 [5 k/ e+ \9 G: V
TIM_CHANNEL_2& T& a& X3 `) P. _
6 E9 e# |* d* mTIM_CHANNEL_3- e$ k4 ~9 `9 i6 r+ I& {
9 ?. I" [2 d7 V3 O# MTIM_CHANNEL_4
$ j9 i! ^4 q2 j7 J! V7 S& q& O
0 y: @$ G; P7 |0 m' l; b4 `3 {$ S: h0 a L8 c 返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。' A1 T$ |: P7 {: ]3 g) _7 [
使用举例:' v2 l( u$ O9 q, c. @& L6 n9 {
2 v3 N3 x* C2 X H* V- TIM_HandleTypeDef TimHandle = {0};# y& l6 _7 K" G4 G
; U) L# i5 G% y& }( C5 M- /* PWM频率 = TIMxCLK / usPrescaler + 1)/usPeriod + 1)*/1 v5 p+ m: v! g, e
' K1 Q% R# @! A$ x - TimHandle.Init.Prescaler = usPrescaler;# O- }9 g7 _! X
- TimHandle.Init.Period = usPeriod;. q5 n2 q/ m; Z% s' z) u3 @
- TimHandle.Init.ClockDivision = 0;( B! k- l( g' ]! Y; J: j5 b
- TimHandle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;* V/ Z, j8 a2 a
2 n6 |- u; f% m2 D" { - TimHandle.Init.AutoReloadPreload = 0;; }- w' Y. O9 b! d* I8 x' i# Q3 _
; ~/ c7 O2 J0 D2 s8 ?1 n3 B - {
# y# g4 h9 |7 b- }" G( @: ` - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);7 j) }! {) l0 o0 i4 q- @1 z
: b2 h o( C0 V - 3 Y) M, l3 ^) w6 K8 Q( s& x- r7 [
! m" U- C; u% _5 f - sConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;! ~9 d- I9 J$ E. w
2 W0 ?' w- b, C/ j, k; l - sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;( j( y! U* g( N3 o& A% h
0 y' y/ c( S2 l# x7 C# P& s - sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;9 C* c' l8 \! }, r( N
( Q% K o' P2 p. p - & r& q- o% M3 D% p. V& v' R
- /* 占空比 */1 _) i; f5 R3 M4 m' u( Q# v
- sConfig.Pulse = pulse;& e3 V: e) G% G9 p$ U
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TimChannel[_ucChannel]) != HAL_OK)+ p0 {* Z( L1 M4 @" P
- {: @( `! A1 `+ U! M4 d
- Error_Handler(__FILE__, __LINE__);: t3 {% V/ E5 D/ o; z& m- x8 b
- }0 b; [5 {. P. F. |8 C
6 o* s2 b0 u- M: m+ i- /* 启动PWM输出 */
; p) l0 D! K! y$ j6 a( x - if (HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle, TimChannel[_ucChannel]) != HAL_OK)- V6 f" O6 w0 Z6 P* i
% x8 l0 `) T" Q. n - Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
- M3 ^( ~$ b5 G* R$ G# |7 l - }
! x* w# e% z7 w) G% N1 j32.4.6 函数HAL_TIM_IC_Init
' x- l( ~" v z& Z6 L0 ]3 L函数原型:
" ?" n& l* n5 q" z0 _! _- _
) \- T( F3 S( T# e Q3 b' V- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)* f; k4 H: X2 T" B, Y3 H- F
0 ~, ]. X2 F1 w7 W. N- C - /* 检测形参是否有效 */7 q3 W+ L& N4 B6 j
- if(htim == NULL)
! N- @/ w/ [+ S+ M4 A - {
' g( C0 h# B/ n6 ` - return HAL_ERROR;& _, k0 W' p/ p
- }8 W/ H: [' f) `, q& p4 H; C$ V
- 4 l) Z+ D% K, P6 o
- /* 检测参数 */
1 B: y7 {& w. j2 \9 g - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));9 \# t% |" n& a6 R( K
- assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));% L0 Z2 H' L8 ?# c! y
- assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision)); : q& s9 E, b& A% R2 w7 ?
$ D' h1 t; \, J" [- if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)
8 E8 x6 W- a) Y( C! i - {
9 }8 E/ ?0 U" N; ~ - /* 默认取消锁 *// r4 ~2 r: a& Z' }5 r% H
- htim->Lock = HAL_UNLOCKED;/ I7 a& A+ n* b( v/ g- T) Q/ d
2 U% ?, B; A8 D# m/ ~; N- /* 初始底层 : GPIO, CLOCK, NVIC 和 DMA */( ^7 N& [7 j, ^9 R
- HAL_TIM_IC_MspInit(htim);& e# \9 G" r4 v! _3 E# R
0 e4 m3 W7 u2 o f0 |2 K7 a - ) V' ]+ J& f" j& b/ O) R
- /* 设置定时器状态 */
2 \. d4 Y8 B3 g% h9 O - htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY; : x! M5 r4 o) I# x/ s! [: J# `7 f
- 5 W0 n% b& @$ t( h0 |. E
- /* 配置定时器为输入捕获模式 */
6 M% s" `% z* F1 Z, J) f0 U7 q - TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init);
+ W1 t$ t9 u9 O
5 i4 i. n: C8 R1 A* k) G/ f- /* 设置定时器状态 */4 |' U& C! M/ x
M j3 y. y9 i# w3 x) _& p. v/ B
5 R- l( [8 {! O( b- return HAL_OK;- {- o0 C2 p4 V5 |. |9 j; K( n, L
复制代码 8 \, K/ K ?$ }2 Z% V) O
函数描述:2 X5 \1 b3 ?& q0 @8 c
, V2 o2 Z, Z) ^ U& w0 @此函数用于定时器输入捕获初始化。
0 c0 M4 b T4 U4 H" Z( I$ p7 N: x: N4 |& ?5 U" B& _3 ]
函数参数:) j/ d* [& b& h: h5 L
) {! g% R0 X' u, [+ E) R4 W" |% G 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于配置要初始化的参数。
, ^% k# X& X% j6 W) f$ `. v1 e 返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。9 s- I' v5 e1 C9 w9 t, f
注意事项:4 N3 |# f+ U* O0 y% _6 n
9 T$ j5 Y# k. `8 I5 _
函数HAL_TIM_IC_MspInit用于初始化定时器的底层时钟、引脚等功能。需要用户自己在此函数里面实现具体的功能,由于这个函数是弱定义的,允许用户在工程其它源文件里面重新实现此函数。当然,不限制一定要在此函数里面实现,也可以像早期的标准库那样,用户自己初始化即可,更灵活些。, t) \, K5 J/ V: }7 u, C* ~
/ R. O* N# W5 _; Y+ Q对于局部变量来说,这个参数就是一个随机值,如果是全局变量还好,一般MDK和IAR都会将全部变量初始化为0,而恰好这个HAL_TIM_STATE_RESET = 0x00U。7 _( W: j2 B7 t
' c( G; i k, Z4 [解决办法有三:7 K* V2 D# W8 _+ B
# V$ D. h: L, k- [% W d+ O& O
' `6 K( k1 {6 }1 q' r7 D) U
8 J% _0 D* N4 `# N- x* ?; L5 W方法2:定义TIM_HandleTypeDef TimHandle为全局变量。
3 B3 C. Z: {4 r
% N& L: J! n2 l! `! v方法3;下面的方法
1 ?8 A+ Z1 H8 T+ B2 ]7 i: \3 O- V# U+ u* {( j7 y
if(HAL_TIM_IC_DeInit(&UartHandle) != HAL_OK)! d! i7 B5 K! y/ t
{# B6 H) y& c8 U6 [
Error_Handler();4 O( h' Y( q! O9 K$ }
; {4 e5 w1 T6 T9 ~6 A! q N2 `if(HAL_TIM_IC_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
" ] n% ]9 D! d& S5 F1 k, t{
5 L9 R o0 j9 |* L1 V- n Error_Handler();( F; U+ O! z c! s3 w
2 w: g, F" r# c) k1 v8 I32.4.7 函数HAL_TIM_IC_ConfigChannel
3 r+ |' m4 M3 B% G函数原型:) \. S. ~( V: i
9 H# W4 V. M) @2 O A ~1 F" @
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_ConfigChannel(TIM_HandleTypeDef *htim, TIM_IC_InitTypeDef* sConfig, uint32_t Channel)
* l/ q- d/ P0 ?; Q7 E - {
- e& X& L3 @- |& S' J - /* 检查参数 */% Z* ?, {: W* y4 z2 {/ }3 e8 [8 |
- assert_param(IS_TIM_CC1_INSTANCE(htim->Instance));: m& m1 T9 [! R8 Z8 x3 U& r
- assert_param(IS_TIM_IC_POLARITY(sConfig->ICPolarity));/ X; w& t8 H1 R, u- [* c4 `
- assert_param(IS_TIM_IC_SELECTION(sConfig->ICSelection));
( L2 f8 ?+ U$ I& t - assert_param(IS_TIM_IC_PRESCALER(sConfig->ICPrescaler));
6 c9 ~1 A6 L* u$ Y- L! g, n - assert_param(IS_TIM_IC_FILTER(sConfig->ICFilter));
, f3 V5 O/ }: U: _7 K
) i, T/ F0 u8 d9 o L- /* 开锁 */ ' e+ c+ T* S; V
- __HAL_LOCK(htim);/ K' O9 a4 ^4 x5 z& Q( U
; }! a4 E4 v u4 i8 L( T( F- htim->State = HAL_TIM_STATE_BUSY;
" s4 K$ t5 D8 Z
1 J! N; m2 v- H- if (Channel == TIM_CHANNEL_1)6 Y% O% H0 C( }
- {/ V2 C) j8 e% P% l6 l. @& p
- /* 配置输入通道1 */' s' V$ V, E8 O5 x. u* Z
- TIM_TI1_SetConfig(htim->Instance,
" `+ W- `4 L4 ?1 ?" ?1 Y( l - sConfig->ICPolarity,. i8 G% x) v& m) |- w. a ~
- sConfig->ICSelection,. W) v# j/ x) j* P
- sConfig->ICFilter);
, @2 W. g3 V6 j6 H, \
. R2 |8 u A4 ` d& |5 F# a- /* 清零IC1PSC位 */9 b$ R8 g3 p3 c3 f4 [
- htim->Instance->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_IC1PSC;1 v" S, a* [9 g. ~
- # t; \7 U& Q7 ~' m8 r+ y
- /* 根据用户配置,设置分频 */6 _: u: `2 r- l
- htim->Instance->CCMR1 |= sConfig->ICPrescaler;0 C$ [0 E% v' E, O" j N
- }' n2 g* [4 n4 _0 e( l3 k
- else if (Channel == TIM_CHANNEL_2)6 S, f4 `2 o7 W2 r% z5 {
- {- c1 J( X {" }, h5 @& @$ g* m
- /* 省略 */
0 Y X- U. I! F8 |. o8 j! q - }
{5 m4 ?' P- ^ - else if (Channel == TIM_CHANNEL_3)9 _; |3 `8 y) i. t# E! H1 `
# ^( k$ f+ u' c" q3 a - /* 省略 */
7 g. f( ~9 S1 z5 K" H - }
: Y* ?+ \4 L1 A2 T: ^+ e+ a - else7 J: Y# R9 [1 T h7 h
- {% {, \# a+ W4 f. n
- /* 省略 *// a, i. p4 l- Z+ p
6 [8 W, `- }* A8 s& A4 m - ' U& e. j% G0 h% K- s( S
- htim->State = HAL_TIM_STATE_READY;5 L: Z( o; z& g$ _
8 Y8 Y4 l2 p `$ i4 P1 m8 X( C- __HAL_UNLOCK(htim);
# D" q' k4 Q2 L5 ?& } - 4 {1 X. ^# m: v) f/ I/ `" |+ V
- return HAL_OK;
! l1 l9 v+ c* \7 }4 J( n2 T6 h - }
复制代码 $ E7 f$ v% ]- {& W. p2 p
函数描述:3 v. u$ v: i9 N* s! {) A) ~
! j/ B! d! V7 ` x
此函数用于配置定时器的输入捕获通道。7 A8 p* K# F! ]
$ i; @$ v% p/ f& z: D0 h. s函数参数:
% d/ E- O, m. {5 Q/ [0 m; S
; Z9 G9 u3 b' u8 y$ A, i4 A 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于定时器基本参数配置
$ h0 U: i. x% ~ 第2个参数是TIM_IC_InitTypeDef类型结构体指定变量,用于定时器输出比较参数配置。
% N" K* ~5 _0 A5 a 第3个参数是通道设置,支持以下参数:5 e+ {) T6 r9 R- ~0 b' f6 N: ?6 @
TIM_CHANNEL_1& P% Z4 N' T7 j4 X2 e. W# E2 ?# k9 d
( F& l5 F# ~# R
TIM_CHANNEL_22 l' p' }6 I; t' q# z
* L+ Y# E( H0 N2 K7 A
TIM_CHANNEL_35 R* f( @; G9 @" a( m( j
7 ?. `+ ]- Z" Z: S5 bTIM_CHANNEL_4% l! b% z8 z7 q, d7 L7 C6 F5 k& j
w; j+ @! I: S- L( g
返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。6 P- O. m* _: Q) Q0 X4 d+ `
32.4.8 函数HAL_TIM_IC_Start_IT
0 H$ }, s% y' X' H) [6 P/ Z函数原型:
& N0 U: F& {; h; q7 M! x P9 w3 Q
: t- `. }# c! `5 l" @9 s- z- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_IT (TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
7 k9 s% V$ ?) @ - {0 N2 W+ U' A# H! J, _
- /* 检查参数 */' `7 q7 ^( a: j
- assert_param(IS_TIM_CCX_INSTANCE(htim->Instance, Channel));8 i% L7 F7 m+ }) |4 a
. T7 x; l9 V3 i, B- X! \: I3 v; G- switch (Channel)
+ o' V1 O, L0 \* {: E: M - {* j, s. e5 |8 P
% v8 E1 S/ E! r3 ?0 X$ a' J - {
+ A7 @0 ~6 f$ Q - /* 使能CC1(Capture/Compare 1)中断 */" F! ^ H0 Q# T3 f4 a
- __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_CC1);
1 U `" R% d5 n/ t& o( s0 C - }
2 j8 I) M9 T7 b$ m6 Q* c - break;
' I- ? `& Z. F% e5 x0 z* O
0 Q c3 n- u+ s( Z4 ]- case TIM_CHANNEL_2:. \/ x* N! ?- u. w: b4 K
7 p# R% f9 T& e; j0 z& L - /* 省略 */
3 ?5 G/ K# f* H: P9 C5 X9 j1 V8 O - }
1 m8 W t* c6 w8 ]5 t7 ] Q - break;4 _' h2 m$ h+ `& f: l1 ?% B
- 0 I: Q' L5 h; Z( C3 }. \
4 H' }) H: y) g* ]+ h - {! l3 z! a4 _* c* W
- /* 省略 */ k8 J6 ~- @$ r
- }! H# H5 o) _4 e% S- U& h; b
- break;* s; E' ^" w2 `5 U
. a( ~4 @, e) H! ^0 F7 k+ U- case TIM_CHANNEL_4:
) ?- I8 S5 b& W5 ?! Y' d - {
# y4 @) I7 q5 j" E1 ?1 _ - /* 省略 */+ P/ a: \3 E S# v+ a% k
4 E! \: ]6 ?4 @ - break;
" k; n7 n: X% l8 L; p6 M
* k! u% s( k' q+ b- default:8 U" k8 C% n5 x: u- i6 c
- break;( s: s( T! [2 n( Y( w& O
- } & a' i. {4 X- c) U c
- /* 使能输入捕获通道 */! F/ F; t9 p0 d( v# h- D
: X0 D* W* Z+ _$ n0 @/ t - ) g% f' m$ h% {
- /* 使能定时器 */
- W4 N8 a( x$ r9 H' Z+ \, _5 t - __HAL_TIM_ENABLE(htim); 7 D' }3 z+ y7 [ S! ]$ o
5 E7 ~, v. q2 X! p# p- /* 返回状态 */
4 O3 K4 x. y- K) v. ~ - return HAL_OK;
$ t$ ?( B* V7 H/ \$ { - }
复制代码 $ e& b: C! s- E, v& [9 m; ^: ~
函数描述:
0 a4 s9 { E) R6 U' ?
6 Z: v( s- v: f8 D8 n+ b( S此函数用于启动定时器输入捕获模式,采用定时器方式。
6 y, |4 J. B; ]+ T5 D8 _! {7 _# t4 A" X6 t: @* H
函数参数:: }& l7 J4 }' Y4 C
. P( T( Z. Y: p 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于配置要初始化的参数。) X, M" }3 C% { {
第2个参数是通道设置,支持以下参数:, ]) i+ R, E" v1 I. l! \
TIM_CHANNEL_1
' G; v0 y, z/ J3 `$ k7 m
5 Z% g# ^, g. H3 F) C* b1 zTIM_CHANNEL_2
. D6 o" A* f2 M# q9 ?& ^( ]6 H5 S C
TIM_CHANNEL_3
, y* h0 ~& Q; a+ e8 H! v1 l
6 R1 L7 o3 X4 d* QTIM_CHANNEL_4
( {: h2 C* b; g/ c! c" d: R7 M5 N
9 Z; v1 Z- E0 b4 c7 k7 L32.4.9 函数HAL_TIM_OC_Init4 t- r4 g. |( t' B- _ Z7 y8 [
函数原型:9 G; K* Y# _6 Q8 U& V7 d* \0 i
; ^- S, y1 ?1 q6 b) M t
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_OC_Init(TIM_HandleTypeDef* htim)7 h6 w9 q8 M, w5 d: z/ k
- {" f( F9 _0 m3 a+ v. `. h
- /* 检测形参是否有效 Check */
6 ~; F- [1 C% z6 V - if(htim == NULL)/ Z% H4 L; |4 s* N
- {% k; J8 q' n ?+ U/ ^2 H* e
- return HAL_ERROR;4 k) b2 G! y7 W
- }1 x7 Z! n; m' A# X/ M) @& a& k
- 3 j: V2 x$ F3 C4 }3 K! t
- /* 检查参数 */
9 T; ~* S8 r, E' k - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));9 Y, J. W! m4 j" D+ S. X; d3 O
- assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));2 b8 N3 w4 Z, d, u- d i
5 k k, ]/ l' @" D" a& O' e
" C# _2 K# y! s4 T) ]% W/ V- if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)" ]. |$ s+ V" B3 m8 ^5 x
% H- {4 Q; L; v- E - /* 默认取消锁 */
$ p6 N! b* O9 p: c - htim->Lock = HAL_UNLOCKED;9 e5 j* \) u- w! }( g
- L; k+ F7 r) ^/ I2 [& K; y; d/ l( p- /* 初始底层 : GPIO, CLOCK, NVIC 和 DMA */- u/ N8 Z( ]# P
- HAL_TIM_OC_MspInit(htim);0 {# I' T! Y# m8 ]- W9 N a( j3 {6 z
- }# m6 D' Y2 f! u& K* o8 P$ {; Z
( y. U# U8 a8 K! J$ \- /* 设置定时器状态Set the TIM state */* Q" N; S1 L& _9 k" p+ N
! z% Q: e% ]0 Z/ R - % Z' {# _& z0 h; {
- /* 配置定时器为输出比较模式Init the base time for the Output Compare */
! q H2 R0 L4 ^) p; z# z - TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init);
& C1 T9 m1 A4 Z: \ - # ?+ o8 A* w4 }) W: H
- /* 设置定时器状态 */
3 `. g7 c: W& q& p3 }" O9 K - htim->State= HAL_TIM_STATE_READY; Q$ b- e2 _/ ]
- 5 y+ g$ r u5 U, Q6 E* d* i
- return HAL_OK;3 ~! {, {: k& A6 V/ g
复制代码 % G9 g% e6 O2 T% q! P/ s2 }% e3 X
函数描述:
: V+ L! m* v! o7 H; P$ a. \/ T
此函数用于定时器输出比较初始化。$ k& N2 \4 m- E* {6 ?( u8 Z
9 X( M" C" z4 f$ _! }
函数参数:
9 B2 L# V( N% C% x9 W1 _
$ f3 @7 a1 l7 { L+ J. m 第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于配置要初始化的参数。
/ g+ l: L0 J7 s: F0 {1 P1 ~6 ^ 返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。0 ]1 s9 T3 B! U, _) c4 ]) k
注意事项:
# c2 W! B/ c; l6 U7 `# \ f! z! `8 G) d4 v
函数HAL_TIM_OC_MspInit用于初始化定时器的底层时钟、引脚等功能。需要用户自己在此函数里面实现具体的功能,由于这个函数是弱定义的,允许用户在工程其它源文件里面重新实现此函数。当然,不限制一定要在此函数里面实现,也可以像早期的标准库那样,用户自己初始化即可,更灵活些。
' m2 _! q0 C! `: y" x如果形参htim的结构体成员gState没有做初始状态,这个地方就是个坑。特别是用户搞了一个局部变量TIM_HandleTypeDef TimHandle。" B! U! ?0 q: I2 x3 a9 S
对于局部变量来说,这个参数就是一个随机值,如果是全局变量还好,一般MDK和IAR都会将全部变量初始化为0,而恰好这个HAL_TIM_STATE_RESET = 0x00U。6 `; u e- U% n7 J
, F7 h8 ?* H" f- ]2 N, s
解决办法有三:
1 B- F3 u% E# P* G. f! e+ d3 a6 l0 B) D( j
. u2 ~( T0 {9 P7 @6 P
; S7 }( i% k! y# ?6 Q; t9 E方法2:定义TIM_HandleTypeDef TimHandle为全局变量。
% }# p, ^7 e' Q6 }
0 T7 f A% G) b5 G方法3;下面的方法
6 Y8 M( {! s4 `) v; v( _4 C. [2 P6 l5 f, i7 j8 Y: {% G
- if(HAL_TIM_OC_DeInit(&UartHandle) != HAL_OK)
, u$ w/ @8 }8 A/ i - {; P+ M0 E: N5 s) n
- Error_Handler();
) t- \/ C. o& u( _/ m$ e - }
* l. g; b! O, |! N8 N - if(HAL_TIM_OC_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
: M( h5 Z, |: g- D: m5 D+ A# G - {
3 S H9 a' n# y" a: v' d' D3 H. @4 @ - Error_Handler();5 m, N0 }- B0 v; S- Q6 T% W0 i/ {
- }$ n' y6 I, z7 ^
- 32.4.10 函数HAL_TIM_OC_ConfigChannel
. c! p3 w% z/ ~' e5 w - 函数原型:
* a$ ^* |' j3 j& Q1 r - 9 N2 o; G/ v0 B" N4 r
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_OC_ConfigChannel(TIM_HandleTypeDef *htim,
& P" m4 ]9 Y+ v6 T% `& Y" F - TIM_OC_InitTypeDef* sConfig,
; N& }, p- H' i; M2 A - uint32_t Channel)
% T' v5 W! Q l6 z% Y - {
E/ j0 F# s- C& P - /* Check the parameters */
7 o' E o# h; }. l - assert_param(IS_TIM_CHANNELS(Channel)); % \* |3 J$ h% O1 S; U
- assert_param(IS_TIM_OC_MODE(sConfig->OCMode));
: Z/ o9 }# R( f c. {0 Z - assert_param(IS_TIM_OC_POLARITY(sConfig->OCPolarity));' g6 F+ c% `3 O* D) G! b* x* h; h
' J; ^; m7 s4 e3 ?- /* Process Locked *// ]& d+ M* E1 q7 l
- __HAL_LOCK(htim);
1 f W/ B' [0 q. Y7 @4 Z5 t& }
x' `$ A3 X1 J% C& D" u1 s5 K- htim->State = HAL_TIM_STATE_BUSY;& N. g5 s' \) v M- F5 h2 z+ z
- 4 X5 X" A) W( l# A2 ~$ h7 }
- switch (Channel)9 i8 W6 N: c: q0 {- F
- {5 R3 z+ l4 D# N: L$ s
3 j% o/ v) L8 H/ H$ l& ^ - {6 U* u1 y) ]) L
- /* 检测参数Check the parameters */
2 t0 L" W, n5 ]% p7 ]8 i5 l - assert_param(IS_TIM_CC1_INSTANCE(htim->Instance));
- C5 {0 b/ [( p9 i/ X8 Z$ c - - W2 `) F6 v4 j0 R3 h& F
- /* 配置定时器输出比较通道1 */+ `9 ]( ~: J2 G9 M4 f, h( {
- TIM_OC1_SetConfig(htim->Instance, sConfig);6 y1 j8 v8 [$ Q6 y( v9 m
9 C# d8 z) b$ `& q6 p - break;# L; [3 w* P& Q3 I0 G; M) L
x7 Q, w( ?1 U, t0 h5 G- case TIM_CHANNEL_2:" i( J$ U. j% M4 o
9 a' f9 I* h% Y, Q" q# | e1 d( { - /* 省略 */: q% I+ H# T [* A) Q' v3 \
- }) N. y% N6 g4 Q1 V1 k
- break;& ~: n! H6 f M) D4 A, l
3 h! ^0 G6 z8 d( d. h5 |- case TIM_CHANNEL_3:8 _* c) S0 |0 } e. U+ d: _# K
- {& `* v) j* u9 Z
- /* 省略 */& b1 G2 T9 l) M/ @
* V1 v7 s+ t6 }: `- e5 ] - break;
6 k5 a$ L* f; N4 ]" E
8 |$ p% @- l% _% d9 T- case TIM_CHANNEL_4:3 C4 x ^6 u; K
. U% r# r* V& T9 }* \ - /* 省略 */
3 k9 M- n1 Y) p# j$ C. V - }$ k* p. b+ |* S4 J3 A
- break;5 M3 p6 @- d/ ^8 A
- 4 B: L `% T# ~3 y" ^- R4 B3 n( _
- case TIM_CHANNEL_5:0 c4 J" G# ]3 s [2 _; D) l
! `% A& s" V9 K - /* 省略 */! M6 p; a. Q& [( l0 S
- }- x3 M& x! U2 X9 P) q# G
- break;
0 ^+ n3 @' D& w: M$ G5 r8 }
- } k# f a1 D0 S6 g( g7 l- case TIM_CHANNEL_6:
# {1 ^# H( g# l - {
- h% x3 p" O+ Y# b+ J1 {# k - /* 省略 */9 g7 G8 U& R4 }- H
1 L2 b( R7 V& R# a# W0 A - break;
; { U3 }* a) G( v0 a$ X% \; M - ; A' [0 V7 r5 T1 H8 q7 N" g
- default:
$ h( z3 z* @" d# i0 D! I2 y! ~1 I - break;
2 `' _* m3 }8 v, ~ - }/ W! h4 p0 B/ ^/ d) f. e) [4 U* ~- [8 U
- 9 W: r9 K0 b4 G
- htim->State = HAL_TIM_STATE_READY;3 o; D X. p% m |* ?* E9 W
- $ w# i6 G2 l! E a" Y
- __HAL_UNLOCK(htim); * z4 r& z' x; b0 ~- l
- 8 Q$ T1 N0 i' O% P
- return HAL_OK; m- h% t a8 M2 V. t8 G% s" A
复制代码 ' U$ m. X/ u$ K2 u# f
函数描述:/ J7 h) H$ K# E* d
5 h Q/ w: V! T# y- l! t4 y; {
此函数用于初始化串口的基础特性和高级特性。
/ Z- F6 t, F) V$ S, d
0 j' L1 `6 m8 p# e# y6 y. g函数参数:' \' T7 I; Y- Z' {! z
- @; f0 W e' K8 P2 H
第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于定时器基本参数配置。/ ?3 F0 u, A0 I0 R! X
7 s4 r) g w; }/ {& t 第3个参数是通道设置,支持以下参数:2 m' _# @8 }$ t/ X
TIM_CHANNEL_1# y8 I. ? h6 O) P* \$ j& f8 L
: G M v! C% W9 c* D+ b' g5 `
TIM_CHANNEL_2 [2 x& S/ C5 [/ `3 {. Y0 j' |1 ~
: Z% ]' G0 n% m! q3 u- s, Y
TIM_CHANNEL_31 V5 H* Y- q/ |$ l3 F# i. Y
2 ?0 r8 J, ^! _, c; O% T- hTIM_CHANNEL_48 J9 s: a5 K2 |- v1 d. w
3 V1 t% g, G7 y" VTIM_CHANNEL_5
4 U: ~, f4 b! U* S8 ?! x) N9 }6 v) P I! L: e9 T
TIM_CHANNEL_6+ a) O' ~% Q* l
( r, Q& [# W& R; O) I( S, q% Y 返回值,返回HAL_ERROR表示配置失败,HAL_OK表示配置成功,HAL_BUSY表示忙(操作中),HAL_TIMEOUT表示时间溢出。
0 Q; s4 Q d) j( R32.4.11 函数HAL_TIM_OC_Start5 o! e1 h' M' o! @; Z
函数原型:
4 L; @$ K6 V5 j2 @# {3 K6 e8 L# @! t1 c4 M5 s( [) t
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_OC_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)2 M6 H2 q5 f/ G' ^$ U
- {- I5 ~. d; W* q" }; w5 _3 U0 L
- /* 检查参数 */& I. j: T3 a3 Y
- x, s& n3 v8 Z; C0 M) Y - ' D/ g! t \# x1 k# X9 U
- /* 使能输出比较通道 */
- n' L) X/ Y1 J5 V% F6 J - TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);- N5 {0 B* ~& ?+ l4 x1 t
) W7 U8 d7 t& B' G, J; g- if(IS_TIM_BREAK_INSTANCE(htim->Instance) != RESET)
@2 }1 G( q* u! [' {! \1 O) Z - {
$ L3 L" N% c8 B4 T5 Q - /* 使能主输出 */
' f. V5 i/ I4 u4 h/ v6 A9 }' m - __HAL_TIM_MOE_ENABLE(htim);7 s" B% N" S: ]! Y4 a4 u3 i
- }4 L. N: }! b8 d3 L9 Z
" r2 B! n. s. ]+ t0 b: @. Q; N9 P& g- /* 使能定时器 */
7 s4 J. q* Z; @0 n- J6 V - __HAL_TIM_ENABLE(htim);
. ^1 l/ ?' m9 T7 E& \% Y9 s* { - 8 ]3 [: d+ o: s* {8 N7 B
- /* 返回状态 */
b) O# i% f' w. ?1 [) e; t: f - return HAL_OK;0 p( K7 A) N, T
' ^& C+ E% c4 {7 |函数描述:
. S) y$ \& c& p/ Z1 x: m: w8 ]" i3 y& v$ g. N
此函数用于启动定时器输出比较模式。
3 b4 j3 T/ D# u m( P) G F
" c8 Z- T8 l9 Z' X1 T' B函数参数:
$ n0 j) V& a" d4 y, U! ]- b: a& S3 O" U7 W- P
第1个参数是TIM_HandleTypeDef类型结构体指针变量,用于配置要初始化的参数。# w4 _3 Z+ n& D
第2个参数是通道设置,支持以下参数:; x/ K7 }) u n/ F( N) z# Q; F
TIM_CHANNEL_1
) H9 u0 l; u$ ^2 v* H$ g9 e- ?( c/ l& s. k: F, K9 [
TIM_CHANNEL_2
' q# V3 B' b) ^
# z/ E, S) C! _( s) A% P lTIM_CHANNEL_3
* ?& I+ l; r) j; M! D- w& n) O6 N- `5 T7 p9 {$ E
TIM_CHANNEL_4, s# L% N* m% T" u! L+ n2 f
7 W6 a7 N% ^) ?: m
7 N# \5 d! K1 j) }6 D! q5 L. @32.5 总结
2 b" C, B4 e: K9 Q1 k6 W/ x本章节就为大家讲解这么多,建议大家将GPIO的驱动源码结合参考手册中的寄存器通读一遍,对于我们后面章节的学习大有裨益。
q( a0 U+ r/ X4 s1 b+ R4 m$ L0 M) X' F; p9 \* A, k
3 s, l w0 {8 ?; _; p1 i: p
& g0 W+ V5 M9 R- f' X |
