sumoon
回答时间:2021-11-21 21:09:32
一、STVD编译工程后,提示错误,如下:系统找不到指定的文件。 Error creating process for executable size 系统找不到指定的文件。 minisystem.elf - 1 error(s), 0 warning(s) //CPU: STM8S003F3. //IDE: STVD. 解决方法: 这是由于加入查看编译后代码大小的功能引起的。 因为在当前电脑上使用的查看代码的文件是mapinfo.exe,但是当前使用的STVD工程设置中 Project->settings中Post-Build选项卡的commands的关于该功能的语句是: size $(OutputPath)$(TargetSName).map (当前工程是由另一个电脑复制过来的,那个电脑上相关文件是size.exe。) 所以应该改为:mapinfo $(OutputPath)$(TargetSName).map 即可。 以上是度娘上找到的,你试下,如果不行,再试下先删除STVD和cosmic编译器 ,然后重新安装这两个软件,先装STVD,再装cosmic编译器。 |
巧了,昨天遇到的问题和楼主一样。原因也是同楼上分析的一样。本身编译连接没有问题,就是后面额外的命令引起的。所以直接将Post-Build的内容删掉就可以了,不需要利用外部工具分析MAP文件。本身MAP文件内容也很简单,自己看看也就知道了。 |
STM32CubeIDE for Visual Studio Code无法使用
求STM8l5x芯片的Keil平台pack包
STEVAL-IDP004V2 IO-LINK 开发套件 使用时间超出10000分钟限制,提示LICENCE_ERROR 需要如何去获取永久LICENCE 权限
touchGFX仪表只显示表盘,没有表的指针是咋回事?
CUBECTL怎么下载,下载页面点击获取软件就跳出登录界面,点击登录就回到获取软件界面,一直循环,软件下载的入口到底在哪里?
2026.06.07 高考了,还记得当年高考分数吗?
才凉快两天,高温又来了
论坛每次进去,都要重新登录,有没有办法解决这个问题
STSW-STR7050这个老款软件谁有?
可以使用Manage Runtime Environment工具创建基于标准库的工程吗?
