【经验分享】STM32F2xx的定时器说明
STMCU小助手 发布时间:2021-12-1 22:32
TIMER的时钟不是直接来源于APB1或者APB2,而是来自经过APB1或者APB2一个倍频器后的时钟。当APBx的预分频数为1时,这个倍频器不起作用,此时定时器的时钟频率等于APBx的频率;当APBx倍频数为其他数值时(即预分频数位2,4,8,16时),这个倍频数起作用,定时器时钟为APBx的两倍。例如AHB=60MHz,APB1为AHB的2分频,即为30MHz,则挂载在APB1下的时钟的频率为60MHz(2倍频)。
各个功能定时器的比较表。
Timer分布
TIM号
引脚映射
说明
TIMER
TIM1
TIM1_BKIN-PA6
TIM1_CH1N-PA7
TIM1_CH2N-PB0
TIM1_CH3N-PB1
TIM1_ETR-PE7
TIM1_CH1N-PE8
TIM1_CH1-PE9
TIM1_CH2N-PE10
TIM1_CH2-PE11
TIM1_CH3N-PE12
TIM1_CH3-PE13
TIM1_CH4-PE14
TIM1_BKIN-PE15
TIM1_CH1N-PB13
TIM1_CH2N-PB14
TIM1_CH3N-PB15
TIM1_CH1-PA8
TIM1_CH2-PA9
TIM1_CH3-PA10
TIM1_CH4-PA11
TIM1_ETR-PA12
高级控制定时器。可作为三相六通道PWM波形发生器。
也可以当做普通功能的定时器。
可以使用以下四种独立通道:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
. A2 C8 Q# l& [4 a! J7 t
TIM2
TIM2_CH1_ETR-PA0
TIM2_CH2-PA1
TIM2_CH3-PA2
TIM2_CH4-PA3
TIM2_CH1_ETR-PA5
TIM2_CH3-PB10
TIM2_CH4-PB11
TIM2_CH1_ETR-PA15
TIM2_CH2-PB3
通用功能定时器。
32位定时器,32位自动重装的上升或者下降计数器和一个16位预分频器。
6 n+ T- S- z8 k) m/ `7 M
TIM3
TIM3_CH1-PA6
TIM3_CH2-PA7
TIM3_CH3-PB0
TIM3_CH4-PB1
TIM3_CH1-PC6
TIM3_CH2-PC7
TIM3_CH3-PC8
TIM3_CH4-PC9
TIM3_CH1-PB4
TIM3_CH2-PB5
通用功能定时器。
16位定时器,16位自动重装的上升或者下降计数器和一个16位预分频器。
5 P0 [! u' R1 q; C- J9 w
TIM4
TIM4_CH1-PD12
TIM4_CH2-PD13
TIM4_CH3-PD14
TIM4_CH4-PD15
TIM4_CH1-PB6
TIM4_CH2-PB7
TIM4_CH3-PB8
TIM4_CH4-PB9
TIM4_ETR-PE0
通用功能定时器。
( P) o  z* N# ?% `: `& D
TIM5
TIM5_CH1-PA0
TIM5_CH2-PA1
TIM5_CH3-PA2
TIM5_CH4-PA3
TIM5_CH1_ETR-PH10
TIM5_CH2-PH11
TIM5_CH3-PH12
TIM5_CH4-PI0
通用功能定时器。
7 S) B% Q  q0 ~, M  G5 d
TIM6
' O& B; ?/ ?1 L$ }7 h% D7 y4 K
基本时钟。
主要作为DAC的触发器和波形发生器;也可以用作通用16位定时器。
/ @; z: D# B9 G6 A/ k# J4 x, @5 j
TIM7
& Y1 ~( k0 J% h/ z1 S
基本时钟。
+ m5 y0 ]2 u" q) c
TIM8
TIM8_ETR-PA0
TIM8_BKIN-PA6
TIM8_CH1N-PA7
TIM8_CH2N-PB0
TIM8_CH3N-PB1
TIM8_CH2N-PB14
TIM8_CH3N-PB15
TIM8_CH1-PC6
TIM8_CH3-PC8
TIM8_CH4-PC9
TIM8_CH1N-PH13
TIM8_CH2N-PH14
TIM8_CH3N-PH15
TIM8_CH4-PI2
TIM8_ETR-PI3
TIM8_BKIN-PI4
TIM8_CH1-PI5
TIM8_CH2-PI6
TIM8_CH3-PI7
也可以当做普通功能的定时器。
可以使用以下四种独立通道:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
( a! f$ H6 h5 G- _: }6 n7 @3 C
TIM9
TIM9_CH1-PE5
TIM9_CH2-PE6
TIM9_CH1-PA2
TIM9_CH2-PA3
基于自动重装的16位上升计数器和一个16位预分频器。两个独立通道。可以作为简单的时钟基准。
功能:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
' M' Z2 O' q; [- t! r
TIM10
TIM10_CH1-PF6
TIM10_CH1-PB8
基于自动重装的16位上升计数器和一个16位预分频器。1个独立通道。可以作为简单的时钟基准。
功能:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
* S& @# B! c0 T3 \
TIM11
TIM11_CH1-PF7
TIM11_CH1-PB9
功能:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
. ~# ~$ i3 F6 k+ J* ~
TIM12
TIM12_CH1-PH6
TIM12_CH2-PH9
TIM12_CH1-PB14
TIM12_CH2-PB15
功能:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
" r9 c! d  {$ ~. c9 H) M
TIM13
TIM13_CH1-PF8
TIM13_CH1-PA6
功能:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
/ X2 j) u# q, S8 V6 `2 t
TIM14
TIM14_CH1-PF9
TIM14_CH1-PA7
功能:
1.      输入捕捉;
2.      输出比较;
3.      PWM发生器;
4.      单相输出模式。
8 ]& I- u4 }7 h: X6 d, T
Independent watchdog
* A2 C5 ?& g' b8 U* N
独立看门狗。
基于12位向下计数器和八位预分频器,可以由独立的32K内部RC。可以主芯片断电下由纽扣电池继续工作。
8 y. A. w8 w7 T% |/ h
Window watchdog
; X' E9 {, b" Y3 l0 x, R6 M
窗口看门狗。
基于7位可以自由运行的向下计数器。
& e1 ~& B; w+ N: j. r' [& o1 @+ [
SysTick timer
* o+ k: F( e1 Y, U) e1 K
主要用于实时操作系统,也可以用在标准的向下计数器。
1.      24位向下计数器;
2.      重载功能;
3.      当计数到0产生一个系统中断标志;
4.      可编程时钟资源。
4 t# m3 x% H- {  L3 D( a
: \$ i$ }. _; \- L! R1 y3 `: A
systemtick的时钟直接来源于AHB,而且是24位的定时时钟,一般常用在实时操作系统中。定时非常准确。以下是systemtick的配置函数,由专门的中断void SysTick_Handler(void)。
  * @brief  SysTick时钟配置。
  * @note   调用的是系统中的配置函数,将其函数名改掉而已,便于统一管理。
  *               只需要在该配置中加入计数值即可实现任意时间的定时配置,包括1us。
  *             <h2><center>需要结合中断函数。
  *               void SysTick_Handler(void){···}</center></h2>
  * @param  ticks   :     计数值。该计数值可通过以下公式求得:AHB_Clk*需要定时值,
  *                                    例如需要定时1ms,且60MHz的AHB,则计数值 = 60MHz*1ms = 600000。
  * @retval 返回配置是否成功标志。
60MHz AHB1时钟systemtick定时中断。
  1. <p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">uint32_t BSP_CLK_SysTick_Config(uint32_t ticks)</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">{</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">                                                              </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">                               SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">                               SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                 /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">  return (0);                                                    /* Function successful */</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">}</font></font></font></p>
: s7 p( G8 P7 \' M
30MHz APB1时钟10us定时中断。
  1. <p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">void TIM_Configuration(void)</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">{</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure1;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure1);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_DeInit(TIM3);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 599;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">}</font></font></font></p>
* G, d7 @* b7 G1 z, l8 x# U
30MHz APB1时钟1ms定时中断。
  1. <p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">void TIM_Configuration(void)</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">{</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure1;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_InitStructure1.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure1);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_DeInit(TIM3);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (60000-1);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px"> </font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);</font></font></font></p><p style="line-height: 26px;"><font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="-apple-system, " "=""><font style="font-size: 16px">}</font></font></font></p>
, {% P9 Z: t1 ?  s: ]0 ?( ?1 c
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-1 22:32
