【经验分享】STM32F2xx / STM32F4xx DMA最大传输问题
STMCU小助手 发布时间:2021-12-3 16:00
以下是译文,有误之处欢迎提出。
& f! a5 D$ G# f+ i: W; h从我们所看到的情况来看,似乎只要在任何时候发生2次DMA传输,或者看起来有3个同时的DMA传输将导致随机错误。
' k, C% Z; n2 n" O! _" c我们一直在使用STM32F207和STM32F407处理器,一直在同时执行3个DMA。具体来说:从DCMI端口接收数据,从ADC接收数据以及接收或发送数据到SDIO端口(SD卡)。我们看到发生的事情是:# B. J; n1 ~4 l4 N6 ]
有时候SDIO传输只会在中途停止,没有错误,并且卡不忙。数据传输没有明显的原因停止,但它会。查询SDIO状态寄存器SDIO_STA指示其发送FIFO为空(在写入SD卡的情况下)并且它处于传输中。
. g- h9 ^* S+ |2 [# e  C' cADC有时会报告ADC超限错误,这应该是不可能的。随着ADC数据通过DMA读出,完全在任何软件控制之外,它不应该溢出,但有时候会。1 ]1 T/ S6 Q5 K8 e4 i* K
我们最初将这些行为归结为外设错误,但有一天我们注意到当关闭DCMI端口时问题就没有了。很令人费解。进一步的调查发现,如果这3个外设中只有2个外设正在运行,我们就没有这个问题,这产生了一个疑问:“这3个外设之间存在的问题是什么?”,很显然答案是DMA,在这种情况下,具体是DMA2。3 _# d0 A- f- p: C. t9 L' s
我们的理由是,当一个外设需要一个DMA服务时,它会产生一个标志,导致DMA为该外设提供服务,无论是通过写入数据还是从中读取数据,如果3个外设同时产生标志,可能会发生其中一个被“永久忽略”的情况。它没有得到响应,在ADC的情况下,这会导致溢出。在SDIO的情况下,这会导致它最终将FIFO清空(写入SD卡时)。在DCMI的情况下,我们看到了一些明显的错误,但很难确定。6 ?( C' l0 e( E% z. k
基于这种理论认识,我们在2011年11月初将测试案例列举出来(在F2x和F4x上),并将其发送给ST。我们在12月初看到他们已经查看了该问题,但我们后续没有听到任何声音。  c: R0 v0 x" \% r$ \0 e
到12月底,我与另一家使用SMT32F2xx的公司进行了交谈,他们碰巧提到了一个类似的问题,他们也有3个DMA同时运行,它们是:SPI,USART和SDIO。与我们不同,他们分布在DMA1和DMA2上。然而,里面不明原因的数据中断的基本症状是相同的。
9 V- V4 b" ?- N; x基于这一切,我只能假设来自任何1个DMA控制器或2个DMA控制器或者 3个同时DMA都可能产生这个问题。1 |; m7 l% }4 m; z" T4 ?7 m; W+ d
在我们的例子中,我们采用了带宽最低的外设,即ADC,并将其移至中断运行状态。由于STM32F407 ADC没有内部FIFO,因此它可以非常容易地溢出,因此它的中断必须处于最高优先级并且被允许抢占中断。由于我们已经完成了这3个外设都正常工作。
: S* Y8 E9 D1 J6 D9 R0 q, s我需要再次强调,我们相信发生的事情不过是一种基于我们所看到的症状的理论。虽然ST已经确认看到了这些症状,但他们没有提供任何有关实际情况的信息,所以我们在一定程度上是在摸黑走。我可以有把握地说,你会非常明智地将同时DMA的数量限制为2,至少在ST提供更多关于实际造成这种情况的信息之前。$ r' v& P" D6 {+ L
2012年6月更新:
3 d% O$ f1 G& H+ @" Y( y2012年1月,ST在他们的用户论坛上提供了回复:0 u* e; x% p$ `: n
它没有回答所有的问题,但似乎表明问题不在于DMA的数量,而在于DMA2。他们表示:
( Q9 I8 I$ U" F0 J. m& a9 b*我们确认您的发现,这是一个仅涉及我们DMA2的限制,以下是详细说明:, ^) O5 w6 c' J2 `) q
当以并发方式管理AHB和APB2外设时,DMA2控制器可能会破坏数据。
/ g6 x! ^% G9 C2 U) r( e说明:: n- C# {3 N  m6 b& ~2 I9 z. j$ P+ t' t
这种情况对于嵌入FIFO的外设很重要,并且会产生数据损坏。对于闪存来说,影响是多重访问,但数据没有被破坏。嵌入式FIFO的AHB外设是DCMI,CRYPT,HASH。在没有CRYPTO的STM32F2 / 40xx上,只有DCMI受到影响。0 U. ]9 Y  {6 @3 v  f
含义:5 f8 H& d1 [& N2 z( S
DMA传输到AHB外设的数据在FIFO目标的情况下可能会损坏,或者在访问存储器的情况下可能会多次访问。
& _* ^2 u! s+ K' p- J  U0 u解决方法:
8 o' z$ N1 G! {0 e  x避免使用DMA2进行并发AHB和APB2传输。可以使用以下方法之一来解决该问题:# U' g' J- \9 k: e4 I- [2 c/ q- r
如果DMA2用于管理AHB外设(DCMI,CRYPT,HASH),则可以使用Cortex-M CPU管理APB2外设。* R4 H' u) W4 W% P2 r. }6 ^
如果使用DMA2来管理APB2外设,我们可以使用CPU来管理AHB外设(DCMI,CRYPT,HASH)。
8 Q$ _1 n8 H9 z4 y' F
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-3 16:00
