【经验分享】STM32启动文件深度解析
STMCU小助手 发布时间:2021-12-4 17:03
STM32启动过程全面解析,包括启动过程的介绍、启动代码的陈列以及深入解析。相对于ARM上一代的主流ARM7/ARM9内核架构,新一代Cortex内核架构的" W# h/ A2 V( _; v$ [/ Q, N
启动方式有了比较大的变化。ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令执行复位中断服务程序的方式启动,
& H6 L: {( Y3 i8 ?1 X$ e3 m即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况:
8 m* [8 x( y0 E( @! t1、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处;$ @5 U& @7 k5 v( c3 Q, f3 E, U5 [
 2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处;/ p! W- Q/ z2 Q; ?- a2 b2 i; Y. p
 3、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区,本文不对这种情况做论述;3 x7 n* r! x# N4 @' ?5 R( c- T
 Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在Cortex-M3内核复位后,会自动从起始地址的
* r" a1 X2 s( e下一个32位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。对比ARM7/ARM9内核,Cortex-M3内核则是固定了中断向量表的位置而起始地址是可变
# K- @! K2 J. z* W8 H化的。
3 }9 N6 u" q( F  k 有了上述准备只是后,下面以STM32的f2xx固件库提供的启动文件“startup_stm32f2xx.s”为模板,对STM32的启动过程做一个简要而全面的解析。0 r9 r# R- m* e, o, N) a6 W/ `6 O
;******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************
1 ]% ?* G+ _' r: i0 z) W$ s% e4 u0 M;* File Name          : startup_stm32f2xx.s6 f/ [( Q: y. O# T
;* Author             : MCD Application Team' {1 ]3 W' v% _& O; u& T: O
;* Version            : V1.0.0
) k3 S  z1 j( G0 Z& P$ }% d! v;* Date               : 18-April-2011
; s, t% G0 C* s;* Description        : STM32F2xx devices vector table for MDK-ARM toolchain.
3 A4 }" O3 d6 x1 @8 l;*                      This module performs:# s. r4 ?  l# k+ i  a( Y
;*                      - Set the initial SP
1 y& l( P2 p- z+ ~;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
5 v* B) p' Q9 J- R8 c;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
1 i9 Y6 t' S4 I+ I8 v8 I8 y5 i8 H;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually' O) u/ X4 p* q$ h
;*                        calls main()).
$ g. ?( V" N8 x) b% Y$ X1 W;*                      After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode,
4 v" K7 I8 ?* L) {2 Q;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.# O0 T1 C1 q# q+ P8 e
;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>   . _# q% }  N7 ?# U' {+ r" \
$ u& K* Y8 d, p* u! W# b# E: Q  A3 ^; THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
, n. C4 `" Y) V' J! K3 k7 L; WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
% m2 @) R& |5 ^( K) k" Z5 H; AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
4 a3 j' u3 K. P  `  Q; m6 h, J; INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE1 c2 ^4 ~" ^' e) a5 ^7 d7 U  e* `! z
; CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
& k% Y2 E# i' J$ u1 ^7 @. A! d. S; INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
2 @' T+ ~& j/ ?( E4 S! Y;*******************************************************************************
# O' m2 r1 F/ D% |
9 `/ U8 a* B1 b  a! |2 f# x; P! g) z  V: n, J, s) k" B) u; y4 z
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
, s* V% x- f/ V& Z" r- ^; Tailor this value to your application needs
. `5 s7 g: u- ~4 _. g9 Y: _' Z/ ?; <h> Stack Configuration
9 x4 Y' T- E+ Z3 \;   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
1 a+ x5 m1 o" z- D7 m" e; </h>
4 n0 x" u$ ^0 Y2 c/ ^- X+ _! d- |: L! L8 m; b% U) J
/ {3 i. z/ U6 c; x! }  kStack_Size      EQU     0x00000400   ;定义栈空间大小为0x00000400,此语句等价于C:#define Stack_Size 0x00000400
5 ?& K& N" E4 g8 ]( w+ Z3 Q6 G
4 g8 u8 v. r+ c" Q0 R! C0 u! f
, h9 J0 \7 V! \9 s) A$ s                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3   ;定义栈,,可读写,8字节对齐
! ]; [+ [$ P# B- H  o7 tStack_Mem       SPACE   Stack_Size   ;开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈
9 t& r' y2 p4 G) s# F$ {% [__initial_sp   ;标号__initial_sp,表示栈空间顶地址
0 n5 d7 b( N5 A. Z3 I1 K% j! n; R0 [; d; N, p
9 ?" Y/ E( [/ w) D; h/ k9 F. q. x6 I0 y- {6 r. m  D
/ q/ G  T2 X9 F% }7 H
; <h> Heap Configuration  ( t; C3 h2 @9 T! n- G. I! W4 j) ]5 P7 e
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>8 A  g  Z, e3 Z/ ?5 t
; </h>" M% _  o: s8 N# ^2 h& v
) \" T3 y" ]8 S7 G+ |2 }, ]4 v
- o' U+ E+ x2 G! F3 s
Heap_Size       EQU     0x00000200   ;定义堆空间大小为0x00000200个字节
# \7 }: a; U2 Q2 u  _/ B8 C$ U
  Q2 \! }3 b/ J$ c$ y2 f
/ ^. y7 H6 p% Z  T" b: u2 Z$ y                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3   ;定义堆,,可读写,8字节对齐. F0 ?2 g% L9 l5 i8 ]! o! j
__heap_base           ;标号__heap_base,表示堆空间起始地址
5 C9 F( y1 M5 E" MHeap_Mem        SPACE   Heap_Size   ;开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。2 D( i$ u* R8 }6 A
__heap_limit           ;标号__heap_limit,表示堆空间结束地址: X5 Y" Y1 ?" A5 }  Q9 J
8 P4 H( l, q5 f* n: T1 N
% o0 K" z4 K* d* n  s
                PRESERVE8   ;告诉编译器以8字节对齐
7 q, n( d8 x0 H& D9 c3 a                THUMB   ;告诉编译器使用THUMB指令集
% O* J, Z" x% j. k' D( x% C
, L0 Z- R% k5 i% E$ y
  ]# w, E) `& A$ o0 X9 w7 l# m+ m$ ^! o
5 J0 Q- h; B' E3 |; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
+ A2 c- J8 U6 N/ L                AREA    RESET, DATA, READONLY   ;定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为  0x8000000)
7 u4 D1 f# x! N, q+ o' r+ _- K                EXPORT  __Vectors   ;将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号7 y) a3 V) H! |( u
                EXPORT  __Vectors_End  ;, |/ u" u1 |6 g% I) z9 o2 M  r
                EXPORT  __Vectors_Size  ;1 l* V9 d' l7 `
;建立中断向量表
% e" H: \3 D" N__Vectors       DCD     __initial_sp                     ; Top of Stack,存放于FLASH中的0x8000000地址处  o+ X3 ?2 I' _1 ~, E% _
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler,存放于FLASH中的0x8000004地址处  }4 R' T6 N, Q5 H4 \! W9 ^
                DCD     NMI_Handler                       ; NMI Handler- [5 E# p- A; I' m! c' q
                DCD     HardFault_Handler                 ; Hard Fault Handler7 a$ c9 @& b: N; D' R& a6 O, J
                DCD     MemManage_Handler                 ; MPU Fault Handler
& k# j, c! c" Y) k9 W/ L                DCD     BusFault_Handler        ; Bus Fault Handler
+ ~7 F. ?+ @: ]1 K4 }. F                DCD     UsageFault_Handler                                                            ; Usage Fault Handler
3 e0 L; j7 b5 q7 Q6 H                DCD     0                          ; Reserved
! v$ t9 Z5 O) \* n  t7 c( B                DCD     0                          ; Reserved
4 P! A8 K/ q6 K, g2 e                DCD     0                          ; Reserved
( i, z6 c1 m( T4 s/ r6 _& z& b0 v) X                DCD     0                          ; Reserved& b! R& J, h# v
                DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler+ j: G# G  r- ]( m. \' o
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler8 G$ w. M0 ?; b* R$ U
                DCD     0                          ; Reserved1 |+ @& h7 a! q6 O: T7 q' I% L
                DCD     PendSV_Handler         ; PendSV Handler
2 P/ I' M8 e) f5 G% w# V                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler3 J# Z" N1 P# @1 J0 F
1 R+ v7 \4 l# C) Y* k/ c3 p& H; f* S- i% `2 I& N
                ; External Interrupts0 P; y# w% D. A" j. f# D; y1 C/ H
                DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog                                        7 y( y! d- q% D5 a. q
                DCD     PVD_IRQHandler                    ; PVD through EXTI Line detection
# u2 W. C' U2 H$ ~1 v                DCD     TAMP_STAMP_IRQHandler             ; Tamper and TimeStamps through the EXTI line            + s" b9 @! E% ^. c" s: D
                DCD     RTC_WKUP_IRQHandler               ; RTC Wakeup through the EXTI line                       * {# ~) k4 \! v& P# y) n* t
                DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
6 a/ Y. E0 I* _4 G                DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC
8 S; C- @* I& I+ A, a) c                DCD     EXTI0_IRQHandler                  ; EXTI Line0
2 _7 m$ A" k( n1 m2 l1 f                DCD     EXTI1_IRQHandler                  ; EXTI Line1                                             * ?! k+ |- C( R9 t
                DCD     EXTI2_IRQHandler                  ; EXTI Line2                                             . ]1 Q0 _/ c+ m* W7 }$ }' m- P
                DCD     EXTI3_IRQHandler                  ; EXTI Line3                                             ( u- J5 K$ r& N! w
                DCD     EXTI4_IRQHandler                  ; EXTI Line4                                             * _, D' d4 o; _. C9 p9 z& h$ l
                DCD     DMA1_Stream0_IRQHandler           ; DMA1 Stream 0
& c& h3 l+ X) S( G& q- L6 y                DCD     DMA1_Stream1_IRQHandler           ; DMA1 Stream 1
# `  L8 E$ ]7 d+ Z( q# Y9 P" `! _                DCD     DMA1_Stream2_IRQHandler           ; DMA1 Stream 2                                   3 [( m9 C$ `7 F6 G$ Q) y5 c# d
                DCD     DMA1_Stream3_IRQHandler           ; DMA1 Stream 3
1 c: h; ?, `* F, V4 v                DCD     DMA1_Stream4_IRQHandler           ; DMA1 Stream 4
2 {, h5 V2 c. j3 B                DCD     DMA1_Stream5_IRQHandler           ; DMA1 Stream 5
) o- W6 d  T# H% @% z" d1 ?; v                DCD     DMA1_Stream6_IRQHandler           ; DMA1 Stream 6                                   + Q6 c8 b. R+ C# ?
                DCD     ADC_IRQHandler                    ; ADC1, ADC2 and ADC3s                            ) y/ z  c1 [9 d8 M4 b, e
                DCD     CAN1_TX_IRQHandler                ; CAN1 TX                                                - u4 j5 ^( {  _1 K3 }
                DCD     CAN1_RX0_IRQHandler               ; CAN1 RX0
$ X$ T9 f  y7 p' e7 r                DCD     CAN1_RX1_IRQHandler               ; CAN1 RX1
; k0 P0 V& c2 Y" M7 u7 i& K) \: f5 _                DCD     CAN1_SCE_IRQHandler               ; CAN1 SCE
, v- B- }6 W+ w- S9 i+ ~" ]1 w                DCD     EXTI9_5_IRQHandler                ; External Line[9:5]s                                    4 s/ l* V- b5 b
                DCD     TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          ; TIM1 Break and TIM9
! w: t( o0 I$ ^0 Q5 V. W  E7 `) z                DCD     TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          ; TIM1 Update and TIM10                 ' N3 Z' R; z3 C* }" E. q# A# F
                DCD     TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     ; TIM1 Trigger and Commutation and TIM11
8 X( i2 O# \# e/ d- i8 N! W& z                DCD     TIM1_CC_IRQHandler                ; TIM1 Capture Compare
4 N) ~' }- E5 ?                DCD     TIM2_IRQHandler                   ; TIM2                                            . t! f! R, P$ N% t
                DCD     TIM3_IRQHandler                   ; TIM3
/ ?2 ]2 l8 L6 h4 ?                DCD     TIM4_IRQHandler                   ; TIM4                                            $ I  Q  ^9 r8 J* {0 _
                DCD     I2C1_EV_IRQHandler                ; I2C1 Event                                             # A) Z3 H0 x( s0 F- L" g, @
                DCD     I2C1_ER_IRQHandler                ; I2C1 Error
! m% Y( M5 `$ O4 |  c                DCD     I2C2_EV_IRQHandler                ; I2C2 Event
% g" E4 }$ u1 I; P5 L. |                DCD     I2C2_ER_IRQHandler                ; I2C2 Error                                                 [. M) M7 w  x( j* H" {; d
                DCD     SPI1_IRQHandler                   ; SPI1                                            - w1 v( o* s- i$ |# X2 G8 b1 K+ `9 v7 ^
                DCD     SPI2_IRQHandler                   ; SPI2                                            4 E7 s( ?# v( R: d
                DCD     USART1_IRQHandler                 ; USART1                                          5 h, m/ }$ i$ o* [
                DCD     USART2_IRQHandler                 ; USART2                                          / g7 F. j; V" U5 m( B* F
                DCD     USART3_IRQHandler                 ; USART3                                          / p9 o* D5 P3 e9 u* Z  y4 A5 H
                DCD     EXTI15_10_IRQHandler              ; External Line[15:10]s
" r) X0 m, Y# a; d# v  @, d                DCD     RTC_Alarm_IRQHandler              ; RTC Alarm (A and B) through EXTI Line                  - A8 x" b* i1 m6 F5 {& Z
                DCD     OTG_FS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG FS Wakeup through EXTI line                        : u8 S2 U( n  M) w
                DCD     TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         ; TIM8 Break and TIM12                  1 |. h9 K+ r% K$ y5 }
                DCD     TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          ; TIM8 Update and TIM13
5 r. z/ \0 L# G* A7 S                DCD     TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     ; TIM8 Trigger and Commutation and TIM14
! R8 T& Q; B1 S( {8 s                DCD     TIM8_CC_IRQHandler                ; TIM8 Capture Compare
: w1 B6 \  ~) z% x                DCD     DMA1_Stream7_IRQHandler           ; DMA1 Stream7
; t! l8 v5 L  {7 g                DCD     FSMC_IRQHandler                   ; FSMC                                            ; n' s9 H) P4 j+ n" S- ^
                DCD     SDIO_IRQHandler                   ; SDIO
- _! \' A: ~: j( W                DCD     TIM5_IRQHandler                   ; TIM5                                            & v; M: Y' a' T& `4 `
                DCD     SPI3_IRQHandler                   ; SPI3                                            ( f& ^+ Q3 t/ h: @7 a
                DCD     UART4_IRQHandler                  ; UART4
# n( X- W- |9 ]                DCD     UART5_IRQHandler                  ; UART5                                           / }# t8 a: i2 ~8 |6 T% C" t& i
                DCD     TIM6_DAC_IRQHandler               ; TIM6 and DAC1&2 underrun errors                   : X6 T  n! d4 M' v' l) n
                DCD     TIM7_IRQHandler                   ; TIM7
0 i3 P4 I9 y! H5 q                DCD     DMA2_Stream0_IRQHandler           ; DMA2 Stream 0                                   . f' c, w' h/ U# A" p1 @, O) n
                DCD     DMA2_Stream1_IRQHandler           ; DMA2 Stream 1                                   $ L' L: s8 U4 X) L- F
                DCD     DMA2_Stream2_IRQHandler           ; DMA2 Stream 2
0 X7 X' L& w& b- L. [, G                DCD     DMA2_Stream3_IRQHandler           ; DMA2 Stream 3                                   8 V/ c& ?# y" S% h6 ]# v1 t
                DCD     DMA2_Stream4_IRQHandler           ; DMA2 Stream 4
. l  i: R9 X7 b; R- Q/ a                DCD     ETH_IRQHandler                    ; Ethernet                                        ' s. E7 _) ]9 r* A6 Z
                DCD     ETH_WKUP_IRQHandler               ; Ethernet Wakeup through EXTI line                      * R' H. u9 E  X) K$ S+ K' F: C
                DCD     CAN2_TX_IRQHandler                ; CAN2 TX
3 x: r6 W2 |- e                DCD     CAN2_RX0_IRQHandler               ; CAN2 RX0
9 ]& A- ^% s; }                DCD     CAN2_RX1_IRQHandler               ; CAN2 RX1                                               7 ^! b5 ]% I. l1 L; E3 U
                DCD     CAN2_SCE_IRQHandler               ; CAN2 SCE
5 ~$ b0 Q. z* r                DCD     OTG_FS_IRQHandler                 ; USB OTG FS
' G6 e2 p$ f) n4 b                DCD     DMA2_Stream5_IRQHandler           ; DMA2 Stream 5
9 S3 M; y1 M; g/ v                DCD     DMA2_Stream6_IRQHandler           ; DMA2 Stream 6                                   8 X1 z8 N# K' Z/ J
                DCD     DMA2_Stream7_IRQHandler           ; DMA2 Stream 7
# x  a5 H" T' e% D                DCD     USART6_IRQHandler                 ; USART6                                           - r  @( \- C& I5 P  b5 ~
                DCD     I2C3_EV_IRQHandler                ; I2C3 event                                             ; c0 C, ~8 T  H+ {8 y- |
                DCD     I2C3_ER_IRQHandler                ; I2C3 error
2 U. R/ }7 u/ Y1 n% q8 N8 u                DCD     OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         ; USB OTG HS End Point 1 Out
) E& M8 v3 @% E/ M                DCD     OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          ; USB OTG HS End Point 1 In
& [, w# w$ X% P                DCD     OTG_HS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG HS Wakeup through EXTI                         6 D' [# v% z- m5 O
                DCD     OTG_HS_IRQHandler                 ; USB OTG HS
# H  K* q" }2 {& c& e& {% ?! y4 n$ p                DCD     DCMI_IRQHandler                   ; DCMI
! m' k/ d2 Z# {8 A                DCD     CRYP_IRQHandler                   ; CRYP crypto
9 w2 ]  {" y' u/ _& g                DCD     HASH_RNG_IRQHandler               ; Hash and Rng
9 G. d- W5 w7 x9 X: h! Q* R__Vectors_End; k$ R/ J7 D2 S3 u7 q! S
" f& h$ M" ?' Z+ }( j+ T. Q
  }1 T0 o1 Z# l2 O__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors: r4 F% k+ y8 L: Q% p' C
2 E8 b" u2 m2 U9 c1 A4 i! T
9 z& L$ N1 w& K. q3 Y2 I9 J                AREA    |.text|, CODE, READONLY   ;只读代码段( n9 ]  u5 e7 D# k' D- B. S
) {8 e" R7 N( Y5 T. A
: n: I" |' q" P7 b% k8 r  @
; Reset handler- l& B+ L- |+ K) P7 F9 y. ]
Reset_Handler    PROC  ;复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束
- m6 V3 d( s! L- o6 w: f: M0 {                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK] ;声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务
2 K$ Z7 V4 |: ?7 l+ @& @' B+ p        IMPORT  SystemInit  ;声明SystemInit标号5 N5 ~* v+ L, o: G6 Q
        IMPORT  __main  ;声明__main标号
' ?; k, b3 r5 T7 z! f* d                 LDR     R0, =SystemInit  ;跳转到SystemInit地址执行  z  K  W) Q5 y5 a1 H! H8 o
                 BLX     R0  ;
5 d: J5 E$ U. O* D                 LDR     R0, =__main  ;跳转__main地址执行* R$ C" c, V- x: A5 `/ ]+ y
                 BX      R0
/ d: x/ m! \! y; G/ Y9 t) x- _# d                 ENDP
4 k6 H! e; y* h
* c) U2 L' N9 C3 u9 c! ?  ]1 `7 b& @4 Y1 {
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)$ }% z  J3 z% D/ b" }  c
3 ?$ c" D2 z# ?- D3 S9 I
( a( }. G" {9 NNMI_Handler     PROC
$ s' |/ V3 T# t! H                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
4 G* C* u* `" @6 h, t                B       .
5 L) P0 d( X: x2 d; \: X                ENDP
* c+ W. l8 v4 ~/ U# S5 iHardFault_Handler\
  m9 |3 f  V% V2 E                PROC  m6 Z9 p) d5 d# u* i# l: L
                EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
! Z1 F# H) f; P  G$ ?* [# Q                B       ., e7 k' O2 ~4 u* w, Q4 y  W% Y, l
                ENDP2 E4 z, R: e. `' c5 j" M
MemManage_Handler\) l) L" k4 a$ l: T, n6 X
                PROC9 s) g3 \# P7 m. {- e- T% ~
                EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
9 R  B% i2 a9 t# A                B       .
, C& p6 Y  H# l% L# m; ?" |                ENDP8 c; |6 B8 ~6 J- m2 |. P
BusFault_Handler\  S$ @' P( ]$ _0 X) G
                PROC
" }9 `& z5 M+ m+ O1 y) H# Q9 q8 `7 G                EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
6 ^) c8 X1 m1 W0 I                B       .
; r; z. \6 ~  h                ENDP
  W+ I' n3 ?6 E  `* l9 I  D3 U& G; SUsageFault_Handler\
. F# o2 G0 w: M* W4 Y( m+ d2 }                PROC( N  ~2 s0 S; \) s
                EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
$ s2 m6 J0 w. k% u                B       .  g% O/ E" Y( c( c1 Z
                ENDP5 r9 {. N! f$ {
SVC_Handler     PROC
# @' _$ Z2 N" x; o4 _                EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]( b3 m/ q$ O% l, h' r/ Q& O
                B       .
/ g" z# k, ]. b! I/ U1 O                ENDP
& r6 i  p+ s8 I0 H$ S; ?( S3 K# YDebugMon_Handler\
( q  M- b( ^- u; u6 r                PROC
  h; ^9 o1 p, Z3 p. S+ _                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
1 m( K" }8 n' \4 L/ c                B       .
7 Y2 R8 c: @& u( }2 ^9 @* F                ENDP
6 w  \$ b0 X) |( S$ M) hPendSV_Handler  PROC! M* b0 [+ v8 L' {
                EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]* Y+ C# ?7 O) m9 [% X7 O
                B       .% f* C2 q: `, a& m
                ENDP- N7 [0 m6 }  a# R
SysTick_Handler PROC
( g1 s# Q* d( x( b0 W( @                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]# Q5 b' k& v3 J; G, ]) r5 [6 p6 T
                B       .* e9 [) m# C# x: W3 y
                ENDP
# @. x1 a" g+ R& \0 U0 H' [( R- T' B8 P
' J" i3 J6 I7 \5 ~. y& hDefault_Handler PROC
  L; r1 h+ x) y! k
  q- a' C; [4 T8 t5 n
% ^2 U" n6 h. x5 c4 Q/ c4 c+ `4 T                EXPORT  WWDG_IRQHandler                   [WEAK]
1 }" \+ e" U& @0 e) a                EXPORT  PVD_IRQHandler                    [WEAK]                      " v" |! J) H* l; M
                EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler             [WEAK]
; a  N" N' K% k4 g/ c" z                EXPORT  RTC_WKUP_IRQHandler               [WEAK]                     6 k& z2 c' u% R) o: I7 f7 @' o7 z7 |
                EXPORT  FLASH_IRQHandler                  [WEAK]                                         - c8 I- V* k( H- I
                EXPORT  RCC_IRQHandler                    [WEAK]                                            , W  w. A. u' \1 C1 Y- V6 _5 e1 E
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler                  [WEAK]                                            . @) A& [. g: F% d# n
                EXPORT  EXTI1_IRQHandler                  [WEAK]
+ z$ d# U2 n5 W+ T                EXPORT  EXTI2_IRQHandler                  [WEAK]                                              L) D- H& K; Y8 ~: D# A& @
                EXPORT  EXTI3_IRQHandler                  [WEAK]
/ y2 W+ a8 e) u" N( L4 j                EXPORT  EXTI4_IRQHandler                  [WEAK]                                            4 ?& O. f, X3 ~7 t% X
                EXPORT  DMA1_Stream0_IRQHandler           [WEAK]                                0 O& M% ]* p& l: A
                EXPORT  DMA1_Stream1_IRQHandler           [WEAK]                                   6 I0 ?2 n: y# Q6 B0 z
                EXPORT  DMA1_Stream2_IRQHandler           [WEAK]                                   4 s& ^; B) q' M, q0 |: P, `
                EXPORT  DMA1_Stream3_IRQHandler           [WEAK]                                   0 T/ U/ j) n  K5 D1 T
                EXPORT  DMA1_Stream4_IRQHandler           [WEAK]                                   7 n0 o; V2 {" G; ]1 ^
                EXPORT  DMA1_Stream5_IRQHandler           [WEAK]                                     _, S9 |) {* i1 b! N5 ~4 r2 x
                EXPORT  DMA1_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
. P1 i4 f5 v) W* l, l3 ~2 t/ Q: `                EXPORT  ADC_IRQHandler                    [WEAK]                         ( e/ S; a! u3 r+ W+ a  ^8 k  ~7 `2 a
                EXPORT  CAN1_TX_IRQHandler                [WEAK]                                                % H7 B1 ?* P5 G, G
                EXPORT  CAN1_RX0_IRQHandler               [WEAK]
! S4 I" j8 Z5 e3 w0 {8 Z                EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler               [WEAK]                                                7 B$ C  @  D9 @$ b
                EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler               [WEAK]
/ f0 C- k; R; }( _2 _' @$ k, J                EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler                [WEAK]                                    9 |6 r7 j: j5 O/ h4 Q9 v! J
                EXPORT  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          [WEAK]                  ) W: O4 \" K) |" B& V$ Q
                EXPORT  TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          [WEAK]                9 _( M( f3 _5 h: V
                EXPORT  TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     [WEAK] $ Z- c0 r9 L9 a" h
                EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler                [WEAK]
& u' _( \" u. d1 F. u                EXPORT  TIM2_IRQHandler                   [WEAK]                                            : H2 m. N& L; i% _# i; k: ~" }
                EXPORT  TIM3_IRQHandler                   [WEAK]                                            ; ]! a  x4 v2 P) u6 N
                EXPORT  TIM4_IRQHandler                   [WEAK]                                            2 F2 o1 d7 S; b
                EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler                [WEAK]                                             5 x: |- M- x; B0 b, Z
                EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler                [WEAK]                                             , {/ {) _# n) k! u
                EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler                [WEAK]                                            ' B% |3 S. s6 N7 `0 B' L& m
                EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler                [WEAK]                                               ' O  I+ p/ o& \( F" {) J: {/ W) ~
                EXPORT  SPI1_IRQHandler                   [WEAK]                                           7 K" r) `- ?5 u* p
                EXPORT  SPI2_IRQHandler                   [WEAK]                                              W6 l; u5 J( Z4 g. f
                EXPORT  USART1_IRQHandler                 [WEAK]
1 G: |: Q# D/ @/ Z                EXPORT  USART2_IRQHandler                 [WEAK]                                          , I* f, D/ f2 v$ }4 x8 [/ }
                EXPORT  USART3_IRQHandler                 [WEAK]                                         # d; j9 B% n" {6 {: l% S- @. o
                EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler              [WEAK]                                  & P4 R1 g% q% S2 U( J, x8 B  |! v7 Y& v
                EXPORT  RTC_Alarm_IRQHandler              [WEAK]                  ; _0 P) x6 @4 W2 e% M0 a
                EXPORT  OTG_FS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]                        9 [2 A: z2 q7 H6 p5 l% }: C1 F( j
                EXPORT  TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         [WEAK]
6 K/ u; g7 ~% g1 D! k                EXPORT  TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          [WEAK]                 . x$ I* B* F$ G: i# o
                EXPORT  TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     [WEAK] 3 B5 Z$ H3 w' t6 q
                EXPORT  TIM8_CC_IRQHandler                [WEAK]
. M) K1 i/ ~  z* i                EXPORT  DMA1_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
. z4 o1 p, I3 K% k3 b6 |                EXPORT  FSMC_IRQHandler                   [WEAK]
. E3 z4 R: O# ^- w0 I7 f: x0 S                EXPORT  SDIO_IRQHandler                   [WEAK]                                             ; v3 H% j1 q- F5 u
                EXPORT  TIM5_IRQHandler                   [WEAK]
9 u7 |+ o( t& T9 n) i- V, Z5 k                EXPORT  SPI3_IRQHandler                   [WEAK]                                             % A+ U8 s& ^  P- p
                EXPORT  UART4_IRQHandler                  [WEAK]                                            % z7 F4 T/ }! A# Y
                EXPORT  UART5_IRQHandler                  [WEAK]                                            ; h6 {; |2 \3 c# V2 w1 d0 K
                EXPORT  TIM6_DAC_IRQHandler               [WEAK]
% P, p2 ?# r" H: n+ n                EXPORT  TIM7_IRQHandler                   [WEAK]
4 i1 X& E# O" A$ {6 i                EXPORT  DMA2_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
* m$ B/ }' X' ~! j8 ~, ?3 D                EXPORT  DMA2_Stream1_IRQHandler           [WEAK]                                     F8 c1 v3 f6 @7 m( i( m+ r
                EXPORT  DMA2_Stream2_IRQHandler           [WEAK]                                    8 i% ?0 `' o, m2 l4 C
                EXPORT  DMA2_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
; e  G" l& u, ]" ?( m9 U1 v                EXPORT  DMA2_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
$ O( s! p, o$ I; E7 Z* W0 Z                EXPORT  ETH_IRQHandler                    [WEAK]
! s, v7 s, p' ?% m. ~                EXPORT  ETH_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
. ~0 t) _4 t$ F  x                EXPORT  CAN2_TX_IRQHandler                [WEAK]
- H5 I0 [) L) T. D                EXPORT  CAN2_RX0_IRQHandler               [WEAK]                                               , W% T. s% c" B- Z7 _
                EXPORT  CAN2_RX1_IRQHandler               [WEAK]
2 b  [8 m. F' R/ l% m% {                EXPORT  CAN2_SCE_IRQHandler               [WEAK]
( t& G* |) L7 \$ ^4 ~6 r  E* u                EXPORT  OTG_FS_IRQHandler                 [WEAK]                                       7 Z9 v+ a" c9 C2 S3 w& M3 U
                EXPORT  DMA2_Stream5_IRQHandler           [WEAK]                                   ) A8 s( r+ n7 }' [
                EXPORT  DMA2_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
# l, f& T! h# B                EXPORT  DMA2_Stream7_IRQHandler           [WEAK]                                   6 ~' j  @2 U. ^
                EXPORT  USART6_IRQHandler                 [WEAK]                                           0 j, N2 K8 u# \6 w3 V
                EXPORT  I2C3_EV_IRQHandler                [WEAK]
. c, e$ M9 d  U                EXPORT  I2C3_ER_IRQHandler                [WEAK]
9 w9 f" J  S. N7 h/ t                EXPORT  OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         [WEAK]
( x. N2 l) |: a  H+ z7 M7 @                EXPORT  OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          [WEAK]
- L+ }4 V2 y( K$ v& G$ t                EXPORT  OTG_HS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
* ?6 x8 k& Q: [; Z5 b) |7 N                EXPORT  OTG_HS_IRQHandler                 [WEAK]                                      ( l4 F3 |2 E2 Y( h8 r' l  K" w
                EXPORT  DCMI_IRQHandler                   [WEAK]
: @6 q+ M( P# q: K9 w! R; [* M                EXPORT  CRYP_IRQHandler                   [WEAK]                                     & d6 x# b  t! p2 l
                EXPORT  HASH_RNG_IRQHandler               [WEAK]5 e3 [* `# u3 v- s
" V/ p0 P- g- z* A. `) K
6 V, N  D6 K! _3 `
WWDG_IRQHandler                                                       % E. E7 p( V/ _+ m1 }
PVD_IRQHandler
+ J, \7 d$ Z0 _5 U7 Q! ^TAMP_STAMP_IRQHandler
7 |9 y6 _# |0 {6 p4 zRTC_WKUP_IRQHandler                                ( q4 d' y; O- j
FLASH_IRQHandler                                                       0 K& B6 y& Z9 M2 i1 E, [* ^5 K
RCC_IRQHandler                                                            3 \2 p7 G+ ]+ M% x
EXTI0_IRQHandler
/ z7 a# x0 }4 H& c, e* }EXTI1_IRQHandler                                                           0 e- k/ Q9 i  c! T7 y" M& r
EXTI2_IRQHandler                                                          4 B! Z( b1 a( V( R) B0 w
EXTI3_IRQHandler
7 {! U% D* `7 w6 I8 iEXTI4_IRQHandler                                                          3 y* e5 [# b$ x2 [; r
DMA1_Stream0_IRQHandler                                       1 d2 U% K) O1 M, G7 S
; a& ?% o3 _9 B# p' PDMA1_Stream2_IRQHandler
" I- j2 A  C, x3 M& cDMA1_Stream3_IRQHandler                                          ) e0 @9 x& r; ^! S1 f$ I
6 W8 z( r/ \9 r% ^" I" g3 L, m8 IDMA1_Stream5_IRQHandler
- Z2 E4 C+ F7 i) t, D* N, iDMA1_Stream6_IRQHandler
' S( b' A0 P. z) yADC_IRQHandler
& W! t9 t. v: [1 BCAN1_TX_IRQHandler
8 t0 P$ Q4 m: O' M4 ICAN1_RX0_IRQHandler
8 q8 x: c+ y2 X- t2 U' x, ZCAN1_RX1_IRQHandler
, h7 S! a# b0 tCAN1_SCE_IRQHandler                                                           7 H  u) p/ ]9 s0 E7 n: s& h
EXTI9_5_IRQHandler
$ m1 L; O8 T7 |" n# A  BTIM1_BRK_TIM9_IRQHandler
7 r1 C9 W. E* ?0 P/ d' _TIM1_UP_TIM10_IRQHandler                      7 r( Y/ K8 T" y  |8 G) X! v. B- R
TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler  ) u9 d$ O* X% ^: e* }
TIM1_CC_IRQHandler
1 Q7 H, v6 V/ {5 VTIM2_IRQHandler
2 u- u" n8 K2 r! Y4 O, A- VTIM3_IRQHandler
6 r; I9 d4 x! N% N( fTIM4_IRQHandler
2 W$ O. j; S8 _; H$ i) ]I2C1_EV_IRQHandler                                                         4 U$ w- \; k* A/ I
I2C1_ER_IRQHandler                                                         $ x8 R, Y. {  ?1 ~+ Z7 f$ |1 F  s
I2C2_EV_IRQHandler                                                        & ]5 f; n5 r( i% T* d5 O
I2C2_ER_IRQHandler                                                           1 a7 E" i5 ?! ^3 m) W
SPI1_IRQHandler
7 ~" s- T0 M; W3 o) r; q# Y! }SPI2_IRQHandler
: B" K1 f, r4 |: q, _! u3 BUSART1_IRQHandler                                                       2 \+ l2 ?  L6 f2 D4 L
USART2_IRQHandler                                                       . D/ h' X+ G/ \* V
USART3_IRQHandler
9 P/ i$ A; `6 iEXTI15_10_IRQHandler
5 W8 q& s- E' lRTC_Alarm_IRQHandler                            3 Y& G& w1 r$ S7 q1 [
OTG_FS_WKUP_IRQHandler                                ' V& Z: {3 _5 X" q
TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler                      " v2 n# f4 C1 @3 D
( i# d: W) m: e0 \& c) dTIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler
) i: S6 ^/ x% oTIM8_CC_IRQHandler
5 g/ F5 T/ s3 s% bDMA1_Stream7_IRQHandler                                                 ( s  x8 {6 W6 \& ^' D+ K3 T) i
FSMC_IRQHandler
! k: Z/ x: ~% ESDIO_IRQHandler                                                            2 T: X  `0 n2 r- a' c# d7 U
TIM5_IRQHandler                                                            : Q" Y$ ^, U# t7 E
SPI3_IRQHandler
' C" d; l% z/ _# BUART4_IRQHandler                                                          : ?/ {" t# ?* t" h" A$ N1 O
UART5_IRQHandler                                                          # E$ q& i. ^. e9 A# D/ [1 f9 Q
TIM6_DAC_IRQHandler
" C- p7 Z5 v- k9 W3 e; ?) oTIM7_IRQHandler                                P0 q$ W1 @+ M  s* f+ Z+ ~! J
# U0 ]: \- W. l6 tDMA2_Stream1_IRQHandler
1 X& d5 o7 ]& ]( U8 y$ J& k- ZDMA2_Stream2_IRQHandler                                           . b, B  }( D$ m9 X' T0 k/ `& J
* |9 A* B7 N% i4 |DMA2_Stream4_IRQHandler
* y8 C) d& F$ A/ [( r3 t5 gETH_IRQHandler                                                         / m2 ^2 U! H! B) d& q+ d! U0 ~3 n
ETH_WKUP_IRQHandler
. C0 {0 R8 X' i$ kCAN2_TX_IRQHandler                                                           3 H# @" G5 Y: T$ E" X) v
CAN2_RX0_IRQHandler
" Z3 k! w. `: i# Y  X; yCAN2_RX1_IRQHandler                                                          " z+ \: h3 y$ d7 i+ ]8 ~/ x
CAN2_SCE_IRQHandler
% w5 y+ f4 r! @OTG_FS_IRQHandler
8 s9 W: }; j) M5 ^$ Q- pDMA2_Stream5_IRQHandler
, w. w; Z* D% p  h" ]DMA2_Stream6_IRQHandler                                          ; }2 ~# }0 V4 T
DMA2_Stream7_IRQHandler                                          / a! Q1 t, H( f; G! @7 e& V; b2 D
USART6_IRQHandler
6 u+ i, j( ]# HI2C3_EV_IRQHandler
' F6 R4 n; Z) X. wI2C3_ER_IRQHandler                                                          ( q- W$ T+ t- j9 \2 h
OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler                           / M" l7 U* u3 f9 n1 F5 U
OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler                            ) q3 g, J' T# a* {3 O! z+ \
5 _0 u  [  ?" {! z% U- HOTG_HS_IRQHandler                                                   % G6 [9 u; [. C1 |: d
DCMI_IRQHandler                                                              A3 g  c% ^" d% k  M* Y" e  v
CRYP_IRQHandler                                                    ) r0 r) E+ q: R0 J6 N0 g- v
HASH_RNG_IRQHandler                                               ) f: z0 E) J" u/ F4 {$ s# B
4 U2 N- x( q! ^9 D3 f% k7 S
! A8 \0 V8 n$ J; v# P  `7 _) S: ?# F                B       .
2 C( H7 g& [% P3 I' d" b3 R% O/ \3 g; P3 y
9 g3 f! T) i1 ]' Y3 ?! \: `3 c
                ENDP
  k* }3 |3 O, s/ J% Q5 z# H. y4 F
0 o/ ]7 U0 S) D$ M. Y                ALIGN
  {8 c: s5 Q0 M
5 C+ {  W3 ?; R6 ~, V. t: D0 ]
% |/ B' G  L+ u6 M4 q  X;*******************************************************************************- o9 P% {; Z6 [$ J0 N
; User Stack and Heap initialization8 a* q3 t/ _0 J7 t) \; J
;*******************************************************************************' u- I0 F- n/ [8 H
                 IF      EF:__MICROLIB  ;IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)  p/ _4 {& w" ~! \. u1 z' F
% Q5 w$ @* N& k9 n                 EXPORT  __initial_sp  ;若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用6 s! I7 c" |5 o; \
                 EXPORT  __heap_base# v6 y8 t9 ?) s; ^. v
                 EXPORT  __heap_limit" m/ \5 Y( P6 r# ^! m
+ t, ?9 i' P6 F  X' K9 L8 `1 g
                 ELSE
' x% r* g! ?) A- e3 _* Y5 @  m) J
                 IMPORT  __use_two_region_memory   ;定义全局标号__use_two_region_memory
) y$ p( k* n9 e9 p. D% [$ n                 EXPORT  __user_initial_stackheap   ;声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号" u5 G& j6 k) q" T' T3 y
: m: |* F5 D6 ]: Y__user_initial_stackheap  ;标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口: Z+ u- P6 b4 b6 I4 i; |
: Z* T( U% h$ t$ C, R4 Q3 m
2 e4 Z/ N; o6 A- K$ T# a7 T/ V
                 LDR     R0, =  Heap_Mem  ;分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器
- K" N6 V9 o2 b0 c  T1 _! Z4 D                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)9 _" g) s, Y( }' x+ I" W1 L% M
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
2 G* Y3 ]. [4 ?. T" \                 LDR     R3, = Stack_Mem
! X. u) q$ x8 Q0 W: O5 x                 BX      LR6 w7 s! j# P* u4 ]% w- E* U
# m; d, I( Q9 O' N
- g& a# c+ r" U9 _
                 ALIGN
; H' [2 N& [6 W0 Z" o' K! x! V" W0 c, q- Z
7 x" F2 \+ _* y' z$ h6 W                 ENDIF
5 G6 e  Q) r: N4 {% b& W8 \& ^6 R* R  ^# s8 w5 k
. B3 k( d. _% V& K5 T
                 END  ;程序完毕  i! p: A. K: o
; O$ O8 t, }/ O& o$ c9 J0 w% D* J+ d" z( F2 Q+ `2 N- Q: T& i( V
;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE*****# Z( Y' U/ d" n& ~% @' I, Z
以上便是STM32的启动代码的完整解析,接下来对几个小地方做解释:
0 N4 }$ m' x( u* Z( m: a2 V1 u) L  1、 AREA指令:伪指令,用于定义代码段或数据段,后跟属性标号。其中比较重要的一个标号为“READONLY”或者“READWRITE”,其中 “READONLY”表示该段为只读属性,! w2 a# G: `$ V0 {
        联系到STM32的内部存储介质,可知具有只读属性的段保存于FLASH区,即0x8000000地址后。而 “READONLY”表示该段为“可读写”属性,可知“可读写”段保存于SRAM
) W: ^7 D% D# F; _        区,即0x2000000地址后。由此可以从第43、54行代码知道,堆栈段位于SRAM空间。从第64行可知,中断向量表放置与FLASH区,而这也是整片启动代码中最先被放进
+ W7 F- X# C8 M# d6 Y- X5 r        FLASH区的数据。因此可以得到一条重要的信息:0x8000000地址存放的是栈顶地址__initial_sp,0x8000004地址存放的是复位中断向量 Reset_Handler(STM32使
) G' b5 H4 f/ m9 W4 A        用32位总线,因此存储空间为4字节对齐)。
0 ?; E) W8 M/ |! l# C. `3 l( n  2、 DCD指令:作用是开辟一段空间,其意义等价于C语言中的地址符“&”。因此从第69行开始建立的中断向量表则类似于使用C语言定义了一个指针数组,其每一个成员
+ U  t! N! f7 q  X: d都是一个函数指针,分别指向各个中断服务函数。, j- Q/ e# Q9 M7 s
  3、 标号:前文多处使用了“标号”一词。标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于C语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从C语言的角- a4 S( x/ T$ k( g$ j* G* J% a
度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。
! c/ z1 B; @3 x! [  4、 第178行中的__main标号并不表示C程序中的main函数入口地址,因此第181行也并不是跳转至main函数开始执行C程序。__main标号表示C/C++标准实时库函数里的
7 x+ d/ L: X* m  D8 |5 v  P1 Z一个初始化子程序__main的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(对于程序清单一来说则是跳转 __user_initial_stackheap标号进行初始化堆栈的),
" H- {1 J  z% p2 t4 q  v9 j并初始化映像文件,最后跳转C程序中的main函数。这就解释了为何所有的C 程序必须有一个main函数作为程序的起点——因为这是由C/C++标准实时库所规定的——并0 _4 A2 A* x/ t8 Q4 F3 q. `: ?: W
且不能更改,因为C/C++标准实时库并不对外界开放源代码。因此,实际上在用户可见的前提下,程序在第182行后就跳转至.c文件中的main函数,开始执行C程序了。  K" e( |9 P6 y3 }+ Z0 H# f( Y8 [
    至此可以总结一下STM32的启动文件和启动过程。首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈顶地址,第二个表项是复位' S! D. k. f+ }
中断服务入口地址。然后在复位中断服务程序中跳转到C/C++标准实时库的__main函数,完成用户堆栈等的初始化后,跳转.c文件中的 main函数开始执行C程序。假设
4 r. O  i, z& x' c2 {! [& B/ USTM32被设置为从内部FLASH启动(这也是最常见的一种情况),中断向量表起始地位为0x8000000,则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于
+ m5 m# j8 U, S* F( S0x8000004处。当STM32遇到复位信号后,则从0x80000004处取出复位中断服务入口地址,继而执行复位中断服务程序,然后跳转__main函数,最后进入mian函数,来
; K; Y  r" v- J+ S9 {& |6 F: E5 Y  y; H  u到C的世界。& \+ A8 Z0 j3 x  Q4 x8 |" ]% d
注:3 o3 x; W4 j  q2 `
1.数据定义( Data Definition )伪指令4 V8 I8 H( p1 Y( a. m% X4 p2 Y
数据定义伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。DCD ( DCDU ) 用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。* ?0 j7 C0 y, b7 y% H. d
语法格式:
4 j% m6 a% D0 d& @标号 DCD (或 DCDU ) 表达式
2 M* S8 N$ O  o" V$ h4 l. wDCD (或 DCDU )伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。 DCD 也可用 “ & ” 代替。  }" h1 K5 e. D6 ]7 E
用 DCD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。
* l0 R8 c# l3 Z0 `5 u/ W
) h5 V% D" W" W: u' `$ ~9 l7 p; m$ V- r# `7 u- C, j
; q" L6 Q: R8 M. _
2 m+ \1 H( N8 ]3 G6 m# a2 S. t8 t; s
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-4 17:03
