我是用I2C和串口都用到了DMA,结果通道冲突了,然后我就加了互斥锁,且在串口或I2C外设使用DMA时就把所有用到这个DMA通道的外设都关闭了DMA功能,然后单独打开当前外设的DMA功能来使用。我是硬件I2C + DMA + 中断这么用的。 现在的问题是能用,串口和I2C都能用,就是用着用着会卡死,开了看门狗的,而且是不同任务的调用,且获取互斥锁是阻塞式的。我不知道是中断出问题了,还是因为频繁的切换DMA配置出问题了,因为每次调用都要更改DMA配置(内存地址、数据量、外设内存地址)。 |
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
串口DMA收发出现ORE错误
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
楼主我看了一下,串口2和I2C1是公用的,只能这样分时操作。建议选择其中一个用中断的方式操作吧。这样避免冲突。
换一个端口吧。
