使用CUBE IDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级本人使用的是cubeide 1.7.0版本,单片机是STM32F407VET6.在这个IDE工具下,成功实现STM32F103RCT6单片机的升级,却无法实现F407这款芯片的升级,我不确定问题出现在哪,我尝试使用KEIL进行软件编译,下载,在这个工具下F407也能实现IAP升级。以下是我的IAP具体代码int main(void) { HAL_Init(); //初始化HAL库 Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); //设置时钟,168Mhz delay_init(168); //初始化延时函数 LED_Init(); //初始化LED
} 上面的引导代码使用两个一秒的闪灯进行识别,我也尝试过直接跳转,代码如下,依然无效,无效说的是无法跳转到IDE生成的APP程序,可以成功跳转KEIL的APP程序。int main(void) {
} 上面的代码中跳转的地址定义的是 :#define FLASH_APP1_ADDR 0x08020000 //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)。代码源码来自正点原子开发板的IAP例程。其中我也尝试过在跳转前关闭全局中断,开启全局中断,或者关闭时钟等各种办法,均无法实现跳转。//跳转到应用程序段 //appxaddr:用户代码起始地址. void iap_load_app(u32 appxaddr) {
} 以下是我的APP具体代码int main(void) { / USER CODE BEGIN 1 /
/ USER CODE END 1 / / MCU Configuration--------------------------------------------------------/ / Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. / HAL_Init(); / USER CODE BEGIN Init / / USER CODE END Init / / Configure the system clock / SystemClock_Config(); / USER CODE BEGIN SysInit / / USER CODE END SysInit / / Initialize all configured peripherals / MX_GPIO_Init(); / USER CODE BEGIN 2 / / USER CODE END 2 / / Infinite loop / / USER CODE BEGIN WHILE / while (1) {
} / USER CODE END 3 / } APP程序中只开启了两个闪灯,未使用FREERTOS系统,即使不开启SystemClock_Config();依然无法跳转。相比直接生成的代码,我修改了以下三个地方:第一,在main函数添加__enable_irq();,尝试开启或不使用,没有作用;第二,在STM32F407VETX_FLASH.ld文件下修改起始地址和长度,原本是MEMORY { CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 512K } 修改为MEMORY { CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8020000, LENGTH = 384K } 第三,在system_stm32f4xx.c文件下修改偏移地址,修改后如下:{ ........ define USER_VECT_TAB_ADDRESSif defined(USER_VECT_TAB_ADDRESS)/*! |
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
STM32cubeide编译错误
STM32MP157DAA1进行异核通信时配置初始化 函数无法进入
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
STM32F405rgt6 I2S DMA输入会造成卡死,这个芯片有BUG
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
st32软件软件下载后,无法打开,
有没有大佬更新了CubeIDE2.0.0,在软件内更新后体积大了一倍
1.APP里重新更改中断向量表:SCB->VTOR = FLASH_BASE | Application_1_Addr; / 更改中断向量表/ Application_1_Addr根据你的APP偏移地址写,比如我的是0x08008000U
2.boot里要加失能中断和滴答定时器:
3.修改flash分配给APP和Boot的区域,RAM一般情况下不用修改,boot默认起始地址,长度自己定;App起始地址和长度自己定,不要超了Flash最大范围就行:
楼主搞定了吗?这个问题我也遇到了,说下我的解决你参考下:
1、我的芯片是stm32f207zgt6,iap参考的f407的代码写的;
2、iap中修改如下:(0x20000000改成0x20020000)
if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FF00000)==0x20020000) //检查栈顶地址是否合法.3、跳转前去初始化:
// HAL_UART_DeInit(&huart1); / 不能打开注释,一开就不能正常跳转 / HAL_SuspendTick(); HAL_RCC_DeInit();
HAL_DeInit();
我这一步老跑飞,最后把HAL_UART_DeInit 串口的注释掉,增加了HAL_RCC_DeInit();才正常跳转了
楼主您好,请查看一下APP应用程序生成的HEX文件,里面有写实际的地址都是哪些。我怀疑是不是生成APP文件的使用地址是不对的,所以跳转不过去。
[md]###### 感谢关注,这个疑问我也是怀疑过的,我查看过hex文件,地址确实是08020000起始开始,使用的查看工具是segger j-flash软件
if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FF00000)==0x20000000) //检查栈顶地址是否合法.看一下这里,是不是读取出的地址不对所以没有跳转。加一下打印看看。最好是先刷好APP程序,然后再仿真bootloader进行仿真,看看代码执行到哪一步出错的。
[md]栈顶地址判断是合法的 ,就是最后一步无法跳转,立马进入硬件异常中断。所以我真的怀疑是IDE有bug
这些已经试过了,我的代码上也写了。至于你说的生成的是一样,确实正常的情况下是没问题的,出现问题的可能是,1,我误操作了哪个部分导致的,2,ide本身存在bug,这也不是不可能,毕竟软件一直更新。最好的解决方法是有一个同型号的ide例程参考。如果是参考官方例程,没有意义,他那个也是用keil的,我这边用keil是可以实现功能的
CUBE IDE 用的是GCC的编译方式,可能是最后一句gcc和keil的用法有点出入。找一下gcc的使用方法来替换。
if defined ( __CC_ARM ) /------------------RealView Compiler -----------------/
__asm void MSR_MSP(uint32_t addr) { MSR MSP, r0 //set Main Stack value BX r14 }
elif (defined (GNUC)) /------------------ GNU Compiler ---------------------/
void MSR_MSP(uint32_t addr) attribute( ( naked ) ); void MSR_MSP(uint32_t addr) { __ASM volatile ("MSR MSP, r0\n\t" "BX r14\n\t" ); }
endif
[md]啊啊啊,爱死你了,bro, 加了DeInit函数立马过了,找一下午了
