1、RTC时钟简介 STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。 详细资料请参考ALIENTEK的官方文档——《STM32F1开发指南(精英版-库函数版)》,以下为博主摘录要点: - RTC 模块和时钟配置系统(RCC_BDCR 寄存器)在后备区域 ,系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和 RTC ,所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)的写保护, A0 N8 ] T8 @* g0 z" U
- RTC 内核完全独立于 RTC APB1 接口,而软件是通过 APB1 接口访问 RTC 的预分频值、计数器值和闹钟值,因此需要等待时钟同步,寄存器同步标志位(RSF)会硬件置1# @+ w6 l) U; ^
- RTC相关寄存器包括:控制寄存器(CRH、CRL)、预分频装载寄存器(PRLH、PRLL)、预分频器余数寄存器(DIVH、DIVL)、计数寄存器(CNTH、CNTL)、闹钟寄存器(ALRH、ALRL)
- STM32备份寄存器,存RTC校验值和一些重要参数,最大字节84,可由VBAT供电
- 计数器时钟频率:RTCCLK频率/(预分频装载寄存器值+1)/ c" z$ M8 {7 f% a& |
o/ r0 K1 T% g3 V# q
" W$ H. j6 {0 k. D6 l+ P2、软硬件设计 由于RTC是STM32芯片自带的时钟资源,所以自主开发的时候只需要在设计时加上晶振电路和纽扣电池即可。编程时在HARDWARE文件夹新建 rtc.c、rtc.h 文件。
9 i$ S" ^/ [' S. e( G( g) {" ]8 B* [
3、时钟配置与函数编写 为了使用RTC时钟,需要进行配置和时间获取,基本上按照例程来写就可以了。为避免零散,我将附上完整代码。函数说明如下: rtc.c中需要编写的函数列表RTC_Init(void) | 配置时钟 | RTC_NVIC_Config(void) | 中断分组 | RTC_IRQHandler(void) | 秒中断处理 | RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) | 设置时间 | RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) | 闹钟设置 | RTC_Get(void) | 获取时钟 | RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day) | 星期计算 | Is_Leap_Year(u16 year) | 闰年判断 |
0 k3 q1 E1 T1 l7 [. } 事实上,以上函数并不都要,闹钟没有用到的话就不要,秒中断也可以不作处理,看项目需求。 - 1 #include "sys.h"
. I4 `6 A4 n. m - 2 #include "delay.h"
& o& Z7 h d% [4 Q$ x8 k7 R o3 k - 3 #include "rtc.h"
" f- C$ V k' _7 J6 c - 4
& P) G+ p5 S2 I: R4 W% x9 k3 q* b - 5 _calendar_obj calendar;//时钟结构体
( e- C& a2 B/ d1 q- \5 t - 6 / d& R6 n5 h q4 V+ r9 d
- 7 static void RTC_NVIC_Config(void)1 D4 o+ _, E% B" c2 P: C
- 8 { % a& o$ n0 W7 U
- 9 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
7 r+ y( I; o9 \7 s( ~. F, v' i - 10 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //RTC全局中断
. M) b. G, T5 c - 11 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级1位,从优先级3位1 v% o( P- a8 h9 @2 R; I8 t2 a
- 12 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //先占优先级0位,从优先级4位
- n0 v3 ?6 ]0 C3 Y! c" d! |7 z - 13 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道中断, ^5 i& y3 s% {" E
- 14 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器: U: ] X3 j( \5 i
- 15 }* M& t1 Y4 a$ S z& \
- 16
8 A N3 X! k: w( n7 ^" e - 17 //实时时钟配置
& }# i' ?$ A# @6 K - 18 //初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常3 h9 k2 x2 X$ s2 S1 d8 t
- 19 //BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
+ g3 u& Z1 D1 V( ]9 G - 20 //返回0:正常! D" b! v! E$ G) H4 \ h9 c+ j
- 21 //其他:错误代码, f4 d1 }8 G! ~) |! U4 d
- 22 2 v8 ], |2 A7 K J1 y
- 23 u8 RTC_Init(void)) ?% y* z1 e# I! L( s/ c- h+ \: B: t
- 24 { d3 D z% G/ T0 E1 |2 [+ `
- 25 //检查是不是第一次配置时钟
6 F' X% E# V: T/ { - 26 u8 temp=0;# x! D% o; d, l P2 S0 e
- 27 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
- ?/ o" {* h4 V4 V- R, M8 U( e% J: ~ - 28 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问 5 ^- w& |4 c/ ^3 C) @
- 29 if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5051) //从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎. u$ V' o6 B5 z: l' M0 u
- 30 {
2 `8 }! ^$ w$ k- v% ?: ^ - 31 BKP_DeInit(); //复位备份区域
( m& d6 y, S- u8 [% H* ^( R - 32 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振
2 Z, Z+ f! }* u: y - 33 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪8 C* O! i. C* I3 \) c' Z
- 34 {: Y0 {* B s7 H: F$ |" ]# `4 u; D
- 35 temp++;
3 S. Z" Y+ E) ]% A: g- {$ A: s: U$ Q* c - 36 delay_ms(10);7 m5 o* n4 o! u5 A* }! x6 Y3 B% z
- 37 }
# G3 Z7 F5 O' i$ n4 J& c - 38 if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
6 ^) a5 B7 s! Q2 F8 I( T - 39 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
- A) k: ?# b* K y3 T# d$ _ - 40 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
& X% D" x- v1 S - 41 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成0 \/ Q+ d2 F( G" M4 b% b
- 42 RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
* k! s1 F0 ]' N9 Z/ k - 43 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断
$ O" h) W& \" q" O* d - 44 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
, A2 E+ U. U I6 i - 45 RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置 / |6 U5 z7 L/ _- M" a1 y
- 46 RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值* w; w3 f" G% p9 [. b7 }
- 47 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成. h4 P% s% ~6 F% }$ T8 u
- 48 RTC_Set(2018,4,2,17,37,00); //设置时间 6 D6 L+ t+ F$ l, c6 b7 f6 g
- 49 RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
) {5 S+ M, _0 e - 50 BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5051); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据% |! f$ r+ T; f( J/ \6 f* w
- 51 }, P( I/ I3 W0 n3 T j; z/ l
- 52 else//系统继续计时6 a7 a$ O) P+ M
- 53 {4 E9 n- ^3 k( b5 W( [+ G
- 54
4 y. j4 O; c L& c) O. z6 H - 55 RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成, y3 ?1 ~8 p; x a" a6 q
- 56 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断* a' U4 M9 f" \4 F
- 57 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成) F; B: W6 Z. K( s. n
- 58 }7 r! O& _9 P- t( g2 W
- 59 RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置 ' f' _0 o7 K$ @6 v" H' T
- 60 RTC_Get();//更新时间 2 f% F8 D( v1 p9 T: t6 k
- 61 return 0; //ok& \* U, k4 Y* u L4 e4 S, R2 Z9 S
- 62 3 D# |7 I( c1 k
- 63 }
- @& l: X0 G5 ^5 T; |# ^ - 64 //RTC时钟中断
9 c' e1 V8 x9 e0 B* w M7 h - 65 //每秒触发一次
& j9 M' Y! G6 }5 N3 {, g" ?! M - 66 //extern u16 tcnt;
# U" s) z! w; Z2 ]* z4 `, o- f$ a - 67 void RTC_IRQHandler(void), B2 \( J% _$ s$ {' e
- 68 {
) |7 O+ Q' s; O - 69 // if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
{. l% g, C/ ? - 70 // {
8 T( w# e9 K5 R9 F - 71 // RTC_Get();//更新时间
# ?8 A. Q C2 u% Y0 j/ j+ I - 72 // }6 O# D- m5 p) d T9 {% q3 I8 X
- 73 // if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
" s6 A% s/ n2 N- G - 74 // {6 Z! J4 k. R& J; Y l
- 75 // RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); //清闹钟中断
* O, C6 k g$ g - 76 // RTC_Get(); //更新时间 i# Y, J) d- F2 m' m
- 77 // //printf("Alarm Time:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//输出闹铃时间 3 y( o+ ?6 o4 w9 i
- 78 // ( f. J# ^# u! [1 I) \1 ?
- 79 // }
' ]# G/ L* d- N8 y - 80 RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清闹钟中断
$ w& \3 P9 [1 \( b" o1 F" q8 S - 81 RTC_WaitForLastTask(); ' d. J- f/ m- P6 y
- 82 }
, f! q4 o, ~& L4 J+ t# X- j9 I0 b( l8 x - 83 7 n- x6 W5 T: |
- 84
. e* v+ J; G" L3 e - 85 //判断是否是闰年函数
' n7 H" C/ c4 V' L - 86 //月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
" ^5 V. z3 P! U3 |# k1 b4 q& j - 87 //闰年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
4 z' _1 O* C* C3 o - 88 //非闰年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31. A1 {7 {( U- Z Y1 W" z0 j
- 89 //输入:年份; ~; D5 \4 u0 V3 |9 j X
- 90 //输出:该年份是不是闰年.1,是.0,不是
% _' u4 K1 |* j- O+ X- M$ i6 { - 91 u8 Is_Leap_Year(u16 year)
& ]9 W- ?+ T/ k) g" D - 92 { 9 c- l, ]8 G4 V( c; _
- 93 if(year%4==0) //必须能被4整除6 U+ e* |) ?+ S( s1 c1 C3 Z7 r& T2 s
- 94 { % s( S0 V( z! \: \/ c; f
- 95 if(year%100==0) 8 Y; R) `0 `# D5 B: [
- 96 {
: W5 k5 R! X- |2 p9 S% r. a* m - 97 if(year%400==0)return 1;//如果以00结尾,还要能被400整除 . P6 x; t- k: }6 R: e$ x
- 98 else return 0; , D( z k* |$ s9 \* {9 g
- 99 }else return 1;
+ ^2 h" ^ S6 `+ _ - 100 }else return 0; 9 U. o7 B% T7 w8 ^6 [, g
- 101 }3 `6 i$ m/ z: _6 C. a( m
- 102 * R/ Q- [# l: k
- 103
+ H5 I* ?6 j4 n; ]8 G( Y8 y - 104 //设置时钟! m8 E: r0 `- ^8 @) Z D' R
- 105 //把输入的时钟转换为秒钟) U: C" |7 c! j, P
- 106 //以1970年1月1日为基准/ f5 b% @- t8 z! g0 O# C
- 107 //1970~2099年为合法年份1 W6 n9 ^4 ?" s3 J- w' Y2 y7 d M
- 108 //返回值:0,成功;其他:错误代码.- J4 e# g# |# u% p1 {* J! @
- 109 //月份数据表
+ _) y B, {. @& U$ } - 110 const u8 table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表 ) {6 ]3 ^& F* V
- 111 const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//平年的月份日期表
1 O7 `# Q, ], { b. R# d4 c0 O: s5 q3 W - 112 5 H& f# o4 y2 M# v2 ]
- 113 u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)) v, v% F1 M9 }2 R$ I2 q
- 114 {# i# ~8 I1 G# O k# N
- 115 u16 t;' m# A* W# {- W" t! t) c! H
- 116 u32 seccount=0;
4 }. {/ g! M5 Y: e - 117 if(syear<1970||syear>2099)return 1; 6 |. U( s5 [8 ]7 j
- 118 for(t=1970;t<syear;t++) //把所有年份的秒钟相加
8 z3 E% R! o& l3 M1 X - 119 {
2 ?0 Z4 v. R9 G; r) n! V - 120 if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
, A& B# F9 }- ~5 R( b1 `$ Z8 F% N - 121 else seccount+=31536000; //平年的秒钟数1 \) N8 N( X8 b. E' ^( w' d
- 122 }
0 i/ y5 T4 ]1 _& C& Z/ O - 123 smon-=1;0 d# I* s5 F, x3 K: w
- 124 for(t=0;t<smon;t++) //把前面月份的秒钟数相加
0 k9 k5 i1 ~% p. B- T2 Y - 125 {
5 a5 G* ~: Z) f - 126 seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加5 P" L( I6 O* W2 ~- k
- 127 if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
. ]7 i5 e& h! y) Z$ X - 128 }& Q- o' h5 ]0 p, K$ P, A# H# g+ J
- 129 seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加 # E2 v8 C. c$ `5 U2 p- O
- 130 seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数2 K# k$ a6 Y4 Z+ |( T9 \9 S
- 131 seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数. _0 R8 T8 p$ \( S# f
- 132 seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
3 @+ k8 V) K7 \6 I+ l - 133 / X( \; k/ A8 E. I7 V
- 134 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟 3 `, ?, _: G/ j7 }. G
- 135 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能RTC和后备寄存器访问 * i$ [$ C( o4 x; X R
- 136 RTC_SetCounter(seccount); //设置RTC计数器的值
' r- M3 [+ @1 D - 137 . y1 y- y, C: d
- 138 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成 / ~7 X" U- u# z1 k: W$ u! t
- 139 return 0; ' E; O6 ^. O; T, Z0 n
- 140 }. V( K7 P) w; V0 |% h
- 141 3 t3 s) f& B# b0 J5 ?7 C
- 142 //初始化闹钟 ! e# i2 ^0 S0 F
- 143 //以1970年1月1日为基准& Y" A u" a- ?1 ^ p
- 144 //1970~2099年为合法年份( V z3 n& f% h- p K% ~) ?
- 145 //syear,smon,sday,hour,min,sec:闹钟的年月日时分秒 5 I' u. v& f( {- J/ W6 M
- 146 //返回值:0,成功;其他:错误代码.
% `. c; N* G7 U1 r& X - 147 u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec), Z3 X( K# b, z# k
- 148 {' G- u+ L6 I$ M$ i. e" y0 w
- 149 u16 t;
" e' r: C! J; q/ I" X1 {8 a - 150 u32 seccount=0;
% s1 z1 ^4 F! `1 n: o" b% X - 151 if(syear<1970||syear>2099)return 1;
" z# W& L& ]# r0 V, O" a - 152 for(t=1970;t<syear;t++) //把所有年份的秒钟相加
0 K. {, c5 F/ n - 153 {5 C, f% s3 C& X
- 154 if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数/ ]3 `' _1 p! C% j- t/ u6 O. T: H
- 155 else seccount+=31536000; //平年的秒钟数; O" ` H4 L9 L
- 156 }5 E8 U( w, w# Y3 O* ^0 H2 B7 J. |; E
- 157 smon-=1;6 ^9 z$ O$ p2 |0 j
- 158 for(t=0;t<smon;t++) //把前面月份的秒钟数相加( o# B1 n; |$ D; _
- 159 {1 M2 b5 Z6 G- }# ~) t" v8 l7 K
- 160 seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加
8 }5 G9 }! `- A" z$ t - 161 if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数 9 k* V1 F7 g) X/ r% ]! p9 z
- 162 }
: Y1 j( f' I4 q0 `% g- @ - 163 seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
+ W- a1 _( m2 o x' P$ B - 164 seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数
! u0 _6 u3 _0 Z& ~ - 165 seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数
3 Z* J. V4 F- Y - 166 seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
) V* ^6 c5 H( J [/ Z - 167 //设置时钟4 }( l! K" a; l Y4 R
- 168 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
- K6 J W# z, r - 169 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
?+ G. ^* O! ]0 M5 I, t - 170 //上面三步是必须的!
; b" w% r0 G0 a7 ]* S - 171
1 T9 K0 \4 Q c3 c) H - 172 RTC_SetAlarm(seccount);
$ N3 Y7 O! H" p* ^- S: W% C& g# T* V - 173
. W M' ?& J1 e - 174 RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
7 Q- t- k; U# d" V6 f. ` - 175
, p' F- a. a- U- o c; E( ^" R - 176 return 0;
- o. o2 N' u2 G ~8 B7 \ f6 E" [ - 177 }+ D6 C" a5 Q P+ [
- 178 ( r+ ]/ s: t% L7 } _6 \
- 179
k# ^8 |9 w' g* f) ^; o+ {& r - 180 //得到当前的时间
3 o9 O, f8 s; [( b - 181 //返回值:0,成功;其他:错误代码.
4 B; ^ h) g( U1 [) _ - 182 u8 RTC_Get(void)' ]# z6 Q9 h1 F1 b& M! V8 ?% b
- 183 {
* L1 U1 }) Y% t - 184 static u16 daycnt=0;: Y" n' ]/ ^6 M( L# @- J2 }
- 185 u32 timecount=0; " A+ ?$ `. D; B+ f
- 186 u32 temp=0;
- C5 e6 z3 [3 S6 G' ?1 \" F7 q/ s- a - 187 u16 temp1=0; 4 E! J& m- h5 p% Y3 R ]
- 188 timecount=RTC_GetCounter(); $ {5 j4 P& y5 T Q. S# h
- 189 temp=timecount/86400; //得到天数(秒钟数对应的)$ P3 K2 Z( P1 ^2 ~. A7 b3 O/ L
- 190 if(daycnt!=temp)//超过一天了0 N3 }" R* ~& h5 d/ k
- 191 { 2 {0 c o$ g2 e
- 192 daycnt=temp;
7 |: D5 L. h9 w1 P" y4 q - 193 temp1=1970; //从1970年开始
0 W; ?0 ~. F7 m: j; d0 o - 194 while(temp>=365)
' T$ ^! g3 O/ z! k! a7 e& \ - 195 {
s, P @( ~$ w: `( U) G2 P - 196 if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年1 c9 }' L5 K' m4 x4 V, M
- 197 {
$ J" U' u y& z5 { | - 198 if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
5 Q) E1 C1 k) z1 |- H# p - 199 else {temp1++;break;} / l$ u' }, p/ r: T. p( |
- 200 }6 O1 S* `7 v) u8 ^" @; Y
- 201 else temp-=365; //平年 4 H* ~% @, I7 a4 z7 k; w$ w
- 202 temp1++; ' ~; `% r, C' ]+ _ i* z
- 203 } $ f: {. u% z% t
- 204 calendar.w_year=temp1;//得到年份# k" V+ l5 u7 @8 o9 S
- 205 temp1=0;3 w) c$ G2 F, H
- 206 while(temp>=28)//超过了一个月& p- s& k; Q+ h# U* V- a6 p- k
- 207 {" i1 u- K) ~0 r5 Z q
- 208 if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
6 M: E2 Q4 i4 z5 c# O - 209 {+ j- r' |9 G. ]. X
- 210 if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
) C& u6 y7 F2 T- m - 211 else break; 1 ]6 ]) i, H+ l) ^ u) B2 G% v
- 212 }
0 a m7 {- ^; p+ D4 R - 213 else
+ b9 V) i! b; g* {6 B# h: _& F - 214 {5 G* H: R$ o+ T7 y X! ~$ F
- 215 if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年: V3 I3 j/ q5 r; t( h1 Y# E
- 216 else break;
9 t Q6 @" S8 k$ l, H- ~& [ - 217 }; O. k" n! b( G' V) C
- 218 temp1++; 4 D/ \, ~% ?* o3 k# [
- 219 }
! a; N! N! R9 N/ K/ u6 F - 220 calendar.w_month=temp1+1; //得到月份, p7 ]8 i" n5 B7 A* o: y% j
- 221 calendar.w_date=temp+1; //得到日期
% b0 y w* n& i9 G& E, A" a8 E - 222 }
* g) ?+ a- X' F- I% A; m/ S - 223 temp=timecount%86400; //得到秒钟数 ; `- V7 d L2 t$ ?
- 224 calendar.hour=temp/3600; //小时6 c$ V, e9 T1 t5 v+ B# A! k
- 225 calendar.min=(temp%3600)/60; //分钟 . f9 _& @: h$ F% D4 E, _7 K
- 226 calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟/ R& p1 r% t' w9 @) ]. U, x' A" a
- 227 calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期; L4 }! w/ D' A
- 228 calendar.msec=(32767-RTC_GetDivider())* 1000/32767;
# e- i( x1 T3 W. ?; e - 229 return 0;/ W. i( Z r1 P7 {/ [6 ~4 I) T8 q
- 230 } 5 _- v# C& D4 P
- 231
+ f# d( ] |, `9 J - 232
3 x1 ~( E9 w2 a! M. @ - 233 //获得现在是星期几
, b4 S, j0 h7 o& b( k - 234 //功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
% g" k/ S0 A; u5 E5 x - 235 //输入参数:公历年月日 / B8 B; m3 A4 m3 {
- 236 //返回值:星期号 , u* r; m' m- u. M
- 237 u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day)1 O: I1 o, g; W& D! x: W
- 238 { ; h) a2 a# c1 s6 c( Q& n- K! z
- 239 u16 temp2;
7 D0 x2 ?: E( m$ x; z - 240 u8 yearH,yearL;* a6 B5 F( O1 h7 N
- 241
% F# ?) ]2 o$ E4 X8 ~ - 242 yearH=year/100; yearL=year%100; 8 l6 H9 L8 T- Q' C7 u5 e
- 243 // 如果为21世纪,年份数加100 - P( Y' v* _3 |0 v {4 u
- 244 if (yearH>19)yearL+=100;
0 U" P4 n$ z0 } - 245 // 所过闰年数只算1900年之后的
7 [9 y$ v3 `9 h& ` w - 246 temp2=yearL+yearL/4;
% y& p+ ~4 S7 `' d - 247 temp2=temp2%7;
+ {, y0 g7 l7 C - 248 temp2=temp2+day+table_week[month-1];
7 P6 I7 t* ^" m. Y8 h - 249 if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;- m8 v# D$ [% t* r
- 250 return(temp2%7);% Q9 g @" e1 O2 J
- 251 }
复制代码- 1 #include "sys.h"6 [% H% K' \' d
- 2 8 _; ^# y8 P! V5 [' z6 j
- 3 //时间结构体
$ F; f6 @) h4 U& h - 4 typedef struct
( Y! G) P( ^ V) Y - 5 {& v/ q) X! l& e {, I
- 6 vu8 hour;//vu8" X% f5 o- _" y6 b: A% o
- 7 vu8 min;
2 T$ `; y9 Z" N% Q - 8 vu8 sec;: I. j6 Z$ O( h* x
- 9 vu16 msec;
& h6 ^2 V/ o) w: b+ t$ V& e - 10
2 z7 k' z3 j1 V" x3 ~+ n# _0 d' J - 11 //公历日月年周7 _# |) B6 Z- _; T7 |
- 12 vu16 w_year;
$ S) \; a1 c T3 f. L - 13 vu8 w_month;
* Z% T$ n4 f! I4 [. _9 j - 14 vu8 w_date;
0 ^( s9 @: Q, W2 {2 D& v - 15 vu8 week; 2 v. i# D J, k$ ~) X3 t7 P( B& _" T o) {' n
- 16 }_calendar_obj; " s# ~1 h* ]" J! D8 r- b
- 17
3 w1 k- j/ k4 b$ m - 18 extern _calendar_obj calendar; //日历结构体2 N- e9 n- M% {0 i# D8 k
- 19 extern u8 const mon_table[12]; //月份日期数据表6 r) p+ R& ]* `6 N9 ]8 s- o
- 20 % X# I5 S5 C2 n L" {
- 21 u8 RTC_Init(void); //初始化RTC,返回0,失败;1,成功;
- K4 `/ x ]. A: Q - 22 u8 Is_Leap_Year(u16 year);//平年,闰年判断$ N. ~4 a: Z/ {( `4 r
- 23 ' F) h, J* O) g# F+ B
- 24 //u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);
7 O6 v3 Z" O3 N! a1 D - 25 u8 RTC_Get(void); //更新时间
& n% o) w: j/ Q( o9 A - 26 u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day);9 p% o+ g+ z% b# X( m E
- 27 u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);//设置时间
复制代码 ' Y' U) m2 |8 p9 v4 G
4、秒钟计时原理使用外部32.768KHz的晶振作为时钟的输入频率,设置预分频装载寄存器的值为32767,根据计算公式,刚好可以得到1秒的计数频率。时间基准设置为1970年1月1日0时0分0秒,后续的时间都以这个为基准进行计算。RTC计数器是32位的,理论上可以记录136年左右的时间。(注意不必在秒中断里更新时间) 2 l1 I3 X% J; P5 L- @7 A: w
: k# K5 H. M' B4 d
5、毫秒计时原理如果要获取到毫秒级的时钟怎么办?在我的项目中就有这样的要求。事实上,获取毫秒时钟也非常简单。 查阅开发指南,RTC预分频器余数寄存器(RTC_DIVH、RTC_DIVL),这两个寄存器的作用就是用来获得比秒钟更为准确的时钟。 该寄存器的值自减的,用于保存还需要多少时钟周期获得一个秒信号。在一次秒钟更新后,由硬件重新装载。这两个寄存器和 RTC 预分频装载寄存器位数是一样的。也就是说,如果预分频装载寄存器的值为32767,那么余数寄存器就会在每一次秒更新时由硬件重新装载为32767,然后向下计数,计数到0表示一秒,也即1000ms。 因此,我们在时钟结构体中添加msec成员 - 1 //时间结构体
! E& l1 Q, ?( q# Y - 2 typedef struct 1 Y; E: v, F% r: C0 ?/ q" w. J
- 3 {
|' X" a! d9 c# M0 x4 O - 4 vu8 hour;//vu8$ |2 B. M: }8 U, \. h
- 5 vu8 min;
1 @. v2 ~4 i- O3 n. E, c7 P - 6 vu8 sec;& M: y# ~$ ]. H. Y
- 7 vu16 msec;
8 V% K1 O% \6 U4 q: ?6 U- s - 8
/ C k4 F$ r7 H, i, ^ - 9 //公历日月年周
' \5 p8 t5 c" p3 n - 10 vu16 w_year;4 l. H7 B3 }$ Y r9 z
- 11 vu8 w_month;8 k& c( u/ i% l3 {
- 12 vu8 w_date;: k% F, W! Q( u* R' P' n
- 13 vu8 week; 8 G% `: l) ^: z% M! L
- 14 }_calendar_obj;
复制代码 t, }" {# A' [- ]/ z
获取毫秒时间 - 1 calendar.msec=(32767-RTC_GetDivider())*1000/32767;
复制代码 : b1 u I) U/ I
6、修改时间 如果RTC时钟在使用的过程中不准了(我遇到的情况大概是掉电跑了2个月,重新测试的时候差了2分钟左右),可以重新校准时钟。我们在备份区域 BKP_DR1 中写入 0X5051 ,下次开机(或复位)的时候,先读取 BKP_DR1 的值,然后判断是否是 0X5051来决定是不是要配置。 如果要修改时间,请将0x5051改为其它数据,修改RTC_Set函数实参,再重新烧写一下程序即可。 ; A2 G# K+ k& O0 Q" A" o1 _* k; M9 h
- if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5051)6 \/ E0 x8 H A3 e
- {9 ?0 r- K5 o) H! d$ h
- ...$ A' D" u& [& _+ Q% M6 @0 F( E6 S
- RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置 ; T0 i: t& m6 [! K' J
- RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值
1 Y# v2 ]" V* @/ `& X - RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
: J3 S4 O( J! K2 O& K9 x - RTC_Set(2018,4,2,17,37,00); //设置时间 7 k. B/ {/ n- D. l
- RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
3 H: B! J; ^$ l7 @1 Y - BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5051); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据
1 v/ @, s$ \/ O4 U. |1 T - }
* B3 J g+ }. `. e# D5 W |
