【经验分享】FPGA作为从机与STM32进行SPI协议通信---Verilog实现
STMCU小助手 发布时间:2022-1-16 18:00
一.SPI协议简要介绍
SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。1 f* V  b; z- k
  SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。
SPI总线有四种工作方式(SP0, SP1, SP2, SP3),其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式。SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果 CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。
SPI主模块和与之通信的外设时钟相位和极性应该一致。
以下是SPI时序图:
   主要讲解一下广泛使用的两种方式设置:
SPI0方式:CPOL=0,CPHA=0;SCK空闲状态为低电平,第一个跳变沿(上升沿)采样数据,无论对Master还是Slaver都是如此。
SPI3方式:CPOL=1,CPHA=1;SCK空闲状态为高电平,第二个跳变沿(上升沿采样数据,无论对Master还是Slaver都是如此。
其实对于SPI0和SPI1发送与接收数据,可以总结为一句话:上升沿采样数据,下降沿发送数据。全双工同时进行,当然,必须在CS拉低使能情况下。
1 a+ U5 E7 j/ R; q% S5 B" c. H
二.FPGA作为Slaver实现SPI3方式与STM32通信
1.STM32方面:用库函数配置SPI1,设置CPOL=1,CPHA=1.
2.FPGA方面:
(1)通过边沿检测技术得出SCK上升沿与下降沿标志,用于下面状态机中的数据采样及发送。
(2)根据时序图,采用2个状态机分别在SCK上升沿实现数据采样,下降沿实现数据发送。无论是采样还是发送,都是高位在前,从Bit[7]到Bit[0],共8位数据。
(3)最后通过边沿检测技术得出数据采样完成标志,用于用户操作。
以下是SPI3的时序图:
三.Verilog代码部分
测试工程代码:实现了STM32每隔200ms发送流水灯数据给FPGA,使FPGA系统板上的4个LED灯实现流水操作;同时,FPGA每隔1s发送计数数据给STM32,并在STM32系统板上的LCD屏出来,即:显示0-9循环计数。
但下面的代码只是SPI作为从机的驱动部分,包括SPI发送数据与接收数据。
8 y4 `( M' v" v& _) q& x: ~
  1. /***********************************************************************5 q4 C1 n! e# x9 K2 V( M
  2.      ****************** name:SPI_Slaver_Driver **************
    9 G# ~6 l' u+ m0 o1 U  [
  3.             ********** author:made by zzuxzt **********  X( n! s& x3 d( C; u4 I* v
  4.      ****************** time:2014.4.29 **********************' ]' `, M" ?- _
  5. ***********************************************************************/
    ' J4 a* [$ H+ o( L8 H
  6. //use SPI 3 mode,CHOL = 1,CHAL = 1
    , o4 z' u2 {; }4 }6 C. Z1 z
  7. module spi(input clk,
    / @/ A6 c" o9 P6 g) _9 w  f# k% R
  8.               input rst_n,
    8 U: O, L+ x  Y- x' O8 U& K! ?* I. f
  9.               input CS_N,+ F% c9 j/ c5 B; @
  10.               input SCK,
    # \* _' s4 `' f( p  o5 m; P0 ~
  11.               input MOSI,3 L- o6 _3 k7 D# n9 ^$ u* C
  12.               input [7:0] txd_data,5 ^0 R1 j7 w! s% D, _$ V9 V# ?
  13.               output reg MISO,( z, i& r2 P5 C$ }& r0 k$ V0 u
  14.               output reg [7:0] rxd_data,6 ]+ Z2 W. K( L
  15.               output rxd_flag);   //recieve done,please transmit data
    . ?6 g/ f8 x# l- o# Y2 \& v: d
  16. + ^4 X6 P* D0 p1 i: x6 ~/ w" `
  17. //-------------------------capture the sck-----------------------------
    / L9 p9 M7 e' S6 L  x
  18. reg sck_r0,sck_r1;
    8 z# Q% L0 ~' S
  19. wire sck_n,sck_p;+ a8 U* W) g1 G2 W
  20. always@(posedge clk or negedge rst_n)
    # S+ i) ?( \1 q7 {* e1 ?
  21. begin) V' K& |6 s- H7 n  ?
  22.     if(!rst_n)
    " P2 K0 P2 G( V4 S' F7 {
  23.         begin$ j& R+ z2 x* S
  24.             sck_r0 <= 1'b1;   //sck of the idle state is high
    % h' Z1 Y- m3 q$ P' W& u2 I! M; u
  25.             sck_r1 <= 1'b1;
    ) F% d  M/ U3 ]
  26.         end
    ! d- l# R& g2 W( C
  27.     else5 [, K7 x  s) j, G) B+ P) J
  28.         begin7 O* _3 A  h2 g6 @3 {# Z3 \. ^* B
  29.             sck_r0 <= SCK;
    1 K: f- S4 Q0 O' A
  30.             sck_r1 <= sck_r0;
    9 J5 g4 h2 k7 I9 h( H  t
  31.         end8 H9 A- V* @1 @4 w! A4 H
  32. end+ Z  L! p$ @7 E' M$ L
  33. : W9 U0 |# X: }8 R
  34. assign sck_n = (~sck_r0 & sck_r1)? 1'b1:1'b0;   //capture the sck negedge) B- O- `1 y( X# Y
  35. assign sck_p = (~sck_r1 & sck_r0)? 1'b1:1'b0;   //capture the sck posedge
      K$ o) z9 [5 T" e. Z$ w" ?& G- Z
  36. " ?2 B" e7 @3 n* y
  37. //-----------------------spi_slaver read data-------------------------------7 y+ Y, d! @) j- u
  38. reg rxd_flag_r;
    * H3 h6 U' Q% F$ S% L) Y; l
  39. reg [2:0] rxd_state;0 H2 R7 I% a& V
  40. always@(posedge clk or negedge rst_n)( u1 K3 y; I/ G( Z
  41. begin
    6 S% e6 c% D0 Q$ F7 ]3 O
  42.     if(!rst_n)' x  i4 g3 o6 |) m/ @+ ]
  43.         begin% a8 I& D7 ~( w, A
  44.             rxd_data <= 1'b0;1 W( }$ i* \; L( s5 G
  45.             rxd_flag_r <= 1'b0;/ ?4 p% K' P% B8 D% T
  46.             rxd_state <= 1'b0;% B) Y* v. U& {9 F* O; J! @/ o
  47.         end
    2 I6 s6 R' o  b* e$ K5 B7 b
  48.     else if(sck_p && !CS_N)8 g  ~, G: u% p: O6 e6 P! z
  49.         begin
    6 r9 i" S$ T; I* [
  50.             case(rxd_state)
    0 V% E1 I- ^% z; M) Y/ w3 \7 q
  51.                 3'd0:begin* a. J. V0 g: B3 O0 C
  52.                         rxd_data[7] <= MOSI;
    " X  u, h/ h. M6 k$ @4 L& k
  53.                         rxd_flag_r <= 1'b0;   //reset rxd_flag
    & v& \* n* ^6 d- E( Y
  54.                         rxd_state <= 3'd1;* u# b" e5 `6 o
  55.                       end8 u2 E" o+ ^9 F2 s" O
  56.                 3'd1:begin6 B( A1 U1 s! H: h( C2 x. T1 n: i
  57.                         rxd_data[6] <= MOSI;) Q; u/ p, T! m' x% u% s6 ?
  58.                         rxd_state <= 3'd2;3 S9 j8 P0 w# [  `) I: R* I
  59.                       end7 {# `$ ~& q9 V7 E
  60.                 3'd2:begin
    0 `. @* M( c- m: z) \
  61.                         rxd_data[5] <= MOSI;( N# P, _- k) |2 H; A
  62.                         rxd_state <= 3'd3;# v% Q- F. _) N* ?
  63.                       end
    5 C- b2 ^- d) E5 d
  64.                 3'd3:begin5 V" }% W1 I) X3 ]6 n) L* }
  65.                         rxd_data[4] <= MOSI;7 L$ L0 Q: H' L+ J+ r) d
  66.                         rxd_state <= 3'd4;9 [/ y6 M* ^  q: f) ?
  67.                       end
    - y: u+ ]4 k" F$ c: d0 ?* I
  68.                 3'd4:begin6 [% m2 O& d6 q
  69.                         rxd_data[3] <= MOSI;8 Y2 P. E. z9 k( H
  70.                         rxd_state <= 3'd5;
    ) {* i0 d/ t9 \9 X0 c
  71.                       end4 U9 c% J3 |# W; x' N1 v  Y4 N) l
  72.                 3'd5:begin
    # j1 r7 [) N% d) ?; K2 M5 x0 t
  73.                         rxd_data[2] <= MOSI;7 d% C8 o* D3 ]# m% H; G5 p
  74.                         rxd_state <= 3'd6;
    8 Q, S/ O$ k; @8 B- X/ p) k
  75.                       end4 g& }7 s3 D1 {  e: Y( A: l" w& m
  76.                 3'd6:begin( ?5 h! K3 @# {/ }
  77.                         rxd_data[1] <= MOSI;' L0 }$ t9 w8 J, l* L
  78.                         rxd_state <= 3'd7;
    7 b) I& I6 ]' v
  79.                       end4 U/ A) o4 \1 y% w
  80.                 3'd7:begin
    $ c# I* W" |' \* G, B' Z1 {
  81.                         rxd_data[0] <= MOSI;
    8 Z8 V* I0 U0 G# f) d' H' J
  82.                         rxd_flag_r <= 1'b1;  //set rxd_flag
    # z% C3 [% V4 `# Q
  83.                         rxd_state <= 3'd0;
    0 [. l' b4 Y% I1 r( t; q
  84.                       end& u- D# n3 J3 M( z9 {
  85.                 default: ;
    # w% Q8 ]% Y3 C$ j, Q/ E4 W
  86.             endcase0 k; }, _$ c/ b6 Q% u; H2 u, x6 s
  87.         end
    % F# Y8 k( p7 c# i
  88. end
    . g) ?, Q% b# a7 \; A5 V
  89. 1 Z% F) p& {, c) [
  90. 6 @, b' v* _2 D9 z: S5 Q/ R: I
  91. //--------------------capture spi_flag posedge--------------------------------2 }+ E% S2 L6 ^5 w3 H2 l0 f
  92. reg rxd_flag_r0,rxd_flag_r1;' C' Q* i5 _' i
  93. always@(posedge clk or negedge rst_n)4 l! o3 g0 z* {) z5 y+ ?
  94. begin$ P" p# v# @* V1 K% {5 _7 Y
  95.     if(!rst_n)
    * H1 d2 j* b" c$ T
  96.         begin
      d( B! q- m( K' b" S$ [* c5 x
  97.             rxd_flag_r0 <= 1'b0;; A* l! Z! O* v3 g$ a( F9 a
  98.             rxd_flag_r1 <= 1'b0;3 e, M5 P: n; e6 b- J# b
  99.         end
    * Z9 C. y; Z2 U" j, N
  100.     else+ S2 q5 o9 p. y2 S
  101.         begin
    8 C  S0 E3 Y* f& O  y4 U* U1 Z
  102.             rxd_flag_r0 <= rxd_flag_r;
    $ q6 `% W8 U6 J/ D. i
  103.             rxd_flag_r1 <= rxd_flag_r0;
    0 y& c( h& D0 R7 b8 C
  104.         end
    0 q. @8 s2 }6 J; n  l! _
  105. end0 @) s8 H, c1 v
  106. 7 h) v  ^" y+ i: d. I( j  n# K
  107. assign rxd_flag = (~rxd_flag_r1 & rxd_flag_r0)? 1'b1:1'b0;& H/ t7 H8 i+ l5 b
  108. " d# X' o4 s& A
  109. //---------------------spi_slaver send data---------------------------& b/ p7 c' ^5 ]8 a
  110. reg [2:0] txd_state;0 ~- X7 U; b9 z5 N: w
  111. always@(posedge clk or negedge rst_n)
    ( n! y& _; F2 @4 f9 U9 D2 T- i" ?5 o
  112. begin
    4 O3 c- f5 C( x. k/ s$ Q
  113.     if(!rst_n)
    6 @  s# ?6 W$ W
  114.         begin) T' j( y2 v1 S4 |
  115.             txd_state <= 1'b0;  I3 i7 o, R6 f1 {1 }2 v3 }4 t! K
  116.         end
    " ]0 |* O# `* x5 `* V/ I, `
  117.     else if(sck_n && !CS_N)
    7 m0 S/ Z, A$ b+ K" ^
  118.         begin
    ( X$ u1 w9 m8 N/ f  C
  119.             case(txd_state)2 h4 ~3 ?7 `: `, A" F; O6 H
  120.                 3'd0:begin
    2 A1 @( i! v  [  E" D9 n# D
  121.                         MISO <= txd_data[7];
    % S4 A+ Q. B4 @5 C/ l! f5 T% F6 V, }
  122.                         txd_state <= 3'd1;7 A2 }. A1 W8 t6 v# k
  123.                       end
    " y. n' s! F: c* D. ?
  124.                 3'd1:begin5 G/ }3 f! J8 }
  125.                         MISO <= txd_data[6];
    6 O" m) B' r+ J" ]  t) ^
  126.                         txd_state <= 3'd2;, ?) H4 `' N$ B9 d! ]
  127.                       end. i: v& k; E3 S2 y+ ^  w
  128.                 3'd2:begin: F3 X' U; W# c/ q- N8 X  t. R3 d
  129.                         MISO <= txd_data[5];# q6 P: q& E, E. t) q. H
  130.                         txd_state <= 3'd3;
    & U+ ?' _7 @5 Q, }# A4 @2 ~- L
  131.                       end
      ?( y0 p1 A" }* x$ P. w, D/ M/ ?1 p
  132.                 3'd3:begin
    ) ^2 k# J4 J5 ?0 C6 M
  133.                         MISO <= txd_data[4];7 s( H0 N9 c( u3 t
  134.                         txd_state <= 3'd4;
    6 A# I1 v; b. Z5 }2 \. F
  135.                       end
    ( j7 S/ k) Z* x. O. z: r: e
  136.                 3'd4:begin* J. W3 V. a  ^
  137.                         MISO <= txd_data[3];* _4 f9 {5 S% ?  [! `5 x% j, q
  138.                         txd_state <= 3'd5;
    ! x" k6 d+ k( p  e" h0 y0 f
  139.                       end
    1 @  [0 U5 S3 T# W: ~
  140.                 3'd5:begin- p& E* @: `+ u* Q# T
  141.                         MISO <= txd_data[2];/ Q: P" E" M; J
  142.                         txd_state <= 3'd6;
    - T& N1 k: e" _& u' w: x& y
  143.                       end
    ' @- V, P5 [( S. ^0 Q$ k) R( C
  144.                 3'd6:begin
    ) x5 q' X, ~0 R" M
  145.                         MISO <= txd_data[1];5 H: M8 d7 S: {3 g% h1 \1 i2 `
  146.                         txd_state <= 3'd7;
    8 z0 l  [: Z0 T- u: O: `' ^
  147.                       end
    0 B: i. X9 n+ G
  148.                 3'd7:begin
    " S# Q- p: F/ U8 @  M9 F
  149.                         MISO <= txd_data[0];  J2 O/ v  J6 o& ?
  150.                         txd_state <= 3'd0;4 c5 M! b& _- o. V% D
  151.                       end: {2 @/ i& [/ o  h
  152.                 default: ;
    8 D, P3 y, j3 {. J. K% N3 {) W
  153.             endcase  f" @) z4 N9 e* l  {) N
  154.         end
    ; a2 K& A# B9 Y# U: F4 Z3 Y9 o
  155. end5 a+ c) ~3 }/ O% ^& `+ {# X
  156. 0 i# e) }" F4 m- X4 e9 F
  157. endmodule
$ h5 |' A7 H; v( A: l5 J
8 T6 n; }) H: ~, b: d
: i9 j/ E- e- p5 W% o) L! T& F
( A  Q1 O+ X2 Q, V( W5 _3 u
赞 1 收藏 评论0 发布时间:2022-1-16 18:00
