【经验分享】stm32 滴答时钟实现较准时延时功能
STMCU小助手 发布时间:2022-2-3 18:00
前记:
  以前自己在编写延时函数的时候,经常是for()结构或者while()结构以及do while{}结构。但这3种方法是非常的粗糙,在我现在的工作中是不能满足其精度的。由于stm32中有个滴答时钟,于是以后stm32相关的延时程序,打算拿它作挡箭牌了。
  首先是,stm32 的数据手册上并没有滴答时钟的东西,只说了其会产生中断,具体如何,没说。谷歌了几遍,又查询了些许资料,发现来源于<<xxx权威指南>>和<<xxx技术手册>>。
  然后在网上发现使用其作为延迟功能有两个方法,一个是使用中断方式,一个是使用查询方式<非中断>。由于尚未学习stm32中断配置方法,于是先使用正点原子的 查询方式。在这里感谢正点原子的分享!下附具体代码和调用例程代码。
1 x- [$ g" p* g. |' r1 c
延时程序的头文件Delay.h
  1. #ifndef _DELAY_H_
    ; N  m$ Q. m. `/ F% W3 @3 b9 \
  2. #define _DELAY_H_* p. Q' E( E+ o9 k- c+ M
  3. : H  R1 [" ?( \1 x5 V" V' b
  4. void delay_init(u8 SYSCLK);+ a. ^+ Z5 e* [
  5. void delay_ms(u16 nms);7 [. r' P! U9 i
  6. void delay_us(u32 Nus);
    , ^( q$ k" e$ r6 X' j' r
  7. 6 ]5 D6 ^- t5 e2 v
  8. * d% x8 `8 Q6 d( {- ?
  9. #endif
% [# E$ |# C. t  n
延时程序实现文件Delay.c
  1. /**********************************************************
    * `% J% n' v5 I: M/ x
  2. 文件:Delay.c
    4 t. F/ L+ z( e% \; t
  3. 函数:void delay_init(u8 SYSCLK);9 q1 o' N8 y; K. \
  4.       void delay_ms(u16 nms);
    4 h& B" d3 I. i0 [. T
  5.       void delay_us(u32 Nus);
    1 ]% r8 v! U( ~
  6. 说明:三个函数实现的功能是不采用中断方式,并且用stm32系统滴答时钟来实现延时功能。
      l6 o3 K- \: j6 q
  7.      出自 正点原子<<stm32不完全手册>> -- 该程序设计的理念在该书中已经讲解。      ( a' Z" J% [& Z* U  i* U) I$ J
  8. ***********************************************************/
    2 {% P  q3 [( y$ t3 @
  9. $ H0 @0 ^( g9 C) E0 m: P+ J
  10. ; b' l: d) J& q$ d
  11. #include <stm32f10x.h>
    2 G2 S, {+ V, W2 ]$ I9 r7 I
  12. #include "Delay.h"
    - [9 J2 B( [" A; m, \# q+ P
  13. 7 b. e; f6 e( B
  14. ' E% y  V: n; B5 G, k( F8 N# I
  15. static u8  fac_us=0;//us延时倍乘数+ P# V" U- q, o) l" R: `6 U+ A* ~: _
  16. static u16 fac_ms=0;//ms" g( q7 r& {; G5 c9 Q( w
  17. / q/ I3 }( y, P' z3 _" ^
  18. /**************************************************
    ) j/ w2 C+ W5 {7 t  n2 \- m
  19. Name: delay_init! L% n! G9 u' K: ^& {: [) b
  20. 功能:应用程序延时函数初始化,包括为滴答时钟准备相关数值
    4 ]( |4 O& ]4 z, L/ v# S$ j
  21. 参数:u8 SYSCLK
    : ^, M: ~' b! P" }; T
  22. 返回:None! ?. j5 Q" H( i+ W
  23. ***************************************************/% Q' a7 G. T" h& l7 o4 z: P( M. I% q
  24. void delay_init(u8 SYSCLK)/ r. b$ G* W1 @1 `8 }( k
  25. {
    4 J! k" g, t7 o, `- d' S  p
  26.     SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//设置滴答时钟的时钟源:bit 2清空,选择外部时钟HCLK/8  B4 s0 \* b% a! A( P2 V' [
  27.     fac_us = SYSCLK / 8;, u2 e" c2 f  n3 h" o+ R# |% C
  28.     fac_ms = (u16)fac_us*1000;
    $ {" p3 e2 h* w# K% q+ [" v8 _( ?
  29. }$ U+ F8 i/ n! E  ?
  30. /**************************************************
    ; u& h% E- w0 w
  31. 名字:delay_ms
    7 J3 j0 e3 ~" c- z
  32. 共能:应用程序ms级别的延时实现
    $ x% k# q% d5 `( F. J
  33. 参数:u16 nms* S! ]( F. R+ E4 D% a% ?
  34. 返回:None
    7 v0 x. j$ g! a3 x
  35. ***************************************************/
    ' }1 s6 ?( ]* D7 ^2 J
  36. void delay_ms(u16 nms)
    : f0 Y; D* H$ s. ^4 F/ ]* m
  37. {
    8 P/ @! H) S. S. f" i
  38. u32 temp;    ! H- e! j" g6 D5 K9 i
  39. SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载
    5 z# ^* f2 E0 O  |) J
  40. SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
    ) }  s+ F4 G* g7 C- E) d% O/ x' W- l
  41. SysTick->CTRL=0x01 ;          //开始倒数
    4 l7 r8 A$ }. p2 b. M
  42. do
    ' B" ?" Z( z5 Y  C0 v
  43. {* V0 A7 y, ~% n0 `$ l) K( U
  44.   temp=SysTick->CTRL;
    6 R  E  g. w! M
  45. }0 D9 w% o9 j0 a5 @% X* V
  46. while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
    ' V: X8 c2 G/ W. o4 l
  47. SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器% e2 N5 Y7 m0 n# t/ W! R" ?" m
  48. SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器       ) B7 i" x0 l* ~5 V  H) [" O5 e
  49. }  1 Q( E, t& O( e1 ?5 B: F8 t+ N; p4 ~
  50. ' E/ ]: ^  z0 S' j! w
  51. /***********************************************************
    ; f) g9 p- M0 }" I0 T3 j7 Y; e
  52. 名字:delay_us4 ^! u. [$ i# l1 t; O
  53. 功能:应用程序us级别的延时实现
    ; {: y- F( f5 h5 p
  54. 参数:u32 Nus+ d% m- K# f' @
  55. 返回:None/ ?$ R) y+ M& b. T
  56. ************************************************************/         , L: R& B. x# K% I8 d& ?
  57. void delay_us(u32 Nus)
    " q$ T* W8 M8 I- c6 }- j
  58. {    q$ G1 I/ i6 @* `9 z$ o
  59. u32 temp;      $ c: n& [0 d! y6 B( j- y* V) o
  60. SysTick->LOAD=Nus*fac_us; //时间加载     ; v$ u- O8 H  t* ]$ F7 I8 W* |
  61. SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
    0 a4 ?1 }3 ~7 p) o; `
  62. SysTick->CTRL=0x01 ;      //开始倒数  * X# ~2 q* @3 O) {
  63. do( v1 L( i! t+ k4 _9 Y! ^6 e: j. P
  64. {  s' c; N& z) \; B
  65.   temp=SysTick->CTRL;
      Q& {6 X  M" H5 T. `4 l- b5 z
  66. }) k: r" m5 I. a8 J/ [' N* t) D4 c
  67. while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达  9 G7 t: L* B% O' X( K
  68. SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器' u' A8 D1 h8 I' J1 v
  69. SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器    ) h2 L& m9 W: W$ {& ^5 U9 n
  70. }
7 t5 ^4 g# p- q9 Y2 U+ N" }* P
调用该延时函数的例程 test.c
  1. #include <stm32f10x.h>5 C% ?) @, j/ b6 e& Y* @
  2. #include "Hardware/led.h", W8 r. n0 w% a! v4 o
  3. #include "Delay.h"
    " b2 t) b4 |6 O! o; M4 u
  4. 7 S0 N$ W9 t5 l
  5. /*LED 灯闪灭函数*/
    # M, l  x" @! C3 J+ `" i2 f  x; u5 L- y- r
  6. void loop(void)8 {- s3 _. l8 f$ S
  7. {
    " w6 I' Z: M" o, `5 z* D& H1 X
  8.     while(1){    7 m  V; w& R3 _) L
  9.         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);# i# l' k) {) j" U, o2 G* E4 Z
  10.         delay_ms(1000); //ms级别延时函数的调用
    , d+ p7 K7 U0 d/ Q. _
  11.         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
    * {1 b3 u9 j9 K6 t  @. G
  12.         delay_ms(1000);
    - b8 [# ^) T; i1 x. y! I9 X# c
  13.         }
    ( @8 C: c8 C! g0 R1 v! Q
  14. }+ n' ]/ Q* z6 |
  15. ) Q! I. Z" P; ?* [$ \2 U
  16. int main()
    & X- Z! [* b$ n& |, D, ?2 u
  17. {
    ' V. Y5 t! D  F' p6 B" h
  18.     SystemInit();5 C& U; x% g9 Q- R% H1 P
  19.     delay_init(72);//延时函数初始化,并传参数' Y# G# W4 p. N
  20.     led_init();//led初始化
    ) t5 i: |8 W& y+ x
  21.     loop();//调用led闪灭函数
    ( t2 C4 S  _$ L: D/ h1 S2 E( Q
  22. }
$ @  k+ @( [8 m( `9 t2 T
; j, U: E# |6 @$ `# N
% _7 J) m7 H4 q  p$ T
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-3 18:00
