【经验分享】基于 Cube 库无法检测 CAN2 的接收中断
STMCU小助手 发布时间:2022-2-14 21:54
1 前言
, m+ ]$ k+ w7 O; P8 z) F, m本文将针对客户在使用 Cube 库时 CAN2 不能产生接收中断进行分析。' K6 ~7 c. n/ t* D
2 问题描述
1 t* K+ Y) m9 n4 u5 E1 z客户使用的是 STM32F105,同时用到了 CAN1 与 CAN2,使用 cube 库,但有个奇怪的现象,CAN1能正常工作,CAN2 却无法正常产生接收中断,CAN1 与 CAN2 的代码几乎没有什么差别。5 }+ Y  Q; y( O( \
! g" E5 g1 c$ y
3 重现问题
; h& k$ P: N: u. a. K实验使用 STM3210C-EVAL 评估板,这款板子有同时将 CAN1 和 CAN2 引出,此板上的 MCU 为STM32F107VC,与客户所用到的 STM32F105 只多了个 Ethernet 外设,其他无差别,正适合用来验证此问题。% S/ s( t$ A8 u* }, }
( ?- Q. e+ N1 k3.1 工程制作
0 Q) N0 J: ?7 S6 \3 N3 T' ~使用 cubemx 生成工程,cubemx 得配置如下图:; P1 M; G5 X( h- L1 q2 S* [
! ?* q2 u1 B' A2 j, f XA(C606K`S}{0B0TSE6`~JJ.png ! i4 k1 V# f6 X% q
0 J8 f! n- Y& x* R! G5 g3 j2 e
W)`X4(QJNRY(6PSZB`BW]UJ.png 2 y. m- ]; g8 l
5 w+ d6 T/ J4 |) I! n: T
3 ?/ c+ y* F  T% ~2 a1 ~配置波特率为 500K,自动离线使能。
  T# I$ G# v5 z6 _8 K8 H) o点击生产代码,在 main 函数内的/* USER CODE BEGIN 2 */与/* USER CODE END 2 */添加:! X6 k: `9 _. l0 X7 U: Z" C
  1. /* USER CODE BEGIN 2 *// ^6 a- }& }7 [- ]6 }7 b, g
  2. sFilterConfig.FilterNumber = 0;' T( F' \- a/ ]1 u, I7 \8 Q+ Z1 p" ^
  3. sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;3 P1 W$ e( `/ Y; [" @; t3 [% z: \
  4. sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
      Y% B. C) _% V
  5. sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;8 H  w) I3 ?. T+ H" @
  6. sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
    / [$ Y2 U- t/ P7 r
  7. sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
    3 O4 }6 Y  N& d1 {/ Q  A
  8. sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
    , L* B4 ~# T5 P& v5 @/ q4 x8 z' c
  9. sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;
    ( D! i1 C6 [# i$ }. j0 [
  10. sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
    + V) v' v% ~: E* \
  11. sFilterConfig.BankNumber = 14;
    8 R" p+ x4 {, G' y0 v* B
  12. 5 {% ~6 @3 a1 i. q5 X' A( S
  13. if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK) //为 CAN1 配置过滤器- ?0 m# p8 x) j" j( D
  14. {
    $ u6 A8 {4 W& `. Y. D
  15. /* Filter configuration Error */
    6 U+ S  x5 g+ p) L) H
  16. Error_Handler();
    ( F# ]5 P0 r4 ?5 z  @
  17. }
    ) }. B! X5 x! {; ]8 z2 R
  18. sFilterConfig.FilterNumber = 14;
    " D$ v- e* C7 r) P
  19. sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
    & M0 p* D! v8 ~0 j6 z, a
  20. sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;6 k* q% @; O1 p. c0 h
  21. sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;' O1 @6 G5 H) N* ?6 g( w3 X6 n
  22. sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
    & Z# u4 c/ n) a# }) w6 G
  23. sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;0 h+ S3 @" _3 {1 a' A$ y6 w
  24. sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;# E$ @) I4 v# j4 F) s9 G
  25. sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;
    + R4 K2 r; F# K6 G7 i* k6 J) J# G
  26. sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;& d5 J' K' m3 T- C+ ^
  27. sFilterConfig.BankNumber = 14;; e8 U) c% [7 ?2 e: L" h' n+ T
  28. if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan2, &sFilterConfig) != HAL_OK) //为 CAN2 配置过滤器,请留意这- Q6 d  J$ K# |5 h$ ]" p- Q. w
  29. 行代码
    ' D" ~" _% x# h) }7 L6 M
  30. {$ o0 N/ l; F+ c7 x
  31. /* Filter configuration Error */
    , U7 u  ^9 V! y+ Z) K6 a
  32. Error_Handler();" D3 {. [4 C' n& E, a% P
  33. }  J' b) f4 g& c4 ?& G, L
  34. hcan1.pTxMsg = &TxMessage1;
    + m) h$ l% |$ c# q
  35. hcan1.pRxMsg = &RxMessage1;# ?0 R& S; |* d
  36. hcan1.pTxMsg->StdId = 0x321;5 N3 x2 i" l) E% \* I3 R; ?8 ]
  37. hcan1.pTxMsg->ExtId = 0x01;- y# r5 |5 g! L8 V2 C; q
  38. hcan1.pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;5 Y+ K. _; ~3 j& S, z9 Z' l
  39. hcan1.pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;+ I( z0 o9 }, d9 _8 y
  40. hcan1.pTxMsg->DLC = 8;5 i; f: X, k( M7 i. C
  41. hcan1.pTxMsg->Data[0] =0x01;! f( F; g) m- O) d
  42. hcan1.pTxMsg->Data[1] =0x02;
    + p% Y- U" z# u% v. O7 b
  43. hcan1.pTxMsg->Data[2] =0x03;! g6 V% j! w/ Y  Q# l
  44. hcan1.pTxMsg->Data[3] =0x04;3 \8 |/ P8 K6 d) m3 _" a( }! s" e
  45. hcan1.pTxMsg->Data[4] =0x05;/ Q7 A5 c: r, Z1 J3 B8 S
  46. hcan1.pTxMsg->Data[5] =0x06;
    9 ?# f  T0 ~- H# F9 j' X! }
  47. hcan1.pTxMsg->Data[6] =0x07;
    2 l/ v/ B% n' X. ]8 U
  48. hcan1.pTxMsg->Data[7] =0x08;
    4 K% W2 B0 [! [# @
  49. hcan2.pTxMsg = &TxMessage2;
    * K9 h; S9 g! u5 Y4 }( r9 O
  50. hcan2.pRxMsg = &RxMessage2;
    $ K; c& m# R: Y3 w
  51. hcan2.pTxMsg->StdId = 0x322;
    & {2 r9 O- f- H9 |
  52. hcan2.pTxMsg->ExtId = 0x01;
    / ?. i8 Q+ I6 J8 M2 |
  53. hcan2.pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;  y7 j0 Z1 V% p) \3 \
  54. hcan2.pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;
    3 E2 O# F9 I# D3 ]3 e9 t
  55. hcan2.pTxMsg->DLC = 6;) y, ]) `- {5 Y9 @4 R  A$ c* C, ~/ s
  56. hcan2.pTxMsg->Data[0] =0x01;
      d0 t+ o; Y  D& B" j- b
  57. hcan2.pTxMsg->Data[1] =0x02;
    1 I; h8 W2 `/ X0 D8 @( x4 a8 b$ N
  58. hcan2.pTxMsg->Data[2] =0x03;
    ' |5 m" V: @  Q4 p3 W, C! h( [& p1 D
  59. hcan2.pTxMsg->Data[3] =0x04;
    1 ~) y$ A! t% L2 p
  60. hcan2.pTxMsg->Data[4] =0x05;9 e2 ]) w1 ^, K) g% `, N8 S
  61. hcan2.pTxMsg->Data[5] =0x06;: c: O* K4 c% m8 J4 s
  62. hcan2.pTxMsg->Data[6] =0x07;* B4 I& R' d/ r' {
  63. hcan2.pTxMsg->Data[7] =0x08;  c) m# ^* M6 G  r$ J  F
  64. if (HAL_CAN_Receive_IT(&hcan1, CAN_FIFO0) != HAL_OK) //CAN1 开始接收
    & s, U" {+ i( H$ v
  65. {0 X2 [5 T0 L& i! {; l. \) e7 f; K
  66. /* Reception Error */
    + e$ \: P; b; J5 Z( h
  67. Error_Handler();
    3 c9 [8 l; y4 ?$ J
  68. }) D/ |3 y  D3 I0 ]- h8 `
  69. if (HAL_CAN_Receive_IT(&hcan2, CAN_FIFO0) != HAL_OK)//CAN2 开始接收  i( [" Y1 Y& ^5 q2 I+ m1 [& P
  70. {
    . ]0 s2 _. s" K; B% }5 L
  71. /* Reception Error */
    $ h- d5 o' n8 d3 ~0 f
  72. Error_Handler();
    8 \- j  c- _+ w" B3 v
  73. }
    ( g: A* @( a" {/ Q6 _
  74. /* USER CODE END 2 */
4 k' H- A  L  _$ Q% H
在 main 函数内的/* USER CODE BEGIN 3 */与/* USER CODE END 3 */添加:% I/ w' s: S: c& l( b
  1. while (1); J- V; j: p9 _" U: f  ]& s
  2. {
    3 S0 X& W% P8 U8 s- C2 Y
  3. /* USER CODE END WHILE */
    4 C. R; K* f0 \' ^( d8 _. |3 X" |
  4. /* USER CODE BEGIN 3 */
    + G  f" o. v6 M/ ]+ S
  5. if (HAL_CAN_Transmit(&hcan1, 100) != HAL_OK) //CAN1 发送数据
    ! l6 O/ ]3 B+ D$ t6 K5 c
  6. {
    7 g' L( \* U, S5 |6 E: m! t
  7. /* Transmition Error */
    ; a: c; @4 w: p8 D8 i+ A% U
  8. //Error_Handler();' S5 a0 X) |) h  _* c8 p
  9. }
    8 `# |7 l+ d7 p( ]% a
  10. HAL_Delay(10);, T8 O; i6 s7 K4 k
  11. if (HAL_CAN_Transmit(&hcan2, 100) != HAL_OK) //CAN2 发送数据  i9 g  y3 G: d3 k5 i
  12. {# q& O6 _* n% @! S) f3 o! c
  13. /* Transmition Error */' v) v, M+ |/ L# ^' S) z! B
  14. //Error_Handler();
    " }  S& v! S& N. ?9 n" [) y3 Z8 p3 \. a& u
  15. }
    5 h! p8 s# L% V4 t% C1 x" h
  16. HAL_Delay(1000);
    0 d! }8 M: C% r6 D
  17. }( _% {5 q/ g+ X4 T, ~
  18. /* USER CODE END 3 */
4 Q+ k* w& y% O, K+ w3.2 测试重现问题现象3 [& `+ B2 Z- X$ _, o: a
使用 ZLG 的 USBCAN-2E-U 盒子与 STM3210C-EVAL 评估板以及 PC 连接进行测试:4 f& Q1 J4 Z/ t/ T1 [1 _
, D* |3 l% H4 U7 i
7 C0 h2 P5 Z3 A$ y4 a$ q1 a- d4 r
2 f& d8 P: b+ o( ^  c在调试下,在 PC 端软件 CANTest 下都能看到 CAN1 与 CAN2 发送的数据,这说明连接上是完全没有问题的,但是,在调试 CAN 接收时,在 CAN2 的接收中断处设置断点,使用 PC 端软件 CAN_Test 向CAN2 发送数据发现并不能产生中断,而对比 CAN1 时,发现 CAN1 却可以产生接收中断。% f" H) ^' n) `5 Q2 t+ r/ j
7 L; }4 A# ^9 Y. K% p1 G9 h3 [4 问题分析
" E" n9 {& r4 b5 M/ `1 m. A仔细对比 CAN1 与 CAN2 的代码,发现并没有什么不同之处。仔细思考一下,由于 CAN 接收中断是与CAN 过滤器有关,因此,着重对比 CAN1 与 CAN2 设置过滤器时的代码差异。6 m0 i/ y0 N9 L4 X8 r
CAN1 设置过滤器代码如下:: Q4 h% Q: j5 s6 [
  1. if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK)
    ! G: J* \% O$ h7 p/ d0 U6 l
  2. {( c; ?$ N$ H' ~% L; p# [2 z2 J
  3. /* Filter configuration Error */
    $ c5 j, y8 }- z! k0 T- T: E' H6 f
  4. Error_Handler();. y5 Z/ v! n+ G! e
  5. }
( }+ U8 I! Y6 T: H1 ~' ]
而 CAN1 设置过滤器代码如下:7 v! m* n: K3 r% C! v
  1. if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan2, &sFilterConfig) != HAL_OK); G# o& T3 ?) O1 @
  2. {0 m7 W. j/ \6 ~8 B$ d$ c& r
  3. /* Filter configuration Error */* Y* y' }! }7 b5 O/ w
  4. Error_Handler();
    3 Y* l8 g" Y4 e! R% w  [3 K1 L+ V
  5. }
. c9 P: V, ]1 j+ D4 w2 c
看来好像没有什么不妥的地方,基本差不多,只不过过调用 HAL_CAN_ConfigFilter 函数配置过滤器传入的第一个参数一个是&hcan1,一个是&hcan2,
7 S6 t5 U' W; l. U/ g  h查看参考手册,对比 CAN1 与 CAN2 的差别:
5 ~) F2 Y+ k* @& s在参考手册的 24.4 节中对 CAN 的功能介绍时有下面一段话:) J. ~7 o3 f; J  p/ L
! n, t& r" I) e5 T+ u) f! n
0 L1 w$ c; h( R1 l/ X% Z: z" I5 @4 J" B9 o- Q1 a$ @9 D: [$ ^
上面一段话的意思是说,CAN1 是作为主,而 CAN2 做为从,做为从的 CAN2 不能直接访问这个专用的 512bytes 的 SRAM,而只能通过作为主的 CAN1 来间接访问,且 CAN1 与 CAN2 是共享这个专用的 512bytes 的 SRAM。打开图 222,如下所示:
3 e; e+ l8 ^5 o% g! g6 h8 v5 S" E. P# p' e' d! z) \
A_N4{(~WCJC4RX)C8IMK~}5.png ' N( W" q  J. ^' q5 x
& b( Z2 ?. a, q8 m+ x' |) I/ w9 M. @如上图可知,CAN1 与 CAN2 共用过滤器(Acceptance Filters),CAN2 是通过 CAN1 的 Memory Access Controler 来访问过滤器的。过滤器共有 28 个,占用 512 专用字节其中一部分。# d# l$ F0 D4 X4 {, ^2 e1 A
接着在数据手册中查下内存映射,如下图所示:+ }* ~) [2 E' J2 u! V9 F6 y! ~
4 L$ Z" ?! C# u8 a7 c XZ]QKL6KUZ)27@35L2JDIQO.png 3 j6 F) n. F5 J( y- [
/ Z3 H' U5 a5 b
可知,CAN1 的地址为:
$ g: a; X$ s4 v
! A/ s7 `; h# e; f% O5 [7 s/ D YS)V@HBBVU_%{3FK(3F7{KS.png 8 }1 o& ]. d$ W
& k' F( ^) L% _& \/ Y( ~; l: q8 }
然后查看 bxCAN 的寄存器,在参考手册的 24.9.5 节中,发现有这么一段话:
3 f0 n: O7 s: f2 a) \6 ~1 M. j2 V- Q1 P8 q3 b* d7 l
]IXZUCWY9I){Q25{A`PS(WB.png 2 V! S% R% Q* E9 G% Y, o' D3 g
$ A! s* r. A+ |- N3 t! A
也就是说,从偏移地址 0x200 开始到 0x31C 之间的寄存器只存在于 CAN1 中,在 CAN2 中并不存在,那么这些都是些什么寄存器呢?- d4 Y7 L0 p6 e* G2 l; d/ p
查看参考手册的 CAN 寄存器映射表,如下内容所示:; @1 X3 ~* S) R( w
4 c) Y5 c: }4 [$ t4 |# `: l1 n ~(R%G0YAMA5ZV][WV{WLP5D.png
5 A" ^7 Q1 b+ z) e, I. `$ S
: }7 U/ {( t6 H; X. z' Y0 x; K- z& P. y9 V
可知这些都是 CAN 过滤器相关的寄存器,可知离 CAN1 起始地址 0x4000 6400 偏移 0x200~0x320 之间是 CAN 过滤器寄存器的地址,且这些过滤器由 CAN1 和 CAN2 共享,且最重要的一点信息是,离CAN2 起始地址 0x4000 6800 偏移 0x200~0x320 之间是没有寄存器的,这个非常重要!+ E1 z- ], ^6 L. M+ [
再回过头来看 CAN2 过滤器的设置代码:# K, z6 @1 @; U5 u5 d
    ' i. e1 S' Y+ [
  2. {& m. X2 S% a  _0 ]3 ~# B4 l0 M
    " o+ d0 I4 \$ T  {! U
  4. Error_Handler();, S, {. R5 S1 Q% @  U8 ^7 B
  5. }
- H* _+ ]# K9 {& h/ a, z( ^' }这几行设置过滤器的代码到底是将参数设置到 CAN1 偏移 0x200~0x320 之间还是 CAN2 偏移的0x200~0x320 之间?这个问题要弄清楚,非常重要的!继续看 HAL_CAN_ConfigFilter 函数内:0 d) h% f1 s2 q; n% p; p6 [5 z
  1. if (sFilterConfig->FilterScale == CAN_FILTERSCALE_32BIT)" z& Z8 B2 z, h9 ~& a8 C  ]
  2. {
      y# z2 N/ d) d/ b0 X0 V
  3. /* 32-bit scale for the filter */
    , _/ K8 e* Y' f! c' S
  4. SET_BIT(hcan->Instance->FS1R, filternbrbitpos);6 R. _  }' c6 J! D$ O# X8 N
  5. /* 32-bit identifier or First 32-bit identifier */
    , y) P% b6 ^  `7 ~% x  J" V
  6. hcan->Instance->sFilterRegister[sFilterConfig->FilterNumber].FR1 =) c, `) l3 ^7 {6 W4 t
  7. ((0x0000FFFF & (uint32_t)sFilterConfig->FilterIdHigh) FilterIdLow);
    " I* B1 P: U3 N3 `# |9 O
  8. /* 32-bit mask or Second 32-bit identifier */6 E. L3 M& g: K7 x  G- U* ~
  9. hcan->Instance->sFilterRegister[sFilterConfig->FilterNumber].FR2 =
      l" f, I' ^( _7 B% u
  10. ((0x0000FFFF & (uint32_t)sFilterConfig->FilterMaskIdHigh) FilterMaskIdLow);2 G" P! `% v3 ?' _5 w+ D3 ~
  11. }
9 ^1 U( P3 g  U- Y! y由上代码可知,设置的参数实际上是设置到传入的句柄 hcan 的示例 Instance 下的成员 FS1R,sFilterRegister[]中去了,查看这些成员的定义:) h. `, B, E8 E, z/ H# q! l5 r
  1. typedef struct1 H- H9 J5 G/ u$ k1 F0 {4 A' Q
  2. {
    ' t7 V  l* i; W4 m( b: U5 d5 {
  3. __IO uint32_t MCR;
    ! |7 k+ X# }& c" S6 W& G. T4 w
  4. __IO uint32_t MSR;: w* Z2 n$ ^1 \9 ]; a9 K
  5. __IO uint32_t TSR;- a+ C. `- k5 ?+ ~; [" Q
  6. __IO uint32_t RF0R;. D  ^  ]$ g! Z8 J( Y! W8 W& Z
  7. __IO uint32_t RF1R;
    - n1 _) B* E, F
  8. __IO uint32_t IER;6 y' V0 r+ _) @* W9 s+ A: v% i
  9. __IO uint32_t ESR;
    % }! O# l' q8 H
  10. __IO uint32_t BTR;+ R( N% J: b& F# e4 H6 O
  11. uint32_t RESERVED0[88];
    2 t/ @2 h/ }2 j, s  @
  12. CAN_TxMailBox_TypeDef sTxMailBox[3];
    $ u5 T/ Y4 w$ @5 s0 S9 e
  13. CAN_FIFOMailBox_TypeDef sFIFOMailBox[2];" z0 }" Y4 k  |, A) z/ s# r$ O8 T
  14. uint32_t RESERVED1[12];8 J3 r0 [2 R8 y- m1 k" u) D, G
  15. __IO uint32_t FMR; //过滤器主寄存器. v2 b/ s1 m% O" U* _, a! ?! u: M
  16. __IO uint32_t FM1R; //过滤器模式寄存器
    ! r3 ^4 f  @" S
  17. uint32_t RESERVED2;
    ' `. u' p! @) V% S* A1 j
  18. __IO uint32_t FS1R; //过滤器位宽寄存器
    ! J" v( B3 _! x- Z, K% M) h
  19. uint32_t RESERVED3;
    ! \1 a+ v8 {4 ?# R/ i" W
  20. __IO uint32_t FFA1R; //过滤器 FIFO 分配寄存器
    ' y% u; e4 I: ~) M  J
  21. uint32_t RESERVED4;7 ^, z" v. W8 ~) s2 N
  22. __IO uint32_t FA1R; //过滤器使能寄存器8 t# p8 W$ z$ w" Y- V- @4 r1 \& S* I
  23. uint32_t RESERVED5[8];) C3 m# x) V' z4 i$ f
  24. CAN_FilterRegister_TypeDef sFilterRegister[28]; //过滤器
    4 L6 T5 A5 w! `' G  J
  25. } CAN_TypeDef;
5 G5 f+ m: H, Q' w9 {8 c
由以上代码可知,HAL_CAN_ConfigFilter 函数实际上就是对传入的 CAN 起始地址偏移 0x200~0x320之间的过滤器相关寄存器进行参数设置,但是,对于 CAN2 来说,实际并不存在这个这些寄存器,因此不会生效。这个可以在调试过程中查看 CAN2 寄存器值来验证,如下图:
. o3 ?: p. I5 X" ~9 s6 R$ {0 S+ z7 O$ k2 L' v
OTFV~}307SU6RTO_P4~D12S.png ' t  m: w, }: m4 w
& h" U: J; g) v在运行过 HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan2, &sFilterConfig)之后,CAN2 相关的过滤器还是没有变化,进一步说明此函数对于 CAN2 来说是无效的。9 f4 V3 }' H. A7 B# w
那么要解决这个问题,该如何修改呢?很明显,通过 CAN1 来设置即可。CAN1 和 CAN2 共享过滤器,但设置过滤器时可以通过 CAN1 的偏移来访问过滤器,这么说来,也可以将这个理解为 CAN1 作为“主”的确切含义吧。! s* L8 |- S  P9 ~" b
修改后如下:
$ Z$ [$ N5 k6 L
  1. if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK) //使用 CAN1 作为参数5 {9 P! X/ L. Y. R5 _
  2. {4 a; ]( Z8 C$ ?1 _) Z
    , }9 g3 }( Q* \& f2 l- ^
  4. Error_Handler();
    , o7 B$ X6 \4 Z- H' V1 v# m: u
  5. }
    6 q! B; h- j( }$ W. Q$ @
  6. sFilterConfig.FilterNumber = 14;) j9 f( z" L7 f! U+ V: n
  7. sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
    2 k( Y0 V% b$ x( g/ J
  8. sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;$ I6 }# Y/ y8 H! h
  9. sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;
    6 U4 {5 j: c( ]  `1 l! A) g
  10. sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;% v' J' J: V( e5 M+ n
  11. sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
    , p# `9 L  [5 [0 g/ o
  12. sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;/ J$ W1 b' A4 N0 j$ V2 B8 c; N) a
  13. sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;4 l* v% d" m8 T* y' w, k
  14. sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
    9 R2 }* v/ l+ E- N! o- J2 ~4 e
  15. sFilterConfig.BankNumber = 14;
    ; n: C2 e6 N& v
  16. if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK) //还是使用 CAN1 来作为参数0 k3 P3 _- j/ X) ?0 ?( n: u" V
  17. {3 _" X4 g/ O6 G' ]7 q/ J
  18. /* Filter configuration Error */* g4 e$ _" g2 ?. s
  19. Error_Handler();$ r0 }) A- g2 y% u( T9 f
  20. }
" P1 o- I5 j* r/ r% O; [在 CAN2 中断设置断点,使用 PC 端软件 CANTest 向 STM3210C-EVAL 评估板的 CAN2 通道发送数
( U* ~3 ~* Y( S据进行测试验证:
7 h- @" u8 Y$ @$ {1 l$ a5 M( K$ h) G, d- q) @9 U- u2 `% ~
B0OH_3X0B2_L%CUTIZL{{5R.png & X. o  P9 z3 @
4 ?/ ?+ [# [% p, X# y如上图可见,CAN2 的接收中断已经可以正常捕获到了。
  Y  z9 `/ S, ^# Y
6 z8 }6 j7 Y, j5 横向扩展
) Y0 ~% c: j# u此问题是在使用 Cube 库下时发现的,那么标准库是否也会存在同样的问题?
3 F" Y, ^8 A6 e3 _9 i; V' i其实,在使用标准库下,在设置过滤器时,并不需要传入 CAN1 或 CAN2 的句柄,因此也就不会这这种问题,如下基于标准库的示例代码:
/ _3 |+ K! j' y; |2 y
  1. void CANFilter_Config(void)0 h( N/ C2 i- y3 a
  2. {7 I& _& d3 |. S
  3. #ifdef __CAN1_USED__
    ) C% d1 h/ U. @9 B, g8 O6 x
  4. /* CAN filter init */$ h, f; t! N) O) k. F
  5. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
    % d$ K, P; w  d% d
  6. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;) P, y" ^4 z- w( |9 p# q1 h
  7. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
    % H/ w4 X- O6 Q* x* M
  8. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;+ x; v' a( Z; K
  9. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;" X+ Z3 i$ c0 I4 g2 _
  10. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
    2 m# I7 ^# D  k& \# d2 g9 h% Z
  11. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;# q1 R. V5 L0 ?- \! b
  12. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;- c$ M' O& u, T' k% F7 d
  13. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
    7 ^" k7 x- L; c  ]( l( z7 k3 Q2 q
  14. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);0 {, f  {4 t( E6 i0 s* g
  15. #endif2 t9 k! m- f, W& u6 E- n, S7 i
  16. #ifdef __CAN2_USED__0 j( V) y, d* I! N$ B
  17. CAN_SlaveStartBank(14);
    * E1 b4 _1 @, \6 p& F
  18. /* CAN filter init */
    / j; B7 R- g7 y
  19. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 14;9 C3 @+ y2 n0 K/ t& h: g
  20. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;& ^8 r" s5 q+ Q+ Q3 |! d: |; w
  21. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
    : r8 T4 o; c/ o: M& \4 {
  22. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
    5 ]" J9 v1 x: Y% R! \# R
  23. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;0 s& D: D! W. h: \
  24. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
    1 J) |6 J, r+ m+ L) j
  25. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;1 w( A( V! g; k$ `
  26. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;) d3 [" _9 y, j* K" \; ?6 ~# s
  27. CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
    5 Z9 Y1 |% r- \0 P
  28. CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);- P3 M0 V, n: T" F% [' u
  29. #endif
    7 ]* a' i$ ]7 o$ t8 d
  30. }
6 M2 K  W3 @% H
在函数 CAN_FilterInit 中,内部自始至终操作的都是 CAN1,如下所示:
: \$ a6 K5 E% ~
  1. //…
    ! _' i3 q' l. l
  2. if (CAN_FilterInitStruct->CAN_FilterScale == CAN_FilterScale_32bit)) c- X3 w0 A5 U8 z9 f$ E
  3. {
    % w) l( V; {+ [3 ]* C
  4. /* 32-bit scale for the filter */
    2 c3 _. u/ }$ m( w0 e3 c6 ]
  5. CAN1->FS1R |= filter_number_bit_pos; //操作的是 CAN1 的偏移地址' |! b# c( f! y) g
  6. /* 32-bit identifier or First 32-bit identifier */
    ; e: A2 T' \3 Z
  7. CAN1->sFilterRegister[CAN_FilterInitStruct->CAN_FilterNumber].FR1 =( I* ?! f9 w( C8 N
  8. ((0x0000FFFF & (uint32_t)CAN_FilterInitStruct->CAN_FilterIdHigh) CAN_FilterIdLow);
    " _; V. H% W4 \2 b/ S8 Q9 C
  9. /* 32-bit mask or Second 32-bit identifier */" _: R) m2 Z- D! Z& P, d
  10. CAN1->sFilterRegister[CAN_FilterInitStruct->CAN_FilterNumber].FR2 =
    & v2 Y9 n! G7 I, N( ~4 a
  11. ((0x0000FFFF & (uint32_t)CAN_FilterInitStruct->CAN_FilterMaskIdHigh) CAN_FilterMaskIdLow);
    9 z, Y. w9 @6 V* L+ K
  12. }
    1 t% s" }/ h+ s- P/ ~
  13. //…
* V: X/ `1 ]# b. [4 y# c因此,不会出现在 Cube 库下出现的问题。8 m6 P: W+ a: A- Q# \
- R) ~& F7 U# c, a5 K
6 总结
0 q  J8 l0 N; Q此文所描述的问题之会出现在使用 Cube 库的情况下,且基本覆盖包含双 CAN 的所有系列,在使用HAL 函数 HAL_CAN_ConfigFilter 配置过滤器时,将第一个参数固定指向 CAN1 的句柄就可以了。
# u/ _3 @2 H2 v/ O4 g; K) c% M* H
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-14 21:54
