发布时间:2022-2-16 20:43
问题: 该问题由某客户提出,发生在 STM8S 器件上。 据讲述:在生产中,发现 STM8 存在一定比例的不良。具体表现是芯片的 NRST 引脚上有充放电的波形, 如下图。此时,芯片无法正常工作。
该产品已经量产,此现象只在当前批次中出现。" I5 l& g6 j$ s% `7 X 调研:! V& }& p4 }2 v5 n 检查电路,没有明显问题。( G8 C! U7 f3 e$ b 由以上波形可以看出,NRST pin 不断被拉低。而 STM8 当 NRST 引脚变低的时候会发生复位;同时,当芯片发生复位的时候,也会向外输出一个低脉冲。( N# _5 u1 q: N- M& x 因此,可以判断芯片是在不停的复位过程。7 U* K: d# l5 `7 C1 c ^ 使用工具试图读取芯片仍然出错,提示信息如下:2 C7 E4 V" R4 Y' y6 P9 M3 Z8 D3 ^
可以看出,提示信息表明 option byte 存在不互补的情况。! o M- c. v& C ' L2 }' e" R) }' q6 I0 y Option byte 是一些比较特殊的字节,存放在不同于用户程序区和数据区的地方,但是从物理本质来说,它们又是一样的;同样,它们都可以在应用程序中改写。 但是 option byte 的不同之处在于,每一个 option byte(ROP 除外)实际上是由 2 个地址的内容共同决定的。这 2 个地址的内容是互补时,芯片认为是正常的;当这 2 个地址的内容不互补时,芯片认为是异常情况,将产生 EMC 复位,同时将 RST_SR 寄存器中的 EMCF 置位。 举例来说,对 STM8S105,有$ W; \+ t r% n* Y2 I% p
! W# ~2 p2 p6 f, A6 \( c' |7 w7 } 可以看到,0x4809 和 0x480A 的内容正好互补。7 u4 p8 o" b. T) J) K 其它的 option byte 也类似,具体可以查看相应器件的数据手册。6 s- p+ Z( T* Q7 B 因此,当需要在程序中修改 option byte 时,需要对 option byte 及其互补字节都操作使其保持互补状态才是完整的步骤。 / @' X, u% E8 k1 V4 M* M7 k! @$ \ 那么为什么会有 option byte 不互补的情况发生呢? 经过了解,在客户的应用程序中,会进行改写 option byte 的操作。这样,当使用工具烧写完成后,如果有上电的情况,当程序恰好运行到改写 option byte 的过程中但又没完成其互补字节的操作时就掉电了,此时恰好造成了 option byte 不互补,从而引起不断的复位。 因为这个问题与程序运行的时间点相关,因此尽管是相同的代码,但是并不是每个产品上都有机会表现出来。! N/ W$ y5 L, y8 r/ z# K8 w' l1 @ 9 K5 Z$ e( O! G5 ` 结论: 通过以上的分析可以得知,该问题是 option byte 不互补造成的。 处理:8 e7 a3 ]6 t1 Z 使用工具,将 option byte 重新烧写一次即可。 建议:3 g. {& T; Z! N0 S6 B4 l 此问题初看很象是质量问题。然而实际上,该问题是一个实践中经常出现的与质量无关的典型问题。(当然,这并不是说芯片在复位都是这个原因导致,也不能说所有的芯片一定都没有质量问题。) / v8 x9 ?5 N! l, n+ R9 N2 f9 ~ 那么如何从应用的角度来避免这个问题呢? 一种方法是改写 option byte 尽可能在生产时使用工具去烧写。Option byte 之所以没有像 program memory 或者 data memory 那样操作,一是为了安全可靠,二是这些字节在实际使用中被改写的可能相对较小。因此,如果可能,尽量使用工具去烧写;+ z0 Y) \2 Z$ Z7 w4 o. j 0 E3 ?9 G- n; Z$ f4 R0 i( c 对于在实际应用中确需在用户程序改写的情况,那么可以在改写前先读一下,然后做个判断,看是否已经是所需要的内容。如果不是再改写不迟。当改写时,要尽量保证系统安全稳定,避免发生改写到一半的时候被打断造成异常。 % _. h' B+ w$ {. q 通过以上措施,可以将发生这种情况的可能降低。即使发生,也能很快地进行修复。 4 k6 K1 }3 M7 S |
STM8自学笔记(推荐STM8很好的入门电子书)
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
【精华资料】STM8Sxx固件库FOR IAR
基于STM8的DALI (数字可寻址调光协议)
分享STM8 风驰光盘的资料,是完整的(包括原理图+例程+PDF注释)
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM8S库函数中文参考 小软件
【资料分享】STM8L的智能手持血糖监测设备的源码
基于STM8S207工程模板
【培训资料】STM8系列PPT培训资料
