[stm32wb09ke]在写入flash时蓝牙连接很容易断,断了就搜索不到
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
STM32CUBE调试中出现没有 “uwTickPrio() at 0x20000004” 对应的源文件
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
在STM32CUBEIDE中配置完以后直接编译然后再运行出现《没有 “_end() at 0x20000108” 对应的源文件》
怎么将keil工程更换为vscode工具链?
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
motor profiler 链接nucleo 476rg时提示如图所示的通信错误,此时未连接IHM08M1,电脑上有476RG产生的串口,STLINK,U盘标识
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
stlink v3minie的拓展板这个20pin接口有定义吗
楼主量一下电源和通讯线,看看有没有因为改动而断开了。 另外芯片里如果有休眠的软件或修改PA13,PA14引脚的代码,则需要按照提示选择under reset 模式连接,或者手动按照复位按键,连接再释放(通过烧录软件),然后擦除芯片后面就应该正常了。
[md]我刚刚接触弱电控制,很多名词不懂。故想请教一下您:
1.电源是控制板的vin还是什么地方,通讯线又是哪里呢?板子上现在除了USB线也没有其他的线呀
2.通过烧录软件连接再释放是指打开stlink utility以后按着复位键连接上芯片以后松开复位键么
3.我现在在stlink utility内能够连接上target了,擦除我点击了erase chip,但是显示擦除错误。请问擦除是直接点击erase chip么?还是其他的擦除方式呀?如果是这样擦除的话,为什么显示无法擦除呢
