【经验分享】STM8单片机串口同时识别自定义协议和Modbus协议
STMCU小助手 发布时间:2022-3-18 22:04
  在单片机开发中,串口是最常用的和外界交换数据的渠道,要使用串口,那必不可少的就是通信协议,通信协议就是单片机和外界通信的语言,要想正常和其他设备正常交流,首先语言必须相通。
; [, ~/ ~% }! h+ p
$ ]0 N6 a7 H4 p  U  在实际开发过程中由于各种原因,导致很多时候单片机和外界其他设备协议不兼容,在使用的时候就比较麻烦。比如单片机要和两个设备通信,但是这两个设备的通信协议的不一样,在使用时单片机就必须使用两个串口分别和两个设备通信。如果这两个设备同时使用时还不感觉到资源浪费,如果每次只接一个设备,那么另一个串口也不能作为其他功能使用,还得留着备用。这样的话单片机的资源就被白白浪费掉了。于是想着能不能在一个串口上支持两个协议,让单片机自动去识别接收到的数据使用的是哪个协议。( k  [. C- _" V! k' j1 W- a7 h; B. u
& K/ J% _) q* j, v2 C, U* P5 B, f, h4 {
  一般使用通信协议接收数据时,都需要通过判断数据头和数据尾来确定什么时候开始接收数据,什么时候停止接收数据。但是如果要兼容多个协议的话,就不能使用这个方式去接收数据。必须先将一组数据接收完毕,然后根据数据的特点去分析数据使用的是哪个协议。$ i& z9 m& W2 `
2 B- n9 R; U) @9 O  首先要实现的就是如何判断一组数据是否接收完毕。- _& p/ E- b5 }5 L7 \  z" J$ |
: |( F! J0 ^! `7 m7 l  实现的大概思路就是,单片机使用中断去接收数据,同时记录接收到的数据长度,在主函数中循环的去读取串口接收到的字符长度,如果超过一定时间之后,串口中接收到的数据长度没有发生变化,就说明一组数据接收完毕了。
; b$ ?' ~5 n: r. x1 b# w# F) ~, b  P3 j  [& H( |
  比如在主函数中读取到了当前串口数据长度不为0,说明此时串口正在接收数据,此时记录下当前串口数据长度,延时一段时间再去读取一次串口接收数据的长度,如果此时数据长度和上一次数据长度一样,说明串口接收数据结束了,就可以去处理接收到的数据了,如果此时数据长度和上一次的数据长度不一样,说明串口正在接收数据,接收数据还未结束,不能去处理数据。
6 g! U, ^; Y# ^9 W/ F" F) N4 H6 u- l5 u8 L# T- |- {' C: k) l' m9 V
  下面就通过一个工程案例来演示一个串口兼容两种协议的使用方法。* e7 W# `; v0 a- x/ K5 T
7 }' c& o. A2 H* P- _  设备默认使用的是自定义协议,协议格式如下:
2 Y& a% P7 g: Y[ 头1 ] (0xA5) [ 头2 ] (0x5A) [ 地址 ] [ 命令 ] [ 数据高位 ] [ 数据低位 ] [ 尾1 ] (0x55) [尾2] (0xAA). s4 k' }7 J' l* G* i' E
. ]* W+ W' L' K+ e  后来设备需要和市场上其他的工业设备对接,而大多数工业设备使用的都是Modbus协议,如果直接将设备协议修改为Modbus协议的话,那么好多旧设备和新设备就会不兼容,为了兼容旧设备同时又要对接其他工业设备,那么设备要在自定义协议的基础上兼容Modbus协议。Modbus协议格式如下:) S& U: z3 ]4 E  Q" {
" e/ p3 P. B. h7 s6 C) d: O& a
[ 地址 ] [ 功能码 ] [ 起始地址高 ] [ 起始地址低] [ 总寄存器数高 ] [ 总寄存器数低 ] [ CRC低 ] [ CRC高 ]
6 [/ w& m1 p$ h0 s4 u' u7 S" d- }4 H5 I
  下面分析这两种协议的特点。
: y. `- x# V/ B' {1 D2 }! ^2 H( m6 q) W, ^, y* s/ w! \/ {( L& f
  首先看自定义协议,自定义协议的数据长度是固定的,同时数据的开始和结尾都是由两个字节标识。那么识别自定义协议就和容易了,直接判断数据头和数据为就行了。当串口接收一组数据结束后,判断接收到的数据 是不是以 0xA5和0X5A 开头,同时以 0x55 和0xAA结尾。如果是那么就使用自定义协议去解析数据。
# e' [# y. u! F4 b1 \) ^8 \! D9 l8 s) \# c9 C0 w3 i
  接下来分析Modbus协议,由于设备都是单独使用的,不需要级联,所以设备的地址是固定的0x01,同时由于设备的功能比较简单,所以在使用Modubus协议的时候,只用到了读保持寄存器(0x03)和写保持寄存器(0x06)这两个功能,所以Modbus的数据开头只有两种情况 0x01 0x03 和 0x01 0x06,如果数据开头是这两种情况,那么就使用Modbus协议去解析数据。" s# p8 F4 D7 {- J; p
2 o# b* F3 _- ^$ k  通过对协议的分析,思路已经很清晰了,接下来使用代码来实现。
4 v0 W: f9 D( `6 q1 d2 U" J! I1 p6 `1 V  h# q( M0 {1 p
  1. struct uart_info
    2 F1 Z8 s$ E2 K3 T  L+ u
  2. {+ I/ w& V+ p4 i5 u( D
  3.     u8 cnt;
    5 O& B+ G5 q5 d: \3 H
  4.     u8 rec_buf[10];
    . c" O6 G' U; w4 A( l5 a
  5. };
    # }& U' E1 K" b* ^1 E
  6. ! A2 k% a5 f5 o2 g
  7. struct uart_info uart1;- o' i% C2 t$ p4 n! p
  8. 3 i% o8 y! {  w
  9. //在Library Options中将Printf formatter改成Large  T+ A0 U* i, B  m7 w% ~9 h4 F2 _
  10. //重新定向putchar函数,使支持printf函数' K. W' T% ~! |, x' U. \
  11. int putchar( int ch )
    - r# N- P1 Y+ m5 K8 C7 l, Z) ]+ O
  12. {3 E4 R" Q1 {: L3 B. X9 y& n
  13.     while( !( UART1_SR & 0X80 ) ); //循环发送,直到发送完毕
    5 \  h4 z$ i6 `4 c0 ^6 C
  14.     UART1_DR = ( u8 ) ch;# Z0 P! t5 I6 l& s& s# v
  15.     return ch;
    . B8 R  A3 [) c" G+ r) ?- j$ o6 D% h
  16. }
    3 V( H( F+ ^& y" J' A, n2 ^1 F3 P8 X+ m
  17. static void uart_io_init( void )
    / H5 h% d5 l: @; Z
  18. {
    - S' U  V, ^+ g, K
  19.     PD_DDR |= ( 1 << 5 ); //输出模式 TXD) W: b, `$ [- Y7 ]7 O( i4 w
  20.     PD_CR1 |= ( 1 << 5 ); //推挽输出9 N( _" K8 b4 a4 I6 E; I0 \
  21.     PD_DDR &= ~( 1 << 6 ); //输入模式 RXD
    - n0 E* g6 F% F% q- J* E
  22.     PD_CR1 &= ~( 1 << 6 ); //浮空输入/ B( T* r1 Q- |2 x! l( V
  23. }- G. D2 V( z+ R  B1 d* N' Y/ b9 `
  24. //波特率最大可以设置为384001 ~! [4 |5 k# b
  25. void uart_init( unsigned int baudrate )
    : R( ?( q9 M1 G9 U
  26. {1 j" `; i& P; ]1 v  H7 K4 V* |0 `
  27.     unsigned int baud;* R( Y  N# H/ s! n0 |& W0 b( r! j
  28. 6 s' o7 \9 a* q0 g9 S
  29.     uart_io_init();% B8 l7 W7 A; \4 o
  30. & g/ h6 V/ a* r1 {; Z  k% Q
  31.     baud = 16000000 / baudrate;
      n# p0 C! |9 k5 e8 G1 u/ t6 M
  32.     UART1_CR1 = 0;; G- t' @1 s! o4 p4 S1 ~$ s
  33.     UART1_CR2 = 0;6 P; H" q+ m* Z0 V; }- \
  34.     UART1_CR3 = 0;
    7 W$ E' B) z9 P: q+ v' G$ U/ U$ V
  35.     UART1_BRR2 = ( unsigned char )( ( baud & 0xf000 ) >> 8 ) | ( ( unsigned char )( baud & 0x000f ) );/ K* R3 u4 y7 N& @
  36.     UART1_BRR1 = ( ( unsigned char )( ( baud & 0x0ff0 ) >> 4 ) );
    ! I4 C" N  {" ~1 O; J/ |
  37.     UART1_CR2_bit.REN = 1;        //接收使能  B4 I# z& s: A/ J
  38.     UART1_CR2_bit.TEN = 1;        //发送使能2 d5 ~+ B& h8 O3 Y; Z8 q
  39.     UART1_CR2_bit.RIEN = 1;       //接收中断使能
    , D( u; ]9 s1 ?  n  S
  40. }  |1 A% R8 P( A* N( [5 G9 B
  41. " [& p7 J6 Z5 y1 Y
  42. 9 H; q9 }4 G* [" ~: H
  43. //接收中断函数 中断号18
    & k+ \+ Q# M1 W
  44. #pragma vector = 20                             // IAR中的中断号,要在STVD中的中断号上加2/ }2 g) \+ S$ r9 ^5 w3 ^
  45. __interrupt void UART1_Handle( void )
    % r* `7 l: o) T4 Y0 r
  46. {4 q. @7 V- b+ p: P
  47.     unsigned char res = 0;
    ; V1 R# S2 Z! l8 ?. l5 T( P
  48.     UART1_SR &= ~( 1 << 5 );                    //RXNE 清零% I( e8 _( k- }/ C
  49. , f( G- {% X. Z9 y* ]1 r1 L6 r
  50.     res = UART1_DR;
    ' B+ k  y8 M$ M- @0 k4 {4 O
  51.     if( uart1.cnt < 9 )& B5 }4 S8 d" j& J) l4 ~4 _
  52.         uart1.rec_buf[uart1.cnt++] = res;) x# Y+ [  L( H1 R" `
  53. }
7 _1 j; B1 T+ t3 J# ?' \
  定义一个结构体来存储接收到的数据长度和数据,由于自定义协议和Modbus协议最长的数据只有8个字节,所以这里的数组长度设置10就可以了。下面初始化串口使用的IO口,设置数据位和波特率。最后在中断中接收数据并存储到数组中。
8 S( h2 T- |' M  B0 B2 P! m" v+ Q* i5 ^0 J' m! I3 \7 Z
  接下来在编写一个函数用来分析接收到的数据。  ]& E7 V0 C8 f! S) a
3 M" ]( b' R' S2 S1 T9 |& E/ X
  1. //检测串口数据
      |- u  K" e4 |! {9 }% [
  2. void read_uart( void ). k& I- X6 c0 k( U
  3. {
    + x  e5 {3 R) n! s6 j
  4.     static u8 recevie_buf[10];& Q3 f5 O' a) v6 _  r8 w0 [
  5.     static u8 recevie_cnt = 0;  a8 P! g3 h5 l
  6.     u8 i = 0;4 y# o( X8 G% T( d
  7. / v% b0 D3 Y* |" W* q$ X1 ?
  8.     delay_ms( 10 ); //隔一段时间检测一次串口数据长度,如果数据长度没有发生变化说明串口接收数据完成
    8 t' D& ~1 ^4 `5 c% [# O& N
  9. . ?* X8 s; A# I5 S
  10.     if( ( uart1.cnt != recevie_cnt ) && ( uart1.cnt > 6 ) )
    0 X: q) G& e! w$ C& [( Y
  11.     {
    # c* |- z/ u5 ]  I. h0 k( U" v+ s6 ~
  12.         recevie_cnt = uart1.cnt;, z, _# l' p: l+ d! J; E3 t
  13.         for( i = 0; i < recevie_cnt; i++ )            //拷贝数据
    - [) i. Q1 Q2 r5 l
  14.         {; U; Z+ d* A5 u3 C! G
  15.             recevie_buf<i> = uart1.rec_buf<i>;
    7 S2 e7 h0 a  I  s4 O4 z, F
  16.         }) |$ J* o$ a8 Q- z$ A% P& x
  17.         //根据接收到的数据区分协议1 B& t; J( U9 g$ w! A9 T3 b
  18.         //自定义协议
    % s' m+ f; r7 }9 j) u: M# W" J% X
  19.         if( ( recevie_buf[0] == 0xA5 ) && ( recevie_buf[1] == 0x5A ) )
    " q$ i# K. U: S: h* Y/ _$ T5 c
  20.         {
    $ A+ a, D- j& ]
  21.             self_define_protocol( recevie_buf, recevie_cnt );
    ; q0 S& L! f% g
  22.         }6 Q$ g  ?; X+ L6 y9 q, p
  23.         //modbus协议
    ) P: e3 s8 L, l+ g# Q( g; _
  24.         if( ( recevie_buf[0] == 0x01 ) && ( ( recevie_buf[1] == 0x03 ) || ( recevie_buf[1] == 0x06 ) ) )
    + R' q& a; R* P. q3 h3 \5 D
  25.         {9 M6 L0 [+ C4 [. m, t1 J. Q
  26.             modbus_protocol( recevie_buf, recevie_cnt );
    % w' Z; S  f4 n( G- X0 Q! j4 J( Q
  27.         }: H& ^! e0 L1 ^* _* i
  28. * t1 F, V) ]5 J5 J: D# w6 z
  29.         //清空数组
    ( j; x& j2 N5 V1 `
  30.         for( i = 0; i < 10; i++ )
    / S6 Z, l1 N' x& W3 z/ H
  31.         {
    & P5 w0 v/ J2 ~) k! T/ C/ b
  32.             uart1.rec_buf<i> = 0;, {" {+ I4 n7 V( l9 f, B# j
  33.             recevie_buf<i> = 0;& ^: t: d; T( s# Z3 U
  34.         }
    9 N( b1 }* W: ?' m7 C' c
  35.         uart1.cnt = recevie_cnt  = 0;
    3 c7 ^  v1 o( a) R) \8 r
  36.     }
    ) f7 J' h0 L1 l4 S  y
  37. }</i></i></i></i>
) U/ Y  {* o- W6 c, U0 B
+ b: q9 Z( e1 d! T# L! h/ h
  由于此设备中两种协议的数据长度都比较小,所以这里并没有分两次去判断数据长度,然后根据数据长度来判断数据接收是否完毕。只是延时10ms之后去判断数据长度,当接收的数据长度大于6时,说明数据基本已经接收完成了。由于数据的最大长度是8,所以接收的数据长度大于6时,基本数据已经接收完了,在中断中接收8个数据速度还是非常快的。如果数据量比较大,数据比较长时,最好还是通过数据长度去判断比较可靠。这里为了编写方便,就简单的时候延时去判断了。, J2 L3 `- u/ z5 ~+ g9 t! V. N
( l8 P6 Y# o$ z' C* F/ W' H
  当串口接收的数据长度大于6时,说明一组数据已经接收完毕了,此时需要将串口接收的数据拷贝一份出来在使用。那为什么要将数据拷贝出来,而不是直接使用串口接收缓存区的数据呢?这是为了防止在处理数据的过程中国,串口又接收到了新的数据,这样新数据就会将旧的数据覆盖掉,有可能导致数据异常。为了数据的安全性将数据拷贝一份使用,即使在处理数据过程中串口缓存区的数据发生了变化,也不会破坏掉上一次接收的数据。
0 {0 S5 T( {$ o: g2 l! J9 ~$ o9 g; Q6 g
  数据拷贝结束后,就根据数据的特点来判断当前接收到的数据使用的是哪种协议。如果接收到的数据前两个是 0xA5和0x5A那么就直接调用自定义协议处理函数,如果前面的数据是0x01和0x03或者是0x01和0x06那么就直接调用Modbus协议去处理函数。
# [2 o7 j! G5 @& s$ r6 I0 H4 [! d4 ]3 f3 k: T+ N& f; s
  接下来就可以单独编写两个函数分别处理这这种协议。) v% }) Q& H- |7 b+ i3 |
+ v# P8 {7 F; M' Y. [
  1. //处理自定义协议9 y( x2 ^5 |: |0 d, P
  2. // [头1](0xA5) [头2](0x5A) [地址]  [命令]  [数据高位] [数据低位]  [尾1](0x55) [尾2](0xAA)2 x" p0 q( P/ ]7 V+ m4 W
  3. //A5 5A 00 01 01 90 55 AA
    5 ^# [! H* W) a% {0 w+ @1 e
  4. void self_define_protocol( u8 arr[], u8 size )
    6 T! c$ y, e- a
  5. {
    0 x7 b6 k, [! {1 J% y0 _! G  u
  6. % J& D2 L  S. ^$ S
  7.     if( ( arr[0] == 0xA5 ) && ( arr[1] == 0x5A ) && ( arr[6] == 0x55 ) && ( arr[7] == 0xAA ) )
    ) R; @' q8 t) a, Z$ G0 e0 C: V8 \
  8.     {
    9 O: T* p$ f& m. p, ]  H
  9.                 //根据命令值执行不同的动作# |& Y1 r) @; b/ K2 u
  10.     }
    ) |1 S* @) B/ ?& S: A1 q
  11. }0 `2 h  |* {1 e% r3 N9 x1 N
  12. # C: g# s7 S" `0 a. ]
  13. //处理modbus协议
    : n. {0 {' [, g2 F
  14. //[地址][功能码][起始地址高][起始地址低][总寄存器数高][总寄存器数低][CRC低][CRC高]
    1 H: I  u" t( n, l7 l/ Q7 z
  15. //01 03 00 00 00 01 84 0A5 Y8 q7 ^  x* Q
  16. //01 06 00 00 03 E8 89 74
    7 {% l4 d* K0 B! v, N
  17. void modbus_protocol( u8 arr[], u8 size )
    5 O+ s( ~1 r+ w4 Y
  18. {6 H; j' `# I  n. t
  19.     //调用 modbus相关处理代码$ R3 k1 W- m8 Q# Y
  20. }
$ r7 r( _* F. p# @
  将数据协议识别出来之后,就可以按照通常处理协议的方式去处理数据了。最后在主函数中循环的调用数据查询函数,检查串口是否有接收到数据。/ m' V; ]- G  g- L
2 g- E- A) W# k
  1. void main( void )4 V* o/ F5 P9 y4 e5 f, d& ?; d
  2. {
    2 W# i0 ?6 A: U; _
  3. ! r8 A- h5 }2 l/ t
  4.     __asm( "sim" );                             //禁止中断* t4 `" n, Z1 f  n5 s+ ^# d
  5.     SysClkInit();
    $ c- }2 M( ]1 b+ \  q3 t! Z1 I# q
  6.     delay_init( 16 );5 V2 l- {3 j" A5 Z, Q  @
  7.     LED_GPIO_Init();
    0 t& x# t" D2 x: R. w4 d+ k# L
  8.     uart_init( 9600 );) h, u: U4 p! ^3 L- C9 C
  9.     __asm( "rim" );                             //开启中断
    2 C& o1 H0 ?0 l" F
  10.     while( 1 )' N2 J: \, s8 |: P% ?
  11.     {& g, r4 W# i' z- e9 M& Q
  12.         read_uart();5 n4 L6 f5 B/ q( ^9 Z! Q4 W
  13.     }: E6 J: F7 q7 g5 b3 F$ D' n7 q) O
  14. }
" h4 g6 D- O% |! g  接下来分别用这两种协议测试代码。" g! H, m" j: t( V# a9 L
  P% ~4 B- G) [3 x" [! X  q
$ R. K5 C. {5 d+ R. q  使用串口助手发送自定义协议时,代码就会调用自定义协议处理函数。8 {" Z: B0 ~* E4 [* D' O
# k2 h3 L( K2 W! [% w/ r* |
9 @" C2 o/ N4 W( k. M: L4 L- }: t! j7 p7 M5 W& m5 Y
  发送Modbus协议时,代码就会调用Modbus协议处理函数。
( A7 a- K1 S; I9 R  M- Z" _
# B$ d* q1 m# N  R+ B% u  这样根据协议的特点可以通过代码自动去识别协议的类型,用一个串口就可以实现不同协议的解析。按照同样的方法还可以解析更多的协议。当前在不同的协议使用的波特率要相同,否则波特率不同解析出来的数据就会出现错误,导致协议解析失败。3 b- w1 D$ Q) a! m
, P5 u7 o- Q6 J% z& l
6 _% P* |% s" O6 J6 D' x* r1 V
7 r. J/ x+ P' a7 C) W/ t
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-18 22:04
