CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
Cubemx的外部低速时钟已激活但时钟树中HSI无法选择
在stm32cubeAI上,打开Lanuch NeuralNet Studio提示打不开
STM32CUBEMX生成代码格式问题
一般调试一下就能看到问题所在了,如同楼上说的,在中断服务程序入口处打个断点,单步往后走看看就知道了,同时也可以大概熟悉一下软件架构。
楼主,您好。在it.c中的TIM1中断函数加断点,看一下是否可以进去。另外,需要注意一下,如果定时器时间太短可能会导致肉眼看不到灯的状态。
[md]非常感谢鱼大大的回复!!!问题解决了
是因为这两个不要同时开启,
HAL_TIM_Base_Start(&htim1); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
关掉HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
中断回调就可以进去拉,至于为啥不行,具体原因还未找到
[md]感谢友友的回复!!!问题已解决。
[md]两个是不同的,如果用中断选择带IT的。串口使用也一样,如果用中断用带IT的,DMA用带DMA的,查询的用普通的。
