ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
关于LSM6DSV16X的问题,最近调试过程中发现其陀螺的标度会变化,这是否正常?
关于三轴陀螺仪 I3G4250D
关于传感器融合库的使用问题(motionfx)
LIS3DHTR在读取xyz三轴加速度值时发现高8位一直都是00,请问这是什么情况导致?
关于l9663的SPI无法正常写入数值的问题
Flexray
读取asm330lhhx传感器数据,偶尔陀螺z轴出现正负4.2度的误差,发生频率大约半小时出现一次
SPC582B的独立看门狗SWT
陀螺仪一般是只输出旋转角速度,可以角速度(单位:°/s)超过阈值输出中断。
如果选择的是ST带FSM(状态机)的IMU(加速度计+陀螺仪),可以通过FSM来设置角度阈值来触发中断。
但是必须说明一点:陀螺仪通常用来计算短时间内的角度变化,如果需要检测长时间(1小时以上)的角度变化,陀螺仪自身的零偏稳定性和随机漂移带来的角度误差有可能超过5°。
用加速度传感器应该可以检测角度变化
陀螺仪检测不了,陀螺仪能识别旋转的角度。用加速度可以实现角度变化检测。要保证测试样品是固定稳当。
