STM32L451用USB I2C下指令的时候,无响应
wlq_wlq 提问时间:2022-5-19 14:52 / 未解决
发送擦除指令后,大多数情况接收到的是NACK的值
赞 收藏 评论6 发布时间:2022-5-19 14:52
6个回答
STMCU-管管 回答时间:2022-5-19 17:33:00
i2c地址对不对
wlq_wlq 回答时间:2022-5-19 18:07:01
就是发送第一个指令是有响应的,发送下一个指令的时候,就只有NACK了,所以地址应该是没有问题的
butterflyspring 回答时间:2022-5-20 10:44:36
建议楼主按照官方应用手册核对一下。AN2606 这个主要是描述硬件条件的,包括需要设置的从机地址,速率等,AN4221这个主要是描述I2C协议部分,与boot loader中的协议。
butterflyspring 回答时间:2022-5-20 10:44:37
wlq_wlq 回答时间:2022-5-20 15:15:33
butterflyspring 发表于 2022-5-20 10:44
[md]建议楼主按照官方应用手册核对一下。AN2606 这个主要是描述硬件条件的,包括需要设置的从机地址,速率 ...
看了这两个协议,是根据协议来的,还是没搞定,想找一下技术支持,也找不到
butterflyspring 回答时间:2022-5-23 10:51:30
最好将原理图,BOOT的配置模式,启动顺序,发送的I2C命令波形贴出来,这样大家才能从现象中帮助你分析。否则只有结果是没办法入手的。另外楼主如果有ST-LINV3,可以借助cubeprogrammmer 的软件连接I2C,从而抓取I2C波形,看看标准的是什么,对比一下可能更直观。
