发布时间:2022-6-10 19:52
01. 系统架构 主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下部分的互连:1 X) G; {" @- c3 v ● 八条主控总线: — Cortex™-M4F 内核 I 总线、D 总线和 S 总线 — DMA1 存储器总线 — DMA2 存储器总线 — DMA2 外设总线- R6 W, \, W. x9 s* @* { g1 | — 以太网 DMA 总线 — USB OTG HS DMA 总线 ● 七条被控总线: — 内部 Flash ICode 总线 — 内部 Flash DCode 总线& J h0 {6 a: U Y; i) G# u. { — 主要内部 SRAM1 (112 KB) — 辅助内部 SRAM2 (16 KB)& w _6 S O- K) Z, Y2 W — 辅助内部 SRAM3 (64 KB)(仅适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件) — AHB1 外设(包括 AHB-APB 总线桥和 APB 外设) — AHB2 外设 — FSMC 借助总线矩阵,可以实现主控总线到被控总线的访问,这样即使在多个高速外设同时运行期间,系统也可以实现并发访问和高效运行。; Q2 O2 C: O$ Y. r5 t& k& D5 E 注意: 64 KB CCM (内核耦合存储器)数据 RAM 不属于总线矩阵(请参见图 1 : STM32F405xx/07xx和 STM32F415xx/17xx 器件的系统架构和图 2 : STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件的系统架构)。只能通过 CPU 对其进行访问。 - C5 H1 s! Y/ R- K9 e% |- ] {* Z3 {) k2 T, T3 ?3 M+ O9 J0 m2 ] 02. 总线架构图
03. 总线详解 3.1 S0 :I 总线此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的指令总线连接到总线矩阵。内核通过此总线获取指令。此总线访问的对象是包含代码的存储器(内部 Flash/SRAM 或通过 FSMC 的外部存储器)。- h& z5 a0 Y2 V% x+ ` 4 | e" \, K) P. V" v 5 E- ]7 W& Y5 W; J 3.2 S1 :D 总线1 ~4 W' h6 T2 ]/ ] 此总线用于将 Cortex™-M4F 数据总线和 64 KB CCM 数据 RAM 连接到总线矩阵。内核通过此总线进行立即数加载和调试访问。此总线访问的对象是包含代码或数据的存储器(内部Flash 或通过 FSMC 的外部存储器)。 4 o! g' M. p1 u ` 9 |- a' i: S# ^$ f3 h 3.3 S2 :S 总线2 I) f, i) S9 P8 x 此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的系统总线连接到总线矩阵。此总线用于访问位于外设或 SRAM 中的数据。也可通过此总线获取指令(效率低于 ICode)。此总线访问的对象是112 KB、64 KB 和 16 KB 的内部 SRAM、包括 APB 外设在内的 AHB1 外设、AHB2 外设以及通过 FSMC 的外部存储器。/ d( M+ ^; A$ f& c2 J - H9 p1 S* v! t8 R7 g- R : E( o* u1 J, r! }: g0 h1 g+ | 3.4 S3 、S4 :DMA 存储器总线 此总线用于将 DMA 存储器总线主接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线来执行存储器数据的传入和传出。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB、16 KB)以及通过 FSMC 的外部存储器。 + S5 I" [5 j" K+ Y1 R4 b3 I 6 l; k0 F2 J$ W" y2 Z; ?# s 3.5 S5 :DMA 外设总线 此总线用于将 DMA 外设主总线接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线访问 AHB 外设或执行存储器间的数据传输。此总线访问的对象是 AHB 和 APB 外设以及数据存储器:内部SRAM 以及通过 FSMC 的外部存储器。! M" C5 M& @ l3 B) I. x4 N 5 c) a! R9 c6 \7 N2 ^0 Y6 }+ c1 ~: n * h# Q2 L* t: a* n- {+ t* p 3.6 S6 :以太网 DMA 总线, ?5 \# i6 q5 ~2 R, m/ x 此总线用于将以太网 DMA 主接口连接到总线矩阵。以太网 DMA 通过此总线向存储器存取数据。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB 和 16 KB)以及通过FSMC 的外部存储器。 x% U6 L: a# K . \ U0 V8 y% h- ~# I" U 3.7 S7 :USB OTG HS DMA 总线* f1 d0 |: g& {1 X 此总线用于将 USB OTG HS DMA 主接口连接到总线矩阵。USB OTG DMA 通过此总线向存储器加载/存储数据。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB 和 16 KB)以及通过 FSMC 的外部存储器。" J+ z5 _2 g3 n7 R$ z5 P # }% q& P! I) v 3.8 AHB/APB 总线桥 (APB) 借助两个 AHB/APB 总线桥 APB1 和 APB2,可在 AHB 总线与两个 APB 总线之间实现完全同步的连接,从而灵活选择外设频率。 每次芯片复位后,所有外设时钟都被关闭(SRAM 和 Flash 接口除外)。使用外设前,必须在 RCC_AHBxENR 或 RCC_APBxENR 寄存器中使能其时钟。 总线矩阵用于主控总线之间的访问仲裁管理。仲裁采用循环调度算法。 0 B8 A$ _: I6 y. C& R& y |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
