STM32L1xx 微控制器上的专有代码读保护
STMCU小助手 发布时间:2022-7-13 10:33
前言% _# a* }3 H; {) D2 c( M, I
在微控制器领域,对嵌入式代码的知识产权保护已经成为被高度重视的问题。为了提供这方面的保护,STM32 微控制器采用多种不同方法来保护 Flash 代码,避免复制和逆向工程。1 u- C  D8 g; ?$ j8 E' a' d
本应用笔记描述了通用 STM32 系列的 Flash 保护功能。重点关注 Proprietary Code Read OutProtection(PCROP),它内嵌于中等容量的 STM32L151xC、 STM32L152xC、 STM32L162xC 和STM32L100xC微控制器中。! x1 `( [3 z- n! s
表 1 列出了本应用笔记涉及的微控制器8 u  P6 w2 V7 @! S$ w
, \+ j0 O1 J8 E( l( d0 t( S
; ~7 q  @* b% C/ j7 U. ?5 h
5 @2 V: J: [2 l1 Flash 代码保护; [7 M! {9 M* S5 P& L6 G# j( y
STM32 微控制器系列产品具有下列代码保护功能:
; v0 F! B6 L" p) F- {1. 全局读保护 (Read-out Protection, RDP)
% J7 Y5 f4 E" e8 ^5 p2. 写保护6 d9 q; q9 z. [  z' b9 k
3. 专有代码读保护 (Proprietary Code Read Out Protection, PCROP)/ x' V" w8 W% B# K% L1 K$ K6 _2 b4 E
这些功能用来保护嵌入式固件代码的知识产权,这表示对复杂嵌入式系统的关注正在日益增加。
( F/ T  p1 z2 F$ K% P% w) L* F- S, f$ H9 d- D6 A$ z
1.1 全局读保护 (RDP)2 \% q& I  d1 \8 A8 A7 G
全局读保护可保护嵌入式固件代码 (预加载到闪存中),避免逆向工程、使用调试工具读出或其他方式的入侵攻击。
2 Y% _& H, |' _1 k该保护在二进制代码载入嵌入式闪存后,由用户进行设置。) H3 Q4 L) V) }
表 2 描述了 3 个用户定义的保护级别。
; Z$ R- v; @) Z0 S% B9 f1 } 7 K) T8 V0 }. v
) H' o! k! \, Q* K: j
3 p3 g3 r4 R9 q+ }  u  u' G一旦用户代码被载入闪存中,即可避免代码倾出。可通过激活级别 1 或级别 2 保护来实现,或者通过 RDP 选项字节按照图 1. 中所示的准则进行编程。
' Y9 a9 B, M. ]& W: x5 S$ L
- x) ]3 C1 k5 O( k( S# n4 k
0 i8 `1 [  R% p! v- [& z7 ` + T3 a$ Q. `9 p8 v' T
- }, V' E7 I- R0 Z# ~
+ U& V" ^8 ^+ z4 [
两个保护级别 (1 和 2)都可以保护闪存。其内容不可被 Serial Wire 或 JTAG Debug 访问、自举程序系统软件或通过向易失性 RAM 存储器载入其他软件来读取。
4 U& v7 y0 w8 ~& `两个保护级别的主要区别在于易失性数据 (RAM 内容)保护,此保护仅存在于级别 2 中。RDP 保护被设为级别 1 时,调试工具仍然能够连接和访问 MCU (RAM 和寄存器)的所有易失性资源。这些工具通过向 RAM 载入一些测试代码来检查部件和 / 或系统。2 l+ X" w6 q# {0 ]& h
并且,级别 1 保护允许通过擦除全部 Flash 内容来恢复已编程部分。可通过将 RDP 选项字节从级别 1 重新编程为级别 0 来实现 (参见图 1)。
, G$ K% t* L% h0 u" C& z另一方面,级别 2 保护是不可逆的 (熔断)。一旦 RDP 设为级别 2, RDP 选项字节和所有其他选项字节都会被冻结,不能再修改。/ G6 v- t0 O) L
但是,用户 Flash 内容 (除了所有写保护扇区,参见第 1.2 节:写保护)在用户代码本身的控制下仍然可被更新。通过执行 IAP (In Application Programming,在应用编程)自举程序代码来允许一些扇区的固件更新。3 {+ x6 p- B2 W! _
为了确保能够保护预先编程的用户代码,自举程序协议可以由用户指定 (执行相关保护来避免攻击、倾出和 / 或恶意代码更新)。9 K5 [. u0 P' x! p7 S( ^
注: 利用 STM32 上提供的嵌入式 AES 加速器实现了一些 Secure Bootloader 示例,应用笔记AN4023 - STM32 安全固件升级中对此有描述。; x4 N8 q" B  c1 q7 N# K' Z5 x
关于读保护的更多详细信息,请参考微控制器参考手册。' d* y2 a3 g$ p) O
* Q- d3 `/ a3 U) j7 W7 C6 @1.2 写保护% F% ^: A% [  n; D5 u
写保护通过 Flash 区 (扇区)实现,可保护指定扇区,避免代码更新或擦除。- }* o7 Y, u; `& g. `( }/ n
利用一个选项位来激活对每个 Flash 扇区的写保护。当设置扇区 i (选项位 nWRPi = 0)为写保护时,该扇区不能被擦除或编程。
! r4 q; _& o* [& N4 A表 3 显示了对于不同 RDP 级别的扇区写保护。
  V5 Y" Z( a* N: N  v7 n: P8 U' z# @# L( J+ P. u
6 G7 j& J' r3 o. a
& C4 A! C7 O6 L
) c2 `$ z, F# _' T% C% f$ `  B8 \) N
' P# M8 [9 I( @+ h: S1.3 专有代码读保护/ Y# Z& h. a; ~3 U6 h) E9 l
专有代码读保护 (PCROP)是一种替代保护,也是通过扇区实现,可保护特定代码 (知识产权)不受攻击。& i8 o0 k/ H1 O9 R. W! O
PCROP 在微控制器代码保护和代码管理上实现了 2 种主要功能。4 A0 a/ b6 p3 V6 C3 x$ n% E
表 4 中将两种 PCROP 功能分别与 RDP 保护方法进行了对比。; A& I& v) b( P7 n/ `" N
6 ^, Q9 @  V" T
5 W3 w0 S. h7 x+ f9 h# ^2 v5 X! g% _; P4 ^  x
这种保护基于一种只执行机制。 Flash 代码区域仅能被 STM32 CPU (作为指令代码)获取,而所有其他访问 (DMA,调试和 CPU 数据读取)是严格禁止的。1 a) c: d) y. ?( v9 D0 Z; R: X7 g
在保护可执行代码不被读取时,这种只执行机制会产生一种副作用,导致被保护代码本身(从该区域执行)不能访问存储在相同区域的相关数据值 (如文字库)。为了避免该区域中数据访问的需要 (特别是文字库访问),必须在 ARM/Keil 编译器中选择一个特殊的命令行选项:
5 G% A$ W( W" ?# A(armcc --no_literal_pools --max_string_in_code = 0).
7 A6 @9 S. e- u& D8 O2 Q! J- N
) z; h0 i2 N- q" }8 G& g: P此命令行选项使用其他指令转换文字库操作。这些指令可创建寄存器值,而无需任何数据读取访问。它主要用于载入地址可变寄存器。由于替代方法效率较低,此选项将这些操作转换为效率略低的代码。但性能损失是有限的 (低于 5%),这对于受保护的代码部分来说是可接受的。
' L0 q; b, ?2 A4 L7 Q# G" f利用与写保护同样的选项字节来选择 PCROP 扇区。因此这 2 个选项是互斥的。但是,受保护不被读取的扇区 (PCROP)也不会被写入 / 擦除。因此, PCROP 可认为是扇区写保护的超集。9 L% {9 \' g5 E* q
为了激活 PCROP (改变 nWRP 选项位的功能),必须激活 SPRMOD 选项位。该操作是不可逆的。
% k: ~4 J4 j0 H8 ?同样在 PCROP 模式下,设置为读保护的扇区也不能被复位成无保护状态。因此,新扇区可成为读保护区 (当 RDP 设为级别 0 或 1 时),但是被保护的扇区不能通过擦除或修改成为无保护区。
, K2 ]; J6 y3 H$ N根据 RDP 级别,存在可能的变通方案来恢复受保护芯片。若 STM32 处于 RDP 级别 1 且RDP 选项字节设为级别 0,则用户 Flash 区域将被完全擦除。这是 SPRMOD 和 nWRP 位可被复位、所有受保护扇区成为无保护的唯一一种情形。
& s3 h% ?' Q* Y: p1 L3 p
但是,由于此操作总是与用户 Flash 区域的全局擦除相关联,因此代码保护不受影响。/ l5 Q2 O3 O% r0 A6 B
当 RDP 设为级别 2,所有选项字节都会被冻结,不能再修改。因此,受保护扇区不能再被擦除或修改,这样就成为永久性保护。
% g& w5 v0 K" D% {6 @) z
+ y( M8 Y  m) \& v( n1 f/ U
完整版请查看:附件
9 U* S" g+ k# j" s4 t) ~: `1 g
DM00075930_ZHV1.pdf
265.09 KB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-13 10:33
