TCPP03-M20:双重功能电源USB-C端口终于在新应用中实现
STMCU小助手 发布时间:2022-8-14 14:21
TCPP03-M20是意法半导体面向双重功能电源(DRP)应用推出的首款USB-C端口保护装置,它将服务于作为供电方(源端)或受电方(吸端)的系统。简而言之,该组件结合了意法半导体博文所述的TCPP01-M12(受电方)和TCPP02-M18(供电方)。例如,它包括各自的栅极驱动器,以防止VBUS上的过压和过流。同样,TCPP03-M20嵌入与TCPP02-M18相同的电流传感元件,并在VBUS和VCONN上嵌入相同的放电路径。另一方面,它也包括功耗状态,以帮助工程师优化那些需要双重功能电源保护的应用。
混合应用的兴起
为什么说双重功能端口是标志性特性?混合应用对内部电池混合充电,然后通过电池给智能手机等移动产品充电,这一点正成为标志性特性。举例来说,外部电池目前正变得越来越小。此前,制造商会采用不同的端口分别为内部电池和外部产品充电。为了节约空间和改进用户体验,工程师现在用一个双重功能端口即可实现两个功能。同样,制造商也为之前没有USB-C端口的产品添加了USB-C端口。例如,电动工具的电池使用双重功能电源端口来增加在市场上的竞争力。消费者可以使用该端口为内部电池充电,也可以在野外为智能手机或平板电脑充电。
为何会出现该趋势?新的市场趋势似乎是对消费者需求(而不是法律规定)的反应。欧盟为协调充电端口而作出的决定带来了独特挑战,而TCPP01-M12和TCPP02-M18则提供了与之相对应的解决方案。因为所有产品都使用USB-C,所以要重点避免出现边缘情况和设计低劣的系统。双重功能电源应用并不是因为欧盟法规而兴起的。相反,是制造商们终于实现了关于USB-IF的长期承诺。事实上,早在2016年的一次开发者大会上,论坛就第一次提出了DRP。从那时起,媒体就一直在宣传该功能。如今,制造商终于为消费者带来了这一功能。
TCPP03-M20和双重功能电源端口的挑战
为什么双重功能端口保护需要更多功率?
发布混合应用需要时间,部分原因在于,设计一个同时支持受电方和供电方的系统难度较大。本质上,处于受电模式的USB-C端口将使用下拉电阻,供电组件将依赖上拉电阻,而双重功能连接器将在两者之间进行切换。虽然基本原理简单易懂,但工程师们却面临着高效系统的优化挑战。例如,设计一款带有(支持DRP的)大型外部USB-PD控制器的PCB时,保护装置在未连接电缆期间通常需要15µA电流。在明确供电或受电前,保护装置必须随时准备保护供电应用和受电应用。
配套芯片如何提高效率?
TCPP03-M20为功耗挑战催生出了全新的解决方案,可作为配套芯片与STM32微控制器内的USB PD控制器协同作业。该解决方案采用嵌入式,外部组件更少,与处理器的协调更出色。例如,未连接线缆时,保护装置可默认进入休眠模式。I2C接口处于活跃状态,允许微控制器发送命令,但保护装置不消耗任何电源。我们的测试结果表明,在不考虑I2C接口动态电流的情况下,功耗为0µA。
同样,TCPP03-M20具有低功耗模式,在电压为1.8 V且未连接线缆时,所需电流仅有3 µA;在电压为3.3 V时,所需电流为10µA。在这种功耗模式下,该组件提供过压保护,但目前还不允许与USB-C PD控制器通信。因此,这种方法可在等待用户交互的同时提高效率。系统可以随时插入电缆,并采用受电模式或供电模式中的任意一种。在用户发起交互之前,低功耗模式将确保尽可能低的功耗。
为什么一些新的受电应用需要电流监测器?
DRP保护还可以解决一些无法预见的问题。最近,应急响应通信系统制造商表示,希望将电流检测机制与USB-C受电设备组合使用。例如,当在非常恶劣的环境中使用这些产品时,这样的做法有助于提高可靠性和安全性。然而,受电保护装置不提供电流检测功能,因此在处理过压保护时,缺少必要的比较器。TCPP03-M20可与受电设备配合工作,并且包含与TCPP02-M18相同的电流传感器,从而能够有效解决上述问题。因此,工程师可以提供新的冗余保护,而不会提高复杂性或让物料成本激增。
如何入门?
要入门TCPP03-M20,建议获取X-NUCLEO-DRP1M1。该板件与STM32 MC配合使用,其中包含的USB PD控制器可以快速创建演示。意法半导体甚至将该解决方案认证为100 W DRP (USB-IF TID:6408)。因此,如果公司采用我们的原理图和在X-CUBE-TCPP中找到的源代码,即可加快产品认证的速度。使用子板和软件扩展包也有助于在NUCLEO-G071RB或NUCLEO-G474RE上运行功耗模式演示。
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-14 14:21
