hi , 您好,希望得到帮助! 我在调试USART的时候,写了一个while(1)等待PC端传过来的数据,收到以后回传给PC。 开机后,PC可以正常下发字符给MCU,MCU也能正常回传数据给PC,但是静置一段时间后,PC突然收到一个字符'\0',这时候USART就无法正常工作了。 ISR的变化规律为: 正常收发的时候值为0x006010D0 异常的时候值为0x006210D0 我把ICR强制写入0XFFFFFFFF,ISR变为0x006200C0 ,但是依然无法正常工作,即使在keil点击reset,依然异常。 请教一下解决方法,谢谢! 异常恢复办法: PC端接着串口工具,串口工具连着MCU,这时候重新给MCU上下电,PC端还是收到'\0',异常依然存在。 但是!PC端移除串口工具,MCU先断电,然后PC端接入串口工具,重新打开PC端串口软件等待接收,这时候重新给MCU上电,PC端就不会收到'\0'了,异常消除? 非常不解,串口工具是FT232,这个也能有影响吗? |
STM32H7A3VGH6Q D1、d2、E1、E2是SMPS功能对应的引脚,裸片量测D2与C1、D1对应的地没有短路现象,PCB板量测也没有短路,但芯片贴到板上D2 VLXSMPS就会与地短路。不知是啥原因。是否芯片型号与批次不对?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
调试器如何通过AP0~AP3访问H757?
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
型号相同,尾椎不一样
请问有没有人见过这样的报错
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
不能,只要收到\0,后面收发都不正常了
怎么查时钟问题呢
异常的时候,IRQHandler都没有进去了
