STM32CUBEMX开发GD32F303----定时器TIM捕获PWM测量频率与占空比
STMCU小助手 发布时间:2022-9-4 16:24
生成例程0 u5 }/ M2 s' w9 e
这里准备了自己绘制的开发板进行验证。
! M/ t* E7 |! y. k9 d6 V" Q% B) x  V! T- f6 d  f
5c8d9e195fc3443ea31ec04d71494f6d.png * x; e5 w1 ^8 S5 C; Y8 Y* |, }" {
) z& Y; S. z5 G% Q( O0 x
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
/ z( J/ I9 K! U1 x! _
. _8 T  D: b- j6 _; a( r8 o 338e0c9674804c4284c02d8088fa2181.png
7 c( w9 {0 {* D( u. }
9 j) W: n) n( W* N配置串口
2 T% z/ A! P: f% i: |
( t$ j1 ?: J) `5 g' \) ]
/ @$ Y6 ^5 n# ?9 y+ u7 `查看原理图,PB0设置为PWM输出管脚,PB10设置为定时器输入捕获管脚。/ n9 m# M$ h! G' v) V
& e7 {7 \% g+ Q5 P- c# T
! `# t- h# G8 N, ?  k1 j, C1 T配置时钟树
* N) M; ]7 Z2 W配置时钟为64M。' `: r+ X0 s( `6 A/ V* L
- H3 d$ f( k) K1 s; g' i- Z) u$ }( ? b2e134ac7ecd41e38c831cffc2866f64.png # L8 y. h. F3 e7 {  \
; H+ \7 [5 T: W. X8 G+ Y0 S
配置PWM! p. P! i1 }: d- o' g
配置定时器1输出pwm的频率为1K。8 R. l6 }! Y. d( D( k& G# }0 f
6 ]/ t/ e: b$ v! {' B. p
7efb907021554b3fb39490af318996f2.png $ h" V: C) P5 a3 L  Y
# h. v; l  s! n8 v; V! h. I7 _% p( O% @. O4 W8 d6 A. r7 e3 d5 ?
配置输入捕获* q5 t1 _/ d+ [
6 z/ b8 z8 j% ]
7 G. x6 P5 f' g7 _0 K
& F. D4 D9 J# H1 D8 N& w6 E开启中断5 c- g, m# ?' ]  e
. ^) d, m' a/ h3 A5 |6 J- _- P
) @2 k* m" A. x" v) z9 [4 X- o* L$ f6 O. ^: V( Q2 p
keil配置
% W  @1 a8 z& A9 {
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启。1 Y, E; i$ A: f' P2 i' r  q
- I3 g' n' J9 Y+ w& ]6 Z; I 4791387d2b3f4840804573b0096a52e7.png 5 B, ]) _. R; k( J, O
- R+ f& ?4 M: N1 e/ U7 s代码
/ K/ w: X& \6 z7 F6 i3 A8 \在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier “FILE” is undefined报错。3 r& M* G" q& y% V6 c8 m! c1 W
" j$ w2 y  @  L' @4 Y7 L- |
  1. /* USER CODE BEGIN Includes */: A" b+ x9 c0 M- \8 e
  2. #include "stdio.h"% H# t# Q0 C6 _% m3 w4 b7 N4 S7 P6 U8 c
  3. /* USER CODE END Includes */
' |' C8 R; n8 S" H
函数声明和串口重定向:
: S: g4 O' A* V! }& _
) t4 o" v$ x) {4 h+ b& t# [
  1. /* USER CODE BEGIN PFP */+ Q4 @4 y. _: g! M$ T: q
  2. int fputc(int ch, FILE *f){
    2 u+ k- f4 P2 Y% d# r
  3.         HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    7 {' }; ~/ z" u7 V6 Y0 E
  4.         return ch;. g. u! D% V2 Z3 m$ {
  5. }! V+ j+ \$ B7 l! z
  6. /*
    - ?5 @# m8 p* f; f/ o( R, Z
  7. /* USER CODE END PFP */
) H7 {9 B. r! N! j空比与频率计算' }7 ^% _9 ]. s% _7 E% {0 B! M: e
占空比=(t1-t0)/(t2-t0)' R. d- C: C% n4 V) B/ j# t
频率=(t2-t0)/时钟频率= =(t2-t0)/(64M/(psc+1))
! a1 v% r& P% m% j! {( Q
2 X5 P: q! ?/ L  x eeac9827bd9d4eb3ae3b2b88e784b15d.png
% D/ M# z: M& }% V
: R* m; @( C8 a) Z周期需要2个上升沿去判断,设定第一个上升沿time_flag由0->1,下降沿time_dowm_flag由0->1,此时就知道正占空比时间,当在产生上升沿时候,就可以计算出周期使用的时间。
7 J+ ~( B) X; z" E5 [0 I
: s4 o2 J- e" U2 f+ A1 x 8a4bde1a18004981ac7d022440519d57.png 6 s4 a  v- J& `
- o8 u7 R, f: H: O) |( [% t变量定义
' {; m7 y& M/ Z/ J7 z3 N" a* F
  1. #define IR_IN1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)
    3 M8 f. F5 w7 a2 o( C5 U
  2. uint8_t time_up_flag=0;//上升沿标志位8 a. B  h, j7 _
  3. uint8_t time_dowm_flag=0;//下降沿标志位2 Y- c: J$ `; Z
  4. + _9 g. D  @. G/ }+ R
  5. uint32_t time_up_num=0;//上升沿计数
    ; u3 c$ \4 Q$ {$ q
  6. uint32_t time_dowm_num=0;//下降沿计数
    . Y5 ^, y8 o; {5 \0 m
  7. / S4 J0 {& J! H* y( ]2 R
  8. 8 h0 r% G4 x% |( ^  z' a
  9. ; b- x* r, e0 k9 c& O( g. `/ Q
  10. float time_frequency;//频率
    5 ?' T5 _( ]+ y
  11. float time_duty;//占空比
0 D- @3 E3 s, V: j. |设置PWM占空比以及开启输入捕获8 i7 f" y7 U+ Q3 {$ F: u
  1.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    . u2 N! A" g" J/ `& [$ \
  2.         HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_3);
    $ a: v2 v2 }) k! _
  3.         __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_3, 300);
      g2 t1 s5 Q9 r1 Z( P
  4.         HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_3);//函数用于使能定时器某一通道的输入捕获功能,并使能相应的中断& R7 U( B$ j* O5 I; g# E" D' p+ |
  5.         HAL_Delay(1);//加个延时,否则会配置错误8 h( Z7 o' O: j* {2 m. _
  6.         __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_3, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING); // 重新设置位上升沿捕获
    ; a7 N. r( J$ x
  7.         HAL_Delay(100);6 P4 B2 t8 e3 ?, ?1 @
  8.   /* USER CODE END 2 */
      N* X& v% q) f# @0 e
+ m( G8 b! H6 X9 W
回调函数
# s. q; [1 E7 A2 {% Y( ]
  1. /* USER CODE BEGIN 4 */
    ! f: @+ K' ], ~0 k, O
  2. // 捕获中断回调函数,每次捕获到信号就会进入这个回调函数1 }( V! L2 N7 n! B+ k* h' n+ M
  3. void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim): |6 F+ ]; i& v
  4. {7 z9 }! n) |, C, p5 T  V
  5.         // 判断是否是定时器1的外部捕获口2. A3 ^" |; a7 W
  6.         if(htim->Instance == TIM2)6 Q7 |/ r6 b6 D5 k  d
  7.         {! u0 B- G/ C# O' k7 v3 X
  8.                 if(IR_IN1&&time_up_flag==0)//第一次上升& j# [$ E% }9 Q6 W. b5 @
  9.                 {
    3 W- r3 ?* m" ^8 K. G
  10.                         time_up_flag=1;! g$ J; F" l2 D
  11.                         __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_3, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING); // 改变捕获极性为下降沿捕获! P9 |8 d3 ?( Z: S* ]
  12.                         __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0); // 计数清零,从头开始计
    : q$ {6 y! _2 o! n& ]/ V
  13.                 8 S+ l+ ~/ K6 D  j, q$ X3 }! N
  14.                 }
    5 y2 z9 ^0 T. `. `3 Z
  15.                 else if(IR_IN1==0&&time_dowm_flag==0)//下降/ f. b* _( ~: e& q: u" }
  16.                 {* X$ R) n$ I& A$ T  X0 \
  17.
    - u0 U& d: t6 V  A6 n3 \6 v, z# z) i5 F
  18.                         time_dowm_num = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,TIM_CHANNEL_3); // 读取捕获计数,这个时间即为上升沿持续的时间
    + l+ k( a( |- \& T+ d6 A" x
  19.                         __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_3, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING); // 改变捕获极性为上升沿沿捕获% S+ }% o0 @+ m" f7 N
  20.                         time_dowm_flag=1;
    9 x9 A1 r8 u: f) a6 r* Z8 R
  21.                 }                . [9 k9 @/ ~. B5 G( W( K
  22.                 else if(IR_IN1&&time_dowm_flag==1)//第二次之后上升2 C  f# e0 ~2 m% J7 n( Y" f/ a
  23.                 {
      `6 }( x! }2 o2 @1 J
  24.                         time_up_num = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,TIM_CHANNEL_3); // 读取捕获计数,这个时间即为上升沿持续的时间! r. v/ R% e- u! `3 q
  25.                         __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY(&htim2, TIM_CHANNEL_3, TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING); // 改变捕获极性为下降沿捕获! [: Q4 M# f9 X5 l3 h6 o
  26.                         time_dowm_flag=0;8 I2 @5 r" L: i
  27.                         __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0); // 计数清零,从头开始计( X. ~* d1 S: C; z9 ~  j% s
  28.                 ' V' w4 t, a& z9 f1 _/ U; g
  29.                 }          ?* z5 O  f0 o8 T( {# h
  30.
    & \$ ~' C" [* T8 f( F, k8 \$ M8 ~) r
  31.         }
    * N0 O2 v& u* P* g$ Q/ u
  32. }
    * ], K) H  M& `5 l6 [
  33. /* USER CODE END 4 */
      b/ q0 R+ M6 `3 x8 c3 w( W7 Y- S
, E& X* p; B& G! V8 T主函数* u& x2 j( H9 j. @  z& {  n+ U/ p
  1.   /* Infinite loop */
    6 j2 U" e9 G( W7 Z
  2.   /* USER CODE BEGIN WHILE */' s6 [. A" S0 H2 [
  3.   while (1)
    2 b& g8 E; j+ `! R; b
  4.   {: x9 C" ]1 {1 q* q, I2 G
  5.     /* USER CODE END WHILE */
    . G3 o# \: o$ w. q
  6. & E4 z9 M& q' H8 r  C% [
  7.     /* USER CODE BEGIN 3 */7 Q( X& m& ]9 v
  8.                 time_frequency=1000000/time_up_num;//频率
    # ^2 ]7 t, ?6 c- l: e% c
  9.                 time_duty = (float)time_dowm_num/(float)time_up_num;//占空比        6 k+ H+ e% Y# }# f
  10.                 printf("\ntime_frequency=%.2f,time_duty=%.2f",time_frequency,time_duty*100);( `! k; q( f+ f, u+ W( i
  11.                 time_duty=0;
    % H0 A7 O8 G7 M" M
  12.                 time_frequency=0;
      \/ V+ S9 |1 ~! R8 {& C/ W
  13.                 __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim3, 500-1);
    $ `" X0 Q+ O1 N" U$ ^
  14.                 __HAL_TIM_SET_PRESCALER(&htim3, 32-1);
    ) o3 ?4 C' u. E0 \+ W' y
  15.                 HAL_Delay(1000);                9 C1 f) u, ^" g% e; K
  16.   }
    . e( J, ~7 f- B- Q$ H: c0 s
  17.   /* USER CODE END 3 */
8 o, b. p0 y2 u' E) j测试结果* f" I& E/ D1 g
当输出1k频率,30%正占空比。1 \. t! B7 C$ m: \* ]
4 |6 q. ]) O6 n$ z
+ W2 ~( Z  r: t  s7 I+ Y0 e9 i# v7 ~1 q
9 V: n" C0 o6 Z/ k+ s2 T0 E7 O0 O8 R2 m% U  T
当输出4k频率,60%正占空比。
  P: ?" Z9 S# ~6 p! K  b% _# d( V2 B4 |8 G
$ M3 a9 O& w1 @  L
1 ~0 d1 |& {7 h# s5 G fba8106abbe446ce8e8b78121ae63bd2.png 3 V6 M! n# B. `5 i
1 @) e! ~6 b( L/ n% V
————————————————+ ]7 b; Y, M% F: J
版权声明:记帖: x/ b, d4 A; i6 C+ [9 L
+ Q* e2 ]- V; I7 p2 d$ ]
  g  Z7 S* b7 N$ N4 d
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-9-4 16:24
