发布时间:2022-10-20 14:26
STM32WLE5的GPIO介绍 2 g2 O; n8 `* G3 D" o8 o5 R STM32WLE5引脚说明; {) l3 h+ ?# [/ F2 h8 p# C : V" R& Q8 s- y' l GPIO是通用输入/输出端口的简称,用于感知外界信号(输入模式),控制外部设备(输出模式),是STM32WL的一种外设,与芯片的大部分引脚直接挂钩。这里的重点就是,GPIO一定是程序可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32WLE5CB芯片为48脚芯片,如下图所示: 2 J% C' J- [& t, u( a: j- _+ @
由上图可知,并不是所有的引脚都是GPIO引脚,STM32WL的 引脚可以分为下面几类:9 K# b$ u2 r. w4 ~ 1.电源引脚:引脚图中的 VDD、VDDA、VBAT、VDDPA、VDDRF 等都属于电源引脚。 2.晶振引脚:引脚图中的 PC14、PC15 和 OSC_IN、OSC_OUT 都属于晶振引脚,包括主晶振IO和RTC晶振IO,不过它们还可以作为普通引脚使用。* b k/ E: M8 I* F. B: ~ 3.复位引脚:引脚图中的 NRST 属于复位引脚,不做其他功能使用。# D E/ B( Y1 a/ H3 P3 d: E 4.下载引脚:引脚图中的 PA13、PA14、PA15、PB3 和 PB4 属于 JTAG 或SW 下载引脚。不过它们还可以作为普通引脚或者特殊功能使用,具体的功能可以查看芯片数据手册,里面都会有附加功能说明。当然,STM32WL 的串口功能引脚也是可以作为下载引脚使用。, J, ^* Z% O6 J6 C; ` 5.BOOT 引脚:引脚图中的 PH3-BOOT0属于 BOOT 引脚。. w" I2 R5 H7 @" h& N7 a* o' Z" m 以上五部分IO组成的系统我们可以称为是最小系统。7 s6 C0 d) f# A4 D & X2 v! O" _: z$ V GPIO 引脚:引脚图中的 PA、PB、PC等均属于 GPIO 引脚。从引脚图可以看出,GPIO 占用了 STM32WL 芯片大部分的引脚。并且每一个端口最多16个引脚,比如 PA 端口,它有 PA0-PA15。7 S* \% U% r, g! r . f' d" b" a# M8 W* F STM32WL的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚。一般来说其用途可以做如下划分:/ l% K3 C% J$ T4 e( [) w& a0 l, b 1.专用器件接到专用的总线上,比如I2C, SPI, SDIO, FSMC, DCMI等这些总线的器件需要接到专用的IO上。9 b, t! c6 I/ v1 k8 V* e 2.普通的元器件接到GPIO上,比如蜂鸣器,LED,按键等元器件用普通的GPIO即可。 3.如果还有剩余,可以根据项目需要引出或不引出均可。 & b3 ?4 f5 E& A$ B X1 D! Y 那么,具体每个引脚的功能信息,可以看下图。
1 N* B. J8 h: w6 i
j0 p5 }0 G6 r9 S- J
如上所示,从数据手册中我们可以获取引脚的名字、引脚类型、引脚容忍的电压值和引脚复用功能等信息。$ g- \0 u0 n( I6 S" T3 D 7 q2 }# X a0 T/ w GPIO功能框图 * s# R( u6 g& A) K0 x6 V/ N 每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构的功能原理网上介绍的很多,这里就不再赘述。
/ A% u d$ j& Q# o GPIO相关配置寄存器! V/ x1 T+ U( C& X$ e 每组GPIO端口含下面10个寄存器,它们可以控制一组GPIO的各个IO口。1 E4 a) F& n8 Z% G 1.一个端口模式寄存器(GPIOx_MODER) 2.一个端口输出类型寄存器(GPIOx_OTYPER)" }1 |4 g' V2 ]( S 3.一个端口输出速度寄存器(GPIOx_OSPEEDR)% o- C) X5 g1 i/ ^9 h: X 4.一个端口上拉下拉寄存器(GPIOx_PUPDR) 5.一个端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR) 6.一个端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR)0 V7 ~6 _4 p8 W2 G$ L 7.一个端口置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR) 8.一个端口配置锁存寄存器(GPIOx_LCKR) 9.两个复用功能寄存器(低位GPIOx_AFRL & GPIOx_AFRH)1 O4 r) e: n2 K7 r4 Y$ U- T 6 A8 i/ j, T+ { 下面介绍一下本文需要用到的两个寄存器: , J$ F# ^0 _( G; b" J, P 1、GPIO端口模式寄存器 ; f9 t5 n/ W/ Q; o" E- z 查看参考手册上的GPIO端口模式寄存器,如下:2 m& ]- I& n5 Y0 o5 V & J w" r+ W' z& A
由此可知STM32WLE5支持四种工作模式: 3 p3 j/ X5 D# W1 b$ D3 u 00:输入9 S+ r; e2 z+ ^2 O6 g % [* F$ y4 S4 D+ `' J: Y$ Z 01:通用输出模式4 e8 _ G2 z8 X1 T3 r+ u+ G 8 Z! D' F" x! u2 B 10:复用功能模式 5 }: b$ u* T4 ]7 D4 B. U2 |# x3 J 11:模拟模式(复位状态)# k' s5 @* O" |3 a6 A" e/ X; D, O 2 K3 i/ S( [: r( m+ {2 p 2、端口输出类型寄存器; ]0 t4 S$ W) L$ L 查看参考手册上的GPIO端口输出类型寄存器,如下:9 _( ^3 _. @: ^# g# U. `+ r! i- z0 c- q
. g9 o+ t7 y4 S 由此可知,输出类型分为:# x6 F. F w, \6 L 8 S Y4 q: u7 x9 g9 M E' V 0:推挽输出(复位状态) 1:开漏输出 % V/ D2 X" M; h# U) Z ' ` x+ j* H* H' v8 ] 基于GPIO控制的点灯程序设计 上面已介绍了GPIO的相关知识,本部分将基于LM401评估的设计及SubGHz_Phy_PingPong例程,介绍一下点亮LED灯的实现过程。 1 d, n% _# {1 B% g% _" g 系统时钟配置3 L- Q. ]$ c8 z7 A / [0 K. l9 \3 G) ^0 c 作为低功耗处理器,STM32WL一般用MSI时钟作为系统主时钟,默认使用最高的48MHz频率。配置如下:2 P) a7 O% p& T8 C6 V & ^' y+ [5 [& Q+ V7 w
PS:这里配置LSE时钟,主要是为RTC使用,本例程中的HAL_Delay()函数也有使用。! i6 f/ ]$ c5 q/ U( F2 N & j8 i' t, u5 C* d1 L / g" A5 y7 e/ ?* o# O8 X" `" l Q GPIO端口配置 由开发板的原理图可知,LED灯的设计连接如下:
看上图,开发板上带了三个LED灯,分别连接到GPIO的PB3,PB4, PB5端口。. b. H7 N( f. t' w! F 本文以点亮LED1为例,初始化PB5端口。SDK中的LED灯初始化函数是BSP_LED_Init(), 具体实现如下:% L9 {0 j& Y. D0 c8 d ' t1 F% p9 \' y* J2 L+ i. ?7 a6 e
' @9 G7 G) Q/ d) n0 I& F LED闪灯程序 0 k- t3 E8 d7 w& D+ ~2 t 本文中设计一个LED灯每隔500ms闪烁的程序,那么SubGHz_Phy_PingPong例程中的具体函数调用及实现代码如下:
/ {9 W% x7 _8 }7 |, X3 k( S+ s 以上就是基于开发板SDK实现的普通GPIO控制LED闪灯的程序。( d9 Z0 _, }5 L& {8 L+ @0 `- A 闪灯的实现方式有两种,一种就是上图中直接调用LED状态翻转函数实现,具体实现细节如下: $ ^6 z9 [* h+ i0 Q5 Q( X$ r
另一种是直接调用GPIO的Write函数,分别写入1或0,以实现LED灯的亮或灭。比如: 写入1的调用是: , ]( x: {& M5 P6 Y! j8 q- V HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);* M6 W' p/ j6 y9 a2 j 8 k6 H* |, C* |5 \ 写入0的调用是:8 t6 M0 z7 F2 O6 K4 i- C- \ * ?/ U# u& G& Z HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); : r. k1 _& ?) G% N$ | $ h2 f# G6 U/ O* r) p* {$ |* @ 固件编译与烧写测试2 b5 n; e( \" p) E 程序编写完成,按下图所示,点击“编译”和“下载”图标即可完成相应的固件编译和烧写工作。烧写完成即可看到蓝灯闪烁的效果。
. r1 x! R u3 ~( v( c& i0 S% k5 I 如果烧写失败,请检查如下设置是否一致:0 Z: z. z& j. J/ [& Z 8 f. L4 S: `2 S
2 `3 V9 a! [5 D# o. U/ M: P$ a ———————————————— 版权声明:enchen& V) B8 q) ]1 c/ T# s: E X m 9 A7 w/ Q$ |) g+ b- k4 k" k |
【新品测评】STM32WL3R芯片测评,从点亮第一个LED到subGhz启动
STM32WLE55 无线收发功能调试记录
STM32 无线 MCU HSE 频率与启动时间精确调谐实战指南
STM32新品选型指南:WL3R、C5、H5F/E、U3B/3C5 特性解析与场景适配
【新品有奖】新品STM32WL3R:低功耗智能交互,无线遥控新选择
STM32WL3R重磅登场,把无线遥控MCU卷到新高度
告别通用内卷!STM32WL3R凭“专用”破局,开启无线遥控新时代
经验分享 | STM32WL LoRa CAD 开启实操指南:低功耗信道活动检测实现方案
兔哥心中的ST中文论坛
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
