答疑汇总|STM32技术周-Day3智能物联 在线演讲Q&A
STMCU-管管 发布时间:2022-10-20 15:40
# F4 l5 A/ p+ X3 S9 Y今天为大家带来第三天技术问答,欢迎大家来学习。
# s/ B& m8 V! Z, {  D5 Q
' [' Q' Z* g* I1 TSTM32无线BLE及LoRa新特性及开发指南
! @  j  p) I& ~- M
. G: O1 f' Y& A1 L$ T0 Q" QQ:STM32WL在应用中同样需要网关么?这个网关有成熟方案吗
& g+ c3 j9 e9 z4 Z8 bA:这个要看你的实际应用,如果只是点对点的应用,是不需要的,如果大面积组网是需要网关。3 a# [5 p' o) K
' {7 Q( ^8 X; |2 g
Q:STM32WB或WL无线产品硬件设计中,射频部分有什么工具支持,比如天线设计和布线
: e0 x0 n6 O5 E6 F# _A:关于RF射频设计部分,ST官网有详细的AN文档AN5457  RF matching network design guide for STM32WL Series  (version 2) AN5407  Optimized RF board layout for STM32WL Series  (version 2)
# P( [( V; x  p  a: h3 z描述参考线路和layout怎么设计。一般也建议设计好线路和layout可以发给ST工程师检查之后再打板子。! N% E& W- p: D$ u
5 \  r1 y. W* u* U0 J0 EQ:STM32WL有关于LoRa的例程吗?, o; I7 {; m0 ^+ j( Z2 e
A:有,请从WWW.ST.COM 网站下载STM32CubeWL SDK.6 k! a! c4 X  ]( I' z
3 B! b  |! c' q) c  e  V* }* WQ: 如何解决无线组网的同时接收多个终端 的信息?
, W( ^& S4 h5 b' {. _" TA: 关于无线组网,要看是采用哪种无线技术,比如STM32WB的BLE则可以考虑BLE Mesh组网,或者BLE本身的多连接,可同时支持8个从。对于STM32WL LoRa 技术,可以支持标准的LoRaWAN组网和私有LoRa协议的组网方式,这里用到更多的是时分和频分。
. H2 r* d: K  i$ u: E& a7 y3 H0 m+ b" Y) M" L! J3 k" q
Q: 请问所说的STM32WL的低功耗多个子模式,怎么启动和如何进行模式的快速切换?3 R+ k8 @2 G0 S3 R' q
A: 通过不同的软件配置进入不同的低功耗模式, STM32WL 不同的低功耗模式有不同的API可以调用进入,而且有相应的唤醒源,具体可以参考RM0461。此外,STM32WL CPU的低功耗模式和射频部分的低功耗模式是相互独立的。
% ]$ O8 d5 J0 b, h2 g2 U- l
9 f* u7 o( M1 A; AQ: STM32WB是内置了BLE模块还是要外部另外挂载一颗芯片?: p6 F% q: P0 m& F1 j
A: STM32WB 是支持BLE的SOC,内部支持BLE。不需要外挂BLE收发器。, r/ s: X5 ~0 q3 X
- m8 b; {! j4 ^6 t3 ]  C0 t
Q: 蓝牙的最低主频芯片是多少?
5 V8 K  g" w8 I5 v- H0 M, b- BA: 我们的STM32WB 的芯片来说,M0管理蓝牙的协议,而应用具体M4是最低主频,跟你的实际应用和所处状态有关。没有具体要求.0 K% W  |7 j8 t( H: w3 H3 Y5 n
% X: I* E8 z; e# m, P6 ]" D
Q: STM32WL需要晶振吗?对晶振有要求吗?
9 @$ ?* i, j- Q. F, ^) `& KA: 是的,我们需要外部32MHz的晶振,对于不同的应用,我们有一些要求,具体的要求可以参考DS13105  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm Cortex-M4 MCUs, LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM  (version 8),或请向当地的技术咨询." N6 k0 X2 {0 V; E
- Y* j+ c- F  o2 `- u3 y, KQ: 集成蓝牙功能的芯片,能连接模拟音频输入么?  [$ V% Z1 ]9 _- k1 k% v) J
A: 可以,我们支持 I2S ,sai ,ADC,外设。$ o( [; M6 T  |- y( ?) ^1 ^
5 p7 l3 J5 Z# d# ZQ: STM32WB是否可以进行2.4G RF通讯,基于BLE 的PHY?市面上有的蓝牙芯片可以跑BLE或2.4G私有协议,WB可以做到吗?
2 j0 y+ Y8 I* c) |3 mA: 可以支持BLE,Zigbee,Thread以及私有的2.4G协议。
: v' L: {3 y3 [$ D8 c; o: J& P' A  F) S: \  K5 d" x' X
Q: STM32WL芯片容易被破解?3 S, v3 w7 k, X8 l, O- m- U
A: STM32WL具有非常强的安全功能,不易被破解。它除了继承了SMT32MCU强大的安全性能外,像RDP,WRP,Boot loock这些存储与执行保护模块外,像双核芯片还支持双核的硬件隔离,支持GTZC。比如像安全启动升级SBSFU,安全安装软件SFI,这些安全功能STM32WL上都能实现。+ \5 P6 A* D4 O
! Q9 X  C1 v5 D4 V
Q: STM32WB的运行频率是什么?
' l6 y5 F7 m; D5 G6 HA: M4 最高主频64mhz。
3 {3 q/ Y; Z& r
, c9 ?( H& P1 V) J$ s! Q  j% V$ lQ: 有支持组网的蓝牙芯片?
- C7 z( W" Z0 A( Z" nA: STM32WB 支持ZigBee,mesh 等都可以组网。
% a& J7 x! Z& ~" p4 M3 ~* u% H0 H4 E2 E) D0 U5 ]1 p" k
7 f& I) g4 K, |/ c- T
ST60 非接触连接技术助力创新4 G4 N" _; w, d: }1 \( ?4 D
; c* A6 e& [- p( s! N/ b" AQ: ST60的抗干扰能力怎么样?$ R$ _. [. k- U3 L/ B5 z" b0 S- H. }
A: ST60工作频率在60GHz,这段频谱比较干净,和其他常用的无线技术2.4GHz、5GHz等在频谱上是分开的;第二,ST60是近距离传输的技术,它的射频能量只在厘米级的距离范围内,随着距离增大会快速衰减,所以不易被干扰或干扰其他设备.0 Q6 _* k6 D# K" k2 \
7 h  H2 s& q$ x* ^/ Y. J. RQ: ST60 收发电路的硬件设计需要注意的地方有哪些,谢谢!$ F: x" z+ j" N* z6 c; e
A: 在电路设计上非常简单,这里A2和A3分开讲。ST60A2,无需软件配置,无需外围晶振巴伦等,需要外置天线;ST60A3,需要外部I2C Master做配置,一个Master可以完成本地的ST60A3配置,也可以通过射频RRA完成对端的配置。另外,在结构和材料方面需要关注,外壳建议选择低损耗的材质,如塑料类,金属会反射,不可以穿透。
- M! g) |, [, S% g) Q/ P) \
7 {- a  m6 X6 g! ]8 q9 _Q: ST60符合相应的军工标准么?工作温区和稳定性怎么样?
! `1 z: o' P/ j/ v, t* ^$ XA: 满足工业级的温度范围,-40度~105度。
' n; [9 K6 S8 ]; J: h: V  a' v: J( j$ C' t6 y0 f" J
Q: ST60属于离线式的,在强磁环境可以使用吗?2 b; ~( c: i! a2 R
A: ST60工作在毫米波60GHz频段,可以工作的。
( e/ f1 o) D' {1 X8 G2 v) v* x4 r: y& y9 m
Q: ST60有无安全配置?对比NFC有啥优势?
; E. l  r- Z5 M9 B- P7 \A: ST60点对点透明传输信号,不影响协议层做任何安全配置。对比NFC,传输带宽最高达6.25Gbps,是NFC的数万倍。8 q* j( V8 v$ a. S
: P+ u7 Q. r/ V2 `: S# `; R5 c- AQ: ST60功耗在多少?
% l1 J; k" F3 x2 G, g' v/ L% O& BA: ST60A2的功耗,一发一收两颗共约70mW。4 _# g: l, `: b- o
: a9 X- b9 a( A  BQ: ST60 工作有效距离多大?如转轴部分,是不是两边各需要一个ST60芯片?. d" w' }" F0 }- @0 `5 C" M. x7 E
A: 10厘米以内,具体和传输速率、天线等相关。ST60芯片本身是半双工的,两边各一颗一发一收,当然也可以通过不同的配置实现全双工。- z, P. N: e; \$ m1 J2 S9 a
9 B" w3 b+ g4 g/ {. E5 s
Q: ST60的协议复杂吗?% l8 z/ H) F9 f4 }5 ]1 X7 \
A: ST60透明传输信号,不涉及编解码和协议,只要信号接口电气特性符合,就可以传输。例如ST60A2差分输入输出是SLVS接口,只要信号的幅度、DC平衡等条件满足就可以透明传输。7 X+ I6 M8 ]- \
7 O6 B& U. a5 i' K
0 L5 ?% T. R$ \; aAIoT技术创新,赋能行业发展7 l5 r' C, r4 {; g
1 l  f/ n1 m. x" r
Q: 广和通的模组有哪些亮点?
2 _- M. |, H8 f& h: k7 }A: 广和通5G的模组产品研发起步早, 于2019年发布全球首批5G模组,到目前基于主流的平台都有对应的5G产品。 主要的产品特性例如:全球认证、全制式、网络连接稳定可靠、Open CPU解决方案,同步帮助客户简化终端设计、供应稳定、即插即用、出厂即出海。, d. w. C, k1 M& V% M
! C* O% g9 e4 C% T" t" W$ e
Q: 目前5G模组落地应用的情况可以简单介绍一下吗?
2 f. v/ ?: V* E# o7 w1 iA: 5G的最大价值在于拓展至千行百业中的应用场景,实现无线通信价值最大化。在5G to B领域,5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应,形成多个具备商业价值的典型应用场景。身处疫情反复的时代,5G在科技抗疫中发挥“即拿即用”作用,如5G便民核酸采集工作站、5G消杀设备、5G测温仪、5G远程医疗、5G无人机物资运输等。. t; f( A" }$ e% Q
: j. F1 V- o/ K& n+ d! FQ: 在AIoT项目中,如何结合ST产品特点,用户需要做些什么来提高抗干扰性和提升信号传输速率?5 Y- f  P0 B  R& O
A: 广和通的模组和ST的mcu是一个无缝的配合关系, 适合于专注于计算和控制的业务逻辑适合跑在ST的产品中, 和数据传输有关的业务逻辑适合跑在广和通的OpenCPU模组。 同时为了获取更好的传输效果,针对不同的场景模组和天线联合调优,并包括使用融合sim的技术来提高数据的有效传输率.
& L: C4 v+ |% F& d6 \7 _& I
  Q- l- f2 y6 w/ U7 |* cQ: 请问AIOT的这个是否支持低功耗模式?
9 P4 V% Z1 F4 GA: 广和通的通信模组,都有sleep的低功耗模式,部分主打低功耗的产品,还有PSM、eDRX功能,可以更低功耗、更长待机.
2 p. k$ D* C9 |4 B& `. E
& k9 W4 p9 x$ U3 TQ: openCPU提供了哪些性能提升?
6 T+ W% N0 i9 m' K8 vA: 可以最大程度的利用模组的富裕算力,降低终端的成本.
- S/ {3 q2 L, K- y' M- w+ I. e4 S' _& S1 z  h- H/ r4 p# j
摆脱代码束缚,利用 API 接口开发你的 LoRa 应用.
- h  T7 i# h" ?! C" X9 T$ I! b
6 L* j) G' V" I: UQ: 太过依赖API开发是不是性能会受限制?
0 q1 j3 c( }. m  g$ D" l' A$ h, fA: API会尽可能满足用户的各种需求。
8 q1 _9 r& n5 I% T! G; L. f
7 {$ Y1 ]4 `% xQ: RUI3 是否可以支持客户自己设计的硬件电路?
) R7 G1 ]7 m  j" `( ~, T$ S; H7 lA: 是的,支持的!有提供模块化产品去实现自己开发的。
$ I' Z% Q2 f+ U* m+ Z& X$ r: V
% f7 L/ v0 f9 v: Z+ E, M) VQ: RUI3 的 LoRaWAN API 支持哪些 Region?6 L. \% y5 M! w% M  W: i$ L* F
A: 是全频段支持的。+ L8 w: R& y/ U  J
  f* y$ P$ {) x: R
Q: RUi3有内置UI编辑功能吗?
6 u" W: E) P* ^A: 支持Arduino、Visual Studio等主流的编译器进行编译。/ Z3 M! \( S$ e, S  T4 x0 q5 U( p( Q
& b$ ^1 ^, S0 _+ L4 o( W, JQ: RUI跟STM32Cube有没有交集?" p9 o. R8 C3 U& |9 V4 t3 k" p- A
A: RUI 对 ST的SDK 做了进一步封装,采用 面向对象的API 编程方式,易用,不用去移植驱动代码。
0 j. S0 i2 a+ v1 O( J1 @7 t) Y& C! @4 M$ w' X) D
Q: TOF的测量速度是怎样的?有多快?
* l) V' H/ N1 l9 w, PA: 不同的TOF产品的帧率不一样,拿多点DTOF L5距离,最高帧率可以到60Hz。如果是单点TOF,相应的处理速度和传输速度都能更快一些,可以到100Hz以上。7 x* V( q* G, `: }+ @! Q+ X
! Z! ^- W; X8 |# E' M
Q: 如果ToF的视场角里有多个物体,TOF如何上报距离?
# y2 Y# q) ]% C" L* _( P% O6 MA: 如果场景中多个目标物都有探测到距离,我们的TOF会把目标物按号区分,然后顺序上报。我们可以在输出的数据中筛选目标物。6 m' N3 M% V7 y' O& z+ j
: ^8 w5 h, y" A6 J. R
; X7 W/ {7 |6 N5 ?. o7 V4 C  ]ST TOF 促进智能生活( `8 W# o: P0 y; I
Q: TOF产品是否可以实现场景里人员统计?
: F7 P) P) p: s* zA: 暂时还没有相关的应用,当前ST的DTOF更多的是做人员进出的统计,如果想事项场景里的人员统计,需要分辨率更高的IToF,后续ST会有更多TOF产品的更新,欢迎关注。; G8 l1 W* p3 y
) ~/ [8 z) Z  F& ]  o; bQ: FlightSense传感器 地板材质判定是如何做到的?& q3 V' V: R8 e. q! e! m
A: 通过AI机器学习的方式。
! M- U5 r6 R! U/ z! Z9 s: {- B# ?+ N7 P8 X* U
) k9 j, }* i6 z3 q$ [6 ^+ x2 k
欢迎大家打卡学习,大家有什么问题还以评论区留言!每位评论者可以获得10ST金币!
4 w6 p+ Q$ V( y; A1 s
% \" l( v. Q' X
6 Y3 @$ d9 _1 @& ~5 C4 H! V) m+ c
/ Y! O: H( k+ @  S1 L
收藏 评论0 发布时间:2022-10-20 15:40
