STM32G0-Platformio+libopencm3-串口中断
STMCU小助手 发布时间:2023-2-23 21:00
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为串口中断的使用。
& v# q2 \& \+ ]& J3 ?; C
1 新建项目
  • 建立uart项目
    ; I: o" K; q, |, }6 v
在PIO的Home页面新建项目,项目名称uart,选择开发板为上一次建立的自定义开发板型号 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3;
  • 项目建立完成后在src目录下新建main.c主程序文件;
  • 修改下载和调试方式,这里开发板使用的是DAPLink仿真器,因此修改platformio.ini文件如下:
    5 c2 J  B3 }! M7 I. \8 I2 Y
  1. 1upload_protocol = cmsis-dap
    : \* s. g$ b: x, H3 {% f) f+ A
  2. 2debug_tool = cmsis-dap
4 r( f5 a9 g; P9 L0 x$ `: T' T9 Z( d9 J5 s" x4 X+ b
2 编写程序
  • 时钟设置
    & I1 w# ?  _! b9 G& q
  1. 1//system clock$ }! b( T% N# s; ?7 B
  2. 2rcc_clock_setup(&rcc_clock_config[RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ]);
    ; I' c6 q6 k; ^6 |' N$ @- z
  3. 3
    6 I7 h+ A( ]* {' v
  4. 4//uart pin
    4 C& O* B/ o. _
  5. 5rcc_periph_clock_enable(RCC_USART1);! n& j  P0 p/ @+ K/ n$ B
  6. 6rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOB);
# Q& p* ?$ N& W- t$ `: f  u- J( p! n, J) G+ u) P. z. |
先设置系统时钟为内部PLL生成64MHz,然后设置串口外设和串口引脚外设的时钟;
  • 引脚复用功能设置
    % e; a+ V* k* K8 z9 l' m0 j
  1. 1gpio_mode_setup(GPIOB,GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_NONE,GPIO6|GPIO7);
    & t( v: ?& N2 Q
  2. 2gpio_set_af(GPIOB,GPIO_AF0,GPIO6|GPIO7);
) h1 x4 n4 S3 X! B; W5 G. H; @  a, z3 l
根据芯片datasheet文档,使用USART1其引脚为PA9\PA10,复用功能AF1为串口功能;
' Q9 v! o4 i% V
  • 串口设置
    4 A1 t% `/ y; _/ x6 {
  1. 1usart_set_baudrate(USART1,115200);* [% a) u! ~' h8 K% B% C
  2. 2usart_set_databits(USART1,8);1 a. J) m8 h) Z! K. F3 V' U2 M
  3. 3usart_set_stopbits(USART1,USART_STOPBITS_1);
    2 e0 h9 a  a- o$ j+ T) C) K
  4. 4usart_set_parity(USART1,USART_PARITY_NONE);
    % P3 `7 z% j. E( \3 j" a% S8 e
  5. 5usart_set_flow_control(USART1,USART_FLOWCONTROL_NONE);
    5 Z% o+ q( I' j$ @9 T
  6. 6usart_set_mode(USART1,USART_MODE_TX_RX);
    # g$ g9 `* J8 V  T$ n
  7. 7
    1 ^' q: U! U! Y; s! ]
  8. 8//uart isr
    # R, }1 z: D, t$ x0 f+ I. V
  9. 9nvic_enable_irq(NVIC_USART1_IRQ);$ A: u; l# c" u3 G" }
  10. 10
    ( \& J5 \, A* @. D1 a5 F3 Y. z
  11. 11usart_enable(USART1);, U' G6 Y4 t) s% U1 l, X
  12. 12
    : C2 r8 C7 {4 y  y+ M6 R+ O7 a0 x; a
  13. 13usart_enable_rx_interrupt(USART1);
" s- t  b3 D& w$ U1 N7 a3 t0 I& z/ F& |1 Q, u7 I3 v
先设置串口波特率、数据位数、停止位、校验、流控等设置,再开启串口中断,使能串口和其接收中断;
/ ~- I, X" l1 C2 V. w1 u* i
  • 串口发送
    : ?' |" z* g" l$ G1 x
  1. 1char buff[32] = "hello, makerinchina.cn\n";* v$ N& n) |3 ^1 N, Y7 [0 L  ~
  2. 2for(int i=0; i<strlen(buff); i++){6 ~" p2 e0 M# I6 x% v$ j
  3. 3    usart_send_blocking(USART1, buff[i]);
    0 K8 ^- d, L% I  k; W# i
  4. 4}
- p8 J# @5 j* d( P* U: t1 `( g# N
! v9 n" ]$ H. _3 j& t* y- s
发送直接使用 usart_send_blocking 接口发送一个字节数据;
9 ]- z- d: ?% k4 a5 P7 D
  • 串口接收
    9 \  w4 w! v5 b& i0 M; S0 F8 f
  1. 1/**
    # O9 R$ {0 i8 x  b8 Z2 Z) h( r
  2. 2 * @brief uart1 isr function
    ; G/ U/ Z5 j' E# y8 }! S) n
  3. 3 *
    7 `: L; f" l* |  j/ m
  4. 4 */
    * T0 Q0 m0 c+ |
  5. 5void usart1_isr(void)
    2 {. v  W% v: U! F
  6. 6{) V6 s9 K4 p, J5 N5 P, K
  7. 7    //receive interrupt0 _: z+ O0 p# G3 Y
  8. 8    if (((USART_CR1(USART1) & USART_CR1_RXNEIE) != 0) &&
    1 `' ?8 L' g/ X$ h+ }
  9. 9        ((USART_ISR(USART1) & USART_ISR_RXNE) != 0)) {; o+ q8 Z; a7 z( M$ \
  10. 10
    1 w: V! x1 S5 u6 v* c
  11. 11        if(recv_index < BUFF_SIZE){6 ~& {$ g1 P* n5 n
  12. 12            recv_buff[recv_index++] = usart_recv(USART1);" O# a% _7 d  w, V
  13. 13        }else{' [9 ~5 X8 w' d8 V5 D" [* p5 n; k
  14. 14            recv_index = 0;
    0 Z  q; B( A2 H1 o
  15. 15        }
    3 U- G3 h% M6 l' Y5 m
  16. 16    }
    & q5 \! \1 s0 c
  17. 17}
/ @/ E2 h' x) m2 T6 c4 q9 I3 n9 R& g8 F* q1 ?
串口接收使用中断方式,接收到数据后将其存放的buff中,然后主程序中取出打印显示出来:
  1. 1#include <libopencm3/stm32/usart.h>" ^1 W! n) G8 E8 G6 p, S. n* T; Q, A
  2. 2#include <libopencm3/stm32/rcc.h>
    & K% J" E3 N% X5 N) q& f
  3. 3#include <libopencm3/stm32/gpio.h>
    5 d) S- W3 q" z& R
  4. 4#include <libopencm3/cm3/nvic.h>( _3 n) L/ l  X; h- B  i+ L* s$ p
  5. 5
    5 q( c9 [' n" ^5 V
  6. 6#include <string.h>: b/ \; `  i& R# [) ^; V. s2 W
  7. 7
    % N, c% V9 \. _, o+ r
  8. 8volatile uint8_t recv_index = 0;1 K/ w& F. F/ U$ `
  9. 9volatile uint8_t send_index = 0;
    ( h% W7 g" A1 H/ W' ]
  10. 103 ?, `, T! r5 ?# P( E& Y- {' f
  11. 11#define BUFF_SIZE 649 e6 B! V) q4 N0 D% B
  12. 12uint8_t recv_buff[BUFF_SIZE] = {0};% {- y/ u! e8 J6 h! ?
  13. 13
    & ]4 x2 _8 X) h8 I5 m* |% ^
  14. 14int main(void)/ z2 ^& @, k' c2 l" a4 X; A
  15. 15{
    , p5 f3 Z; [6 ?
  16. 16    ...
    + j1 _3 c- K, O  y
  17. 175 K+ g) a& D, v3 n& h3 @
  18. 18    while (1)) S+ }# o6 P& i7 J0 ~9 h
  19. 19    {
    , X' Z1 \! Y" |+ U. n6 ~) \) [' l  ~
  20. 20+ I# ?5 ~' c3 A, ~
  21. 21        if(recv_index != send_index){ # f# N; k0 }' s; T4 W
  22. 22
    9 u! g* g; N  ?7 M" B. i
  23. 23            if(send_index < BUFF_SIZE){& ^8 J- k4 d7 H  w
  24. 24                usart_send_blocking(USART1, recv_buff[send_index++]);
    # ?0 v$ ~5 P- X' S
  25. 25            }else{3 o) H6 L6 |- P2 y( D; ?" t
  26. 26                send_index = 0;7 {0 S0 {! Y$ N( W: p& M9 E
  27. 27            }4 ~: r- ^, W( d2 ^
  28. 28        }
    4 X2 A6 ^: N+ G; P0 }' F
  29. 295 i; \9 e0 u' L) c* b# ?
  30. 30    }
    6 x. x$ s3 v0 J$ s! g
  31. 31}
8 r; V% }/ J( K2 H' _8 b3 烧写测试
点击 platformio:Upload按钮或快捷键 Ctrl+Alt+U即可完成编译、烧写过程,打开串口工具,可以看到发送的数据和接收数据一样;
5 f) P9 A' f& K/ `' a8 h
4 printf使用
如果要使用printf功能,需要定义如下函数,将串口重定向:
  1. 1/*
    + }1 i; J4 x, o( g
  2. 2 * Called by libc stdio fwrite functions% b* E+ \5 W" h" _4 Y# E: {
  3. 3 */6 n0 K! ?# \  A3 F' r4 V5 N
  4. 4int
    , W+ @/ s( D; G5 }
  5. 5_write(int fd, char *ptr, int len)/ V& R0 g( b/ ?( n  C, _6 s
  6. 6{* l4 }  w$ B  y+ C+ A
  7. 7    int i = 0;
    " s1 V7 j3 X3 ^  {1 J% d6 [7 i
  8. 86 m3 {& p2 {' c
  9. 9    /*
    0 N3 g! W' v- Z- R* ~! q: I# e
  10. 10     * Write "len" of char from "ptr" to file id "fd"
    * o8 G3 T- I  ?9 K2 m! m7 W9 a
  11. 11     * Return number of char written.
    % `' ^6 G* ?- W1 |$ J
  12. 12     *
    " S* ?: l6 ^# \  n9 e3 Q  w
  13. 13     * Only work for STDOUT, STDIN, and STDERR& U3 N: V* L# c2 S7 q3 U
  14. 14     */
    4 m9 `7 ?! \% E3 Z
  15. 15    if (fd > 2) {4 p  p- ]4 ~+ Q3 o5 {
  16. 16        return -1;
    - n9 x5 \1 {3 R8 s* a4 J, \
  17. 17    }8 M* e3 n1 v0 y1 \- W& ~
  18. 18    while (*ptr && (i < len)) {4 C5 n  I4 k, e
  19. 19        usart_send_blocking(USART1, *ptr);' U( m  D" b6 U, y+ `9 d. t5 Q  D
  20. 20        if (*ptr == '\n') {, r! g( j5 c6 Q- i( [" N
  21. 21            usart_send_blocking(USART1, '\r');
    ( V$ j0 f/ S- y3 t- Q$ R
  22. 22        }
    ! e# K4 Y4 h: _, F
  23. 23        i++;
    / }% z' q6 C# J
  24. 24        ptr++;
      e* D4 A& |/ h# `
  25. 25    }
    ! R! \$ r8 e/ U  c$ S4 m, _
  26. 26    return i;; |1 L. w/ o% d* D
  27. 27}
/ v$ Z( s4 a5 T- i6 Q
现在就可以直接使用printf函数进行打印显示到串口设备;
; J! p* A0 G% X$ T, q$ q
转载自:MakerInChina.cn
9 H0 M* ~) D+ m7 z/ z
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-2-23 21:00
