❤️ 有没有工程师懂得j-link的操作命ConfigTargetSettings()发出的数据有什么具体的意义吗? 目前用j-link接口分别连接四线jtag接口与两线cjtag接口时,在同样的初始化阶段会发出一段数据进入两个接口进行读写。 J-link对于四线模式与两线模式发出的数据段刚好是0和1完全相反的,两种接口对j-link发出的数据处理方式一样,四线模式正常工作,但是两线模式j-link会报错,请各位工程师指点一下j-link发出的数据有什么含义吗? 因为目前两线的连接方式正确但是不能定位这个错误是什么导致的。 下图是j-link编译器的截图,左边是四线接口的,右边是两线接口的。
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
JLinkRTTViewerExe向STM32MP257D_M33发数据后要求马上回复相同内容有高达5秒以上延迟,如何解决
重新配置SCB->VTOR = 0x08010000后,再次复位,程序异常,发现不进tick中断,IIC读数卡死在准备查询循环中。
keil调试阶段无法进行仿真,能进到仿真界面,但是无法执行程序,这个怎么解决?
nucleo板子自带的stlinkv3坏了咋整
JLink如何取消记住选项的功能?
CUBEmonitor write panel 变量无法在dashboard上显示
有关Cubeide IAP 问题
使用Cubeprogrammer无法连接、连接G431和一块H750的板子可以连上但是连另外一块H750的板子和F407的板子就直接报错,这个应该如何解决。
keil安装pack中提示Encountered an improper argument. 如何解决
