发布时间:2023-4-17 18:26
前言 本文档旨在提供 ST LSM6DS3 iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴功耗 0.9 mA,在组合高性能作模式下 6 轴功耗 1.25mA (数据输出速率可达到 1.6 kHz)。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠到唤醒 (活动)和返回休眠 (不活动)功能,具有先进的节电能力。 该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±245/±500/±1000/±2000 dps。 经过配置,LSM6DS3 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。 可使用专用连接模式与外部传感器相连,因此能够实现传感器集合 (sensor hub)功能。 LSM6DS3 可兼容主要操作系统的要求,提供真实、虚拟以及批量模式传感器。它经过专门设计,可在硬件上实现大幅运动检测、倾斜度检测、硬件计步功能、时间戳,并支持对外部磁力计的数据采集,且支持铁磁校准 (硬铁修正,软铁修正)。 LSM6DS3 集成有一个 8Kbyte 的智能先进先出 (FIFO)缓冲器,支持对有效数据 (包括外部传感器、计步器、时间戳和温度数据)进行动态批处理。 LSM6DS3 采用小型塑料焊盘网格阵列封装 (LGA-14L),可确保在更大的温度范围 (-40°C 至 +85 °C)内正常工作。 SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT) 连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。 1 引脚说明
3 工作模式 LSM6DS3 提供了 3 种可能的操作配置: • 只有加速度计活动,陀螺仪掉电; • 只有陀螺仪活动,加速度计掉电; • 加速度计和陀螺仪均活动,且具有独立的 ODR。 施加电源后, LSM6DS3 执行一段 20 ms 的启动程序来加载修整参数。启动完成后,加速度计和陀螺仪均自动配置为掉电模式。 加速度计和陀螺仪可分别配置为四种不同的功耗模式:掉电,低功耗,正常和高性能模式。 它们可以具有不同的数据率而不受任何限制。陀螺仪传感器还能够设置为睡眠模式,以降低其功耗。 当加速度计和陀螺仪均工作时,加速度计与陀螺仪同步,两个传感器的数据率是彼此的整数倍。如果加速度计和陀螺仪已被配置为输出数据率相同,则陀螺仪数据准备就绪信号(DRDY_G)始终跟随在加速度计数据准备就绪信号 (DRDY_XL)之后;这种情况下,要对两个传感器进行同步读取,可以简单方便地利用陀螺仪数据准备就绪信号来实现。 参考 LSM6DS3 数据手册,可以利用 CTRL1_XL 寄存器的输出数据率 (ODR_XL)位和CTRL6_C 寄存器的高性能禁止 (XL_HM_MODE)位,来选择功耗模式和加速度计传感器的输出数据率 (表 4)。 注: 当 LSM6DS3 被配置为只有加速度计的模式 (陀螺仪为掉电模式)且加速度计被设置为低功耗模式时, CTRL10_C 寄存器的 FUNC_EN 位必须设置为 1。
可以利用 CTRL2_G 寄存器的输出数据率 (ODR_G)位和 CTRL7_G 寄存器的高性能禁止(G_HM_MODE)位,来选择功耗模式和陀螺仪传感器的输出数据率 (表 5)。
表 6 显示了不同工作模式下功耗典型值。
完整版请查看:附件
AN4650 LSM6DS3 始终开启的3D加速度计和3D陀螺仪.pdf
(1.71 MB, 下载次数: 82)
