STM32G061F8Y6TR防读写烧录是不是有问题?
Danika Xu 提问时间:2023-4-25 18:22 / 未解决
使用Cube对STM32G061F8Y6TR进行多次重复防读写烧录后,出现Cube与STM32G061F8Y6TR无法连接现象,请问这个怎么解决?
赞 收藏 评论4 发布时间:2023-4-25 18:22
4个回答
butterflyspring 回答时间:2023-4-26 09:51:41
不是太清楚楼主所说的防读写烧录的意思,我猜是改写option byte 吧。
如果是改写 option byte 的话,须注意可靠性,当这个系列的芯片发现option byte改写出错后,会进入保护状态(好像是PCROP会置起来)防止芯片内容被盗。
但是对于开发者来说,芯片就不能再使用了,所以对option byte  改写要慎重,最好交给烧录器来做吧。
Danika Xu 回答时间:2023-4-26 11:24:50
如果是改写 option byte 的话,须注意 ...
没错,是你说的。只有STM32G061系列有问题么
Danika Xu 回答时间:2023-4-26 11:31:23
请问有什么硬件的操作方式可以让芯片重新恢复使用吗?
butterflyspring 回答时间:2023-4-26 12:07:27
这个好像是这个系列的保护功能。 据我所知,应该是关闭的了调试接口,连接不上也就没有啥办法了,只能换个样片试试了。所以修改optionbyte 要可靠慎重一点就好了。
