TouchGFX总是会生成失败?
yue_ 提问时间:2023-5-5 16:44 / 已解决
报这种错误 keil_project_updater.rb:307:in check_compiler_options': undefined methodtext' for nil:NilClass (NoMethodError)
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-5-5 16:44
3个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2023-5-5 17:06:12
之前没有碰到这个问题,从出错提示来看,跟所选择的IDE有关。
不知是否跟你目前的ARM MDK keil版本有关。不过,正常来讲,TouchGFX是可以配合ARM MDK keil来开发的。
要不你下载个STM32CubeIDE测试下,你到www.st.com搜索它即可免费下载、免费使用。
yue_ 回答时间:2023-5-6 09:37:27
xmshao 发表于 2023-5-5 17:06
之前没有碰到这个问题,从出错提示来看,跟所选择的IDE有关。</p>
<p>
使用stm32cubemax创建工程后,一开始用touchgfx生成代码没有问题。但是随着工程的使用,添加一些底层驱动,成功的在屏幕上画出控件。之后当我想再用touchgfx添加新的控件或者不添加只是重新生成,就会出现这种问题,不是每次都出现但概率很高,一旦出现只能删除整个工程重新创建,单独删除工程里TouchGFX不行。现在用的IDE是keil 5.14版本,我已装好cubeIDE,看看是不是IDE的问题
yue_ 回答时间:2023-5-9 11:18:57
<p>
使用最新版Keil5.38和STM32CUBEIDE没有问题,没有再出现这种问题
