关于使用AB双分区升级方案,如何能实现一个bin在两个分区跑?
zfxm_23 提问时间:2023-5-9 18:29 / 未解决
请问各位大神
现在的产品需要实现AB双分区方案,是否可以在两个分区使用一个bin文件运行?
还是只能AB两个分区配置不同的起始地址生成两个bin?
现在用的是STM32FC103CB
赞 收藏 评论8 发布时间:2023-5-9 18:29
8个回答
xiyu_dang 回答时间:2023-5-9 19:52:43
不能,因为你在生成的bin文件中包含了中断向量表,若是你使用的是Keil你可以修改一下Start
你可以将0x8000000修改一下再次生成bin文件,然后通过文本对比工具你就能发现在你生成的bin文件和填写的这个地址有关。
这样是做不到AB分区使用同一个bin文件分区升级的,因为AB分区中至少是有一个中断向量表不符合,若是每次的都是使用一个bin可以做到,但是以后你的程序发生改变,且此次升级的分区恰巧不是你在生成bin文件时所填写的地址的话就会升级失败。
可以使用单分区+USB,单分区升级,升级失败的话跳到USB程序,至少能保证还有升级的机会。
废鱼 回答时间:2023-5-10 08:41:56
不可以使用一个BIN,主要是中断向量不同,需要修改中断向量。
xmshao 回答时间:2023-5-10 09:26:13
你是说一个BIN文件 想放到不同 分区吗? 这是可以的。
不同分区对应不同起始地址、以及中断矢量表。
butterflyspring 回答时间:2023-5-10 09:27:18
如果芯片本身不支持双区启动的话,那么只能在起始地址启动。个人认为需要起始部分要有一段公用代码管理如何分区运行。
zfxm_23 回答时间:2023-5-10 09:28:34
之前用过某品牌wifi芯片,可以做到一个bin在两个分区跑
估计是做了分区地址映射。B分区映射到A分区的地址区域
所以在想STM32能否做到
xiyu_dang 回答时间:2023-5-10 09:29:24
使用两个bin文件的话要确定每次升级的是哪个分区,并使用对应分区的bin文件进行升级
zfxm_23 回答时间:2023-5-10 09:34:02
现在的项目是CAN总线升级,下面会挂多个同类型的设备
需要生成两个bin文件,而且分开升级,时间double,体验不大好
废鱼 回答时间:2023-5-10 09:56:22
zfxm_23 发表于 2023-5-10 09:28</p>
<p>之前用过某品牌wifi芯片,可以做到一个bin在两个分区跑
[md]不同的芯片可能操作上不一样。还有要考虑使用方案。主要考虑第二个bin文件运行时,他的中断向量不能跳转到第一个bin,需要修改中断向量的地址和编译器配置编译的起始地址。比如KEIL需要配置ROM的地址是不一样的。
