stm32 NUCLEO开发板板载stlink 无法识别
Mr.冯 提问时间:2023-7-2 14:11 / 未解决
我使用了一个USB隔离模块,经过测试,nucleo-L4和nucleo-H745可以识别,但是NUCLEO-H723无法识别到stlink,貌似只有直连电脑才可以,请问这个该如何解决
赞 收藏 评论7 发布时间:2023-7-2 14:11
7个回答
butterflyspring 回答时间:2023-7-3 10:52:58
这个看起来多半是兼容性问题。 我用的USB-C的HUB, 少数板子也用不了,只能连电脑。
要么换个NUCLEO-H723板子,要么换个USB隔离模块。
如果都改变不了,那么就只能改变隔离驱动的方式了。
shenxiaolin_mai 回答时间:2023-9-4 09:32:55
我有一个563的板子,STLINK-V3也识别不了,不管直连还是USBHUB连接都不行,很奇怪……
butterflyspring 回答时间:2023-9-4 10:16:58
如果跳线没错的话,换跟线试试。 我曾经发现其他人的线比我手里线好用。
shenxiaolin_mai 回答时间:2023-9-6 10:04:08
butterflyspring 发表于 2023-9-4 10:16
如果跳线没错的话,换跟线试试。
我曾经发现其他人的线比我手里线好用。
跳线那些都是没有问题的,在在复位情况下可以给STLINK 升级,但是升级了之后还是没法识别,。
我一度怀疑是STLink 的设计有问题
butterflyspring 回答时间:2023-9-6 10:19:34
shenxiaolin_mai 发表于 2023-9-6 10:04
[md]跳线那些都是没有问题的,在在复位情况下可以给STLINK 升级,但是升级了之后还是没法识别,。
我一 ...
是H563的板子么,换个TYPE-C的线试试。
我手里的三条线都不行(包括个别手机厂配送的线)
另一个小伙伴的线可以,貌似要用高质量的线,楼主可以试试。
立码赚 回答时间:2023-9-6 18:50:07
有没有做过升级ST LINK操作?
如果做过以下操作,板载ST LINK就废了,如下图:
shenxiaolin_mai 回答时间:2023-9-7 16:20:22
立码赚 发表于 2023-9-6 18:50
有没有做过升级ST LINK操作?
这个是为啥呢?每次都可以升级的。我拿到的时候就没法识别,然后再做了升级的。
