使用RTOS,还能调用LL_mDelay这个延时函数吗?
huahuahnu 提问时间:2023-7-14 16:38 / 未解决
如题,未学习研究过RTOS,不太清楚调用滴答定时器的情况,是不是不能判断到SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk标志?
  1. void LL_mDelay(uint32_t Delay)
  2. {
  3.   __IO uint32_t  tmp = SysTick->CTRL;  /* Clear the COUNTFLAG first */
  4.    uint32_t tmpDelay; /* MISRAC2012-Rule-17.8 */
  5.   /* Add this code to indicate that local variable is not used */
  6.   ((void)tmp);
  7.   tmpDelay  = Delay;
  8.   /* Add a period to guaranty minimum wait */
  9.   if (tmpDelay  < LL_MAX_DELAY)
  10.   {
  11.     tmpDelay ++;
  12.   }
  13.   while (tmpDelay  != 0U)
  14.   {
  15.     if ((SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk) != 0U)
  16.     {
  17.       tmpDelay --;
  18.     }
  19.   }
  20. }
收藏 评论2 发布时间:2023-7-14 16:38
butterflyspring 回答时间:2023-7-17 16:48:41
可以调用,简单讲,可以控制的~~,不想让任务切走。
知足- 回答时间:2023-7-19 17:02:58
使用RTOS可以调用这个延时函数,但是会影响任务调度,不建议在任务中使用。这个延时函数在任务中运行时,程序卡在这里,任务无法切换调度,其他任务都不能执行。
