STM32G431 内部VREF电压基准抖动不稳定
vector1 提问时间:2023-7-25 16:02 / 未解决
赞 收藏 评论19 发布时间:2023-7-25 16:02
19个回答
yxxh130 回答时间:2023-7-28 17:17:22
xmshao 发表于 2023-7-28 13:02
[md]!(data/attachment/forum/202307/28/130138bcjk0d9jxkjj1zkk.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7Cim ...
这个参数表指的是初始精度偏差,由于器件生产中的离散性,每个电压基准在生产出来之后,都不可能正好是预想值,而是在预想值附近一定范围内, 所有厂家电压基准都是这样,好而贵的电压基准批量初始偏差小,温漂小,但楼主所说的不是指初始偏差而是跳动,因为一个器件被生产出来之后,他的初始偏差就基本是个定值,而且是个稳定值,即稳定的偏大或者偏小,这个是可以通过整个系统最终的出厂校准校正过来的,但是跳动不应该是电压基准所应有的。因为无规律的跳动无法通过校正或其它方法解决。
我手上的开发板测试情况和楼主是一样的,开发板上LDO和TL431这两路电压非常稳定,只有几十uV的波动,而内部电压基准不论选择2.9V还是2.5V,均在稳定几秒到几十秒后就像人抽筋一样,向上或向下跳变零点几到几mV,然后又慢慢恢复,毫无规律,已排除电源干扰、测量误差等,因为同样的设备方法测量另两路就非常稳定,纹丝不动,只是在用风枪加热时温漂大一些;更换各种类型和容量的基准外接电容也没用。
另外内部电压基准在参数上完全比TL431好,为什么还要外置431的基准电路呢,那不失去它存在的意义了吗,还有之前版本数据手册上电压基准是2.95V,新版手册上标的是2.9V,难到这里有厂家没有解决的BUG吗,求官方解答。也请其它各种大佬也仔细测量一下看。
yxxh130 回答时间:2023-7-28 17:18:35
数据手册参数表指的是初始精度偏差,由于器件生产中的离散性,每个电压基准在生产出来之后,都不可能正好是预想值,而是在预想值附近一定范围内, 所有厂家电压基准都是这样,好而贵的电压基准批量初始偏差小,温漂小,但楼主所说的不是指初始偏差而是跳动,因为一个器件被生产出来之后,他的初始偏差就基本是个定值,而且是个稳定值,即稳定的偏大或者偏小,这个是可以通过整个系统最终的出厂校准校正过来的,但是跳动不应该是电压基准所应有的。因为无规律的跳动无法通过校正或其它方法解决。
yxxh130 回答时间:2023-7-29 07:38:48
yxxh130 回答时间:2023-7-31 08:44:28
[md]这个参数表指的是初始精度偏差,由于器件生产中的离散性,每个电压基准在生产出来之后,都不可能正好是预想值,而是在预想值附近一定范围内, 所有厂家电压基准都是这样,好而贵的电压基准批量初始偏差小,温漂小,但楼主所说的不是指初始偏差而是跳动,因为一个器件被生产出来之后,他的初始偏差就基本是个定值,而且是个稳定值,即稳定的偏大或者偏小,这个是可以通过整个系统最终的出厂校准校正过来的,但是跳动不应该是电压基准所应有的。因为无规律的跳动无法通过校正或其它方法解决。
yxxh130 回答时间:2023-7-31 08:44:59
12
