NanoEdge AI n-class问题
^-^ 提问时间:2023-8-9 23:05 / 已解决
我们利用陀螺仪采集数据进行n分类问题,我们严格按照代码步骤进行,但是最终输出结果一直不变id_class一直是2,有哪位大佬运行成功了吗,我想看看相应代码,我按照他们给的HELLO WORLD的demo搞出来的也不行。
neai_classification(input_user_buffer, output_class_buffer, &id_class);
if (id_class == 1) { //正常
                        HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*) "NORMAL\n", 10, 1000);}
//后续代码格式跟这个差不多
主要代码就这句话我们无论输出output_class_buffer还是id_class都是不变的,但Nano Edge AI上没问题
赞 收藏 评论2 发布时间:2023-8-9 23:05
yijun.deng 回答时间:2023-8-10 12:41:28
你好,请问你们用的是ST的开发板还是自己设计的板子?由于你们是试用版License, 生成的库只支持ST的开发板,需要在开发板列表里面选择。如果是自己的板子,会出现你说的只输出固定结果的情况。
如果是用的ST的开发板,那应该不会出现你说的这种情况。如果是自己的板子,那需要购买正式的License才能正常部署到板子上。
^-^ 回答时间:2023-8-16 13:35:22
yijun.deng 发表于 2023-8-10 12:41
你好,请问你们用的是ST的开发板还是自己设计的板子?由于你们是试用版License, 生成的库只支持ST的开 ...
[md]谢谢大佬,我们利用的是st的官方板,我看bilibili转载视频只有AD的,但我通过官方网站,查了很久发现需要在程序头定义#define NEAI_MODE 1这个东西,希望你们如果有时间的话可以出一个详细的关于n-class、1-class这些的视频,因为这个宏定义我认为很少有人能想到。
