LPS22DF凭借独特能力,成为意法半导体首款获得NextNav认证的压力传感器
STMCU-管管 发布时间:2023-8-14 11:29
2023年5月16日
今天,LPS22DF压力传感器正式获得NextNav认证,这保证了其在地理定位和其他应用中的性能和可靠性。可以说,这项认证为越来越多因法规或市场需求需要准确垂直定位信息的制造商提供了新的保证。我们在去年的一篇博文中已经介绍过LPS22DF。该器件在高性能模式下的最大压力可达1260 hPa,而仅消耗9.4 µA的电流。因此,NextNav作为外部认证,完成了对其能力的客观认可,将鼓励制造商采用这款器件。
目录
o        为什么行业开始采用NextNav认证?
o        接受911呼叫新需求挑战
o        NextNav认证解决方案
o        LPS22DF的特别之处
o        封装
o        架构
o        生态系统
为什么行业开始采用NextNav认证?
接受911呼叫新需求挑战
/了解你离“世界之巅”有多近
2018年3月,美国国会通过了《RAY BAUM'S Act》法案,其中规定,当拨打911时,“可调度位置”信息需要包括楼层或房间号等详细信息。其目标是确保无论拨打者使用固定电话、手机、VoIP还是其他技术,紧急服务都能迅速作出反应。联邦通信委员会 (FCC) 通过其增强型911服务来实施这些新规定,为经纬度和垂直定位的准确性设定了新的标准。
为此,网络提供商必须向公共安全应答点(PSAP,接收911呼叫的地方)传递更多信息,并由具备语音功能的设备负责收集这些信息。虽然PSAP和网络已经更新,但最后的难题是拨打电话的消费设备。监管机构已经开始要求,从2021年开始,所有具备语音功能的系统必须满足《RAY BAUM'S Act》法案和FCC设定的要求。因此,如果制造商想在美国运营,则必须迅速应对这项新挑战。其中一个问题是要证明他们的手机、平板电脑、智能手表、物联网设备以及其他具备语音功能的产品足够精确,能够满足新的标准。这就是NextNav的作用所在。
NextNav认证解决方案
NextNav认证程序由NextNav创建,用于确保器件、应用程序和解决方案满足特定的要求,以有效利用他们的技术,例如E911设备。这项认证确保产品和服务与NextNav的垂直定位服务无缝集成,并经过严格测试以满足性能标准。因此,获得NextNav认证即表示产品可靠准确,并且与NextNav的技术兼容。
除了呼叫紧急服务的设备和应用程序,新的系统还需要NextNav认证。例如,WiFi 6E/7设备使用压力传感器来确定精确的垂直位置,从而确保最大接入点 (AP) 的功率模式和覆盖范围。NextNav认证往往在帮助公司决定为特定应用程序认定哪一款设备时发挥作用。新型网络设备也使用这样的MEMS来报告他们的位置。简单来说,像LPS22DF这样准确可靠的压力传感器正在为数不胜数的消费者和工业市场打开新用例的大门。
LPS22DF的特别之处
封装
LPS22DF
LPS22DF之所以能获得NextNav认证,正是因为其突出的特性。例如,它采用独特的全成型封装,可以确保防尘和防霉。传统封装多采用腔体,而意法半导体使用的微孔洞比传统的20 µm尘粒还小得多。因此,器件可以让空气通过,而由于微孔洞和保护感测膜的硅帽,它对尘埃引起的性能降级并不敏感。实际上,这种封装可以抵御众多尘埃环境,使其符合JEDEC J-STD-020标准。所以,制造商可以在众多制造环境中使用这款器件,而不必担心遭到尘埃损坏。
架构
让LPS22DF在行业中独树一帜的另一个特点是,它在焊接后的漂移更少,恢复速度更快。这一点很关键,因为传统上,焊接过程中所需的极高热度会严重干扰MEMS的精度。因此,制造商必须进行大量的校准操作,增加了总的时间和成本。LPS22DF的不同之处在于,它包含有一个独特的内嵌MEMS设计,可以大幅度减少漂移,并加速焊接后的恢复。在某些情况下,制造商甚至可以在焊接后不进行重新校准。此外,LPS22DF的设计通过限制器件随时间漂移,提供了长期稳定性。
生态系统
尝试LPS22DF的最佳方式是获取STEVAL-MKI224V1,即X-NUCLEO-IKS01A3或者STEVAL-MKI109V3的子板。开发人员可以使用我们的Unico-GUI来配置压力传感器,进行测量,用图形界面简化他们的工作流程。LPS22DF的驱动程序可以在GitHub上找到,还可以前往X-CUBE-MEMS1软件包,软件包里有一个现成可用的库,用于检测海拔高度变化并区分各种垂直运动,如楼梯、电梯和扶梯等。所以,您可以快捷轻松地利用LPS22DF运行简单的应用程序并测试结果,之后部署到真实应用程序。
o        了解更多关于LPS22DF的信息
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-8-14 11:29
