BlueNRG ota升级中ota_sw_activation变量上电是随机值吗?
yinqw 提问时间:2023-9-8 16:09 / 未解决
最近在看BlueNRG ota升级代码时有一个疑惑,ota_sw_activation变量是一个未初始化的值,按照ram特性上电应该是一个随机值,那么在OTA_Check_ServiceManager_Operation()函数中判断值就可能存在偶然的误操作?
if (ota_sw_activation == OTA_APP_SWITCH_OP_CODE_GO_TO_OTA_SERVICE_MANAGER) //Go to OTA Service manager
    /* Unlock the Flash */
    flash_sw_lock = FLASH_UNLOCK_WORD;
    /* Set Invalid valid tag x OTA Application with OTA Service Manager  for allowing jumping to OTA Service manager */
    FLASH_ProgramWord(APP_WITH_OTA_SERVICE_ADDRESS + OTA_TAG_VECTOR_TABLE_ENTRY_OFFSET, OTA_INVALID_OLD_TAG);
    /* Lock the Flash */
    flash_sw_lock = FLASH_LOCK_WORD;
    /* Reset Service Manager ram location */
    ota_sw_activation = OTA_INVALID_OLD_TAG;
赞 收藏 评论1 发布时间:2023-9-8 16:09
yibin_st 回答时间:2023-9-12 12:18:36
Hello yinqw,
如果是重新上电,这个变量确实会丢失掉;在这种情况下,如果是乒乓升级的方式,旧的固件会被重新引导;升级失败。
按照正常的流程设计,OTA 固件传输完成后,会设置该变量并复位;
复位后,由于该变量被分配到 NO_INIT_SECTION 区,因此不会被初始化,系统可以根据该变量的值进行下一步动作。
Yibin CAI
