请问一下,stm32H743使用ADC中断,采集速率是不是和中断源的分频没有关系呀,我是用的是hsi作为时钟源,因为PLL2不知为何我的芯片使用不上,然后我发现无论我怎么改adc的时钟分频它采集到的数据就是这么多。之后我改为轮询方式的话,它就会随着adc的时钟分频有所改动。是不是设置了中断之后就采集的速率就和时钟分频无关了呀? 我用的是串口接收数据,xcom2.6,每5s统计一次数据,就是统计下面的R总共接收了多少。
然后测出如下结果:
从上面的数据可以知道,当我设置为轮询方式时,调整adc分频,接收到的总数居数据有明显变化,而在我改为中断时却感觉没有什么变化,这是为什么呢? 我的中断回调函数就只是设计一个获取它的值。然后main函数就获取该值转换打印出来。
main函数里的:
【2026.10.18】每日签到:STM32H735G-DK评测.接收串口字符并显示在LCD—text中
【2026.10.17】每日签到:STM32H735G-DK评测.TouchGFX在LCD—text中显示动态字符
使用STM32H743IIT6,读写MCU内部Flash固定地址与固定长度的区域,出现随机性HardFault错误,请问是什么原因?
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32H7A3VGH6Q D1、d2、E1、E2是SMPS功能对应的引脚,裸片量测D2与C1、D1对应的地没有短路现象,PCB板量测也没有短路,但芯片贴到板上D2 VLXSMPS就会与地短路。不知是啥原因。是否芯片型号与批次不对?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
调试器如何通过AP0~AP3访问H757?
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
另外 printf 是阻塞式的化,你的ADC启动执行的速率就是软件运行的速率,所以调整ADC的频率,不影响你采集的速度。
建议先使用1个通道对地或VDD进行测试,或者针对某个内部某已知通道信号进行测试,把结果搞对搞稳。
再来多通道测试。这样或许更快~。
另外,你现在使用的H7系列,建议先不要开启D-Cache. 等ADC结果调试OK后再开启不迟。
谢谢,我感觉确实是这样,ADC在采样时,可能已经采了多次数据才计算打印一次(就是printf的打印速度慢于ADC采集),以及把HAL_ADC_START_IT写在了while循环里,由于我设置的单次转换,所以执行ADC转换的快慢取决于这个运行这while循环语句的速度了。
