使用STM32H723ZG通过FMC操作外部SDRAM W9825G6KH时, 数据宽度16bit, 总线频率108M, FMC操作时序如图 下面是写入和读出代码,系统主频550M,逻辑操作耗时应该基本可以忽略 for(temp=0; temp<SDRAM_TEST_SIZE; temp+=4) { (unsigned int)(SDRAM_TEST_ADDRESS_START+temp) = temp; } for(temp=0; temp<SDRAM_TEST_SIZE; temp+=4) //读出并且比对预期写入值,如果不相符输出错误 { if(((unsigned int)(SDRAM_TEST_ADDRESS_START+temp)) != temp) { printf("find err on 0x%x\n\r", (SDRAM_TEST_ADDRESS_START+temp)); err++; } } |
【2026.10.18】每日签到:STM32H735G-DK评测.接收串口字符并显示在LCD—text中
【2026.10.17】每日签到:STM32H735G-DK评测.TouchGFX在LCD—text中显示动态字符
STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
stm32cubemx 6.18.0 以太网lwip怎么配置
【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
使用STM32H743IIT6,读写MCU内部Flash固定地址与固定长度的区域,出现随机性HardFault错误,请问是什么原因?
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
W25Q512 NOR Flash 扇区擦除失效
STM32H7A3VGH6Q D1、d2、E1、E2是SMPS功能对应的引脚,裸片量测D2与C1、D1对应的地没有短路现象,PCB板量测也没有短路,但芯片贴到板上D2 VLXSMPS就会与地短路。不知是啥原因。是否芯片型号与批次不对?
