背景:在评估测试使用VL53L5CX过程中,使用STM32F103作为主控,通过cubemx配置引脚接口以及导入了X-CUBE-TOF1的软件包后,生成了工程,可以参考如下截图 1、主控和模块之间的通讯频率是否需要和对模块设置的频率保持一致 通过阅读代码找到了vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz接口可以对模块进行频率配置。 之所以会有这个疑问,参考下面第一个截图 在轮询过程中,有和模块的I2C通讯耗时,有串口打印耗时,有延时,这个延时和频率设置相关 实际考虑上述耗时以后,主控和模块之间的通讯和对模块设置的频率显然是不同步的,所以是否理解为这个接口是对模块本身寄存器进行配置,模块的采样频率是有这个接口设置的,主控和模块之间的通讯频率根据应用需要自行编辑即可 2、串口打印部分中的status状态值是否和UM2884文档5.5 代码中并没有解释说明 3、上述代码截图中结构体部分的Ambient和Signal是什么意思? 4、论坛其他帖子中有提到 (1)以下软件包,链接进行后下载不顺利,是否能够提供下 (2)建议用官方完整的BareDriver去跑。 我看根据cubemx生成的工程,实际并没有使能BARE_DRIVER,有什么建议吗 |
1. 理解正确,用户可自行配置。由于不同平台的参数不同,"打印"占用的时间各不相同,且L5的数据比较多,打印所有信息需要更长的时间。且I2C的速度也会影响数据传输时间,如果数据传输时间过长,或者“打印”占用时间过长,此时当L5产生了新的数据,而系统此时因为被占用无法去获取新的数据,那么器件会自动开始新的测量,此时会存在“丢帧”现象。
2. X-Cube-ToF1的Status与UM中的描述不完全一样,因为接口和数据都被二次封装过了。(单点ToF的status为0是有效,L5是status为5有效,但X-Cube-ToF1统一都设为status 0有效)
3. Ambient指的是环境光中的红外成分信号量,可以理解为Noise. Signal是测距目标物反射回来的信号量。
4. Bare driver即指IMG-023软件包,可以参考里面的F401工程,example和UM控制器件。当然,I2C接口里的读写操作需要根据用户所使用平台和型号进行改写。
如果对产品有其他细节方面的疑问,建议直接联系购买器件的代理商以获得更及时的帮助。
