STM32 FMC SDRAM 连续读写出错
li123456799 提问时间:2023-11-16 19:14 / 已解决
STM32H7系列,FMC接片外SDRAM,连续读写测试,每次读写间加一个延时不会报错,但去掉延时,连续读写就读写不一致了?
请教大神是哪里配置出了问题么?
另外还有个奇怪的现象。。。在循环的最后加了个打印,即使有延时也会出错,把打印去掉,在有延时的情况下不会出错。
代码附上:
    for(i = 0; i < 8 * 1024 * 1024; i++)
        HAL_Delay(10);
        writedata_8 = i;
        *(__IO uint8_t *) (Bank5_SDRAM_ADDR + i) = (uint8_t)writedata_8;
        readdata_8 = *(__IO uint8_t *)(Bank5_SDRAM_ADDR + i);
        if(readdata_8 != writedata_8)
            printf("ERROR@ %x, writedata_8: %d, readdata_8: %d\r\n", Bank5_SDRAM_ADDR + i, writedata_8, readdata_8);
        printf("*");
    //printf("\r\n");
    //printf("读写32MB结束\r\n");
赞 收藏 评论4 发布时间:2023-11-16 19:14
4个回答
li123456799 最优答案 回答时间:2023-11-18 09:32:59
butterflyspring 发表于 2023-11-17 10:17
将FMC的频率降得低一点看看是否正常先。</p>
<p>然后再判断是否是信号质量或者是对应参数需要调整。
感谢您的解答,将FMC频率降低可以正常工作了,另外还有一个问题向i请教,SDRAM断点调试查看内存为何查看的值没有变化呢,想确认一下SDRAM能否断电调试
xmshao 回答时间:2023-11-17 17:21:55
从你反馈的来看,应该是时序方面的问题。加延时才正常,说明访问速率太快了点,要注意FMC的响应速率也是有限制的。
butterflyspring 回答时间:2023-11-17 10:17:59
butterflyspring 回答时间:2023-11-20 11:07:21
li123456799 发表于 2023-11-18 09:32
[md]感谢您的解答,将FMC频率降低可以正常工作了,另外还有一个问题向i请教,SDRAM断点调试查看内存为何 ...
有可能跟catche 有关。
关闭它试试看看。
