STM32H7 usb设备枚举失败是什么原因?
8888888888 提问时间:2023-11-27 21:03 / 未解决
调试USB HOST时,USB枚举失败,一直处于等待状态![图片.png](data/attachment/forum/202311/27/210219uf1nzu48bf78s2wt.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300 ,"图片.png")
在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败,可以正常识别U盘的插入和移除,什么原因?
赞 收藏 评论6 发布时间:2023-11-27 21:03
6个回答
xmshao 回答时间:2023-11-28 14:15:24
尽管说你目前能感知到插入和移除,这是靠USB控制器对端口状态物理状态的检测而触发相应中断得以识别。从你的截图给的信息来看,应该是枚举失败,没有建立正常通信通道。你检查下设备端是否正常供电了,是自供电还是主机供电,再就是检查相关设备描述符及驱动代码是否有问题。 可以先基于例程做些测试,找到可以参考的。
butterflyspring 回答时间:2023-11-28 14:27:10
可以跑一下官方例程试试。
有条件的话用USB分析仪抓一下数据,看看是否有通讯,通讯内容是否符合协议。
8888888888 回答时间:2023-11-28 15:00:07
xmshao 发表于 2023-11-28 14:15
尽管说你目前能感知到插入和移除,这是靠USB控制器对端口状态物理状态的检测而触发相应中断得以识别。从你 ...
外部设备是U盘,不做电源控制,常供5V,用的是官网的例程
butterflyspring 回答时间:2023-11-28 17:08:19
1.用外部HSE。 2.且USB IP核工作在48Mhz (FS) 3.检查一下硬件,波形和通讯数据是否正常。VBUS 是否是5v。
xmshao 回答时间:2023-11-28 17:20:59
时钟这块要注意,时钟源建议使用HSE。
另外,不知你现在使用的FS还是HS,HS的话硬件上还得外接其它硬件。
建议先基于FS模式来验证方便点。
时钟这块要注意,时钟源建议使用HSE。
建议先基于FS模式来验证方便点。
