求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
hhhooo 提问时间:2023-11-30 14:51 / 未解决
收藏 评论2 发布时间:2023-11-30 14:51
STMCU-管管 回答时间:2023-12-5 14:16:24
打开STM32CubeMX:启动STM32CubeMX软件。
创建新工程:选择适当的MCU型号(STM32F373)并创建一个新的工程。
配置SDADC模块:在"Pinout & Configuration"选项卡中,找到"Analog"部分。选择三个可用的引脚来配置SDADC功能。
配置时钟和频率:在"Clock Configuration"选项卡中,设置系统时钟和SDADC的时钟源及分频系数。确保SDADC的时钟频率满足你的应用需求。
配置SDADC通道参数:在"Configuration"选项卡中,找到"Peripherals" -> "SDADC"。启用SDADC的三个通道,并根据你的需求配置每个通道的参数,例如参考电压、输入源、增益等。
配置DMA控制器:在"Configuration"选项卡中,找到"Peripherals" -> "Direct Memory Access (DMA)"。启用SDADC的DMA功能,并配置DMA传输参数,如数据宽度、传输方向、缓冲区地址等。
生成代码:点击"Project"菜单,选择"Generate Code"以生成初始化代码。
在应用程序中编写代码:打开生成的代码,找到与SDADC相关的函数和配置结构体。根据需要编写额外的代码来配置SDADC的并行采样模式、启动转换和处理采样数据
