关于STM32WB15CCY6TR 无法进入低功耗问题
stm32wb5 zigbee终端加入指定panid的网络
如何使用SWD协议升级STM32WB55系列的FUS和Stack。
关于STM32WB09例子程序中,是否能够不使用串口的问题,引脚另有他用
关于STM32WB09使用CUBEMX进行配置的问题
[stm32wb09ke]在写入flash时蓝牙连接很容易断,断了就搜索不到
[STM32WB09KE]蓝牙是否支持两个service分别设一个虚拟时钟控制notify
关于创建GATT服务
通过ST_link 下载STM32WB15CC 如何连接?
stm32wb55开发板使用openthread协议,想要添加自定义的组播地址,OPENTHREAD_CONFIG_IP6_MAX_EXT_MCAST_ADDRS 这个宏限制了最大只能添加2个,改了这个宏测试没有生效,还是只能添加两个,请问有没有大佬遇到过怎么解决吗。
输入模式还是输出模式,不是在单片机引脚图上完成的吗?点击引脚的时候,会弹出一个菜单,在菜单上选择输入还是输出等。像下面这样:
你提供的,是在配置完输入输出后,设置GPIO的其它方式的画面。
[md]哦哦,明白了,谢谢
[md]
还有个问题想问一下,就是在原理图上这个是什么意思?
这个应该就是焊桥的意思。 连上焊锡或0欧姆电阻就联通这条线的意思。
可以找一块 nucleo 板看看就清楚了。
SB,看电路板,是用0欧姆的电阻焊接成的,类似短路跳线
