STM32G0B1的CAN自动重发
吃绿色菜 提问时间:2024-4-24 10:16 / 未解决
请教一下CAN的自动重发间隔是多长时间?
假设can上有一个节点,由于收不到ack一直在自动重发,那么现在如果有一个节点要上来就是从busoff恢复,他需要检测128次连续11个隐性位。如果有一个节点一直在自动重发,那么新的节点还能上来了吗?
如果一个节点从busoff上来的话,要经过128个连续11个隐性位,如果就算最快的一个位是1us,那么总时间也要1ms。如果一个节点一直在自动重发,1ms能发2-3帧左右。所以这个时候busoff那个节点没办法上来。这个情况怎么处理?
点评
ack错误不会进入busoff,但是自动重发的间隔很短,导致另一个节点触发不了can中断  发表于 2024-8-15 13:29
赞 收藏 评论4 发布时间:2024-4-24 10:16
4个回答
butterflyspring 回答时间:2024-4-24 14:23:46
自动重发那个节点可以设错误计数器,到了一定数量就busoff。
一个节点从 bus off 到重新上线,是要等待129给IDLE 状态,这是协议规定的,没法减少。
吃绿色菜 回答时间:2024-4-24 17:14:07
butterflyspring 发表于 2024-4-24 14:23
自动重发那个节点可以设错误计数器,到了一定数量就busoff。</p>
<p>一个节点从 bus off 到重新上线,是要等待129 ...
感谢支持!
如有只有一个节点的话,他的错误就是ack错误,这个应该是不会进入busoff,这个是标准规定的,所以才会一直发报文
按11898描述
8baf6e95b9bcd7fde48550e8bb3e995.png计数器在这两种特例的情况下 是不会累加的
butterflyspring 回答时间:2024-4-25 10:00:32
吃绿色菜 发表于 2024-4-24 17:14
[md]感谢支持!
如有只有一个节点的话,他的错误就是ack错误,这个应该是不会进入busoff,这个是标准规 ...
有个 timeout counter, 用这个试试
