STM32G030内置温度传感器的校准值TS_CAL2的地址是多少?
wjn 提问时间:2024-7-5 16:49 / 未解决
应用手册的公式里用到TS_CAL1、TS_CAL2两个校准值。
但数据手册里只有TS_CAL1的地址。
只用TS_CAL1做了个算法,在室温时出值还行,一致性也可以。
但温度范围测试,60℃~﹣20℃,测量值和实际温度相差会变大。超过了5℃。
估计是因为斜率直接用的典型值。但是只有一个校准值,斜率好像算不出来吧?
赞 收藏 评论5 发布时间:2024-7-5 16:49
5个回答
xmshao 回答时间:2024-7-5 17:21:29
从手册上来看,STM32G030针对片内温度传感器,只给了30℃下的一个参考值。
这里提醒你一点:该值是在参考电压为3.0v下测得的,你在引用
该值时,如果你当前使用的参考电压不是3V的话,要做下换算。在计算时要统一到一个
参考电压下转换值后进行。
至于斜率,在数据手册里的TS characteristics表格里也给出来了,选个典型值来用吧。
本来就不是做绝对温度测量的,一般用于测算温度变化的。
butterflyspring 回答时间:2024-7-5 20:26:34
1. 首先内置传感器与外部隔着较低系数的散热材料。
2. 芯片工作时不同的工作条件本身发热也是不同的。
所以该传感器测量芯片自己的温升是比较合适的,测量外部环境必然存在一定的误差。
wjn 回答时间:2024-7-6 08:15:00
xmshao 发表于 2024-7-5 17:21
从手册上来看,STM32G030针对片内温度传感器,只给了30℃下的一个参考值。</p>
<p>
嗯,那就只能凑合着用了,好在用于过温保护,精度要求不高。
wjn 回答时间:2024-7-6 08:23:54
butterflyspring 发表于 2024-7-5 20:26</p>
<ol>
<li>首先内置传感器与外部隔着较低系数的散热材料。</li>
</ol>
<p>
估计是这样了,断电好一会(>20分钟)然后上电,示值会在短时间(<10秒)上升2、3℃,然后稳定。断电时间短(小于3分钟),再上电示值几乎不变化。板子上并没有启用什么外围,只可能是芯片内部温升导致的了。
Glenxu 回答时间:2024-8-28 15:41:17
这个只能测量片子本身或附件的一个温度,不能作为“室温”测量元件。
我也这么用过,不行!!!
除非你的STM是80%以上时间休眠,醒来的时候先测量以下温度,执行小任务,然后继续休眠,这样芯片平均功耗很低,温升基本不影响“环境”的测量,否则,这个想法有问题。
