STM32G0B1 RTC时钟有时候会报错
吃绿色菜 提问时间:2024-8-2 12:13 / 未解决
有几组电池放到低温箱里做测试。另外有一个功能是静置30天下电。然后8月2日发现有一组电池下电了,下电的原因是就是这个静置30天。但是电池7月22日才做出来。所以有没有可能时间读错了
跟我读的频率有没有关呢,频率是10ms
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-8-2 12:13
3个回答
butterflyspring 回答时间:2024-8-2 14:35:05
RTC 其实可以理解为一组计数分频器。 它的时间就是根据外部提供的时钟分频计数。
所以核心的因素就是外部时钟的供给,因为内部的硬件分频计数原理很简单也非常成熟。
低温情况下对外部的晶体,电容,以及供电等都会有影响的。
比较简单的测试不妨让RTC引脚输出脉冲去量测它是否工作异常。
xmshao 回答时间:2024-8-2 17:31:50
说实在的,问题有点笼统。旁人一下子难以判断。
个人认为先要锁定到底是软件问题还是硬件问题,比方会不会就是读取过于频繁,耗电耗得快。估计还要多测测。
Glenxu 回答时间:2024-8-3 11:35:47
你也太急了,既然30天,为什么不一分钟读一次?
能产生多大误差!?
