不能烧录程序
STM32WLE5 PING_PONG例程里 SyncWord 同步字的长度和数值如何设置?在哪里设置?谢谢!
STM32WL55CC HSEDRY始终为0,无法使用TCXO
基于NUCLEO-WL55JC1开发板当中的CLASSA节点实现FSK调制的转变
双核的芯片如何调试?
WLE5CBU6在STOP2模式下,概率性不能通过RTC闹钟中断唤醒
WL55的lora功能测试必须是达成对吗?
STM32WLE5CBU6在待机模式下使用频率校准命令失败,用get_error命令获取信息发现HSE32启动失败,进而导致校准失败,应该如何处理
About STM32WLE5xx using Lora example to complete over the air(OTA) firmware update
STM32WL55如何进行ota?
按道理是可以的,但是体积大增益高,如果换成其他的,势必会牺牲一部分增益和传播有效距离,如果你不是过度要求远距离传播替换一下也不是不行。
请问有参考电路吗,我对这个不懂,这个不需要很远的距离,谢谢您的回答!
替换其他天线要进行阻抗匹配
你找下WL芯片,ST官网详情页的资料,有PCB设计指南和BOM单,高低功耗,高低频率组成了四种PCB
